# 面向 Enterprise 的 Computer
> 了解 Computer 如何服务于 Enterprise，包括设置、连接器、积分、管理员控制以及安全性
Perplexity Computer 是面向 Perplexity Enterprise 用户提供的独立数字工作者。它不只是回答问题，Computer 还会采取行动：通过数百个应用连接器整合来自网络及您组织工作上下文的大量信息，然后代表您执行多步骤工作流。
Computer 可以创建素材、管理电子邮件、开展研究等等——所有操作均在后台完成，即使您已下班也不受影响。
Computer 可通过 [Perplexity 网页应用](https://www.perplexity.ai/computer)访问，让您的团队能够跨平台使用。
## Computer 的功能
Computer 将当下所有 AI 能力整合到一个代理中，包括：
* **原生搜索智能**，用于获取准确且带引用的信息
* **工具执行**，用于跨平台完成任务
* **富媒体生成**，用于创建视觉内容
* **文档创建**，用于生成报告和演示文稿
* **已认证集成**，支持 Gmail、Outlook、GitHub、Linear、Slack、Notion、Snowflake、Databricks、Salesforce 等
* **持久记忆**，可跨会话保留上下文
* **调度与自动化**，用于重复性任务
* **安全云沙箱**，用于保护您的数据
## Computer 的工作原理
Computer 结合了多项能力来完成复杂任务：
* **异步执行**——Computer 在后台运行任务。它可通过基于条件的触发器监控电子邮件、日历、航班状态和文件，并支持定时任务及主动操作，例如晨间简报和截止日期提醒。
* **Wide Research 与并行网页搜索**——处理需要同时研究多个项目的查询，适用于市场调研和竞争分析。
* **Sub-agents**——针对特定领域的助手，处理不同类型的任务：市场研究、财务分析和新闻监控，以及在专家之间协调交接的协调代理。
* **高级数据集成**——Computer 可连接您团队已经在使用的工具，自动执行涵盖生产力、工程、数据和财务的操作。
* **多工具编排**——协调多种工具，检索并综合实时信息，同时处理多步骤推理和复杂任务自动化。
一条提示即可触发研究 → 分析 → 文档创建 → 邮件发送 → 定时跟进。
> [Project](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/10352961-shenme-shi-xiangmu.md) 中保存的 Computer 模型适用于您从该 Project 发起的新会话，而不适用于定时运行。定时任务自带模型选择；如果该模型对您组织不再可用，运行将回退到 Computer 的默认模型。
### 示例工作流
Research our top 5 competitors, compare their pricing, create a slide deck with
the findings, and email it to the team.
Computer 会并行进行网页搜索、构建对比表、生成品牌化演示文稿，并通过您已连接的邮箱发送——全部在一个会话中完成。
其中每一步都由 [技能](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13914413-ruhe-shiyong-computer-skills.md) 提供支持——这是一套可复用的指令集，用于教会 Computer 如何处理研究、演示文稿制作、数据分析等特定类型的任务。团队还可以创建自定义技能，让 Computer 更贴合自身的工作流。
## 如何访问面向 Enterprise 的 Computer
### 在网页端
面向 Enterprise 的 Computer 适用于 Enterprise Pro 和 Enterprise Max 套餐。如果您是 Perplexity Enterprise 用户，可以直接在您的 Perplexity 工作区内访问 [Computer](https://www.perplexity.ai/computer)。
前往 **Home** 页面。
点击 **Computer** 图标。
[![Perplexity Home 页面侧边栏，导航列表中显示 Computer 图标](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/VSbT8XXdqBYCrHHo/help-center/assets/img/549b2c9ec5_Screenshot_2026-02-27_at_11_07_44.png?fit=max\&auto=format\&n=VSbT8XXdqBYCrHHo\&q=85\&s=a983207a0a081c2eed83dd1438575c04)](../../assets/img/549b2c9ec5_Screenshot_2026-02-27_at_11_07_44.png)
图 1 — Perplexity 侧边栏中的 Computer 图标。
在 **Computer** 中，点击 **Start a task** 输入框以创建新任务。
[![Computer 主界面，光标位于 Start a task 输入框中](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/Qv3d0vQE9qMlZrQx/help-center/assets/img/3f8eb09107_CleanShot_2026-02-26_at_11_08_50.gif?s=4dcda17bac926671111c186919e90478)](../../assets/img/3f8eb09107_CleanShot_2026-02-26_at_11_08_50.gif)
图 2 — Start a task 输入框是新建 Computer 任务的入口。
点击 **Perplexity 图标** 可返回 Ask Anything 模式并退出 **Computer**。
[![Computer 界面中的 Perplexity 图标，可将读者带回 Ask Anything 模式](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/Qv3d0vQE9qMlZrQx/help-center/assets/img/097164a52f_CleanShot_2026-02-26_at_11_09_56.gif?s=80b927a33eb28ced2c4f1782de556f9c)](../../assets/img/097164a52f_CleanShot_2026-02-26_at_11_09_56.gif)
图 3 — Perplexity 图标可将您带回 Ask Anything 模式。
## 如何将应用与服务连接到 Computer
> 插件正在逐步推出，首先面向个人套餐和 Self-Serve Enterprise 组织，并即将面向销售协助的 Enterprise 套餐推出。在此之前，成员和管理员继续使用 Connectors 和 Skills。
管理员在**组织设置 → 连接器**中控制哪些连接器可用。
在侧边栏中打开**插件**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**），查看可用的应用和服务。
在**发现**中或通过搜索找到连接器，打开其页面并选择**连接**。
要安装插件，请从**发现**或搜索结果中打开插件并选择**安装**。然后在插件页面选择每个连接器旁的**连接**。
如需断开某个应用，请点击其旁边的省略号 (⋮)，然后选择 **Disconnect**。
[![一行已连接应用，省略号菜单已打开，选项中显示 Disconnect](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/VSbT8XXdqBYCrHHo/help-center/assets/img/79becd9abf_Screenshot_2026-02-27_at_11_50_37.png?fit=max\&auto=format\&n=VSbT8XXdqBYCrHHo\&q=85\&s=75f6056e31ac1781cb26d4fd9f758c3a)](../../assets/img/79becd9abf_Screenshot_2026-02-27_at_11_50_37.png)
图 6 — 已连接应用旁边的省略号菜单中包含 Disconnect。
## 技术背景与安全性
Computer 构建于 Perplexity 的核心基础设施之上，并针对 Enterprise 提供以下安全考量。
### 构建于 Perplexity 的企业级基础之上
面向 Enterprise 的 Computer 并非独立产品——它直接构建在 Perplexity 的企业级平台之上，继承了您组织已经依赖的安全、合规和治理能力：
* **SOC 2 合规**——Computer 在 Perplexity 经过 SOC 2 认证的基础设施内运行，因此围绕安全性、可用性和保密性的控制会持续得到维护。
* **审计日志**——所有 Computer 活动，包括任务执行、连接器使用、积分消耗和积分授予，都会记录到您组织的审计日志中，为管理员提供可用于合规与报告的可见性。
* **数据保留政策**——Computer 遵循您组织已配置的[数据保留设置](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11652701-企业数据保留.md)。数据会按照管理员在 Perplexity Enterprise 平台上制定的策略进行保留和清除。
* **不使用您的数据进行训练**——您组织的数据绝不会用于训练 Perplexity 的模型。这一保证完整适用于 Computer：任务的输入、输出、连接器数据和沙箱内容均被排除在模型训练之外。
* **模型选择**——Computer 会为任务的每一步选择合适的模型。所选模型可能会因您的套餐、您选择的[努力模式](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/20260917-perplexity-computer-zhong-de-nuli-moshi.md)、模型可用性以及分阶段推出情况而有所不同。您组织已禁用的模型对 Computer 仍不可用，Computer 会回退到其他模型。您在会话中选择的模型将适用于该会话的后续运行。
有关安全与合规文档，请访问 [Trust Center](https://trust.perplexity.ai/)。
### 安全云沙箱
所有任务都在一个安全、隔离的环境中运行，并可跨会话与平台保留持久记忆。
数据保留在沙箱内——Computer 会保留长会话中的上下文，并自动存储偏好设置，而不会将其暴露到您的作用域之外。
### 代码执行与浏览器隔离
Computer 执行的所有代码运行和浏览器活动都发生在完全沙箱化的环境中。每个任务会话都在其独立的计算容器中运行，拥有专属的文件系统和浏览器实例，与您组织的内部网络及其他成员的会话完全隔离。即便 Computer 在执行任务时编写并运行代码或浏览网页，该活动也无法访问、修改或暴露沙箱之外的资源。
Computer 的运行时环境经过加固，可防范跨会话数据泄露和外部网络暴露。
### 身份验证与访问
Enterprise Computer 的访问权限由您组织的席位分配和套餐类型决定。
### Enterprise 数据处理
Computer 在您组织现有的 Perplexity Enterprise 安全体系内运行，包括 SSO、审计日志记录和数据治理控制。
积分计量事件和积分授予会被添加到[审计日志](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11652747-审计日志.md)中，用于合规和报告目的。
## 积分与按用量计费
Computer 采用基于积分的系统：
* 每个席位包含每月积分额度，并可根据需要向共享的组织积分池购买额外积分。
* 在这些包含的积分用完之前，不会产生额外费用。
* 如果成员需要更多额度，组织管理员可以添加积分。
* 按用量计费默认关闭。在管理员完成首次设置并接受按用量计费条款之前，您的组织不会被收费。
> 积分定价、任务积分范围和每月包含的额度可能会发生变化，并可能因地区或套餐而异。
有关 Enterprise 中积分工作方式的完整说明，请参阅 [Enterprise 组织中积分如何运作 — 成员指南](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13901321-qiye-zuzhi-jifen-ruhe-yunzuo-chengyuan-zhinan.md)和 [Enterprise 组织中积分如何运作 — 管理员指南](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13901296-qiye-zuzhi-de-dian-shu-ruhe-yunzuo-guanliyuan-zhinan.md)。
## 管理员控制
管理员可以完全掌控 Computer 在整个组织中的使用方式：
* **完全禁用 Computer**——管理员可随时为整个组织关闭 Computer。禁用后，任何成员——无论席位类型如何——都无法在任何平台上访问 Computer。请参阅下方 **在您的组织中管理 Computer 访问权限**。
* **管理连接器**——管理员可以控制哪些第三方连接器（例如 Gmail、Slack 和 Salesforce）可供成员使用。可在组织级别通过 **组织设置 → [连接器](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/2026100201-连接器的基于角色的访问控制.md)** 禁用单个连接器，从而阻止成员在 Computer 任务中对这些集成进行身份验证或使用。这可以将数据流限制在已批准的服务范围内。
* **按用量计费控制**——管理员可创建命名的用量上限，将用户组或个别成员分配到相应上限，并在需要时为单个成员设置上限覆盖。他们还可以配置带每月充值上限的积分自动续充，或选择不在包含的席位额度之外添加任何积分。
### 在您的组织中管理 Computer 访问权限
Computer 默认启用。管理员可以为组织中的特定成员启用，或将其完全禁用。
在 **Organization settings** 管理面板中前往 **Permissions**。
找到 **Enable Perplexity Computer access** 菜单，然后选择 **Enable for specific members** 以将 Computer 限定给特定成员，或选择 **Disable for everyone**。
[![Organization settings 中的 Permissions 页面，Enable Perplexity Computer access 菜单已打开](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/Qv3d0vQE9qMlZrQx/help-center/assets/img/4729a6f0d1_Screenshot_2026-03-03_at_10_23_11.png?fit=max\&auto=format\&n=Qv3d0vQE9qMlZrQx\&q=85\&s=5ff2a01fc42db83ad90f679baac4720a)](../../assets/img/4729a6f0d1_Screenshot_2026-03-03_at_10_23_11.png)
图 7 — Permissions 页面上的 Enable Perplexity Computer access 菜单。
如果您选择 **Enable for specific members**，请点击 **Configure** 打开成员列表，在其中可以对 Computer 设置细粒度访问权限。
要确认更改是否生效，请检查 **Enable Perplexity Computer access** 菜单显示的是您所选的选项，并确认该更改出现在您组织的审计日志中。
## 相关文章
* [什么是 Computer？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13837784-shen-me-shi-computer.md)
* [Enterprise 组织中积分如何运作 — 管理员指南](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13901296-qiye-zuzhi-de-dian-shu-ruhe-yunzuo-guanliyuan-zhinan.md)
* [Enterprise 组织中积分如何运作 — 成员指南](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13901321-qiye-zuzhi-jifen-ruhe-yunzuo-chengyuan-zhinan.md)
* [Enterprise 角色与权限](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11187754-qiyeban-jiaose-yu-quanxian.md)
* [如何使用 Computer Skills](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13914413-ruhe-shiyong-computer-skills.md)
## 需要更多帮助？
请联系您的客户团队，或[通过 **Help > Contact Support** 联系我们](https://www.perplexity.ai/?support=true#settings/account)。请访问 **Trust Center**，查阅安全与合规相关文档。
- [Computer 中的深度研究和 Model Council](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/2026102603-computer-zhong-de-deep-research-he-model-council.md)
- [什么是 Enterprise Pro？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/10352973-什么是-enterprise-pro.md)
- [删除定时任务：Perplexity Tasks 与 Computer](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/20260710-how-to-delete-scheduled-tasks-perplexity-tasks-vs-computer-scheduled-tasks-zh-cn.md)
