# 什么是 Perplexity Health？
> 了解 Perplexity Health 如何连接你的医疗记录、可穿戴设备和健康数据，以提供个性化健康洞察。
Perplexity Health 是面向美国 Pro 和 Max 订阅用户提供的个性化健康体验。它可让你连接医疗记录、可穿戴设备、健康应用和 Apple Health 的数据，使 Perplexity 能够根据上下文回答你的健康问题。它还支持 Health 中心仪表板，包含健身追踪、生物标志物趋势、AI 生成摘要和健康记忆，帮助你全面了解健康信息。Perplexity Health 面向日常信息用途设计，并非用于诊断疾病或替代专业医疗护理。
## 谁可以使用 Perplexity Health？
发布初期，Perplexity Health 将包含在美国的 Perplexity Pro 和 Max 订阅中，符合条件的订阅用户可在 iOS 以及网页端使用： [perplexity.ai/health](https://perplexity.ai/health)。此功能正在分阶段推出，因此可能不会立即向所有符合条件的订阅用户开放。基于 Apple HealthKit 的功能要求你年满 18 周岁，且仅在 iOS 上可用。
## 如何访问 Perplexity Health？
你可以通过网页端侧边栏或以下地址访问 Perplexity Health 中心： [perplexity.ai/health](https://perplexity.ai/health)。在 iOS 上，你可以在搜索栏输入“Health”找到它。你也可以直接在主聊天中提出健康相关问题——相关查询会自动触发 Perplexity Health。
## 我可以将哪些健康数据连接到 Perplexity Health？
你可以通过我们的合作伙伴安全连接电子健康记录： [b.well](https://www.icanbwell.com/)，并通过 [Terra API](https://tryterra.co/)连接健康应用，还可以将文件上传到专用且安全的 Health 文件存储库。在 iOS 设备上，你也可以连接 Apple Health。
## Health 中心包含哪些内容？
位于 [perplexity.ai/health](https://perplexity.ai/health) 的 Health 中心会汇总你已连接的健康数据，便于追踪趋势并获得主动洞察。它包含健身追踪、生物标志物追踪、活动日志和 AI 摘要。你可以从 Health 中心连接医疗记录（通过 b.well）、健康应用（通过 [Terra API](https://tryterra.co/)），并直接上传健康文件。
## 使用 Perplexity Health
### 我可以向 Perplexity Health 提问什么？
你可以提出一般健康问题，也可以提出使用你个人数据的问题，例如：
    我本周的睡眠与上周相比如何？
    分析我最近 5 次锻炼，并告诉我如何改进。
    过去一个月我的步数趋势如何？
    根据我的化验数据和活动水平制定营养计划。
当你的数据可用且问题与健康相关时，Perplexity Health 会引用相关健康数据，而不只是提供通用解释。
### Perplexity Health 如何个性化回答？
当你选择加入并连接健康应用或医疗记录等来源时，Perplexity 会使用这些提供方的相关数据，并结合一般人群健康洞察来辅助回答。它还会创建健康记忆，可在相关查询中引用，从而提供更个性化、更具上下文感知的回答。这里的“个性化”是指回答会根据你连接的数据和更广泛的医学知识进行调整，并不表示 Perplexity 会提供医生才能给出的个体化评估、诊断或治疗建议。
### Perplexity Health 不会回答哪些健康主题？
Perplexity Health 仅用于信息用途。它不会：
    提供医学诊断。
    推荐具体治疗方案。
    提供个性化营养治疗。
    提供紧急医疗建议。
对于这些主题，Perplexity Health 始终建议咨询合格的医疗服务提供者。
## 连接你的健康数据
### 什么是医疗记录？
医疗记录可让 Perplexity 安全连接到你的医疗服务提供者，使你的临床病史、化验和就诊信息可用于个性化健康相关回答和健康仪表板。
### 医疗记录在哪些国家/地区可用？
发布初期，医疗记录仅在美国可用。
### 如何连接医疗记录？会共享哪些数据？
你可以在 Health 登录页、引导流程中或通过插件连接医疗记录。在侧边栏中打开**插件**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**），在**发现**中或通过搜索找到**医疗记录**，然后打开其页面。选择**连接**。连接后，Perplexity 可能会访问化验结果、就诊摘要、用药和疾病状况等数据，具体取决于你的提供方开放的内容。
此连接器也可能包含在插件中。无论在哪里连接，它都会在你账户的所有位置保持连接。你的连接状态和组织的连接器设置也适用于每个插件。[什么是插件？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/2026100701-shenme-shi-chajian.md)
### 医疗记录连接由谁提供支持？
医疗记录连接由 [b.well](https://www.icanbwell.com/)，这是一个符合 HIPAA 要求的平台，可安全管理 Perplexity 与你的医疗服务提供者之间的健康数据连接。你可以阅读其隐私政策 [这里](https://icanbwell.com/legal/privacy-policy).
### 我的健康记录数据未同步，该怎么办？
首先，确认你的医疗记录提供方在 Health 登录页和**插件 → 已安装**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）中显示为有效。
如果显示已连接但没有新数据到达，请在**插件 → 已安装**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）中打开连接器，选择**断开连接**，再选择**重新连接**。等待几分钟让数据刷新；如果问题仍然存在，请提交支持工单。
### Perplexity Health 中的连接器是什么？
连接器可让你关联 Fitbit、Google、Clue 等健康设备和应用，使 Perplexity 能使用你的活动、睡眠、恢复和周期数据来个性化洞察。
### 健康设备和应用连接由谁提供支持？
健康设备和应用连接由 [Terra API](https://tryterra.co/)，这是一个统一的健康与健身数据平台，可将 Perplexity 安全连接到你的可穿戴设备和健康应用。你可以阅读其隐私政策 [这里](https://tryterra.co/privacy).
### 如何连接可穿戴设备？会共享哪些数据？
你可以在引导流程中连接可穿戴设备，也可以在 Health 登录页选择“连接器 > 健康设备和应用”进行连接。\
根据应用以及你授予的权限，Perplexity 可能会接收步数、锻炼、心率、睡眠、恢复和其他健康指标等数据，用于为健康回答和建议提供依据。
### 我的健身和可穿戴设备数据未同步，该怎么办？
请先检查你的可穿戴设备应用（例如 Fitbit）是否为最新版本，并且最近已在其自身应用中同步数据。\
然后确认该数据源在 Health 登录页或**插件 → 已安装**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）中显示为有效；如有需要，请断开并重新连接可穿戴设备。如果短暂等待后仍未显示数据，请提交支持工单。
### Perplexity 中的 Apple Health 是什么？
你可以连接 Apple Health，帮助 Perplexity Health 理解你选择共享的活动、睡眠、运动和其他健康信号。目前，Apple Health 数据用于个性化健康回答，但不会显示在 Health 中心仪表板或数据可视化中。
### 使用 Apple Health 需要 iPhone 吗？
是的，你需要 iPhone 才能连接 Apple Health。
### 如何连接 Apple Health？会共享哪些数据？
当你在 iOS 引导流程中提出相关健康问题时，系统会提示你连接 Apple Health。另一种方式：在侧边栏中打开**插件**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**），在**发现**中或通过搜索找到**Apple Health**，然后打开其页面。选择**连接**。\
只有你在 Apple Health 权限屏幕上选择的数据才会与 Perplexity 共享。
### 我的 Apple Health 数据未同步，该怎么办？
首先，确认 Perplexity 仍有读取 Apple Health 数据的权限，并且你使用的是最新版 Perplexity 应用。如果检查权限并等待刷新后数据仍未同步，请尝试以下步骤：
打开“健康”应用 > 点击右上角个人头像 > App > Perplexity，检查 iOS 健康权限。
确保 Perplexity 应用已启用“后台 App 刷新”（设置 > 通用 > 后台 App 刷新）。
尝试在**插件 → 已安装**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）中断开并重新连接 Apple Health。
如果问题仍然存在，请提交支持工单。
## 隐私和数据安全
### 我的健康数据会用于训练 AI 模型吗？
不会。你的健康聊天、连接器数据、文件和记忆不会用于训练 AI 模型，也绝不会出售给第三方。如我们的《隐私声明》所述，我们也可能使用你的问题和回答来帮助改进 Perplexity。
### 我的健康数据如何存储和保护？
你的原始健康数据会按需通过我们的数据提供方查询，不会永久存储在我们的服务器上。你上传的任何健康文件都会存储在单独的加密健康文件存储库中。
为提供个性化洞察，系统可能会基于你的查询生成健康记忆。只有在与你的请求直接相关时才会访问你的健康信息，我们会使用标准加密和符合 HIPAA 原则的保护措施来保护你的数据。
### 我的健康信息会与其他 Perplexity 功能共享吗？
健康记忆只会在与你的问题相关时被引用。我们已设置隐私保护措施，以限制健康信息的使用方式和使用时机。
### Perplexity Health 符合 HIPAA 吗？
Perplexity Health 面向个人健康管理设计。HIPAA 不适用于 Perplexity Health 这类消费者健康产品。不过，你的数据会受到端到端加密以及 Perplexity 遵循的严格安全实践保护。
Perplexity 已获得独立审计机构的 SOC 2 Type II 认证，确保你的信息始终受到保护。我们也符合 GDPR 要求。你的数据会按照严格的欧洲隐私标准处理，采用透明的数据收集实践，并让用户完全掌控个人信息。
我们不会使用你的健康数据进行训练，也绝不会将你的数据出售给第三方。
### 我可以分享我的 Health 对话吗？
在网页端，你可以选择 **分享** ，调整隐私设置并复制链接来分享 Health 对话。在 iOS 上，点击对话右上角的 ⋯，然后选择 **分享**.
## 管理你的数据和健康记忆
### 如何查看或删除我的健康记忆？
你可以前往“设置 > 个性化 > 管理已保存的记忆”，并筛选“Health”来查看健康相关记忆。你也可以将鼠标悬停在健康记忆上并点击删除图标来删除。
### 我已连接数据源，但没有看到数据。
连接后，你的数据应在几分钟内同步。如果缺少数据，请尝试在**插件 → 已安装**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）中断开并重新连接数据源。如果问题仍然存在，请提交支持工单。
### 我的健康相关问题没有使用我的数据。
如果回答看起来是通用内容而非个性化内容，请先确认你的健康数据源已连接且相关权限已授予。如果这些都正常，请尝试在**插件 → 已安装**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）中断开并重新连接数据源。如果问题仍然存在，请提交支持工单。
### 如何断开 Health 连接器？
你可以随时前往**插件 → 已安装**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）断开可穿戴设备连接器、健康记录连接器和 Apple Health（仅限 iOS）。也可以直接在 Health 中心停用它们。
### 如何删除我的健康数据？
你可以在“个性化”中删除健康记忆，并在**插件 → 已安装**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）中移除连接器访问权限。你也可以随时在“历史记录”标签页删除任何 Health 会话。
### 断开数据源后会发生什么？
当你断开健康连接器时，Perplexity 将停止从该来源接收新数据。Perplexity 不会存储来自已连接来源的数据，只保留出现在你会话中的信息，而这些信息可随时删除。
- [功能](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/collections/18799290-gongneng.md)
- [Apple Health 连接器故障排除](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/20260918-apple-health-连接器故障排除.md)
- [什么是 Perplexity Pro？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/10352901-shenme-shi-perplexity-pro.md)
- [什么是 Perplexity Supply Store？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/store/zh-CN/articles/9987892-what-is-the-perplexity-supply-store.md)
