# Conectando o Perplexity ao Guidepoint
> Saiba mais sobre “Conectando o Perplexity ao Guidepoint”, incluindo O que você precisa antes de começar, Como ativá-lo e Experimentando.
## Conectando o Perplexity ao Guidepoint
O conector Guidepoint permite que usuários elegíveis conectem o Perplexity ao Guidepoint MCP, para que possam fazer perguntas respondidas com base na biblioteca de transcrições de entrevistas com especialistas revisadas em conformidade da Guidepoint. Isso inclui conhecimento em primeira mão de executivos, líderes de opinião influentes e profissionais do setor em centenas de segmentos.
O conector é desenvolvido com base na Authorized Partner Integration for MCP da Guidepoint e requer uma conta Guidepoint360 que tenha sido habilitada para acesso a MCP, além da assinatura principal da Library. Após a conexão, o Perplexity pode pesquisar a biblioteca de transcrições de especialistas da Guidepoint e retornar trechos de perguntas e respostas relevantes com metadados adicionais e citações completas para a transcrição de origem no Guidepoint360.
Usos típicos incluem:
    Inteligência de mercado em campo e verificações de canais
    Diligência de investimentos e de mercado
    Pesquisa de produto e adoção
    Perspectivas de praticantes não disponíveis em documentos públicos, notícias ou relatórios de sell-side
## O que você precisa antes de começar
    Uma conta da Perplexity com acesso aos Connectors.
    Uma ativa **Biblioteca Guidepoint** assinatura.
    Uma conta Guidepoint360 que tenha sido habilitada para acesso ao Guidepoint MCP. O acesso ao MCP deve ser habilitado pela Guidepoint antes que você possa usá-lo.
    Suas credenciais de login do Guidepoint360.
O acesso MCP é solicitado por meio do seu **Representante da Guidepoint**Se você já usa a Guidepoint, mas não tem o acesso ao MCP habilitado, entre em contato com seu representante de vendas ou gerente de conta para solicitar a habilitação e discutir as condições comerciais.
Se você ainda não é cliente da Guidepoint, entre em contato com [[sales@guidepoint.com](mailto:sales@guidepoint.com)](mailto:sales@guidepoint.com) ou visite [guidepoint.com/mcp](https://guidepoint.com/mcp) para saber mais sobre o acesso ao MCP da Guidepoint.
## Como ativá-lo
Abra o Perplexity.
Abra **Plugins** na barra lateral (ou **Customize → Connectors** se você ainda não vê Plugins).
Abra **Descobrir** ou use a busca.
Pesquisar por **Guidepoint**.
Abra a página do conector **Guidepoint**.
**Step 6**
Selecione **Conectar**.
**Step 7**
Você será redirecionado para entrar no Guidepoint360. Entre usando seu **Credenciais do Guidepoint360**.
**Step 8**
Aprove a solicitação de autorização para permitir que a Perplexity consulte o MCP da Guidepoint em seu nome.
**Step 9**
Após a conclusão do login no Guidepoint, volte para o Perplexity.
**Step 10**
Confirme que o conector do Guidepoint aparece como conectado.
Este conector também pode aparecer dentro de um plugin. Ao conectá-lo em qualquer lugar, ele fica conectado para sua conta em todos os lugares. Sua conexão e as configurações de conectores da sua organização se aplicam em todos os plugins. [O que são plugins?](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/pt-BR/articles/2026100701-o-que-sao-plugins.md)
## Experimentando
Depois que o Guidepoint estiver conectado, inicie uma nova consulta no Perplexity e use o Guidepoint como fonte.
Você pode fazer isso de uma destas maneiras:
Digite `@Guidepoint` na sua consulta.
Clique em **+** ícone na caixa de pesquisa, abrir **Conectores e fontes**e selecione **Guidepoint**.
Em seguida, faça uma pergunta de pesquisa que possa se beneficiar de chamadas com especialistas. Alguns exemplos:
*"Encontre comentários de especialistas sobre o projeto de software de contabilidade em nuvem para o mercado de médio porte"*
*"Tendências de adoção de GLP-1 e de cobertura por pagadores com base em chamadas recentes com especialistas"*
*"Verificações de canal sobre a implementação do Copilot empresarial e desafios de treinamento de prompts"*
Dicas para obter melhores resultados:
    Declare o tópico ou a comparação diretamente. O conector classifica os trechos com base no tópico da sua pergunta.
    Adicione nomes específicos de empresas, produtos ou tickers quando quiser resultados restritos a uma entidade específica.
    Para comparações entre empresas distintas, muitas vezes funciona melhor perguntar sobre cada uma separadamente e depois comparar.
## Usando a habilidade MCP do Guidepoint
Guidepoint oferece um pacote de habilidades que ajuda assistentes de IA a usar o servidor MCP do Guidepoint de forma mais eficaz, incluindo a busca por insights de especialistas, a citação de fontes e a síntese clara de comentários. Os detalhes completos estão na documentação para desenvolvedores do MCP do Guidepoint.
Você pode baixar o pacote de habilidades (a `.zip` arquivo) de [O repositório do GitHub da Guidepoint](https://github.com/guidepointglobal/mcp-skills-plugins/blob/main/skills/guidepoint-workflows.zip) como `guidepoint-workflows.zip`.
**Important:** Antes de usar a Skill, certifique-se de que o conector MCP do Guidepoint já esteja configurado e conectado (veja **Como ativá-lo** acima). A Skill ajuda o assistente de IA a usar o Guidepoint MCP de forma mais eficaz, mas não se conecta ao MCP por conta própria.
### O que está incluído
The `.zip` arquivo contém:
    `SKILL.md`, o arquivo de instruções principal para o assistente de IA.
    Arquivos de apoio, se aplicável, que fornecem padrões adicionais de uso e exemplos.
### Adicione a habilidade ao Perplexity Computer
Você pode instalar as habilidades do Guidepoint pela página do conector ou pelo plugin do Guidepoint, se houver um plugin do Guidepoint disponível. Para enviar o pacote de habilidades manualmente, siga as etapas abaixo.
Para usar a habilidade MCP da Guidepoint no Perplexity Computer:
Baixe o `.zip` arquivo do link do GitHub acima.
Abra o Perplexity Computer.
Selecione **Adicionar personalizado**.
Selecione **Carregar uma habilidade**.
**Step 6**
Enviar a habilidade `.zip` arquivo.
**Step 7**
Certifique-se de que a Habilidade esteja ativada em **Instalados**.
**Step 8**
Certifique-se de que seu conector Guidepoint MCP esteja configurado em **Plugins → Instalados** (ou **Customize → Connectors** se você ainda não vê Plugins).
**Step 9**
Inicie uma nova conversa.
**Step 10**
Digite `/guidepoint-transcript-search`.
**Step 11**
Selecione a habilidade e, em seguida, insira sua pergunta de pesquisa.
## Troubleshooting
### Não vejo o conector do Guidepoint
Verifique se você está na conta e na organização corretas do Perplexity. Se você estiver em uma organização Enterprise, o seu administrador também pode precisar habilitar o conector para a sua organização.
### Consigo entrar no Guidepoint360, mas o conector não funciona
O acesso ao MCP do Guidepoint precisa ser habilitado pelo Guidepoint e é separado de uma conta padrão do Guidepoint360. Entre em contato com seu **Representante da Guidepoint** para confirmar que o acesso ao MCP está ativado na sua conta e que você tem uma assinatura ativa da Guidepoint Library.
### Meu login no Guidepoint falha
Certifique-se de estar entrando com as credenciais do Guidepoint360 para a conta que recebeu acesso ao MCP. Se sua organização usar senhas de uso único, cada senha é de uso único e tem prazo limitado, então solicite uma nova, se necessário. Para obter ajuda com o login, entre em contato com seu Representante de Vendas ou Gerente de Conta, ou envie um e-mail para o suporte da Guidepoint em [[support@guidepoint.com](mailto:support@guidepoint.com)](mailto:support@guidepoint.com).
### Conectei o Guidepoint, mas as respostas não estão usando ele
Inicie uma nova consulta e certifique-se de que Guidepoint esteja selecionado como fonte. Você pode usar `@Guidepoint` na consulta ou selecione Guidepoint em **Conectores e fontes**.
### Minha pesquisa não retorna resultados ou apenas trechos pouco relacionados
Sessões altamente nichados ou emergentes podem ter cobertura limitada na biblioteca de transcrições. Tente uma formulação mais ampla ou mais geral do tópico, ou reformule para se concentrar primeiro no tema central.
## Limites de taxa e uso
Para dúvidas sobre limites de taxa, cotas de consultas ou expectativas de uso, entre em contato com seu **Representante da Guidepoint**. A Guidepoint fornece orientação com base nos termos do seu contrato.
## Questões jurídicas e acordos
Quaisquer contratos necessários relacionados ao acesso ao MCP são tratados diretamente entre a Guidepoint e o cliente. Entre em contato com seu representante de vendas ou gerente de contas da Guidepoint se tiver dúvidas.
## Suporte
    Para problemas do lado do Perplexity (o bloco do conector, o fluxo de login ou o comportamento de consultas), entre em contato com o suporte do Perplexity.
    Para questões ou dúvidas do lado da Guidepoint (criação de conta, habilitação do MCP, assinatura da Biblioteca ou problemas de login), entre em contato com seu representante da Guidepoint ou envie um e-mail [[support@guidepoint.com](mailto:support@guidepoint.com)](mailto:support@guidepoint.com).
- [Fontes de dados premium](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/pt-BR/collections/18799296-fontes-de-dados-premium.md)
- [Conectando o Perplexity ao Linear](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/pt-BR/articles/12167711-conector-linear-para-enterprise.md)
- [Conectando o Perplexity ao Snowflake](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/pt-BR/articles/14017006-conectando-o-perplexity-ao-snowflake.md)
- [Conectando o Perplexity ao Asana](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/pt-BR/articles/12524801-conectando-o-perplexity-ao-asana.md)
