# Perplexity Computer 中的努力模式
> 了解 Computer 中各努力级别的区别、何时选择 Light、Standard、High 或 Ultra，以及对积分的影响。
努力模式让你选择 Perplexity Computer 为一项任务投入多少努力，共有从 Light 到 Ultra 的四个级别。
## 谁可以使用努力模式
努力模式在网页版 Computer 以及 iOS 版（26.38.0 或更高版本）和 Android 版（2.100.0 或更高版本）Perplexity 应用中提供。选定努力级别后，Computer 会为其挑选对应的模型和推理级别，因此你无需了解每个模型的能力和价格。
努力模式在 macOS 和 Windows 桌面应用中不可用，这些应用仍显示常规的模型选择器。
> **Perplexity Enterprise 适用**：如果你所在的组织已停用某个模型，努力模式仍会遵循该
> 配置。当某个级别原本会使用组织已停用的模型时，Computer 会改用其他模型。
## 努力模式的价值
* **一次决定，而非多次。** 直接选择一项任务值得投入多少努力，而不必分别挑选模型和
  推理级别。
* **积分权衡更清晰。** 较低级别使用比 High 和 Ultra 更便宜的模型，因此日常工作不必
  消耗与最复杂任务相同的积分。
* **需要时仍可完全掌控。** 如果你更愿意自己指定模型和推理级别，Custom 模式依然可用。
## 努力模式的工作方式
Computer 通过编排模型和辅助智能体来完成任务。努力级别决定由哪个模型来协调这项任务，
以及该模型的推理深度。随后，协调模型决定如何着手这项工作，并把其中一部分委派给辅助
智能体。
努力级别并不限制工作本身。它不会限制 Computer 执行的步骤数、阅读的来源数量或使用的
工具，也不是支出上限。
Perplexity 会根据评测结果为每个级别匹配模型，并在努力选择器中显示该模型名称。随着
模型的新增、更新或下线，这些匹配关系会发生变化，因此请把选择器中显示的名称视为当前
情况，而非固定不变。努力级别本身则保持不变。
## 四个努力级别
| 级别 | 适用于 | 任务示例 |
| Light | 指令明确、产出确定的日常工作 | 把 Gmail 中的供应商发票汇总到表格，并标记重复的发票编号 |
| Standard | 需要把信息整合成简报或建议的日常工作 | 把客户记录和公司近期动态整合成一份含待确认问题的销售简报 |
| High | 需要解释成因或权衡相互冲突优先级的分析工作 | 权衡客户诉求、使用数据和工程估时，为产品工作排定优先级 |
| Ultra | 需要评估并反复检验多种可行方案的开放性问题 | 在不同增长假设下评估一个新市场 |
*表 1 — 各努力级别的适用场景及任务示例。*
级别越高并不自动越好。High 和 Ultra 耗时更长、消耗更多积分，而一项描述清晰的任务在
Light 或 Standard 下往往同样能完成。Ultra 更适合你预计需要比较多种方案的问题。
## 如何更改努力级别
在网页版或 iOS、Android 版 Perplexity 应用中打开 Computer。
选择输入框中的努力选择器。在网页版中，它位于输入框底部、当前模型名称旁边。
将滑块移动到 **Light**、**Standard**、**High** 或 **Ultra**。
输入提示词并提交。
[![Computer 努力选择器在 Standard 级别下展开，显示说明“Claude Opus 5 for balanced reasoning and cost”、四档滑块以及 Custom 一行](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/RaHtQ6T3TNAM9pcY/help-center/assets/img/43115833f6_computer-effort-selector.png?fit=max\&auto=format\&n=RaHtQ6T3TNAM9pcY\&q=85\&s=9edf4dcb9236f61dfcb0276600b3dc9a)](../../assets/img/43115833f6_computer-effort-selector.png)
*图 1 — 处于 Standard 级别的努力选择器，滑块下方为 Custom 选项。*
### 如何确认设置生效
提交前，努力选择器会显示你选择的级别以及与之匹配的模型。任务开始后，该级别会在这段
对话中持续生效，直到你更改它。
## 使用 Custom 自行选择模型
在努力选择器中选择 **Custom**，即可指定一个可用模型及其支持的推理级别，以及该模型
提供的任何速度设置。辅助智能体没有单独的控制项。
要回到预设级别，请在努力选择器中选择 **Return to Presets**，然后选择 **Light**、**Standard**、**High** 或 **Ultra**。
## 级别如何保存和应用
* **新任务**使用你当前所用浏览器或应用中保存的级别。该级别不会在设备之间同步，因此在 iOS 应用中设为 Ultra，不会改变网页版或其他浏览器中的级别。
* **追问**沿用该对话已在使用的级别，除非你更改它。
* **更改自下一次提交起生效。** 它不会改变已在运行的工作。
> 如果在任务运行期间降低级别，正在进行的工作会继续按启动时的级别执行。若要以更低级别
> 运行该任务，请重新启动它。
## 努力模式与积分
积分取决于 Computer 实际完成的工作量，而不是每项任务或每个努力级别的固定价格。努力
级别不是支出上限，选择 Light 也不保证具体的积分总量。
较低级别使用比 High 和 Ultra 更便宜的模型，因此同一任务在 Light 下通常比在 Ultra 下
消耗更少积分。实际消耗仍取决于任务涉及的工作量。关于积分如何计算以及在哪里查看余额，
请参阅[Perplexity 上的积分如何运作](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13838041-perplexity-shang-de-jifen-ruhe-yunzuo.md)。
## 常见问题
### 努力级别越高，结果一定越好吗？
不是。High 和 Ultra 对分析性工作和开放性问题有帮助，但耗时更长、消耗更多积分。描述
清晰的任务在 Light 或 Standard 下也能得到同样好的结果。
### 努力级别会限制一项任务可使用的积分吗？
不会。努力级别不是支出上限。较低级别使用更便宜的模型，但积分仍反映 Computer 实际
完成的工作量。
### 我还能选择特定模型吗？
可以。在努力选择器中选择 **Custom**，即可指定一个可用模型及其支持的推理级别。
### 更改会影响已在运行的任务吗？
不会。更改自下一次提交起生效。已在运行的工作会继续按启动时的级别执行。
### 哪些应用支持努力模式？
网页版以及 iOS 和 Android 版 Perplexity 应用支持努力模式。macOS 和 Windows 桌面应用中仍显示常规的模型选择器。
### Enterprise 套餐可以使用努力模式吗？
可以。Enterprise Pro 和 Enterprise Max 套餐可以在 Computer 中使用努力模式。组织
已停用的模型仍然不可用，Computer 会为该级别改用其他模型。
## 需要更多帮助？
[通过 **Help > Contact Support**
联系我们](https://www.perplexity.ai/?support=true#settings/account)。
## 相关文章
* [什么是 Computer？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13837784-shen-me-shi-computer.md)
* [Perplexity 上的积分如何运作](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13838041-perplexity-shang-de-jifen-ruhe-yunzuo.md)
* [我的订阅包含哪些高级 AI 模型？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/10354919-wode-dingyue-zhong-baohan-naxie-gaoji-ai-moxing.md)
* [如何切换到我偏好的 AI 模型？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/12802813-ruhe-qiehuan-dao-wo-pianhao-de-ai-moxing.md)
- [Perplexity 上的积分如何运作](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/13838041-perplexity-shang-de-jifen-ruhe-yunzuo.md)
- [Computer 中的深度研究和 Model Council](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/2026102603-computer-zhong-de-deep-research-he-model-council.md)
- [语音模式](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/comet/zh-CN/articles/13860420-voice-mode.md)
