# 为 Computer 设置 CrowdStrike Falcon
> CrowdStrike Falcon 根据组织的 Falcon 策略，监控 Computer 云端沙盒中的活动并阻止威胁。
所有组织均可使用此集成。Falcon 在 Computer 的云端沙盒中运行，不会安装到用户的本地设备上。
## 开始之前
* Perplexity 组织管理员权限。
* CrowdStrike 客户 ID（CID），包括校验和。可在 Falcon 控制台的**传感器下载**页面找到。请参阅 [CrowdStrike 指南](https://www.crowdstrike.com/tech-hub/endpoint-security/installing-falcon-sensor-for-linux/)。
* 如果 CrowdStrike 环境已配置预配令牌，请准备该令牌。
## 配置所需的传感器版本
启用集成之前，请在 Falcon 控制台中配置默认的 Linux 传感器更新策略：
**1. 打开 Linux 传感器更新策略**
打开**传感器更新策略**，选择 **Linux**，然后打开**默认策略**。
**2. 固定两个传感器版本**
将**传感器版本**和 **Linux ARM64 传感器版本**两个字段均明确设置为 **7.38.0-19105**。
**3. 保存策略**
保存策略。
> 两个版本字段都必须固定为 **7.38.0-19105**。更新的传感器版本将在测试完成后获得支持。
## 为组织启用 Falcon
**1. 打开 Computer 配置**
在 Perplexity 中，打开**组织设置**并选择 [**Computer 配置**](https://www.perplexity.ai/account/org/computer)。
**2. 保存客户 ID**
找到 **CrowdStrike Falcon** 部分。输入包括校验和的**客户 ID**，然后选择**保存**。
**3. 如已配置，提供预配令牌**
如果 CrowdStrike 环境已配置预配令牌，请输入令牌并选择**保存令牌**。
**4. 启用 CrowdStrike Falcon**
为组织启用 **CrowdStrike Falcon**。
![CrowdStrike Falcon 设置，显示启用开关、客户 ID 和可选的预配令牌。](https://mintcdn.com/perplexity-help-center/XhzE455RrxQxr7oT/help-center/assets/img/crowdstrike-falcon-computer-settings.png?fit=max\&auto=format\&n=XhzE455RrxQxr7oT\&q=85\&s=7082dc1bbb2d13bde77a47e0d029d743)
## 验证沙盒注册
启用集成后：
1. 发起一个**新的 Computer 会话**。
2. 在 Falcon 控制台中打开**主机管理**。
3. 查找**主机名**为 `space-sandbox` 的主机。
新的 Computer 会话会将其沙盒注册到组织的 CrowdStrike 环境。沙盒可能需要约一分钟才会显示在主机管理中。
## 更改如何影响现有会话
启用或禁用集成仅适用于**新的 Computer 会话**。现有会话保留之前的 Falcon 设置。
* **启用 Falcon 时：**发起新会话以使用集成。未使用 Falcon 的现有会话保持不变。
* **禁用 Falcon 时：**新会话不会注册到 Falcon。使用 Falcon 的现有会话保留其设置。
- [为 Computer 配置网络防火墙策略](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/14092010-wei-computer-peizhi-wangluo-fanghuoqiang-zhengce.md)
- [为 Enterprise 安装 Comet（Windows）](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/zh-CN/articles/12763153-an-zhuang-comet-for-enterprise-windows.md)
- [Enterprise](https://www.perplexity.ai/help-center/help-center/comet/zh-CN/collections/18800270-enterprise.md)
