Agent API:使用 LLMs、網路與代理程式進行建構的單一平台
Perplexity 的 Agent API 是一個可調整預設設定的單一可程式化端點,支援網頁搜尋、URL 擷取、程式碼執行、MCP 以及財務和人員搜尋。
Perplexity 正在為依賴語言模型、公共網頁以及針對兩者運作之代理程式的工作建構基礎設施。開發人員可透過 Agent API 接入該基礎設施。它是一個用於網頁搜尋、URL 擷取、程式碼執行、MCP 連線以及財務和人員搜尋的單一可程式化端點。針對每個請求,這些功能會在隨選狀態下組合成檢索管線。
今天,我們將所有 Sonar 客戶升級至 Agent API 預設設定,該設定在基準測試中以更低的成本獲得更高的評分。在 Agent API 成為此類工作的單一介面之前,Sonar 將繼續提供服務 45 天。與 Sonar 訂有現有合約承諾的客戶在其目前合約期限結束前皆受保障。
團隊利用它來建構研究代理程式、產品內嵌解答體驗以及工作流程自動化,這些應用需要即時且附帶引用的資訊,而無需拼湊獨立的搜尋提供者、模型主機、工具執行階段與協調層。
單一可程式化介面
在 Agent API 推出之前,Sonar 透過一組固定的模型公開其功能:Sonar、Sonar Pro、Sonar Reasoning Pro 和 Sonar Deep Research。選擇模型即意味著選擇推理深度、搜尋行為與成本的靜態組合,並將該組合鎖定在生產程式碼中。每一個層級都是一項獨立的產品決策,而非共用堆疊的設定。
Agent API 將這些層級整合為一個可程式化介面。六個預設設定(fast、low、medium、high、xhigh 和 wide-research)建構在相同的基礎設施上,並在品質與成本曲線的不同點上展現其功能。每個預設設定都是一個透明且預先組態的設定:將模型與系統提示詞、工具組態、推理工作量以及針對實際工作負載進行調整的 Token 預算相結合。
每次推出前沿模型時,預設設定都會重新進行調整,因此今天的 low 呼叫與六個月後的相同呼叫,都能以可預測的成本反映出當前的最高技術水準。每個參數皆可隨時進行覆寫。
Sonar 層級直接對應至預設設定:sonar 對應至 fast,sonar-pro 對應至 low,sonar-reasoning-pro 對應至 medium,sonar-deep-research 對應至 high。xhigh 預設設定則延伸超越了用於開放式代理工作的「深入研究」。
底層架構:Search as Code
Agent API 包含網頁搜尋、URL 擷取、程式碼沙箱、MCP 伺服器連線、財務搜尋以及人員搜尋。預設設定會預設配置這些工具,且任何自訂代理程式組態皆可使用所有工具。
這些工具建構於 Search as Code(Perplexity 搜尋堆疊背後的架構)之上。Search as Code 不透過單一固定介面路由檢索,而是公開搜尋原語,供模型針對每個請求在隨選狀態下組合成檢索管線。這正是讓最高階預設設定能在單一呼叫中執行數千個檢索步驟的原因。
這也是為什麼各個範圍的預設設定能夠以比傳統「搜尋加模型」管線更高的性價比提供解答。開發人員能在相同的 API 中取得 Perplexity 自家產品所依賴的相同原語。
跨基準測試的更高性價比
我們在三項基準測試中評估了 Agent API 預設設定與 Sonar 模型在相同工作負載下的表現:BrowseComp(衡量需要串聯多次搜尋之問題的代理瀏覽能力)、DeepSearchQA(衡量深入搜尋問題的解答品質),以及 WideSearch(衡量執行完整收集並填入結構化結果的程度)。
相較於 Sonar Pro,low 預設設定在 BrowseComp 上帶來了約 7 倍的效能提升,每查詢成本約為 $0.05 美元。Agent API 預設設定能以極低的成本媲美 Sonar 深入研究。
Sonar 使用者的下一步
如果使用者目前正在呼叫 Sonar,則需要在停用日期之前將其整合指向 Agent API。這是一個小變更:現有的模型選擇會對應至相應的預設設定,且請求與回應格式僅有些微差異。
大多數團隊能在幾分鐘內完成此操作。我們的編碼代理程式技能可以在原地套用變更,而位於 docs.perplexity.ai 的移轉指南則可供手動執行的工程師逐欄位檢視對應方式。
如果在停用日期前未做任何變更,Sonar 呼叫將停止運作,因此我們建議在寬限期內及早進行移轉。
持續可用性
Sonar 端點目前仍完全可用。於 2026 年 9 月 27 日,Agent API 將成為此類主要介面,而 Sonar 層級將在同日退役。每個現有層級皆對應至在更低成本下獲得更高基準測試評分的預設設定,因此這項遷移能在不放棄任何功能的情況下,將工作負載整合至單一可程式化堆疊中。移轉文件、預設設定詳細資料以及逐欄位對應指南均可於 docs.perplexity.ai 查閱。
