# 连接器的基于角色的访问控制
> 控制 Enterprise 组织中哪些角色可以使用每个连接器，设置新连接器的默认值，并排查连接器访问问题。
本指南将引导 Enterprise 管理员和 IT 经理了解 **Organization Settings → [Connectors](https://www.perplexity.ai/account/org/connectors)** 页面上连接器的基于角色的访问控制，包括“已启用”开关、各连接器的角色列表、启用流程、回填行为，以及新连接器的组织级默认设置。
## **概述**
基于角色的访问控制让您可以决定组织中哪些[角色](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11187754-qiyeban-jiaose-yu-quanxian.md)可以使用每个连接器，这是在现有的“连接器是否对组织可用”控制之外新增的一层控制。它取代了此前“对所有人开启或对所有人关闭”的模式，改为有针对性的授权，并沿用[Enterprise 角色与权限](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11187754-qiyeban-jiaose-yu-quanxian.md)中所述的角色和群组结构。
[![已禁用连接器的“访问权限”标签页，其中“常规访问”设置为“所选角色”，“拥有访问权限的角色”下列有 Admin](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/5yGfoqPzW-vuIfnW/help-center/assets/img/e_connector_rbac_selected_roles_off.png?fit=max\&auto=format\&n=5yGfoqPzW-vuIfnW\&q=85\&s=fcb78915e59a99944e36c57c8e3302da)](../../assets/img/e_connector_rbac_selected_roles_off.png)
[![已启用的 Microsoft 365 连接器的“访问权限”标签页，显示“所选角色”和用于搜索自定义角色的搜索框](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/5yGfoqPzW-vuIfnW/help-center/assets/img/e_connector_rbac_selected_roles_on.png?fit=max\&auto=format\&n=5yGfoqPzW-vuIfnW\&q=85\&s=b4818c19df83559b76e97f131516dfb1)](../../assets/img/e_connector_rbac_selected_roles_on.png)
每个连接器都有两项相互独立的控制：
    **已启用：**连接器的全局开关。关闭时，无论角色如何，所有成员都无法使用该连接器。开启时，由您选择谁可以访问它。
    **角色访问权限：**启用连接器时，请选择**所有成员**、**Admin** 或**所选角色**。**所有成员**为所有人授予访问权限。**Admin** 将访问权限限制为拥有 Admin 角色的成员。**所选角色**让您可以将访问权限限制为特定的自定义角色。您可以在启用连接器之前或之后分配角色。如果您在启用时选择了**所选角色**，则需要在启用后指定角色。已启用的连接器只有在至少分配了一个角色时才可访问。
[![“启用连接器”对话框，包含“所有成员”、Admin 和“所选角色”选项](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/5yGfoqPzW-vuIfnW/help-center/assets/img/e_connector_rbac_enable_modal.png?fit=max\&auto=format\&n=5yGfoqPzW-vuIfnW\&q=85\&s=2bc8d6dfc0550011f222a1a91ae5d98c)](../../assets/img/e_connector_rbac_enable_modal.png)
只有当连接器处于已启用状态，且成员被分配的角色中至少有一个包含在其角色列表中时，该成员才能访问该连接器。
配置这些控制项需要 **Manage connector defaults** 角色权限，详见[Enterprise 角色与权限](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11187754-qiyeban-jiaose-yu-quanxian.md)。
> \*\*适用范围：\*\*连接器的基于角色的访问控制适用于销售协助的 Enterprise 方案。自定义角色、群组管理和 SCIM 目录群组同步功能也取决于您组织的方案。如果您有兴趣了解更多，请与我们的销售团队[预约演示](https://www.perplexity.ai/contact-sales?utm_source=help-center\&utm_campaign=rbac)。
### **为什么这很重要**
    **限定敏感数据的范围。**将 Snowflake 授予数据科学角色，将 Microsoft 365 授予知识团队，将 Salesforce 授予营收运营团队，而不必向组织中的所有人开放。
    **分阶段开展试点。**先为试点角色启用新连接器，收集反馈，然后通过添加更多角色来扩大访问范围。
    **与 SCIM 和群组保持一致。**由于访问权限由角色决定，您在身份提供商中进行的群组和 SCIM 分配会自动生效。
### **开始之前**
    您是管理员，或您的角色包含 **Manage connector defaults** 权限。
    您在网页版中拥有 **Organization Settings → [Connectors](https://www.perplexity.ai/account/org/connectors)** 的访问权限。
    您要配置的连接器已添加到您的组织中。
## **控制机制如何运作**
### **基础角色：所有成员和 Admin**
每个组织都有两个可以添加到连接器角色列表中的基础角色。
    **所有成员** — 为组织的每位成员授予访问权限。
    **Admin** — 仅为组织管理员授予访问权限。当**常规访问**设置为**所选角色**时，**Admin** 始终显示在**拥有访问权限的角色**下，并带有一个用于开启或关闭其访问权限的复选框。
您可以将任一基础角色单独添加到列表中，也可以将两者一起添加，或与为您的组织创建的自定义角色一起添加。
当**所有成员**在列表中时，每位成员都已拥有访问权限，因此同一列表中的任何自定义角色都是多余的。Perplexity 不会移除这些自定义角色，因此如果您之后移除**所有成员**，连接器将回退到这些自定义角色，而不会变得无法访问。
例如，如果某个连接器的角色列表为“所有成员 + 数据科学”：
    当**所有成员**在列表中时，组织中的所有人都拥有访问权限。
    如果您移除**所有成员**，则只有**数据科学**角色的成员保留访问权限。
> 即使 **Admin** 角色不在角色列表中，管理员也始终保留配置任何已启用连接器的潜在访问权限。运行时访问权限（即在会话中实际使用该连接器的能力）仍要求 **Admin** 在列表中。
### **启用连接器但不授予访问权限**
选择**所选角色**会开启连接器，但不会添加任何角色。连接器保持启用状态，但在您添加至少一个角色之前，任何成员都无法使用它。
选择**所有成员**或 **Admin** 会在连接器启用后立即授予访问权限。
### **如何确定访问权限**
当成员尝试使用某个连接器时，Perplexity 会检查：
<ol>
    该连接器是否**已启用**？如果没有，访问将被阻止。
    该成员的角色中是否至少有一个在连接器的角色列表中？如果有，则允许访问。
    否则，访问将被阻止，并会给出明确的原因。
</ol>
该限制在服务器端执行，且在智能体运行时启动之前生效，因此被阻止的连接器调用不会消耗积分，也不会启动沙盒。该限制在智能体、CLI、计划任务以及任何项目或 Brain 范围的连接器使用中都一致适用。
## **分步说明**
### **启用连接器并授予访问权限**
<ol>
    前往 **Organization Settings → [Connectors](https://www.perplexity.ai/account/org/connectors)**。
    选择您要启用的连接器。
    打开该连接器的开关。系统会打开一个对话框，询问谁应拥有访问权限。
    选择**启用**。
    如果您选择了**所选角色**，请打开该连接器并添加应拥有访问权限的角色。
</ol>
选择**所有成员**或 **Admin** 会立即授予访问权限。选择**所选角色**会使连接器保持启用状态但没有角色访问权限，直到您添加一个或多个角色。如果您取消该对话框，连接器将保持禁用状态。
### **为已启用的连接器添加角色**
<ol>
    从 **Organization Settings → [Connectors](https://www.perplexity.ai/account/org/connectors)** 打开该连接器。
    在**访问权限**标签页中，确保**常规访问**设置为**所选角色**。
    在**拥有访问权限的角色**下方的**搜索角色…**字段中，搜索您要授予访问权限的角色。
    选择该角色，将其添加到**拥有访问权限的角色**中。
</ol>
新添加角色的成员会立即获得访问权限。
### **从已启用的连接器中移除角色**
<ol>
    在**访问权限**标签页的**拥有访问权限的角色**下，找到您要移除的角色。
    取消勾选该角色旁边的复选框。确认对话框会显示该角色和该连接器的名称。
    选择**移除访问权限**。
</ol>
该角色的成员会立即失去访问权限，除非列表中的另一个角色也涵盖了他们。
> [!WARNING]
> **重要提示：**如果您移除列表中的最后一个角色，连接器仍保持已启用状态，但您组织中的任何人都无法使用它。在您选择**移除访问权限**之前，确认对话框会向您发出警告。要恢复访问权限，请在**拥有访问权限的角色**下添加角色，或将**常规访问**切换为**所有成员**。
[![移除访问权限的确认警告，提示组织中将没有人能够使用该连接器](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/5yGfoqPzW-vuIfnW/help-center/assets/img/e_connector_rbac_remove_last_role.png?fit=max\&auto=format\&n=5yGfoqPzW-vuIfnW\&q=85\&s=2ff8553e04726c01c2305b31ac549502)](../../assets/img/e_connector_rbac_remove_last_role.png)
### **禁用连接器**
<ol>
    关闭该连接器的开关以禁用它。确认对话框会显示该连接器的名称，列出将失去访问权限的角色，并说明角色设置将被保存。
    选择**禁用**。
</ol>
[![禁用连接器的确认对话框，列出将失去访问权限的角色，并说明角色设置将被保存](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/5yGfoqPzW-vuIfnW/help-center/assets/img/e_connector_rbac_disable_modal.png?fit=max\&auto=format\&n=5yGfoqPzW-vuIfnW\&q=85\&s=55ef37bfaf93bd73fa086e6a11f6e657)](../../assets/img/e_connector_rbac_disable_modal.png)
该连接器现已处于已禁用状态，组织中的任何成员都无法使用它。其角色设置会被保存，因此如果您之后重新开启该连接器，相同的角色将再次获得访问权限。
### **设置新连接器的全局默认值**
全局默认值决定了当 Perplexity 向您的组织推出新连接器时会发生什么。您只需在组织级别设置一次。
<ol>
    在页面顶部附近、**允许成员添加自定义连接器**下方找到**新连接器**设置。该设置控制新添加到 Perplexity 的连接器是否默认对您的组织启用。
    打开下拉菜单，选择以下选项之一：
        **为所有成员启用** — 新连接器推出时处于已启用状态，且其角色列表中包含**所有成员**。
        **为管理员启用** — 新连接器推出时处于已启用状态，且其角色列表中包含 **Admin**。
        **已禁用** — 新连接器推出时处于已禁用状态，且角色列表为空。管理员必须为特定角色或所有成员启用它，然后其他人才能使用。
</ol>
Enterprise 组织的推荐默认值：**已禁用**。这可以确保新连接器在成员使用之前经过管理员审核。
### **如何验证是否生效**
    在该连接器的**访问权限**标签页中，**拥有访问权限的角色**列出了预期的角色，且其数量与您添加的角色数量一致。
    角色在列表中的成员可以使用该连接器。角色不在列表中的成员会看到明确的“无访问权限”消息。
    组织的[审计日志](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11652747-审计日志.md)会在相关的**连接器**事件下记录启用、禁用和角色更改。
### **上线时的回填行为**
当您的组织升级到连接器的基于角色的访问控制时，现有连接器将按以下方式迁移。
    **当前已禁用的连接器**保持已禁用状态，且角色列表为空。管理员必须为特定角色或所有成员启用每个连接器，然后其他人才能使用。
    **当前已启用的连接器**会迁移为已启用状态，且**所有成员**是列表中的唯一角色。自定义角色**不会**被回填到列表中。
这可以在第一天保留当前成员的访问范围，并为管理员提供一个清晰的起点来收紧访问权限。要将已启用的连接器限制为特定角色，请移除**所有成员**并添加您需要的角色。
### **成员体验**
在**发现**中，成员无法使用的连接器会显示为灰色并带有锁定图标，悬停时可查看原因。成员无法使用的连接器会在该连接器的独立页面上显示为不可用，并且不会出现在连接器选择器中。提示消息取决于连接器的状态：
    **连接器已禁用** — “发现”中的卡片和插件页面都会显示**已被您的组织禁用**。
    **连接器已启用，但成员的角色均不在列表中** — “发现”中的卡片显示“Not available to your role”；在插件页面上，连接器显示为**不可用**。
    **套餐限制** — 连接器显示**需要升级**，并附有提示“您的套餐不包含此连接器”。
要获得访问权限，成员可以请管理员将其某个角色添加到该连接器的角色列表中。
如果智能体在会话中途遇到被阻止的连接器，它会告知成员其角色没有访问权限，并建议联系管理员。
### **常见配置**
下表展示了 Enterprise 管理员通常采用的三种访问策略。
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>策略</th>
      <th>已启用</th>
      <th>角色列表</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>对整个组织可用</td>
      <td>开启</td>
      <td>所有成员</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>仅对管理员可用</td>
      <td>开启</td>
      <td>Admin</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>向自定义角色进行试点推出</td>
      <td>开启</td>
      <td>数据科学（自定义角色）</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
### **需要注意的事项**
    **不支持按用户允许或拒绝。**访问权限由角色成员身份决定。您无法独立于成员的角色单独允许或拒绝某位成员。
    **列表中有一个角色就足够了。**角色只授予访问权限，绝不会取消访问权限。拥有两个角色的成员只要其中任一角色在列表中，就可以访问该连接器，因此您无法通过添加一个角色来允许访问、再添加另一个角色来阻止访问。
    **工具级权限是独立的。**成员能否调用连接器中的各个工具（例如 Slack 发送与 Slack 搜索）由该连接器的工具权限决定，这些权限在其**基础工具权限**标签页中配置。基于角色的访问控制决定谁能使用某个连接器，而工具控制决定在连接器内部可以运行什么。
    **“所有成员”优先于自定义角色。**当**所有成员**在列表中时，同一列表中的自定义角色是多余的。保留这些角色是为了在移除**所有成员**后，连接器能恢复为之前配置的自定义角色组合。
    **删除自定义角色会影响该角色所在的每个连接器。**如果该角色是某个连接器角色列表中的唯一条目，连接器仍保持已启用状态，但在您添加另一个角色之前，任何人都无法使用它。
    **已禁用的连接器会保留其角色列表。**如果您禁用某个连接器，之后又重新开启它，之前拥有访问权限的角色将再次获得访问权限。要更改谁拥有访问权限，请在开启连接器之前或之后在**访问权限**标签页中编辑角色。
    **基于角色的访问控制不会更改 OAuth 授权。**从连接器中移除某个角色不会撤销成员已完成的第三方 OAuth 授权。要撤销 OAuth 授权，请在**插件 → 已安装**下断开该账户的连接，或在提供商的管理控制台中撤销授权。
## 插件中的连接器
> 插件正在逐步推出，首先面向个人套餐和 Self-Serve Enterprise 组织，并即将面向销售协助的 Enterprise 套餐推出。在此之前，成员和管理员继续使用 Connectors 和 Skills。
角色授权和**已启用**开关同样适用于插件中的连接器。插件无法绕过这些控制，也无法授予连接器访问权限。
插件仍会显示在**插件**页面上。每个被阻止的连接器会显示**已被您的组织禁用**或**不可用**；如果受到套餐限制，则显示**需要升级**。成员可以安装插件并使用其其他组件。要阻止成员使用某个工具，请禁用连接器，而不是插件。
## **故障排查**
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>您看到的症状</th>
      <th>最可能的原因</th>
      <th>解决方法</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>某位成员无法使用您预期其可以使用的连接器。</td>
      <td>该成员的角色均不在该连接器的角色列表中。</td>
      <td>打开该连接器并添加该成员拥有的某个角色，或将该成员添加到已在列表中的某个角色。</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>移除某个角色后，成员仍拥有访问权限。</td>
      <td>该连接器列表中的另一个角色仍涵盖该成员，或该成员属于某个已分配给列表中角色的群组。</td>
      <td>检查该成员拥有的每个角色和群组，并在适当情况下移除额外的授权。</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>连接器已启用，但没有人能使用它。</td>
      <td>该连接器设置为**所选角色**但未选择任何角色，或其唯一的角色已被删除。</td>
      <td>打开该连接器，然后在**访问权限**标签页中添加角色，或将**常规访问**切换为**所有成员**。</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>新推出的连接器在您审核之前就已对所有人可用。</td>
      <td>组织的**新连接器**设置为**为所有成员启用**。</td>
      <td>将**新连接器**更改为**已禁用**，以便新连接器推出时处于已禁用状态并需要管理员审核。</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>管理员无法使用某个连接器，但可以配置它。</td>
      <td>**Admin** 角色不在该连接器的角色列表中。</td>
      <td>将 **Admin** 添加到角色列表以授予运行时访问权限，这与管理员已拥有的潜在配置访问权限是分开的。</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>身份提供商发生更改后，SCIM 同步群组的成员失去了访问权限。</td>
      <td>该群组的成员在身份提供商中发生了变化，并且该更改已同步。</td>
      <td>在您的身份提供商中核实群组成员身份。SCIM 同步的群组在 Perplexity 中为只读状态。</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
## **常见问题**
> **我可以在不创建角色的情况下将连接器授予单个用户吗？**
> 不可以。访问权限由角色决定，目前不支持按用户允许或拒绝。请为该职责创建一个自定义角色，将该用户分配到该角色，然后将该角色添加到连接器的角色列表中。
> **我可以在其他角色保留访问权限的同时，阻止某个特定角色使用连接器吗？**
> 不可以。列表中的角色用于授予访问权限，无法将某个角色添加为阻止项。如果某位成员拥有两个角色，且其中任一角色在列表中，该成员就拥有访问权限。要让某个角色无法使用连接器，请不要将其加入角色列表。
> **已禁用的连接器是否仍会向成员显示？**
> 会。成员可以从包含被阻止连接器的插件中打开该连接器的页面。页面会显示**已被您的组织禁用**、**不可用**，或在受到套餐限制时显示**需要升级**。在**发现**中，成员无法使用的连接器会显示为灰色并带有锁定图标，悬停时可查看原因。被阻止的连接器不会出现在连接器选择器中。
> **当我的组织升级到连接器的基于角色的访问控制时，现有连接器会怎样？**
> 第一天对成员而言没有任何变化。此前已禁用的连接器保持已禁用状态。此前已启用的连接器保持已启用状态，且**所有成员**是列表中的唯一角色，因此之前可以使用它们的每位成员仍然可以使用。要将其中某个连接器限定为特定角色，请打开它，将**常规访问**切换为**所选角色**，然后添加应拥有访问权限的角色。
> **角色和连接器的更改会被记录在审计日志中吗？**
> 会。启用、禁用、角色添加、角色移除以及全局默认值的更改都会记录在组织的审计日志中。请参阅[审计日志](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/11652747-审计日志.md)。
> **连接器的基于角色的访问控制是否适用于 CLI、计划任务和项目？**
> 是的。该限制在服务器端执行，并一致适用于智能体会话、CLI、计划任务以及任何项目或 Brain 范围的连接器使用。
> **谁可以配置连接器的基于角色的访问控制？**
> 管理员，以及角色包含 **Manage connector defaults** 权限的任何成员。这与用于连接器工具级控制的权限相同。
## **相关文章**
    [连接器与集成](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/collections/18799295-连接器与集成)
    [企业安全中心设置](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/10517443-企业安全中心设置.md)
## 需要更多帮助？
请联系您的客户团队，或[通过 **Help > Contact Support** 联系我们](https://www.perplexity.ai/?support=true#settings/account)。请访问 **Trust Center**，查阅安全与合规相关文档。
- [什么是插件？](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/2026100701-shenme-shi-chajian.md)
- [查找、安装和移除插件](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/2026100702-chazhao-anzhuang-he-yichu-chajian.md)
