# ¿Qué es una sesión?
> Descubre qué es una sesión en Perplexity: una conversación que mantiene el contexto entre preguntas, guarda las fuentes y aprovecha respuestas anteriores.
## ¿Qué es una sesión?
Una sesión es como un **historial de conversación** que recuerda todo lo que has comentado con la IA de Perplexity. A diferencia de las consultas de búsqueda tradicionales que funcionan de forma aislada, las sesiones permiten conversaciones fluidas y contextuales que se basan en intercambios anteriores dentro de la sesión. Una sesión incluirá tu pregunta inicial, cualquier consulta de seguimiento, todas las respuestas de Perplexity y todas las fuentes utilizadas para proporcionar tu respuesta.
## Funciones principales de las sesiones
### Conversación fluida
Las sesiones funcionan como un historial de conversación que lleva registro de todos los mensajes que intercambias con Perplexity, **recuerda lo que has hablado y mantiene la conversación fluida de una pregunta a la siguiente.** Cuando haces una pregunta de seguimiento o cuando la IA te da una respuesta, entiende de qué han estado hablando juntos a lo largo de toda tu sesión. De este modo, recibes respuestas que tienen más sentido y son más útiles para lo que intentas aprender o lograr.
### Memoria persistente
Porque la IA tiene «memoria», puede **gestionar automáticamente el contexto incluso a medida que las conversaciones se alargan**. Esto elimina la necesidad de que repitas manualmente la información de fondo o el contexto en consultas posteriores.
### Transparencia de la fuente
Al integrar fuentes confiables directamente en cada sesión, Perplexity convierte las respuestas en *miniartículos de investigación rastreables*: **transparente, verificable y fácil de ampliar. Esto garantiza una mayor calidad de las respuestas.**
## ¿Para qué puedo usar las sesiones?
### Exploración profunda de temas
Puedes hacer preguntas de seguimiento para profundizar o explorar nuevos ángulos dentro de una sola sesión. Esto **permite explorar en profundidad todo tipo de temas sin perder el contexto **establecido en intercambios anteriores.
### Resolución iterativa de problemas
Las sesiones admiten flujos de trabajo iterativos en los que puedes:
    Construye sobre respuestas anteriores para refinar tu comprensión del tema
    Haz preguntas de aclaración que hagan referencia a partes anteriores de la conversación
    Desarrolla ideas progresivamente a través de múltiples intercambios
### Investigación contextual
Dado que las sesiones **mantienen el historial de conversación**, puedes realizar investigaciones en las que cada consulta se basa en hallazgos anteriores, creando una experiencia de investigación más coherente y completa.
## Tu historial de sesiones
Cada sesión se guarda en tu** Historial** ([perplexity.ai/library](https://www.perplexity.ai/library))** **que solo es accesible para ti. En tu Historial puedes **ver sesiones anteriores** y continuar conversaciones anteriores.
Las sesiones se almacenan en el Historial de forma indefinida, pero puedes eliminar sesiones individuales o todas las sesiones en cualquier momento. Además, puedes filtrar tus sesiones por tipo (por ejemplo, sesiones creadas en Investigación profunda o con Create files and apps) y ordenarlas de la más reciente a la más antigua y viceversa.
Si usas Perplexity** [Tasks](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/11521526-tareas-programadas-en-computer.md) **tus sesiones de Tasks también aparecerán en tu Historial.
## Creación, gestión y uso compartido de sesiones
### Creando sesiones
Crear una sesión es sencillo: para empezar, **ve al cuadro de búsqueda de consultas **en tu página de inicio y empieza a escribir tu pregunta o, es decir, tu instrucción.
Si eres un **suscriptor de pago**, también puedes elegir un modo, como **Search** o **[Investigación profunda](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/10738684-que-es-el-modo-research.md)** (1), y **seleccionar tu modelo de IA preferido (2)**. Pro Search se aplica automáticamente en Search si tu plan lo incluye, así que no tienes que activar nada. También puedes especificar tus **Fuentes, como Web o Academic (3)** y **adjuntar archivos (4)**. También puedes **dictar tu indicación**: solo haz clic en el **icono de micrófono (5)**.
[![](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/kBGsQkSG8SPEk_Ye/help-center/assets/img/ce7dc83134_CleanShot_2025-07-25_at_16_21_57_402x.png?fit=max\&auto=format\&n=kBGsQkSG8SPEk_Ye\&q=85\&s=8be8fdffb1d2a4c55c8c88a8ab4f444f)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/ce7dc83134_CleanShot_2025-07-25_at_16_21_57_402x.png)
### Administrar tus sesiones
Para administrar tus sesiones, ve a tu página de Historial: [perplexity.ai/library](https://www.perplexity.ai/library).
**En tu historial:**
    Podrás ver todas tus sesiones y usar el **Barra de búsqueda** para encontrar sesiones específicas
    Haz clic en **Seleccionar** para seleccionar **múltiples sesiones para eliminación**
    Usar **Type **para ordenar las sesiones por Modo de búsqueda (sesiones creadas en Investigar o Crear archivos y aplicaciones)
    Ocultar o mostrar sesiones creadas **a través del navegador Comet**
    Usar **Ordenación** de más reciente a más antiguo y viceversa
    A **eliminar todo** sesiones de una vez haga clic en el menú de puntos en el lado derecho de la pantalla:
    [![](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/kBGsQkSG8SPEk_Ye/help-center/assets/img/d4ae466c5e_CleanShot_2025-07-31_at_15_47_14_402x.png?fit=max\&auto=format\&n=kBGsQkSG8SPEk_Ye\&q=85\&s=db2b056354cb28af627c65576007375c)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/d4ae466c5e_CleanShot_2025-07-31_at_15_47_14_402x.png)
    Alternativamente, puedes hacer clic en el menú de tres puntos de una sesión específica para eliminar la sesión o **Añádelo a un [proyecto](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/10352961-que-son-los-proyectos.md):**
[![](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/kBGsQkSG8SPEk_Ye/help-center/assets/img/d558759864_CleanShot_2025-07-31_at_15_51_55_402x.png?fit=max\&auto=format\&n=kBGsQkSG8SPEk_Ye\&q=85\&s=6e638f57d9bd33998a076c674b882055)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/d558759864_CleanShot_2025-07-31_at_15_51_55_402x.png)
### Compartir tus sesiones y más acciones
Para compartir una sesión, haz clic en el botón Compartir en la parte superior derecha de la pantalla:
[![](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/kBGsQkSG8SPEk_Ye/help-center/assets/img/ce5311d906_CleanShot_2B2025-07-31_2Bat_2B16_05_48-4.png?fit=max\&auto=format\&n=kBGsQkSG8SPEk_Ye\&q=85\&s=8d0ecb9b2968ffefcd4b035faad2f188)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/ce5311d906_CleanShot_2B2025-07-31_2Bat_2B16_05_48-4.png)
Puedes seleccionar entre varias opciones de uso compartido:
    **Private: **La sesión sigue siendo privada (solo tú, como autor, puedes ver su contenido), incluso si has pegado el enlace en algún lugar público
    **Cualquiera que tenga el enlace: **cualquiera que tenga el enlace puede abrir y ver el contenido de la sesión y también compartirlo con otros. Si ya no quieres que la sesión sea pública, **puedes volver a cambiarlo a Privado (ver arriba)**
    **Cualquier persona de mi organización con el enlace (solo para suscriptores de Enterprise Pro)**
Cuando una sesión está **público, **cualquiera con acceso a la sesión también puede agregar preguntas de seguimiento a la conversación, pero esto **crear una nueva sesión** para el usuario (no añadirá el seguimiento a la sesión existente).
**Más acciones**
[![](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/Qv3d0vQE9qMlZrQx/help-center/assets/img/08a9b9f8ad_CleanShot_2025-07-31_at_16_34_50_402x.png?fit=max\&auto=format\&n=Qv3d0vQE9qMlZrQx\&q=85\&s=419d869be4fc627ce4a4e994482bf3db)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/08a9b9f8ad_CleanShot_2025-07-31_at_16_34_50_402x.png)
    **Botón de exportación** (1) le permite **exportar la respuesta** a la sesión como PDF, Markdown o DOCX
    **Botón Reescribir **(2) **genera una nueva respuesta** usando un modelo diferente que puedes seleccionar
    **Botón de origen **(3) te informa sobre **qué Modelo, modo de búsqueda y modo de origen se aplicó **a la respuesta
    **Retroalimentación** (4) comparte con un pulgar arriba/abajo si estás **satisfecho o insatisfecho con la respuesta **proporcionado
    **Botón de copiar **(5) **copia la respuesta** a tu portapapeles
    **Menú de tres puntos **(6): haz clic aquí para ver **Fuentes, Informar de comentarios o eliminar** esa parte de la sesión
    **Para editar la consulta original**, pasa el cursor sobre el mensaje y aparecerá el icono de edición
[![](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/Qv3d0vQE9qMlZrQx/help-center/assets/img/264d5f76be_CleanShot_2025-07-31_at_17_00_10.gif?s=abc9cc608fe41c4e6604dfce463f9c60)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/264d5f76be_CleanShot_2025-07-31_at_17_00_10.gif)
## Preguntas frecuentes
> **¿Puedo recuperar una sesión eliminada?**
> Una vez que una sesión se elimina, no se puede recuperar. Para evitar eliminaciones accidentales, hemos añadido avisos de confirmación.
> **¿Qué sucede con las sesiones cuando no he iniciado sesión?**
> Cuando creas sesiones sin haber iniciado sesión en tu cuenta de Perplexity, el autor de la sesión se considera «anónimo» y, por lo tanto, la sesión no se guarda a largo plazo. Estas sesiones anónimas estarán visibles durante 14 días; después de ese plazo, desaparecerán de forma permanente sin posibilidad de recuperación.
> Para asegurarte de que una sesión sea accesible a largo plazo, inicia sesión en tu cuenta. Todas las sesiones creadas con sesión iniciada se guardarán automáticamente en tu Historial de sesiones.
> **¿Mis sesiones son privadas?**
> Sí, tus sesiones son privadas y, de forma predeterminada, solo están disponibles para tu referencia. Solo se vuelven públicas si decides compartirlas.
- [Primeros pasos con Perplexity](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/10354975-primeros-pasos-con-perplexity.md)
- [Funciones](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/collections/18799290-funciones.md)
- [¿Qué son los artefactos?](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/2026102801-que-son-los-artefactos.md)
- [¿Qué es el modo Learn?](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/12120542-que-es-el-modo-learn.md)
