# 审计日志
> 通过 Webhook 交付的审计日志，跟踪 Enterprise 组织中受支持的活动。
## 概述
审计日志适用于拥有 50 个或以上席位，或至少一个 [Enterprise Max](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/12310544-什么是-enterprise-max.md) 席位的 Enterprise 组织。管理员可以使用审计日志调查活动并监控管理变更。
您可以通过 Webhook 接收已记录的事件。查询文本和答案文本均仅限前 500 个字符。
审计日志不会捕获每一项操作。通过 SCIM（用于与身份提供商同步成员资格）或批量工具进行的席位层级变更，审计日志不会记录。通过 CSV 批量操作添加或移除成员也不在记录范围内。
## 开始之前
* 确认您的组织满足上述席位要求。
* 请具有组织设置访问权限的管理员启用日志记录。
* 如需通过 Webhook 交付，请准备 HTTPS 端点和身份验证值。
## 数据隐私与安全
Webhook 载荷可能包含个人信息和已记录的内容，而不只是活动标识符。根据事件类型，元数据可能包含查询文本和答案文本、文件名、目标成员的电子邮箱、组织设置值以及 Perplexity Computer 任务详情。
请根据组织的隐私政策限制对已收集日志的访问。请对 Webhook URL 和身份验证值保密。
有关 Enterprise 的整体数据处理方式，请参阅[企业组织和用户的数据保留和隐私](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11187708-企业组织和用户的数据保留和隐私.md)。[信任中心](https://trust.perplexity.ai)提供安全与合规文档；[数据处理附录](https://www.perplexity.ai/hub/legal/dpa)在被纳入您的协议后，规定合同中的数据处理条款。
## 启用审计日志
1. 前往[**组织设置**](https://www.perplexity.ai/account/org/details)。
2. 打开**数据与隐私**。
3. 在**审计日志设置**下，打开**启用审计日志记录**。
   [![审计日志设置中的启用审计日志记录开关处于关闭状态。](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/VSbT8XXdqBYCrHHo/help-center/assets/img/4e223dea80_Enable_2BAudit_2BLogging.png?fit=max\&auto=format\&n=VSbT8XXdqBYCrHHo\&q=85\&s=d63b4606c88adfad0dbcec3af53850fb)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/4e223dea80_Enable_2BAudit_2BLogging.png)
   *图 1：审计日志设置中的启用审计日志记录控件。*
如需通过 Webhook 交付，请完成以下步骤：
1. 在 Webhook URL 字段中输入您的 HTTPS 端点。
   [![已启用日志记录的审计日志设置，包含 Webhook URL 字段和可选的授权标头字段。](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/VSbT8XXdqBYCrHHo/help-center/assets/img/b01c823af0_Audit_2BLog_2BSettings.png?fit=max\&auto=format\&n=VSbT8XXdqBYCrHHo\&q=85\&s=42d2df5403254f2c0df98178bdb9d006)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/b01c823af0_Audit_2BLog_2BSettings.png)
   *图 2：Webhook URL 和授权标头设置。*
2. 点击 Webhook URL 字段旁的**保存**。
3. 如果您的端点需要身份验证，请在授权标头字段中输入该值。
4. 点击授权标头字段旁的**保存**。
除非您指定授权方案，否则输入的值将作为 Bearer 令牌发送。有关两种受支持的格式，请参阅 [Webhook 身份验证](#webhook-authentication)。
### 验证是否正常运行
执行受支持的操作后，请确认接收端点收到 Webhook 事件并返回 HTTP `2xx` 响应。
## Webhook 身份验证
您可以使用 Bearer 令牌或完整的授权值保护 Webhook 端点。请配置接收端点所要求的值。
### Bearer 令牌
提供不带前缀的令牌，例如 `YOUR_WEBHOOK_TOKEN`。Perplexity 会在前面添加 `Bearer`，并发送 `Authorization: Bearer YOUR_WEBHOOK_TOKEN`。
### 自定义授权标头
提供包含授权方案的完整授权值。例如，`Splunk YOUR_HEC_TOKEN` 将以 `Authorization: Splunk YOUR_HEC_TOKEN` 的形式发送。
## Webhook 交付
### 请求格式
审计日志以 HTTP `POST` 请求的形式交付到您的 Webhook URL。请求正文使用 `application/json`。
### 身份验证标头
如果您配置了身份验证值，Perplexity 会将其包含在 `Authorization` 标头中。有关 Bearer 和自定义方案格式，请参阅 [Webhook 身份验证](#webhook-authentication)。
### 响应处理
您的 Webhook 端点应在 1 秒内返回 HTTP `2xx` 响应，以确认接收。Perplexity 会记录交付错误，包括 HTTP `4xx` 和 `5xx` 响应，但不会自动重试失败或超时的交付。请监控接收端点，检查是否存在失败和遗漏的事件。
## Webhook 审计日志架构
Webhook 事件使用以下字段。
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
| `uuid` | 字符串 | 是 | 事件标识符 |
| `timestamp` | 字符串 | 是 | RFC 3339 时间戳 |
| `event_type` | 字符串 | 是 | 事件类型 |
| `user_email` | 字符串 | 是 | 执行操作的成员的电子邮箱 |
| `ip_address` | 字符串 | 是 | 客户端地址或非 IP 标记 |
| `user_agent` | 字符串 | 是 | 客户端用户代理 |
| `session_id` | 字符串或 null | 否 | 关联事件标识符 |
| `user_id` | 字符串或 null | 否 | 已记录的用户标识符 |
| `metadata` | 对象或 null | 否 | 事件特定数据 |
*表 1：Webhook 载荷字段。*
如果未记录值，必填字符串字段也可能为空。请勿假设每个 `ip_address` 值都是 IP 地址。
### 事件类型
以下表格描述的是已记录在文档中的 Webhook 事件类型，并不保证每项操作都会被记录。
#### 用户活动事件
| 事件类型 | 描述 |
| `login` | 成功登录 |
| `query` | 提交搜索查询 |
| `answer_generated` | 返回答案 |
| `file_upload` | 将文件上传到查询或项目 |
| `file_download` | 从项目下载文件 |
| `file_delete` | 从查询或项目删除文件 |
*表 2：用户活动事件。*
查询事件可能包含 `metadata.attachments`，其中为每个附件提供 `file_uuid` 和 `file_name`。
#### 问题事件
| 事件类型 | 描述 |
| `thread_forked` | 复制问题 |
| `thread_exported` | 导出问题 |
| `thread_shared` | 共享问题 |
| `thread_deleted` | 删除问题 |
*表 3：问题事件。*
#### 成员事件
| 事件类型 | 描述 |
| `member_invited` | 邀请成员 |
| `member_invite_rescinded` | 撤回待处理的邀请 |
| `member_removed` | 移除成员 |
| `member_role_changed` | 更改成员角色 |
*表 4：成员事件。*
#### 组织事件
| 事件类型 | 描述 |
| `organization_settings_update` | 更改组织设置 |
*表 5：组织事件。*
#### 角色与群组事件
| 事件类型 | 描述 |
| `role_created` | 创建自定义角色 |
| `role_updated` | 更新角色详情或权限 |
| `role_deleted` | 删除自定义角色 |
| `role_users_changed` | 在角色中添加或移除用户 |
| `role_groups_changed` | 在角色中添加或移除群组 |
| `group_created` | 创建用户组 |
| `group_deleted` | 删除用户组 |
| `group_members_changed` | 更改群组成员资格 |
*表 6：角色与群组事件。*
对于 `role_users_changed` 和 `role_groups_changed`，元数据可能包含 `action` 字段，其值为 `added` 或 `removed`。使用此字段区分成员资格变更是添加还是移除。
#### Comet 智能体事件
| 事件类型 | 描述 |
| `comet_agent_action` | Comet 自动操作 |
*表 7：Comet 智能体事件。*
#### 连接器事件
| 事件类型 | 描述 |
| `connector_connected` | 连接第三方连接器 |
| `connector_disconnected` | 断开第三方连接器 |
*表 8：连接器事件。*
#### Computer 事件
| 事件类型 | 描述 |
| `computer_task_started` | 启动 Computer 任务 |
| `computer_agent_action` | 任务期间的自动操作 |
| `computer_task_completed` | 任务成功完成 |
| `computer_task_error` | 任务因错误而失败 |
*表 9：Computer 事件。*
### Webhook 载荷示例
以下示例 JSON 载荷表示交付到通用 Webhook 的查询事件。
```json theme={null}
  "uuid": "6ba7b810-9dad-41d1-80b4-00c04fd430c8",
  "timestamp": "2026-10-28T09:05:31+00:00",
  "event_type": "query",
  "user_email": "member@example.com",
  "ip_address": "203.0.113.45",
  "user_agent": "ExampleClient/1.0",
  "session_id": "query_abc123",
  "metadata": {
    "query_str": "What are the best practices for API security?"
## 平台专用格式
### Slack Webhook
对于以 `https://hooks.slack.com` 开头的 Webhook URL，Perplexity 使用 Slack 的 Block Kit 格式。`blocks` 数组包含事件类型、成员和客户端详情，以及存在的事件元数据部分。
事件类型标签采用英文单词首字母大写形式，并移除下划线。Slack 格式会将单个元数据值截断至 500 个字符，将元数据部分截断至 2,500 个字符，并为较长的值显示截断提示。
### Splunk HTTP 事件收集器
当授权值以 `Splunk` 开头时，Perplexity 会将载荷封装在 `event` 对象中，以适配 Splunk 的 HTTP 事件收集器（HEC）。以下示例展示了该封装格式：
  "event": {
    "uuid": "a1b2c3d4-e5f6-4789-abcd-ef1234567890",
    "event_type": "login",
    "session_id": null,
    "metadata": {}
### 通用 Webhook
对于其他 Webhook 目标，Perplexity 会发送标准 JSON 载荷，不添加平台专用封装。有关格式，请参阅 [Webhook 载荷示例](#webhook-payload-example)。
## 常见 Webhook 场景
### 跟踪研究会话
使用 `session_id` 将查询与答案关联。
**1. 查找查询事件**
读取事件元数据中的 `query_str`。记录其 `session_id`，以查找关联事件。
**2. 匹配答案事件**
查找具有相同 `session_id` 的 `answer_generated` 事件。如果已记录，`answer` 包含答案的前 500 个字符以内的文本，同时还会提供所使用的 `model`。
### 监控文件访问
使用文件标识符关联上传和下载。Webhook 事件元数据可能包含已记录的文件和项目详情。
**1. 查找文件上传**
读取上传事件的 `file_uuid`。记录该标识符，以便与后续事件比较。
**2. 匹配文件下载**
查找具有相同 `file_uuid` 的下载事件。使用操作执行者和时间戳字段，查看谁在何时访问了文件。
### 审计配置变更
对于 `organization_settings_update`，设置的 `key` 标识具体更改内容。Webhook 元数据可能包含 `old_value` 和 `new_value`。
在您自己的分析系统中，按 `user_email` 筛选已存储的 Webhook 数据，以跟踪哪些管理员进行了更改。
## 最佳实践
### 实现 Webhook 端点
* **及时响应**：在 1 秒内确认接收。
* **异步处理**：将收到的事件加入处理队列。
* **验证载荷**：在导入之前检查结构和内容。
* **保护端点**：使用 HTTPS，并验证已配置的身份验证值。
* **监控失败**：记录接收端错误，并调查交付缺口。
### 存储和分析已收集的日志
* **制定保留政策**：按组织要求的期限保留已收集的日志。
* **索引相关字段**：使用事件类型、操作执行者、时间戳和会话字段进行分析。
* **关联活动**：使用 `session_id` 连接相关事件。
* **监控模式**：调查异常访问或管理变更。
* **维护备份**：根据组织的安全与隐私政策保存副本。
## 故障排查
| 现象 | 可能原因 | 后续步骤 |
| 未收到 Webhook 事件 | 日志记录或端点配置可能尚未完成 | 检查日志记录是否已启用，以及 HTTPS 端点是否已保存 |
| 端点返回 HTTP `4xx` 或 `5xx` | 接收端点拒绝了请求或遇到错误 | 检查接收端日志和已配置的身份验证值 |
| 交付失败后缺少事件 | 失败的交付不会自动重试 | 监控接收端错误；请勿依赖自动重新交付 |
*表 10：常见 Webhook 交付问题。*
联系支持团队时，请提供准确的错误信息、受影响事件或交付失败的时间、时区，以及已尝试的步骤。请勿包含身份验证值、令牌或敏感事件内容。
## 常见问题
### 席位少于 50 个时，是否可以使用审计日志？
可以。席位少于 50 个的组织，只要至少一个席位使用 Enterprise Max 套餐，即可访问审计日志。有关资格要求，请参阅[什么是 Enterprise Max？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/12310544-什么是-enterprise-max.md)。
### 如果误启用了审计日志，并看到意外收费，该怎么办？
请联系客户团队，或[通过账户中的帮助选项联系支持团队](https://www.perplexity.ai/?support=true#settings/account)，核查费用及是否符合退款条件。请参阅[退款](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/10354288-tui-kuan.md)；关闭审计日志并不意味着一定会撤销收费。
## 相关参考
* [Enterprise 角色与权限](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11187754-qiyeban-jiaose-yu-quanxian.md)
* [什么是 Enterprise Max？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/12310544-什么是-enterprise-max.md)
* [企业组织和用户的数据保留和隐私](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11187708-企业组织和用户的数据保留和隐私.md)
* [企业数据保留](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11652701-企业数据保留.md)
## 需要更多帮助？
请联系客户团队，或[通过账户中的帮助选项联系我们](https://www.perplexity.ai/?support=true#settings/account)。有关安全与合规文档，请访问[**信任中心**](https://trust.perplexity.ai)。
- [Enterprise 角色与权限](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11187754-qiyeban-jiaose-yu-quanxian.md)
- [连接器的基于角色的访问控制](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/2026100201-连接器的基于角色的访问控制.md)
- [将 Perplexity 与 Snowflake 连接](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/14017006-jiang-perplexity-yu-snowflake-lianjie.md)
- [企业组织和用户的数据保留和隐私](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11187708-企业组织和用户的数据保留和隐私.md)
