# 将 Perplexity 与 Daloopa 连接
> 在 Perplexity 中提出金融问题，并获得基于您已授权的 Daloopa Core 或 Premium 数据的答案。
Daloopa 连接器让符合条件的用户将 Perplexity 连接到 Daloopa 的金融数据，从而可以使用已授权的 Daloopa 数据来提问。
要使用此连接器，您需要是 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 的现有客户。
## 开始前需要准备什么
    一个可使用连接器的 Perplexity 账户。
    可使用 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 计划。
    您的 Daloopa 登录信息。这是用于订阅 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 的工作邮箱地址。
如果您还不是 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 客户，请发送电子邮件 [[MCP@daloopa.com](mailto:MCP@daloopa.com)](mailto:MCP@daloopa.com) 询问是否可接受试用或报价审核。
## 如何启用
在侧边栏中打开**插件**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）。
打开**发现**或使用搜索。
搜索 **Daloopa**。
打开**Daloopa**连接器的页面。
选择**连接**。
**Step 6**
使用你的 Daloopa 凭据登录。
**Step 7**
在 Daloopa 登录完成后，返回 Perplexity。
**Step 8**
确认 Daloopa 连接器显示为已连接。
在 Plugins 页面上，此数据源显示为与连接器同名且图标相同的插件。安装该插件会启动与连接该连接器相同的登录流程。请参阅[什么是插件？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/2026100701-shenme-shi-chajian.md)。
## 试用
连接 Daloopa 后，在 Perplexity 中发起一个新查询，并将 Daloopa 作为来源。
您可以通过以下任一方式完成：
“类型” `@Daloopa` 在你的查询中。
点击 **+** 搜索框中的图标，打开 **连接器和来源**”，然后选择 **Daloopa**。
示例问题：
    `Using Daloopa, show me the companies covered for Microsoft.`
    `Using Daloopa, find available revenue-related metrics for Apple.`
    `Using Daloopa, pull quarterly fundamentals for Nvidia revenue.`
具体结果取决于你在 Daloopa 中的访问权限，以及 Daloopa 中可用的公司、指标和时间范围。
## Daloopa 可以帮助处理的内容
Daloopa 可以帮助处理以下工作流：发现覆盖的公司、查找可用的公司指标以及获取基本面数据。
## 故障排除
### 我看不到 Daloopa 连接器
请确认您当前登录的是正确的 Perplexity 账户和组织。如果您属于 Enterprise 组织，您的 Perplexity 管理员可能还需要为该组织启用此连接器。
### Daloopa 连接器未进行身份验证
请确认你正在使用与你的 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 订阅关联的工作邮箱地址。如果你的组织集中管理 Daloopa 访问权限，请联系管理员或 Daloopa 联系人确认你的登录已激活。
### 我没有 Daloopa 登录信息
请使用与您的 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 订阅绑定的工作邮箱地址。如果您还不是 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 客户，请发送电子邮件 [[MCP@daloopa.com](mailto:MCP@daloopa.com)](mailto:MCP@daloopa.com) 询问是否可接受试用或报价审核。
### 我可以连接，但没有获取到我预期的数据
请确认 Daloopa 是否覆盖了您询问的公司、指标和时间范围。您可以先让 Daloopa 查找已覆盖的公司或可用的系列，再询问具体数值。
### 我已连接 Daloopa，但答案没有使用它
开始一个新的查询，并确保已将 Daloopa 选为来源。你可以使用 `@Daloopa` 在查询中，或从中选择 Daloopa **连接器和来源**。
- [高级数据源](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/collections/18799296-gaoji-shuju-laiyuan.md)
