# Trovare, installare e rimuovere plugin
> Trova e installa plugin, collega i loro connettori, gestisci gli elementi installati e rimuovi plugin, Skill o connettori in Perplexity Computer.
La pagina **Plugins** è il punto in cui trovi e gestisci plugin, connettori e Skill per Perplexity Computer. Aprila da **Plugins** nella barra laterale oppure vai a [perplexity.ai/computer/plugins](https://www.perplexity.ai/computer/plugins). Se non conosci ancora i plugin, inizia da [Che cosa sono i plugin?](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/2026100701-che-cosa-sono-i-plugin.md).
> Se non vedi ancora Plugins nella barra laterale, continua a usare **Customize → Connectors** e **Skills**. Lì tutto funziona come prima.
## Prima di iniziare
    Per i plugin che includono Skill, ti serve un piano che comprenda Perplexity Computer.
    Se fai parte di un’organizzazione Enterprise, puoi usare solo i connettori che la tua organizzazione ha abilitato per il tuo ruolo. Vedi [Controllo degli accessi basato sui ruoli per i connettori](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/2026100201-controllo-degli-accessi-basato-sui-ruoli-per-i-connettori.md).
## Esplorare la pagina Plugins
La pagina ha tre schede:
    **Discover** elenca i plugin, i connettori e le Skill pubblicati da Perplexity, raggruppati per categoria. Seleziona una categoria per vederne tutto il contenuto. Se fai parte di un’organizzazione Enterprise, i connettori che non puoi usare appaiono in grigio con un’icona a forma di lucchetto. Passa il mouse su uno di essi per vederne il motivo.
    **Organization** compare se fai parte di un’organizzazione e mostra i plugin, le Skill e i connettori che questa ha condiviso. La scheda si chiama **Organization** oppure riporta il nome dell’organizzazione, se è sufficientemente breve.
    **Installed** mostra tutto ciò che hai installato o connesso: i tuoi plugin, le Skill installate con i relativi interruttori **Abilitato** e i connettori connessi con il loro stato di connessione.
Usa il selettore **Plugins** e **Skill** in cima all’elenco per mostrare plugin e connettori oppure Skill autonome. La ricerca funziona in tutte e tre le schede.
Ogni plugin, connettore e Skill ha una propria pagina. Aprila per leggerne la descrizione, vedere i connettori e le Skill inclusi, esaminare gli strumenti o i file e provare le richieste di esempio in **Try asking**. Ogni pagina ha un link che puoi copiare e condividere.
## Installare un plugin
**1. Apri Plugins nella barra laterale**
Seleziona **Plugins** nella barra laterale per aprire la pagina Plugins.
**2. Trova il plugin in Discover o con la ricerca e apri la sua pagina**
Esplora **Discover** per categoria oppure cerca il plugin per nome o per lo strumento con cui funziona, poi apri la sua pagina.
**3. Seleziona Installa**
Le sue Skill vengono installate e abilitate subito.
**4. Connetti i connettori del plugin**
Se il plugin ha un connettore, la procedura di connessione si apre automaticamente. Se ne ha diversi, si apre una finestra **Connect your accounts**. Connetti subito gli account che vuoi. Puoi connettere gli altri in seguito dalla pagina del plugin. I connettori che hai già connesso mostrano **Connesso**.
**5. Avvia una sessione**
Computer può ora usare le Skill e i connettori del plugin. Per usare il plugin in una sessione, digita **/** nella casella del messaggio e selezionalo sotto **Plugins**, oppure seleziona **Use a plugin** sotto la casella del messaggio nella pagina iniziale. Puoi anche selezionare una richiesta di esempio di **Try asking** nella pagina del plugin. In questo modo il plugin viene installato, se non lo hai ancora installato.
## Come verificare che abbia funzionato
Il plugin mostra **Installato** sulla sua pagina e nella scheda **Installed**, e ogni connettore incluso mostra **Connesso**. Se un connettore mostra ancora **Connetti**, selezionalo per completare la connessione.
> Puoi installare un plugin prima di connettere tutti i suoi connettori. La pagina del plugin mostra **Connetti** accanto a ciascun connettore ancora da connettere. Le sue Skill e i connettori connessi sono disponibili, mentre quelli non connessi non lo sono. Sulla scheda **Installed** compare un punto di avviso quando un connettore che hai connesso deve essere ricollegato.
Se un connettore all’interno di un plugin mostra **Upgrade required**, **Disabled by your organization** o **Unavailable**, puoi comunque installare il plugin, ma Computer non può usare quel connettore finché il tuo piano o le impostazioni dell’organizzazione non lo consentono. Chiedi all’amministratore dell’organizzazione informazioni sull’accesso ai connettori oppure vedi [Controllo degli accessi basato sui ruoli per i connettori](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/2026100201-controllo-degli-accessi-basato-sui-ruoli-per-i-connettori.md).
## Installare un connettore o una Skill separatamente
Non serve un plugin per usare un connettore o una Skill. Apri la sua pagina da **Discover** o dalla ricerca e seleziona **Connetti** per un connettore oppure **Installa** per una Skill. Le Skill installate e i connettori connessi compaiono nella scheda **Installed**. Puoi disabilitare e abilitare una Skill con il suo interruttore **Abilitato** senza disinstallarla.
## Aggiungere il tuo plugin
Seleziona **Add custom** nella pagina Plugins per aggiungere un plugin, un connettore o una Skill che non è nel catalogo. Per un plugin, puoi caricare un file `.zip` con un manifesto `plugin.json` nella directory principale o nella posizione prevista da Claude Code o Codex, oppure importare un plugin da un repository GitHub pubblico incollando l’URL del repository o della cartella del plugin. L’aggiunta di connettori e Skill personalizzati funziona come prima; vedi [Come usare le Skill di Computer](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/13914413-come-usare-le-skill-di-computer.md) e [Aggiungere connettori remoti personalizzati](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/13915507-aggiunta-di-connettori-remoti-personalizzati.md).
Un plugin può includere fino a 32 Skill, 1.000 file e 15 server MCP remoti e, una volta decompresso, deve avere dimensioni pari o inferiori a 20 MB. I server oltre tale limite, quelli locali, quelli senza `type` e quelli che richiedono header fissi vengono ignorati e il caricamento va comunque a buon fine. Dopo il caricamento, controlla quindi la pagina del plugin per verificare che siano elencati i connettori previsti.
Se fai parte di un’organizzazione, l’amministratore decide se puoi caricare o creare plugin e Skill personali e creare plugin per l’organizzazione. I membri possono fare riferimento a connettori già esistenti, ma non possono creare connettori dell’organizzazione, nemmeno caricando un plugin.
## Rimuovere un plugin, una Skill o un connettore
Plugin, Skill e connettori vengono gestiti separatamente, quindi rimuoverne uno non sempre rimuove gli altri:
    **Disinstallare un plugin.** Apri il plugin dalla scheda **Installed** e seleziona **Disinstalla**. Questa azione rimuove il plugin e disinstalla le Skill installate insieme a esso, a meno che un altro plugin installato usi la stessa copia della Skill. Le altre copie di Skill autonome o dell’organizzazione restano invariate. I connettori restano connessi, quindi gli altri plugin e le sessioni che li utilizzano continuano a funzionare.
    **Disinstallare una Skill.** Apri la copia della Skill e seleziona **Disinstalla**. Quella copia viene rimossa ovunque sia utilizzata, anche all’interno dei plugin. Il plugin resta installato e puoi reinstallare la Skill dalla pagina del plugin in seguito. Per sospendere una Skill senza rimuoverla, disattiva invece il suo interruttore **Abilitato**.
    **Disconnettere un connettore.** Apri il connettore e seleziona **Disconnect**. La connessione viene rimossa ovunque sia utilizzata, anche all’interno dei plugin. Plugin e Skill restano installati e il connettore mostra **Reconnect** ovunque compaia finché non lo connetti di nuovo.
Se hai caricato un plugin personalmente, puoi anche eliminarlo. L’eliminazione rimuove in modo permanente il plugin e il suo pacchetto.
Se sei un amministratore Enterprise, vedi [Gestire i plugin per la tua organizzazione](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/2026100801-gestire-i-plugin-per-la-tua-organizzazione.md) per i controlli a livello di organizzazione.
## Articoli correlati
    [Dove sono finiti Connettori e Skill?](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/2026100703-dove-sono-finiti-connettori-e-skill.md)
    [Risoluzione dei problemi dei connettori](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/2026091802-risoluzione-dei-problemi-dei-connettori.md)
[Contattaci tramite **Help > Contact Support**](https://www.perplexity.ai/?support=true#settings/account). Includi il link dell’attività se la tua domanda riguarda una specifica attività di Computer.
- [Che cosa sono i plugin?](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/2026100701-che-cosa-sono-i-plugin.md)
- [Dove sono finiti Connettori e Skill?](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/2026100703-dove-sono-finiti-connettori-e-skill.md)
- [Creare o caricare un plugin personalizzato](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/2026100802-creare-o-caricare-un-plugin-personalizzato.md)
- [Gestire i plugin per la tua organizzazione](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/it/articles/2026100801-gestire-i-plugin-per-la-tua-organizzazione.md)
