# ¿Qué es una Skill?
> Qué es una Skill, de dónde provienen las Skills y cómo gestionarlas en Perplexity Computer.
Una Skill es un conjunto de instrucciones que enseña a Perplexity Computer a hacer bien un tipo de tarea. Está disponible en la web y en las apps de Perplexity en todos los planes que incluyen Computer.
## Cómo funcionan las Skills
Computer no lee cada Skill completa en cada tarea. Ve cada Skill instalada solo por su nombre y descripción, y carga las instrucciones completas cuando decide que la Skill encaja con la solicitud. Una Skill que no necesitas no estorba; una Skill que sí necesitas aporta en ese momento su método completo, y cualquier archivo de apoyo, a la tarea. Computer puede cargar varias Skills en una misma tarea y combinarlas: una solicitud de investigación puede ejecutar la Skill Research para reunir fuentes y luego pasar a la Skill Slides para convertir los hallazgos en una presentación.
Como la descripción decide cuándo se carga una Skill, es la línea más importante de la Skill. Escríbela como el detonante: para qué sirve la Skill y cuándo debería usarla Computer.
También puedes señalar a Computer un plugin directamente: escribe **/** en el cuadro de mensaje y selecciónalo en **Plugins** para cargar las Skills habilitadas de ese plugin en la tarea.
## Qué contiene una Skill
Cada Skill se construye alrededor de un archivo `SKILL.md`, escrito en el formato abierto Agent Skills.
    **Frontmatter**: un `name` (de 1 a 64 caracteres; letras minúsculas, dígitos y guiones simples) y una `description` que indica a Computer cuándo cargar la Skill, y que también puede indicar cuándo no hacerlo.
    **Instrucciones**: el cuerpo del archivo, con los pasos, los estándares y el resultado que Computer debe seguir una vez cargada la Skill.
    **Archivos de apoyo** (opcional): documentos de referencia y scripts a los que apuntan las instrucciones. Solo se leen o ejecutan cuando la Skill está en uso.
## De dónde provienen las Skills
Las Skills te llegan desde cinco fuentes.
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Fuente</th>
      <th>Quién la crea</th>
      <th>Dónde la encuentras</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Skills de Perplexity</td>
      <td>Perplexity</td>
      <td>Pestaña **Discover**</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Skills personales</td>
      <td>Tú, con **Add custom**</td>
      <td>Pestaña **Installed**</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Skills de la organización</td>
      <td>Tu organización (Enterprise)</td>
      <td>Pestaña **Organization**</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Skills de Proyecto</td>
      <td>Miembros del Proyecto que pueden editar</td>
      <td>**Configuración del proyecto → Skills**</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Skills dentro de plugins</td>
      <td>El autor del plugin</td>
      <td>Se instalan con el plugin</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
*Tabla 1 — Las cinco fuentes de Skills y dónde aparece cada una.*
    Las **Skills de Perplexity** cubren tareas habituales como crear presentaciones, realizar investigaciones y graficar datos. Explóralas en la pestaña **Discover** e instala las que quieras.
    Las **Skills personales** son las que creas o subes tú. Selecciona **Add custom**, luego **Skill**, y elige **Create with Computer** para describir la Skill en lenguaje natural, o **Subir Skill** para importar un archivo `.zip` con un `SKILL.md` en su raíz (o un único archivo `.md`) de hasta 20 MB y 100 archivos.
    Las **Skills de la organización** las comparte una organización Enterprise con sus miembros. Aparecen en la pestaña **Organization** para que cualquier miembro de la organización las instale, y un administrador puede instalarlas para todos.
    Las **Skills de Proyecto** se suben en **Configuración del proyecto → Skills** y se aplican dentro de ese Proyecto. Tus Skills personales y de la organización también siguen disponibles allí.
    Las **Skills dentro de plugins** llegan cuando instalas un plugin. Un plugin agrupa conectores y Skills en una sola instalación. Cada plugin incluye sus propias copias de sus Skills.
## Gestionar tus Skills
Abre **Plugins** en la barra lateral, ve a la pestaña **Installed** y cambia a **Skills** (o **Customize → Connectors** y **Skills** si todavía no ves Plugins).
    La pestaña **Installed** muestra tus Skills independientes. Usa el interruptor **Habilitado** para desactivar una Skill sin eliminarla, o **Desinstalar** para eliminarla. Las Skills que vienen con un plugin se gestionan desde la página del plugin: actívalas o desactívalas allí, y desinstala el plugin para eliminarlas.
    Abre una Skill para revisar su nombre y descripción. Si una Skill no se carga cuando lo esperas, normalmente la descripción necesita frases detonantes más claras.
## Skills en una organización Enterprise
Las Skills funcionan igual para todos los miembros. Lo que cambia es quién puede crearlas y compartirlas.
Los administradores configuran los permisos de Skills por rol en **Roles y permisos**, dentro de **Plugins and skills**, junto a los permisos de plugins: si un rol puede subir o crear plugins y Skills personales, crear plugins y Skills de la organización, e instalar para todos los que haya creado. Las Skills de la organización están en la biblioteca **Organization plugins and skills**, en **Configuración de la organización → Plugins and skills**, donde un administrador también puede instalar una Skill para todos los miembros o eliminarla.
En los planes Enterprise gestionados por ventas, Plugins está en beta durante un breve periodo antes de implementarse en todas las organizaciones. Si eres administrador, consulta [Administrar plugins para tu organización](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/2026100801-administrar-plugins-para-tu-organizacion.md) para conocer los controles a nivel de organización.
## Skills para desarrolladores
Si desarrollas con la Perplexity Agent API, se aplica el mismo formato de Skill: tus solicitudes pueden seleccionar Skills integradas, definir Skills inline o hacer referencia a Skills personalizadas que subas a un Proyecto de API. Los límites y la gestión difieren de Computer; consulta [Skills en la documentación de la Agent API](https://docs.perplexity.ai/docs/agent-api/skills).
## Artículos relacionados
    [Cómo usar Computer Skills](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/13914413-como-usar-computer-skills.md)
    [¿Qué son los plugins?](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/2026100701-que-son-los-plugins.md)
    [Buscar, instalar y eliminar plugins](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/2026100702-buscar-instalar-y-eliminar-plugins.md)
    [¿Qué son los Proyectos?](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/10352961-que-son-los-proyectos.md)
## ¿Necesitas más ayuda?
[Contáctanos mediante **Help > Contact Support**](https://www.perplexity.ai/?support=true#settings/account). Incluye el enlace de la tarea si tu pregunta es sobre una tarea concreta de Computer.
- [Computer](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/collections/18534886-computer.md)
- [¿Qué es una sesión?](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/10354769-que-es-una-sesion.md)
- [Cómo usar Computer Skills](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/13914413-como-usar-computer-skills.md)
- [¿Dónde están ahora Conectores y Skills?](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/es/articles/2026100703-donde-estan-ahora-conectores-y-skills.md)
