# 什么是 Personal Computer？
> Personal Computer 让 Perplexity Computer 在 Mac 和 Windows 上使用你的文件和应用，并可在运行 macOS、Windows 或 Linux 的受支持硬件上使用本地模型。
Personal Computer 是适用于 Mac 和 Windows 的 Perplexity 桌面应用，围绕 Computer（Perplexity 的基于网页的 AI 功能）从头重建。它让 Perplexity 可以访问你的本地文件、原生应用、语音控制，并提供始终在线的桌面体验。它适用于任何运行 macOS 15 Sequoia 或更高版本的 Mac，以及运行 Windows 10 或 Windows 11 的 PC。如需持续、始终在线使用，在 Mac mini 上效果最佳。在受支持的 Mac、AMD 和 NVIDIA 硬件上，它还可以使用设备上的本地模型运行任务。在 Linux 上，Portable Computer 可在 NVIDIA DGX Spark 和配备受支持 NVIDIA RTX GPU 的 PC 上运行本地模型。
## 为什么使用 Personal Computer？
* 本地文件访问：连接你电脑上的任意文件夹。Computer 可以直接读取、写入并搜索你的文件。
* 浮动任务栏：使用一个键盘快捷键即可在桌面任何位置唤出 Computer，让你在工作时始终保持上下文不脱离。
* 应用控制：通过 Computer 直接操作 Mail、Finder、Slack、Messages、Notes 以及其他原生
  Mac 应用。Windows 上暂不支持控制已安装的应用。
* 语音模式：自然地对着你的电脑说话；Computer 会聆听、理解上下文，并按你的指令执行操作。
* 始终在线：在 Mac mini 上，Computer 会在后台 24/7 运行，即使你的笔记本电脑合上也会继续工作。
* iPhone 远程控制：你可以随时随地从 iPhone 启动任务，然后回到桌面继续；无论哪种方式，你的 Mac 都会继续运行。
* 本地模型：在 Apple 芯片 Mac 或受支持的 AMD 或 NVIDIA 系统上，使用你自己设备上的模型运行任务。本地模型处理的工作不会消耗 Computer 积分。
## Personal Computer 与 Perplexity Computer 有什么不同？
Personal Computer 是更高层级的功能集合；Computer 是其中的一个功能。Perplexity
Computer 基于网页运行，并在云端执行任务。Personal Computer 可以完成 Computer 的所有功能，但它还可以访问你的本地机器，包括文件、应用和桌面。它在 macOS 和 Windows 上原生运行。如果你有一台 Mac mini，它就会变成一个始终在线的智能体，即使你的笔记本电脑合上了也能工作。
## Personal Computer 如何处理安全性？
Computer 会在隔离的沙盒环境中执行操作。设备上的授权可保护敏感步骤，并让你掌控在你的电脑上发生的操作。如果你使用的是 Mac mini，会话会通过双重身份验证（2FA）得到保护。
## 使用 Personal Computer 是否需要 Mac mini？
不需要。Personal Computer 可在任何运行 macOS 15 Sequoia 或更高版本的 Mac 上使用，也可在运行 Windows 10 或 Windows 11 的 PC 上使用。Mac mini 是体验始终在线功能的最佳方式，因为它可以在后台持续运行。不过，你也可以下载 Perplexity 应用，并在任何受支持的
Mac 或 Windows PC 上使用 Personal Computer。
## 模型编排是如何工作的？
Computer 会在 20 多个前沿模型之间创建智能体团队来完成你的目标。它会自动为每项任务选择最佳模型组合，因此你无需手动选择模型。
## 我可以在自己的 Mac、AMD 或 NVIDIA 硬件上运行任务吗？
可以。在受支持的硬件上，Personal Computer 可以把工作交给在你设备上运行的模型。工作如何分配取决于平台：
* **在 Mac 上，混合计算**（hybrid compute）会拆分每项任务。云端模型负责规划、网页搜索和推理，而 Mac 上的本地模型处理私密文件和敏感步骤。
* **在 Windows 和 Linux 上，Portable Computer** 在你的设备上运行模型和智能体，因此整个任务都可以在本地运行，只有在你允许时才会使用云端。
| 硬件 | 内存 | 操作系统 | 本地模式 |
| Apple 芯片 Mac | 24 GB 或以上统一内存 | macOS 15 Sequoia 或更高版本 | 混合计算 |
| AMD Ryzen AI Max Series 处理器 | 24 GB 或以上可供 GPU 使用的内存 | Windows 10 或 Windows 11 | Portable Computer |
| NVIDIA GeForce RTX 或 RTX PRO GPU | 24 GB 或以上显存（VRAM） | Windows 10、Windows 11 或 Linux（Ubuntu） | Portable Computer |
| NVIDIA DGX Spark | 满足要求 | DGX OS | Portable Computer |
*表 1 — 可运行本地模型的硬件，以及各平台的使用方式。*
AMD 支持包括 AMD Ryzen AI Halo 开发者平台，且仅适用于 Windows。在 Linux 上，本地模型需要 NVIDIA DGX Spark 或配备受支持 NVIDIA RTX GPU 的 PC。在 Mac 上，32 GB 统一内存可获得最佳效果。本地模型处理的工作不会消耗 Computer 积分；在云端运行的任何步骤都会像其他 Computer 工作一样使用积分。
本地模型适用于 Pro、Max 和 Enterprise 订阅用户。你使用哪种模式取决于你的平台。
你可以下载的本地模型也取决于你的平台：
| 平台 | 本地模型 |
| Apple 芯片 Mac | Gemma 4 E4B、Qwen3.6 35B-A3B 和 Perplexity 模型 |
| 配备 AMD Ryzen AI Max Series 处理器的 Windows PC | PPLX 27B 和 Qwen 27B |
| 配备受支持 NVIDIA RTX GPU 的 Windows PC | PPLX 27B |
| 配备受支持 NVIDIA RTX GPU 的 Linux PC | PPLX 27B |
| NVIDIA DGX Spark | PPLX 27B 和 Qwen 27B |
*表 2 — 各平台可用的本地模型。*
在 Windows、Linux 和 DGX Spark 上，一次只能运行一个本地模型。
> 如果你的账户由组织管理，本地推理由管理员控制。在 Windows 和 Linux 上，由管理员决定是否允许。在 Mac 上，管理员可以设置规则，规定哪些内容必须保留在设备上，以及哪些内容在发送到云端前需要你的批准。
### 在 Mac 上使用本地模型运行任务
下载并打开最新版 Perplexity Mac 应用。
下载一个本地模型：Gemma 4 E4B、Qwen3.6 35B-A3B 或 Perplexity 模型。
打开模型选择器，然后选择 **Hybrid**。
为任务选择本地模型和云端模型。
在受保护文件中的信息到达云端之前，Mac 上的隐私关卡可以遮盖敏感信息、将该步骤保留在本地、拒绝该操作，或征求你的同意。
### 在 Windows 上使用本地模型运行任务
安装 Perplexity Windows 版应用并登录。请参见 [**开始使用桌面应用**](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19800002-ruhe-kaishi.md)。
打开 **Menu**，选择 **Settings**，然后选择 **Local Inference**。
在 **On-device models** 下，下载 **PPLX 27B**。在 AMD Ryzen AI Max 系统上，你也可以改为下载 **Qwen 27B**。推理引擎和分类器会随模型一起安装。设置大约需要 20 GB 的可用磁盘空间。
在编写器中打开模型菜单，并在 **Local** 下选择你的模型。
![编写器模型菜单：Local 下已选中 PPLX 27B，并列出 Qwen 27B，下方是包含 Default 和前沿模型的 Cloud 部分](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/GaI49y0CYaKfS4GR/help-center/assets/img/25d7902cb2_personal-computer-local-model-menu.png?fit=max\&auto=format\&n=GaI49y0CYaKfS4GR\&q=85\&s=8eea97e95e694a1e9d977dde677b7c49)
*图 1 — 本地模型显示在模型菜单顶部，位于云端模型上方。列出的模型取决于你的平台。*
### 在 Linux 或 DGX Spark 上使用本地模型运行任务
添加 Perplexity 软件包仓库并安装软件包：
```bash theme={null}
sudo curl -fsSL https://packages.perplexity.ai/perplexity.gpg -o /usr/share/keyrings/perplexity.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/perplexity.gpg] https://packages.perplexity.ai/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/perplexity.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install perplexity
打开 Perplexity 并登录。
在 **On-device models** 下，下载 **PPLX 27B**。在 DGX Spark 上，你也可以改为下载 **Qwen 27B**。
> Ubuntu 和 DGX OS 是官方支持的 Linux 发行版。
当本地任务需要最新信息或高级推理时，Portable Computer 会在从你的设备向云端发送任何内容之前征求你的许可。有关各平台所需的磁盘空间和完整的限制列表，请参见[**什么是 Portable Computer？**](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/20260915-what-is-portable-computer.md)。
## 我可以远程控制 Personal Computer 吗？
可以。你可以通过 iPhone 或任何其他设备启动、暂停或调整正在 Mac mini 上运行的任务。这使它非常适合需要在夜间、周末或你离开办公桌时继续进行的工作。
## 系统要求是什么？
* Mac：macOS 15 Sequoia 或更高版本
* Windows：Windows 10 版本 1809 或更高版本，或 Windows 11
* Linux（通过 Portable Computer 使用本地模型）：配备受支持 NVIDIA RTX GPU 的 PC 上的 Ubuntu，或 NVIDIA DGX Spark 上的 DGX OS
* 对于常驻运行的使用场景，建议使用 Mac mini
* 本地模型：配备 24 GB 或以上统一内存的 Apple 芯片 Mac，或受支持的 AMD 或 NVIDIA 系统（参见表 1）
## 如何下载 Personal Computer？
Personal Computer 已内置于 Perplexity 桌面应用中。在 Mac 上，请直接从 [perplexity.ai/personal-computer](https://perplexity.ai/personal-computer) 下载该应用。应用以磁盘映像（DMG）形式下载，打开后将其移到“应用程序”文件夹即可。在 Windows 上，请从 Microsoft Store 或 Perplexity 下载页面安装 Perplexity 应用。在 Linux 上，请按照上文 [**在 Linux 或 DGX Spark 上使用本地模型运行任务**](#run-a-local-model-on-linux) 中的说明，使用 apt 安装 Perplexity 软件包。有关 Mac 和 Windows 的分步设置，请参见 [**开始使用桌面应用**](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19800002-ruhe-kaishi.md)。
## 什么是 Personal Computer 中的 Comet 浏览器？
Comet 是 Computer 可直接控制的内置浏览器。它让 Computer 无需你切换上下文或离开当前工作流，就能浏览网页、进行研究并自动化处理网页任务。
## Personal Computer 是否可在 Windows 或 Linux 上使用？
可以。Personal Computer 可通过 Perplexity Windows 版应用在 Windows 10 和 Windows 11 上使用。在 Linux 上，Perplexity 以 Portable Computer 的形式在 NVIDIA DGX Spark 以及配备 24 GB 或以上显存的受支持 NVIDIA RTX GPU 的 PC 上提供。它通过 apt 安装，在 RTX PC 上运行 PPLX 27B，在 DGX Spark 上运行 PPLX 27B 或 Qwen 27B。AMD 硬件仅在 Windows 上受支持。有关安装步骤，请参见上文 [**在 Linux 或 DGX Spark 上使用本地模型运行任务**](#run-a-local-model-on-linux)。
## 相关文章
* [什么是 Portable Computer？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/20260915-what-is-portable-computer.md)
* [开始使用桌面应用](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19800002-ruhe-kaishi.md)
* [关于此应用](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19800001-guanyu-ci-yingyongcheng.md)
* [使用本地文件和文件夹](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19800004-shiyong-bendi-wenjian-he-wenjianjia.md)
* [什么是 Computer？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13837784-shen-me-shi-computer.md)
## 需要更多帮助？
[请通过 **Help > Contact Support** 联系我们](https://www.perplexity.ai/?support=true#settings/account)。如果你的问题与某个特定的 Computer 任务有关，请附上任务链接。
- [什么是 Portable Computer？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/20260915-what-is-portable-computer.md)
- [什么是 Computer？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13837784-shen-me-shi-computer.md)
- [什么是 Brain？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19700001-what-is-brain.md)
