# 将 Perplexity 与 Google Drive 连接
> Google Drive 连接器使您能够直接从 Perplexity 查询存储在 Google Drive 中的文档。
## 关于 Google Drive 连接器
它将 Google Drive 与 Perplexity 的生产力功能集成在一起，让您无需手动搜索或切换上下文，即可立即搜索并整合来自 Drive 文件、电子邮件、日历、其他已连接应用以及网页中的相关信息。
Google Drive 连接器适用于 **Perplexity Pro**, **Perplexity Max**, **Enterprise Pro**，和 **Enterprise Max** 用户。
下面将介绍此连接器的概览以及如何激活它。
## Google Drive 连接器有什么作用？
连接后，Google Drive 连接器可让您搜索所有 Google Drive 文件，基于这些内容提供答案。该连接器会将您选定的文件安全同步到 Perplexity 平台，从而支持全面搜索，把文档中的信息与其他来源结合起来。
连接器执行两种不同类型的搜索：
    **标准搜索**：使用标准索引在整个 Google Drive 中搜索
    **高精度搜索**：……的深度分析 [选定的文件](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/12009761-enterprise-文件限制.md) 可从您的文档中获取全面的答案。仅适用于 Enterprise 客户。
您可以使用此连接器快速查找 Google Drive 中电子表格、演示文稿、文档以及其他受支持文件类型中的信息，无需逐个手动打开文件。这可简化您在整个 Google Drive 中的研究、文档审阅和信息检索。
你导入到项目中的 Drive 内容会在导入时被复制，因此若要获取新增或修改过的文件，请重新导入该文件夹。其子文件夹会一并包含。若要在不导入的情况下搜索你当前的 Drive 文件，请在问题中将 Google Drive 选为来源。
## 按方案划分的主要差异
虽然所有 Perplexity 用户都可以使用 Perplexity 搜索其整个 Google Drive，并将 Google Drive 文件同步到项目中以便使用标准搜索进行查询， [Enterprise Pro](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/10352973-什么是-enterprise-pro.md) 和 [Enterprise Max](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/12310544-什么是-enterprise-max.md) 用户也可以将 Google Drive 文件同步到他们的个人存储库（**我的文件**）。此外，高精度搜索仅适用于 Enterprise 用户（Enterprise Pro 和 Enterprise Max）。请注意， [适用限制](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/12009761-enterprise-文件限制.md) 用于高精度搜索。
为了便于说明，以下是对比：
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        “Feature”
      </td>
      <td>
        Pro / Max
      </td>
      <td>
        Enterprise Pro / Max
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        标准搜索整个 Drive
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        将文件同步到项目
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        将文件同步到我的文件
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        高精度搜索
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
注：高精度搜索适用限制。您可以在以下内容中了解更多信息： [这篇文章](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/12009761-enterprise-文件限制.md).
## 支持的文件类型
Google Drive 连接器支持多种文档格式：
    Google 文档、表格和幻灯片
    Microsoft Office 文件（DOCX、XLSX、PPTX）
    PDF 文档
    CSV 文件
    Markdown（MD）文件
    JSON 文件
    文本（TXT）文件
目前，Google Drive 连接器不支持图片、音频文件和视频文件。
## 隐私与数据安全
Google Drive 连接器需要以下权限才能正常运行：
<ol>
    **查看并下载你所有的 Google Drive 文件**
    **查看有关您的 Google Drive 文件的信息**
    **查看、编辑、创建和删除仅限你在此应用中使用的特定 Google Drive 文件**
</ol>
**注意： **Perplexity 使用这些权限来读取并同步你的文件。“编辑、创建和删除”权限使连接器能够维护同步元数据，但 Perplexity 不会修改你的 Drive 文件内容。
Google Drive 连接器会遵循用户权限，仅向用户提供其有权查看的内容。
如果您从 Google Drive 中删除某个文件或移除对它的访问权限，该文件会立即从 Perplexity 中移除。
此外，如果你在 Perplexity 中断开 Google 账号连接，你可以选择保留还是删除你的文件。如果选择保留，它们会继续保留在你的账号中，但如果你在 Google Drive 中对其进行更改，它们将不再同步。
### 默认搜索与高精度搜索
Google Drive 连接器的默认搜索行为采用直接 API 集成。该集成使用 Google Drive 提供的 OAuth，这意味着它始终会遵循 Google Drive 中设置的文件权限。Perplexity 不会索引您的整个云端硬盘，它只会访问 API 返回的文件。
使用标准搜索时，Perplexity 会通过 Google 的 API 实时查询您的 Google Drive，并且只会访问 API 根据您的搜索查询返回的文件。
不过，如果您选择上传文件以进行高精度搜索，我们会使用 API 集成仅索引所选文件。对于您选择不上传以进行高精度搜索的文件，仍然可以使用默认搜索。请注意，Perplexity 仍会遵守 Google Drive 的文件权限。例如，如果您失去了对 Google Drive 中某个文件的访问权限，您将无法再使用 Perplexity 搜索该文件及其内容。
有关已上传 Google Drive 文件如何受保护的更多详情，请参阅 [Google Drive 连接器文件上传安全性](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13714508-google-drive-连接器-文件上传安全.md).
### 企业级安全与控制
对于 Enterprise 组织，Perplexity 提供企业级保护和合规性，包括 SOC 2 Type II 认证、端到端加密、严格的数据隐私措施以及精细的用户访问控制。您的 Google Drive 数据与其他任何 Enterprise 数据一样，绝不会用于 AI 训练，并且强大的保障措施可确保保密性和合规性。
将 Perplexity 连接到您的 Google Drive 账户是在个人层面完成的。这意味着您所在组织中的其他人无法查询您的 Drive 文件。不过，如果您将文件同步到共享项目，那么任何有权访问该项目的人都可以搜索这些文件。
为了控制 Perplexity 与 Google Drive 的交互方式，组织管理员可以从以下位置为所有组织用户启用或禁用该连接器： [组织设置](https://www.perplexity.ai/account/org/permissions).
## 如何启用它
要激活 Google Drive 连接器：
在侧边栏中打开 **[Plugins](https://www.perplexity.ai/computer/plugins)**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）。在 **Discover** 中查找 Google Drive 连接器，或按名称搜索，然后打开其页面。
选择 **连接**。
随后系统会提示您登录 Google 并为连接器授予权限。这些权限将允许连接器访问您的 Drive 文件和元数据。
点击 **允许** 开始使用 Perplexity 和 Google Drive。
连接 Google Drive 后，您可以点击竖向省略号（⋮），然后点击 **上传**，选择要与 Perplexity 同步的特定文件或文件夹。Perplexity 会同步这些文件，以便在您最重要的内部知识上实现更高精度的搜索。
此连接器也可能出现在插件中。在任何位置连接它，都会在您的账户中全局生效。您的连接以及组织的连接器设置适用于每个插件。请参阅[什么是插件？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/2026100701-shenme-shi-chajian.md)
## 使用已连接文件
一旦你将 Perplexity 连接到 Google Drive，就可以通过两种方式使用已同步的文件：
### 作为搜索来源
创建新会话时，在 **设置搜索来源** 中选择 Google Drive 作为来源。你同步的 Drive 文件将与其他已选来源（网页、学术内容、其他[应用连接器](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/collections/18799295-连接器与集成)等）一起被搜索，以提供全面的答案。
[![](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/VSbT8XXdqBYCrHHo/help-center/assets/img/79a08eeaba_Screenshot_2025-11-13_at_15_57_39.png?fit=max\&auto=format\&n=VSbT8XXdqBYCrHHo\&q=85\&s=1089f394cd9cb9d5b15bb0b8ebdf8bc5)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/79a08eeaba_Screenshot_2025-11-13_at_15_57_39.png)
或者，你可以提及 `@Google Drive` 在开始新的会话时，编写一个搜索提示。
### 作为项目中的文件附件：
要将 Google Drive 文件与项目同步，请点击 **从云端添加** 在您要将文件连接到的项目右侧边栏中。然后选择要与该项目同步的文件和文件夹。
[![](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/VSbT8XXdqBYCrHHo/help-center/assets/img/a36fc76bcc_Screenshot_2026-02-26_at_14_25_17.png?fit=max\&auto=format\&n=VSbT8XXdqBYCrHHo\&q=85\&s=7d6407f3f1eb55db7f9de0b7a7d96eaf)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/a36fc76bcc_Screenshot_2026-02-26_at_14_25_17.png)
同步自 Google Drive 到某个项目的文件，任何拥有该项目访问权限的人都可以搜索到。
上传的文件最终位于何处，取决于你从哪里开始上传。在项目的文件视图中开始的上传会进入你当前打开的文件夹，而从项目的来源卡片或云端选择器开始的上传会进入最上层。目前无法将已上传的文件移动到文件夹中，因此请直接在该文件夹中上传，然后删除最上层的副本。
## 试用一下
一旦您将 Perplexity 连接到 Google Drive，就可以尝试运行以下这类查询，以充分利用您的 Drive 内容：
    "总结我在 Drive 中的第四季度财务报告，并突出显示关键指标"
    “查找上个月关于产品发布的所有会议记录”
    “项目规划文档中的行动项有哪些？”
    "比较这两份预算电子表格中的数据"
Google Drive 连接器可与 Perplexity 的其他功能无缝配合使用，包括 **[项目](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN.md)**, **[Pro 搜索](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN.md)**，以及其他 **[应用连接器](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/collections/18799295-连接器与集成)** 创建统一的知识体验。
## 故障排除
### 您的组织未启用 Google Drive
如果你是 Enterprise 组织的成员，但无法在你的账户上连接 Google Drive 连接器，可能是你的组织管理员已将其禁用。请联系组织管理员，他们可以帮你确认这一点。
如果已为您的组织启用，但您仍然遇到问题， **[联系我们](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN.md)**.
### **OAuth 范围设置**
Google 相关设置可能会阻止 Perplexity 与 Google Drive 之间的集成。作为 Google Workspace 管理员，您通常可以在管理控制台中修复此问题。
如果出现以下情况，Perplexity 不应有问题 **无限制** 在 Google Workspace 中已授予访问权限。不过，如果您的组织无法将访问权限设置为“无限制”，请尝试以下替代方案：
选择 **受限：只有受信任的应用可以访问某项服务**.
[![](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/Qv3d0vQE9qMlZrQx/help-center/assets/img/2079cabfa0_image__286_29.png?fit=max\&auto=format\&n=Qv3d0vQE9qMlZrQx\&q=85\&s=79a00fe7de6e3496adcada9d4784ac4b)](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/assets/img/2079cabfa0_image__286_29.png)
启用 **对于不受信任的应用，允许用户授予对未被归类为高风险的 OAuth 范围的访问权限**.
保存更改，并要求用户打开 **Plugins** 页面（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）的 **Installed** 选项卡，打开 Google Drive 连接器的页面，然后选择 **重新连接**。
如果更新这些设置后问题仍然存在，请联系 Perplexity 支持寻求帮助。
- [什么是工件？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/2026102801-shenme-shi-gongjian.md)
- [将 Perplexity 与 Gmail 和 Google Calendar 连接](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/12168040-jiang-perplexity-yu-gmail-he-google-calendar-lianjie.md)
