# 什么是 Portable Computer？
> 了解 Portable Computer 如何在 NVIDIA DGX Spark 或受支持的 RTX 硬件上本地运行模型和智能体。
Portable Computer 在你自己的硬件上运行 Perplexity Computer 的模型和智能体，
让任务在你的设备上执行，而不是在云端。它面向 Pro 和 Max 订阅用户开放，
可运行在 NVIDIA DGX Spark 上，或运行在配备受支持 NVIDIA RTX GPU 的 Windows
或 Linux PC 上。
## 为什么使用 Portable Computer
* \*\*将敏感工作保留在设备上。\*\*除非你批准发送到云端，否则文件、查询和智能体
  活动都留在你的机器上。
* \*\*运行长时间或重复性的工作，无需消耗积分。\*\*由本地模型处理的工作不会消耗
  Computer 积分，这让长时间运行和计划性的工作流更具可行性。
* \*\*在你自己的硬件上安排工作。\*\*诸如每日的拉取请求审查或每周的本地
  文件摘要等重复任务，会按你设定的计划在设备上运行。
* \*\*仅在需要时引入云端。\*\*当任务需要最新信息或高级推理时，Portable Computer
  会先请求许可，然后再路由那一步。
* \*\*使用运行在你机器上的工具。\*\*本地 MCP 服务器让 Portable Computer 能驱动
  你设备上安装的工具，而云端 Computer 无法做到这一点。
## Portable Computer 与 Personal Computer
这是两项不同的功能，且两者可以同时启用。
| 功能 | 作用 |
| Personal Computer | 让 Computer 访问本地文件系统工具，以便查找、读取、创建和编辑你设备上的文件 |
| Portable Computer | 在你的设备上运行智能体 harness 和模型推理，让任务本身在本地执行 |
*表 1 — Portable Computer 与 Personal Computer 的差异。*
在 Windows 上，Personal Computer 是你安装的应用；Portable Computer 是你在
其中开启的本地推理。你可以只使用 Personal Computer 而不使用 Portable
Computer，本地文件访问在任一情况下都可以工作。
## 什么会在你的设备上运行
Portable Computer 不是瘦客户端。以下组件在本地运行：
* 作为编排器的本地模型
* 规划器和工具路由器
* 调度器和持久任务队列
* 覆盖你的文件和代码的本地搜索索引
* 隔离代码和工具执行的沙盒
由于编排器在本地运行，一个任务可以在不联系 Perplexity 服务器的情况下启动、
规划、读取本地文件、执行工具并完成。
## 本地模型
| 模型 | 可用位置 |
| PPLX 27B | DGX Spark，以及受支持的 Windows 和 Linux PC |
| Qwen 27B | DGX Spark，以及受支持的 Windows 和 Linux PC |
| Nemotron | 即将推出；在选择器中显示为已禁用选项 |
*表 2 — 本地模型及其运行硬件。*
> 一次只能运行一个本地模型。
## 你需要什么
| 要求 | 详情 |
| 订阅方案 | Pro 或 Max，可为个人或 Enterprise 方案 |
| 硬件 | NVIDIA DGX Spark，或配备 24 GB 或更大 VRAM 的 NVIDIA GeForce RTX 或 RTX PRO GPU |
| 操作系统 | Windows 10、Windows 11、Ubuntu 或 DGX OS |
| 空闲磁盘空间 | 因平台和所安装的模型而异。参见 **磁盘空间**。 |
*表 3 — 运行 Portable Computer 的要求。*
> 24 GB VRAM 要求适用于 RTX GPU 选项。DGX Spark 本身即满足此要求。如果你的
> GPU 报告更小，则设备上模型和相应的下载控件会被隐藏，**Local Inference**
> 页面会改为显示一条提示。
> 如果你的账户由某个组织管理，管理员可能需要允许本地推理，你才能使用
> Portable Computer。
### 磁盘空间
| 平台和模型 | 大致下载量 |
| Windows，首次设置 PPLX 27B | 19.6 GB，包含推理引擎和分类器 |
| Windows，追加 Qwen 27B | 再增加 19.9 GB |
| DGX Spark，首次设置 PPLX 27B | 38.6 GB，包含引擎和分类器 |
*表 4 — 各平台和模型的大致下载大小。*
> 请预留超过下载大小的额外空间。文件在下载后会被解包，模型更新还需要新模型
> 的大小加上大约 5 GB 的余量。
## 设置 Portable Computer
在 Windows 上没有独立的安装程序，因为本地推理位于你已经拥有的应用内部。
下载模型即为设置过程，在编写器中选择该模型就会将任务切换为本地运行。
### 在 Windows 上设置 Portable Computer
从 Microsoft Store 或 Perplexity 下载页面安装 Perplexity Windows 版应用，
然后登录。详细步骤请参见
[**开始使用桌面应用**](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19800002-ruhe-kaishi.md)。
打开左上角的 **Menu**，然后选择 **Settings**。
选择 **Local Inference**。
在 **On-device models** 下，选择 **PPLX 27B** 旁的下载按钮。应用会下载
该模型并安装本地推理引擎。
设置完成后，在编写器中打开模型菜单，并在 **Local** 下选择
**PPLX 27B**。
> 设置前，模型菜单的 **Local** 部分会显示 **Set up** 而不是某个模型。
> 在 Windows 上，本地文件访问是独立于本地推理的设置。要让 Portable Computer
> 处理你设备上的文件，请在 **Settings → Permissions** 中启用
> **Local file system access** 并打开 **Desktop tools**。完整步骤请参见
### 在 DGX Spark 或 Linux 上设置 Portable Computer
添加 Perplexity 软件包仓库并安装该软件包：
```bash theme={null}
sudo curl -fsSL https://packages.perplexity.ai/perplexity.gpg -o /usr/share/keyrings/perplexity.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/perplexity.gpg] https://packages.perplexity.ai/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/perplexity.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install perplexity
打开 Perplexity 并登录。
打开 **Menu**，选择 **Settings**，然后选择 **Local Inference**。
在 **On-device models** 下，选择 **PPLX 27B** 或 **Qwen 27B** 旁的
下载按钮。
设置完成后，在编写器中打开模型菜单，并在 **Local** 下选择你的模型。
> Ubuntu 和 DGX OS 是官方支持的 Linux 发行版。
### 确认 Portable Computer 正在本地运行
* 检查模型菜单的 **Local** 下是否选择了本地模型。只要选择了，任务就会在
  设备上运行。
* 留意批准提示。如果某个步骤需要云端，Portable Computer 会在从你的设备发送
  任何内容之前先询问。
### 在本地与云端之间切换
* 要在本地运行任务，请在启动前在模型菜单的 **Local** 下选择你的本地模型。
* 要在云端运行任务，请改为选择一个云端模型。
* 要在本地任务中允许一个云端步骤，请在 Portable Computer 请求时批准
  相应提示。
## 升级到云端
本地模型只知道你机器上的内容。当任务需要更多信息时，Portable Computer 可以
升级单个步骤：
* **Perplexity Search、wide research 和 深度研究** 会将带引用的
  网页发现结果返回到同一个任务中。
* **前沿模型**处理高级推理，可选 15+ 个模型。
* **已连接的应用和浏览器使用**在需要时会通过云端运行相应步骤。
> Portable Computer 会在从你的设备向云端发送任何内容之前请求你的许可。
> 你批准的步骤会在云端运行，并按标准费率消耗 Computer 积分。
## 使用应用和本地工具
Portable Computer 通过本地编排器与已连接的应用协作，包括 Microsoft Outlook、
OneDrive 和 Word，以及 Google Drive、Gmail、Slack 和 GitHub。
它还支持运行在你自己机器上的 MCP 服务器，因此可以驱动本地工具。这些服务器
在你的设备上运行，仅在 Local 模式下使用。云端 Computer 使用单独管理的云端
连接器，不会使用在 **Settings → MCP servers** 下配置的服务器。
### 添加本地 MCP 服务器
设置一个本地模型，并在模型菜单的 **Local** 下选择它。
打开 **Menu**，选择 **Settings**，然后选择 **MCP servers**。
选择 **Add server**。
选择 **Local (stdio)**。
输入 **Name** 和 **Command** 的绝对路径。可使用 **Browse** 定位它。
**Step 6**
每行添加一个 **Arguments**，如果服务器需要，还可添加 **Working directory**
或 **Environment variables**。
**Step 7**
选择 **Test** 以检查连接，然后选择 **Add**。
> [!WARNING]
> 本地服务器运行在沙盒之外。它们以你的权限运行，可以访问你的文件和网络，
> 因此只添加你信任的服务器。
> **Command** 必须是绝对路径。Portable Computer 不会搜索你的 `PATH`。
## 计划任务
你可以安排重复性工作在设备上运行。计划任务使用本地调度器和持久任务队列，
因此会持续在你的硬件上运行，而不是在云端沙盒中。
## 控制与限制
* \*\*本地工作不消耗积分。\*\*你批准的云端升级步骤会按其他云端 Computer 工作
  的方式计费。
* \*\*未经批准，任何内容都不会离开设备。\*\*每当任务需要向云端服务发送内容时，
  你都会收到提示。
* \*\*代码和工具在沙盒中运行。\*\*执行是隔离的，对你的文件和已连接应用的访问
  受控。
* \*\*一次一个本地模型。\*\*切换模型意味着加载另一个，而不是同时运行两个。
* \*\*Brain 是云端功能。\*\*Brain 和已保存的记忆在本地模式下不可用。
* \*\*本地模型小于前沿模型。\*\*如需高级推理，请升级该步骤。
## 如果设置未完成
| 你看到的现象 | 最可能的原因 | 如何修复 |
| **On-device models** 和下载控件缺失 | GPU 报告的 VRAM 小于 24 GB | 对照 **你需要什么**检查你的硬件；没有受支持的 GPU 时，请在云端使用 Computer |
| 下载失败并显示 **Not enough disk space** | 下载期间磁盘已满 | 参照 **磁盘空间**中的数值释放空间，然后重新开始下载 |
| Windows 上本地文件访问不可用 | 本地文件系统访问尚未设置，或应用版本过旧 | 更新应用，然后在 **Settings → Permissions** 中启用 **Local file system access** 并打开 **Desktop tools**。参见[**开始使用桌面应用**](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19800002-ruhe-kaishi.md)。 |
| 本地文件访问显示 **Blocked by your organization** | 管理员未允许桌面工具 | 请向你所在组织的管理员申请允许桌面工具 |
| 本地推理不可用，且你的账户由某个组织管理 | 管理员未允许本地推理 | 请向你所在组织的管理员申请允许本地推理 |
*表 5 — 设置期间的现象、最可能的原因和修复方法。*
## 常见问题
### Portable Computer 能在任何 Windows PC 上运行吗？
不能。Perplexity Windows 版应用可在任何受支持的 Windows PC 上运行，但
Portable Computer 的设备上推理需要 NVIDIA DGX Spark，或配备 24 GB 或更大
VRAM 的 NVIDIA GeForce RTX 或 RTX PRO GPU。没有这类硬件时，你仍可以在云端
使用 Computer。
### Portable Computer 与 Personal Computer 是同一回事吗？
不是。Personal Computer 让 Computer 访问本地文件系统工具。Portable Computer
在你的设备上运行智能体 harness 和模型推理。它们是各自独立的功能，可以同时启用。
### Portable Computer 需要单独的应用或订阅吗？
不需要。Portable Computer 是 Windows 上 Perplexity 应用和 Linux 上
Perplexity 软件包的一部分，且已包含在 Pro 和 Max 中。不需要单独的下载或
订阅。
### Portable Computer 会消耗我的 Computer 积分吗？
不会——本地模型处理的工作不会。你批准的云端升级步骤会使用云端，并按标准
费率消耗积分。
### 我可以离线使用 Portable Computer 吗？
本地任务在你的设备上运行，所以不依赖云端往返。登录、下载模型和推理引擎，
以及你升级到云端的任何步骤，都需要互联网连接。
### Nemotron 什么时候可以选择？
Nemotron 在模型选择器中标记为即将推出，暂时无法选择。当它可用时，我们会
更新本文。
## 需要更多帮助？
[请通过**帮助 > 联系支持团队**联系我们](https://www.perplexity.ai/?support=true#settings/account)。
你也可以从任何 Perplexity 界面右下角的 **?** 图标获取实时聊天支持。
## 相关文章
* [什么是 Computer？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13837784-shen-me-shi-computer.md)
* [关于此应用](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19800001-guanyu-ci-yingyongcheng.md)
* [开始使用桌面应用](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19800002-ruhe-kaishi.md)
* [使用本地文件和文件夹](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19800004-shiyong-bendi-wenjian-he-wenjianjia.md)
* [修复本地文件和文件夹访问](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19800010-xiufu-bendi-wenjian-he-wenjianjia-fangwen.md)
- [什么是 Personal Computer？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/14659663-shenme-shi-personal-computer.md)
- [什么是 Computer？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13837784-shen-me-shi-computer.md)
- [什么是 Brain？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/19700001-what-is-brain.md)
