# 将 Perplexity 与 Guidepoint 连接
> 在 Perplexity 中提出研究问题，并获得基于 Guidepoint 合规审查的专家访谈记录的答案。
## 将 Perplexity 与 Guidepoint 连接
Guidepoint 连接器可让符合条件的用户将 Perplexity 连接到 Guidepoint MCP，从而向其提问，并获取基于 Guidepoint 经合规审核的专家访谈记录库生成的回答。这包括来自高管、关键意见领袖以及各行业专业人士的第一手知识，覆盖数百个行业领域。
该连接器基于 Guidepoint 的 MCP 授权合作伙伴集成构建，并且除了核心 Library 订阅外，还要求具备已获授权的 Guidepoint360 账户以启用 MCP 访问权限。连接后，Perplexity 可以搜索 Guidepoint 的专家访谈记录库，并返回相关的问答摘录，以及附加元数据和完整引用，指向 Guidepoint360 上的源访谈记录。
典型用途包括：
    一线市场情报和渠道核实
    投资与市场尽调
    产品与采用研究
    在公开申报文件、新闻或卖方报告中无法获取的从业者视角
## 开始前所需准备
    一个可访问 Connectors 的 Perplexity 账号。
    一个活跃的 **Guidepoint Library** 订阅。
    一个已启用 Guidepoint MCP 访问权限的 Guidepoint360 账号。必须先由 Guidepoint 启用 MCP 访问权限，您才能使用它。
    您的 Guidepoint360 登录凭据。
MCP 访问权限通过您的 **Guidepoint 代表**。如果您已经在使用 Guidepoint，但尚未启用 MCP 访问权限，请联系您的销售代表或客户经理，申请开通并讨论商务条款。
如果您目前不是 Guidepoint 客户，请联系 [[sales@guidepoint.com](mailto:sales@guidepoint.com)](mailto:sales@guidepoint.com) 或访问 [guidepoint.com/mcp](https://guidepoint.com/mcp) 以了解有关 Guidepoint MCP 访问权限的更多信息。
## 如何启用
打开 Perplexity。
在侧边栏中打开**插件**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）。
打开**发现**或使用搜索。
搜索 **Guidepoint**.
打开**Guidepoint**连接器的页面。
**Step 6**
选择**连接**。
**Step 7**
系统将重定向您登录 Guidepoint360。请使用您的 **Guidepoint360 凭据登录**.
**Step 8**
批准授权请求，以允许 Perplexity 代表您查询 Guidepoint MCP。
**Step 9**
Guidepoint 登录完成后，返回 Perplexity。
**Step 10**
确认 Guidepoint 连接器显示为已连接。
此连接器也可能包含在插件中。无论在哪里连接，它都会在您账户的所有位置保持连接。您的连接状态和组织的连接器设置也适用于每个插件。[什么是插件？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/2026100701-shenme-shi-chajian.md)
## 试用体验
Guidepoint 连接后，在 Perplexity 中开始新的查询，并将 Guidepoint 作为来源。
您可以通过以下任一方式进行：
输入 `@Guidepoint` 在您的查询中。
点击 **+** 搜索框中的图标，打开 **连接器和来源**，然后选择 **Guidepoint**.
然后提出一个应能从专家电话访谈中受益的研究问题。以下是几个示例：
*“查找关于中端市场云会计软件项目的专家评论”*
*“近期专家电话访谈中关于 GLP-1 采用情况和支付方覆盖趋势的内容”*
*“关于企业 Copilot 推广以及提示词培训挑战的渠道调研”*
获取更好结果的提示：
    直接说明主题或比较对象。连接器会根据您的问题主题对摘录进行排序。
    当您希望结果限定在特定实体时，请添加具体的公司、产品或股票代码名称。
    对于不同公司的对比，通常更好的做法是分别询问每一家，然后再进行比较。
## 使用 Guidepoint MCP Skill
Guidepoint 提供了一个 Skill 包，可帮助 AI assistants 更高效地使用 Guidepoint MCP 服务器，包括搜索专家洞见、引用来源以及清晰地总结评论。完整详情请参阅 Guidepoint 的 MCP 开发者文档。
您可以下载 Skill 包（一个 `.zip` 文件）来自 [Guidepoint 的 GitHub 仓库](https://github.com/guidepointglobal/mcp-skills-plugins/blob/main/skills/guidepoint-workflows.zip) 作为 `guidepoint-workflows.zip`.
**重要：** 在使用 Skill 之前，请确保 Guidepoint MCP 连接器已完成设置并已连接（参见 **如何启用** 上文）。该 Skill 可帮助 AI assistant 更有效地使用 Guidepoint MCP，但它不会自行连接到 MCP。
### 包含内容
该 `.zip` 文件包含：
    `SKILL.md`，这是 AI assistant 的主要说明文件。
    如适用，还可提供支持文件，以展示更多使用模式和示例。
### 将技能添加到 Perplexity Computer
您可以从连接器页面安装 Guidepoint 技能；如果有可用的 Guidepoint 插件，也可以从该插件安装。要手动上传技能包，请按照以下步骤操作。
要在 Perplexity Computer 中使用 Guidepoint MCP 技能：
下载 `.zip` 上述 GitHub 链接中的文件。
打开 Perplexity Computer。
选择**添加自定义**。
选择 **上传技能**.
**Step 6**
上传该技能 `.zip` 文件。
**Step 7**
确保该技能已在**已安装**中启用。
**Step 8**
确保您的 Guidepoint MCP 连接器已在**插件 → 已安装**（如果您还看不到 Plugins，请使用 **Customize → Connectors**）中配置。
**Step 9**
开始新的会话。
**Step 10**
输入 `/guidepoint-transcript-search`.
**Step 11**
选择该技能，然后输入你的研究问题。
## 故障排除
### 我看不到 Guidepoint 连接器
请确认你登录的是正确的 Perplexity 账户和组织。如果你属于 Enterprise 组织，你的管理员可能还需要为该组织启用此连接器。
### 我可以登录 Guidepoint360，但连接器无法使用
Guidepoint MCP 访问必须由 Guidepoint 启用，并且它独立于标准的 Guidepoint360 账户。请联系你的 **Guidepoint 代表** 以确认你的账户已启用 MCP 访问，并且你拥有有效的 Guidepoint Library 订阅。
### 我的 Guidepoint 登录失败
请确保你使用的是已获授 MCP 访问权限的账户对应的 Guidepoint360 凭据登录。如果你的组织使用一次性验证码，则每个验证码只能使用一次且有时间限制，因此如有需要请申请新的验证码。如需登录帮助，请联系你的销售代表或客户经理，或发送电子邮件至 Guidepoint 支持： [[support@guidepoint.com](mailto:support@guidepoint.com)](mailto:support@guidepoint.com).
### 我已连接 Guidepoint，但回答没有使用它
开始新的查询，并确保将 Guidepoint 选为数据源。你可以在查询中使用 `@Guidepoint` ，或从中选择 Guidepoint **连接器和来源**.
### 我的搜索没有返回结果，或者只返回了关联度较低的摘录
高度小众或新兴的主题在转录库中的覆盖可能有限。请尝试用更宽泛或更通用的方式表述该主题，或者先改写为聚焦核心主题。
## 速率限制与使用情况
如有关于速率限制、查询配额或使用预期的问题，请联系你的 **Guidepoint 代表**。Guidepoint 会依据你的合同条款提供指导。
## 法律与协议
与 MCP 访问相关的任何必需协议均由 Guidepoint 与客户直接处理。如有疑问，请联系你的 Guidepoint 销售代表或客户经理。
## 支持
    对于 Perplexity 侧的问题（连接器磁贴、登录流程或查询行为），请联系 Perplexity 支持。
    对于 Guidepoint 侧的问题或疑问（账户创建、MCP 启用、Library 订阅或登录问题），请联系你的 Guidepoint 代表，或发送电子邮件至 [[support@guidepoint.com](mailto:support@guidepoint.com)](mailto:support@guidepoint.com).
- [高级数据源](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/collections/18799296-gaoji-shuju-laiyuan.md)
