Decisions API 的網路依據
使用 Perplexity 的 Decisions API,以最新的網路事實作為決策依據。加入即時搜尋,取得準確且最新的答案。
AI 決策模型快速又具成本效益,但它們只知道使用者傳送的內容,以及在訓練中學到的知識。對於會變動的事實,例如某人是否仍是公司執行長,或某項產品是否推出了新版本,模型需要最新資訊才能準確回答。
從今天起,Perplexity 的 Decisions API 可以在回答前先搜尋網路。
只要新增一項設定 "mode": "web_grounding",並套用到任何 Decisions API 請求,Perplexity Fast Search 就會針對每個問題執行一次查詢。結果會作為證據加入你的 state,因此決策模型回傳的機率會參考網路上當下的資訊。state 也可以是 URL,讓模型指向特定網頁,而不必輸入網頁文字。
在 PWS-Decisions(一項包含 100 個仰賴最新網路事實之問題的公開基準測試)上,準確率從 51% 提升至 86%,且一般回應時間低於 400 毫秒。
決策模型的運作方式
決策模型會針對每個問題回傳一個數字作為答案。使用者會將內容以 state(文字、JSON 或圖片)的形式,連同一或多個問題一起傳送。對於 noul 問題(是或否),結果為「是」的機率。對於 choice 問題,結果為使用者所定義每個選項的機率。對於 score 問題,結果為你評分標準中每個等級的機率,以及預期分數。
模型有兩個資訊來源:使用者傳送的 state,以及它在訓練中學到的知識。對於「這則評論是否回報了瑕疵?」這類問題,這樣就足夠了;但要回答「這個人仍是執行長嗎?」就不夠了。答案可能在訓練後已經改變,而 state 中也沒有任何內容指出這一點。網路依據新增了第三個來源:在提出請求時搜尋的網路。state 也可以是 URL,因此使用者可以讓模型指向某個網頁,而非文字。
網路依據的運作方式
Grounding 會在呼叫模型之前於 API 閘道中執行。針對請求中的每個問題,閘道都會建立一個 Fast Search 查詢。這些查詢會平行執行。閘道會合併結果、移除重複的 URL,並將佐證資料附加到 state 中:標題、URL 和頁面文字。如果 state 是 URL,搜尋查詢就會帶入該 URL,因此頁面本身會作為佐證資料傳回,模型便根據頁面文字作答。模型傳回機率的方式與任何 Decisions API 請求相同。如果搜尋失敗或逾時,模型會根據已傳回的佐證資料作答。回應中包含 search_results,讓使用者可以查看模型看到了哪些內容。使用者的請求與回應的結構都維持不變。改變的是模型作答時所掌握的佐證資料。
測試網路依據
我們將 328 則是非陳述傳送給同一個決策模型兩次,一次啟用網路依據,一次未啟用。這些陳述分為 2026 年 10 月的新聞與來自維基百科的冷門事實,且每則真實陳述都有一則僅在一個細節上不同的錯誤對應陳述。state 中未提供任何證據。
未使用 Web Grounding 時,Decisions API 對說法的判斷正確率為 56.4%,與隨機猜測相差無幾。使用 Web Grounding 後,正確率達 97.3%,錯誤數從 143 個減少至 9 個。代價是速度:延遲中位數從 139 毫秒增加至 366 毫秒,第 95 百分位延遲則從 514 毫秒增加至 742 毫秒。
PWS-Decisions
PWS-Decisions 是一項公開基準測試,包含關於帳戶資格、產品功能、政策規則與快速變化事件的封閉式問題。其中 100 道問題已公開,並依據是否與參考答案完全相符來評分。我們於 2026 年 11 月 4 日以 Decisions API + Web Grounding(pplx-decider-v1.2)執行這些問題,結果答對 86 題。以下其他結果來自基準測試作者發布的排行榜。他們公布的 Decisions API 未使用 Web Grounding 時的 51% 成績,與我們自行執行的結果一致。
從我們的用戶端針對 100 個公開問題進行測量,Decisions API + 網路依據請求的回應時間中位數為 370 毫秒,第 95 百分位數為 685 毫秒。基準測試作者回報,其 API 在完整的 300 題資料集上分別為 560 毫秒和 710 毫秒,於 2026 年 10 月 29 日從他們的用戶端測得。與已發布的排行榜相比,Decisions API + 網路依據在公開資料集上的準確率最高,且回應時間中位數低於 400 毫秒。
開發人員可以打造的應用
啟用網路依據,回答資料本身無法回答的問題:當事實在訓練後已經改變,且網路上有新發布的資訊時。一些範例:
- 根據近期新聞評估客戶資格。針對整份客戶清單判斷「過去 90 天內是否完成募資?」
- 追蹤你所依賴的工具。定期檢查「是否有比我們鎖定版本更新的穩定版本?」
- 在 AI 代理程式採取行動前先確認。在預訂前先檢查「這場活動還會舉行嗎?」
每個答案都是開發人員的程式碼可據以採取行動的機率,並附上其背後的網路來源。
開始使用
在任何 Decisions API 請求中加入 "mode": "web_grounding"。state 可以是文字(例如一項說法或一筆紀錄),也可以是 URL。
根據網路內容查核一項說法:
curl -X POST https://api.perplexity.ai/v1/decisions \
-H "Authorization: Bearer $PERPLEXITY_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "pplx-decider-v1.2",
"state": "Claim: The James Webb Space Telescope launched in December 2021.",
"questions": {
"supported": {
"type": "noul",
"instructions": "Is the claim true?"
}'回應中會新增 search_results,也就是模型讀取過的頁面。在 11 月 4 日,這項請求傳回「是」的機率高於 0.99,第一筆結果為 NASA 的太空船紀錄。
將頁面的 URL 作為 state 傳入,即可讓模型讀取該頁面:
-d '{
"state": "https://pypi.org/project/requests/",
"questions": {
"newer_stable_release": {
"type": "noul",
"instructions": "Has this package published a stable release newer than 2.31.0 as of today?"
}'在 Perplexity Python 程式庫中,於請求主體傳入 mode:
client = Perplexity()
response = client.decisions.create(
model="pplx-decider-v1.2",
state="Claim: The James Webb Space Telescope launched in December 2021.",
questions={"supported": {"type": "noul", "instructions": "Is the claim true?"}},
extra_body={"mode": "web_grounding"},
print(response.answers["supported"].noul)每次完成的搜尋除了輸入 token 之外,另收取 $0.001。搜尋佐證資料會計入輸入 token。使用 Web Grounding 的請求最多可包含 100 個問題。
瀏覽Web Grounding 文件以開始使用。
