Cómo usar la IA para estudiar: 5 métodos que funcionan
Convierte la IA en tu compañera de estudio con cuestionarios, repaso espaciado e indicaciones que refuerzan la memoria en lugar de darte las respuestas
Introducción
La IA puede ayudar a estudiar, pero solo si se usa de la forma correcta. Hay cinco métodos respaldados por investigaciones sólidas:
- Práctica de recuperación: Ponte a prueba sobre el material en lugar de releerlo
- Práctica distribuida: Reparte el estudio a lo largo de varios días en lugar de dejarlo todo para el último momento
- Autoexplicación: Explica un concepto con tus propias palabras antes de leer la explicación de otra persona
- Práctica intercalada: Mezcla distintos tipos de problemas en una misma sesión en lugar de hacer un solo tipo cada vez
- Revisión metacognitiva: Comprueba qué eres capaz de hacer sin ayuda en lugar de centrarte solo en lo que te resulta familiar
Bien utilizada, la IA puede aplicar con éxito los cinco, y convertir un chatbot en un compañero de estudio en lugar de una máquina que se limita a responder a tus preguntas. Cuando no se usa correctamente como herramienta de estudio, se convierte en una forma rápida de sentirse preparado sin estarlo.
La mayoría de los estudiantes aún no usan la IA como compañera de práctica para estudiar. Pero el 57 % de los universitarios estadounidenses usa la IA para sus tareas académicas al menos una vez a la semana, y aproximadamente 1 de cada 5 la usa a diario (Gallup/Lumina Foundation, 2026).
En el Reino Unido, el 95 % de los estudiantes universitarios ya usa la IA de alguna forma, frente al 66 % de hace solo dos años (HEPI, 2026). A medida que aumenta el uso de la IA, la atención se centra en usarla correctamente para asegurarse de que realmente resulte útil.
La prueba que de verdad importa aparece en todos los métodos que se describen a continuación. Después de cerrar el chat, el estudiante debería poder recordar, explicar y aplicar el material sin ayuda.
Sí, la IA ayuda a estudiar cuando fomenta la recuperación, la retroalimentación, el espaciado y la reflexión. Puede mejorar considerablemente el rendimiento en la práctica, pero los estudiantes que la usan como atajo para obtener respuestas pueden sacar peores resultados en pruebas posteriores sin ayuda que sus compañeros que nunca la han usado. El método importa más que la herramienta en sí.
Cómo usar la IA para estudiar en cinco pasos
- Pide preguntas antes que respuestas. Convierte la IA en un cuestionario interactivo, no en una herramienta para resumir.
- Programa la práctica repetida. Espacia las sesiones en lugar de estudiarlo todo de golpe.
- Vuelve a explicar la idea. Escribe tu propia explicación antes de leer las respuestas e ideas de la IA.
- Mezcla tipos de problemas. Alterna categorías en lugar de agruparlas en bloques y centrarte solo en una, salvo en el caso del vocabulario.
- Comprueba tu rendimiento sin IA. Es la única prueba real que te dirá si estudiar con IA ha funcionado de verdad.
La IA ayuda a crear el entorno de práctica, pero el aprendizaje sigue produciéndose en la cabeza del estudiante.
Qué dice realmente la investigación sobre estudiar con IA
La mejor evidencia procede de un experimento de campo aleatorizado de 2025 publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (Bastani et al.), realizado con unos 1000 estudiantes de matemáticas de secundaria a lo largo de cuatro sesiones de práctica. Las tres condiciones solo tienen sentido si se leen juntas, no como una única cifra llamativa:
Condición | Resultado |
Acceso estándar (básico y sin modificar) a GPT-4 | Las notas subieron un 48 % |
Tutor con salvaguardas (pistas, no soluciones completas) | Las notas subieron un 127 % |
Acceso retirado al terminar las sesiones de práctica | El grupo con acceso estándar obtuvo una puntuación un 17 % inferior a la de los estudiantes que nunca habían usado la IA |
Nota sobre el alcance: se trata de un estudio de matemáticas de secundaria. Los porcentajes exactos no deben generalizarse a otras asignaturas o grupos de edad, pero el patrón de fondo (el diseño determina el resultado) también aparece en el resto de la investigación.
La diferencia entre las dos condiciones de acceso lo explica todo. Los estudiantes con acceso ilimitado a la IA mejoraron, pero se quedaron atrás en cuanto se les retiró la herramienta. Probablemente se deba a que habían delegado el razonamiento en lugar de practicarlo.
Los estudiantes que recibieron una versión que no ofrecía soluciones completas, sino pistas, mejoraron más del doble, porque la herramienta estaba diseñada para que fueran ellos quienes hicieran el trabajo.
Otra revisión, que agrupó 35 estudios y 4193 participantes, descubrió que, de media, los estudiantes que estudiaban con IA aprendían moderadamente más que los que no lo hacían. Sin embargo, los resultados variaban según la asignatura, el tiempo que los estudiantes usaban la IA y la forma en que la usaban (Zhu, 2026).
Esto coincide con el hallazgo publicado en PNAS: estudiar con ayuda de la IA no es sistemáticamente bueno ni malo por sí mismo. Todo depende de si está diseñado para fomentar la recuperación o para saltársela.
Conclusión clave: lo que de verdad importa es cómo trabajan los estudiantes con la IA para estudiar, no el mero hecho de usarla.
Método 1: haz que la IA te ponga a prueba (práctica de recuperación)
En qué consiste: Ponerse a prueba sobre el material en lugar de releerlo o resumirlo.
Por qué funciona: Las pruebas de práctica se consideran de «alta utilidad» en todas las edades y niveles (Dunlosky et al., 2013). Las pruebas de recuerdo, en las que los estudiantes tienen que elaborar la respuesta desde cero, logran una mayor retención que las de reconocimiento, como las de opción múltiple, en las que la respuesta ya está delante del estudiante (Rowland, 2014).
Flujo de trabajo:
- Da a la IA un ámbito concreto de la asignatura (temario, apuntes, rango de capítulos)
- Pide una sola pregunta de respuesta abierta cada vez, no un cuestionario completo
- Responde antes de pedir pistas
- Pide comentarios que señalen el primer paso erróneo, no una respuesta reescrita
- Vuelve a ponerte a prueba con lo que hayas fallado uno o dos días después
Consultas listas para copiar:
«Basándote en [mis apuntes/temario], hazme preguntas abiertas de una en una sobre [tema específico]. No me muestres la respuesta. Cuando responda, dime solo en qué falló mi razonamiento. No me des la respuesta correcta completa a menos que te la pida».
⚠️ Error habitual: Pedir a la IA que cree un cuestionario completo con las respuestas ya visibles y luego leer ambas columnas. Parece que estás estudiando, pero en realidad te saltas el paso de recuperación que hace que la técnica funcione.
✅ Comprobación independiente: Cierra el chat. Responde de memoria a tres de las preguntas que fallaste, sin nada abierto.
Método 2: Distribúyelo en el tiempo (práctica distribuida)
Qué es: Repartir las sesiones de estudio a lo largo de varios días en lugar de concentrarlas en un único atracón de estudio.
Por qué funciona: La práctica espaciada supera sistemáticamente a los atracones de estudio de última hora, y el intervalo ideal entre sesiones aumenta cuanto más lejos está la fecha del examen. No existe un calendario universal único (Cepeda et al., 2006), así que la tabla de abajo es una estructura de partida, no una fórmula.
Plan de repaso espaciado de una semana:
Día | Tarea de la IA | Tarea del estudiante |
1 | Cuestionario inicial a partir de los apuntes | Responder sin ayuda y señalar los temas flojos |
2 | Vuelve a evaluar lo fallado, con otra formulación | Explicar cada corrección con sus propias palabras |
4 | Combina preguntas antiguas y nuevas | Responder sin apuntes |
7 | Examen acumulativo cronometrado | Completarlo sin IA y luego repasar |
Consulta lista para copiar:
«Prepárame un plan de repaso espaciado de 7 días para [tema] basado en [mis apuntes]. Día 1: cuestionario inicial. Día 2: vuelve a preguntarme lo que fallé, reformulado. Día 4: mezcla preguntas antiguas y nuevas. Día 7: examen acumulativo cronometrado».
⚠️ Error habitual: Una única sesión maratoniana de estudio la noche antes del examen que nunca pone a prueba el recuerdo diferido. Espaciar el estudio está pensado precisamente para reforzarlo.
✅ Comprobación independiente: El día 7, después del examen acumulativo de la IA, responde de memoria a tres preguntas del día 1. Sin IA y sin apuntes.
Método 3: Explícalo con tus palabras (autoexplicación)
En qué consiste: Elaborar una explicación de un concepto antes de leer la versión de otra persona.
Por qué funciona: Una revisión de 64 estudios concluyó que los estudiantes aprendían más cuando se les pedía que explicaran un concepto con sus propias palabras. En la mayoría de esos estudios, las indicaciones las redactaba un profesor, y los investigadores señalaron que las indicaciones generadas por ordenador necesitaban estudiarse más a fondo (Bisra et al., 2018). Ahora la IA puede encargarse de esa tarea, siempre que el estudiante explique el concepto antes que ella.
Flujo de trabajo:
- La IA da un concepto, sin ninguna explicación
- Explícalo antes de ver la versión de la IA
- La IA marca la explicación como correcta, incompleta o confusa
- La IA hace una pregunta de seguimiento concreta sobre la laguna detectada
- Reescribe la explicación sin copiar el lenguaje de la IA
«Dame el nombre de un concepto de [tema] sin explicarlo. Te lo explicaré con mis propias palabras. Dime si mi explicación es correcta, incompleta o confusa, y hazme una pregunta de seguimiento sobre la parte más débil».
⚠️ Error habitual: Pedir a la IA que simplifique el concepto antes de intentar explicarlo primero por tu cuenta.
✅ Comprobación independiente: Explícalo en dos minutos, en voz alta y como si se lo enseñaras a otra persona, sin apuntes ni chat abierto. Si no se puede decir en voz alta, tampoco aguantará en un examen.
Aquí es donde más importa lo de «entorno de práctica, no máquina de respuestas». La IA debe detectar la laguna en la explicación, no rellenarla con algo que nunca se llegó a construir.
Método 4: Mezcla tipos de problemas cuando sea útil (práctica intercalada)
En qué consiste: Alternar tipos de problemas dentro de una misma sesión de estudio en lugar de agruparlos por categoría. Por ejemplo, el estudiante debería trabajar con problemas mezclados de álgebra y geometría en lugar de terminar primero todos los de álgebra.
Por qué funciona: Mezclar tipos de problemas ayuda a los estudiantes a aprender moderadamente más que practicar un solo tipo cada vez. El beneficio fue algo menor en matemáticas, pero en vocabulario y aprendizaje de palabras se invirtió: los estudiantes rindieron mejor practicando una categoría cada vez (Brunmair & Richter, 2019). Esto significa que, al estudiar con IA, mezclar es una buena opción por defecto para las asignaturas de resolución de problemas y una mala opción para la memorización con tarjetas.
Flujo de trabajo:
- La IA mezcla tipos de problemas sin indicar a qué categoría pertenece cada uno
- Decide el enfoque antes de resolverlo, según el tipo de problema que reconozcas
- Los comentarios valoran la elección del método por separado de si la respuesta final era correcta
«Dame una serie de problemas variados sobre [estos temas] en orden aleatorio, sin decirme a qué tema pertenece cada uno. Después de cada respuesta, dime por separado si he usado el enfoque correcto y si la respuesta final era correcta».
⚠️ Error habitual: Aplicar la práctica intercalada a listas de vocabulario o a datos tipo tarjeta de memoria, donde la evidencia favorece el repaso espaciado por bloques.
✅ Comprobación independiente: Tras una sesión mixta, identifica qué tipo de problema te llevó más tiempo y por qué.
Método 5: Comprueba si está funcionando (metacognición)
En qué consiste: Distinguir lo que realmente se sabe de lo que solo resulta familiar después de leerlo u oír una explicación.
Por qué funciona: Cuando se pide a los estudiantes que se detengan a comprobar su propia comprensión, asumen más control sobre su estudio y aprenden más. El beneficio es mayor cuando los comentarios se adaptan a sus errores concretos (Guo, 2022).
Cuando estudiar resulta fácil, puedes creer que has aprendido más de lo que realmente sabes (Bjork & Bjork, 2020) y, con una explicación clara de la IA que tiene sentido en ese momento, la información parecerá aprendida.
Tres preguntas que hacerte:
- ¿Qué soy capaz de explicar sin IA?
- ¿Qué error he repetido?
- ¿Qué debería volver a evaluar mañana?
«Revisa mi última sesión de estudio contigo. Según lo que he fallado y dónde he dudado, dime qué parece que entiendo de verdad, qué error he repetido y qué debería volver a evaluar mañana».
⚠️ Error habitual: Tomar «tenía sentido cuando la IA lo explicó» como prueba de aprendizaje. La fluidez y la retención no son lo mismo.
Nota: esto no significa hacerlo todo más difícil por el simple hecho de complicarlo. La dificultad añadida solo ayuda cuando ya se tienen los conocimientos previos.
Compruébalo antes de memorizarlo: verificación
Antes de pasar a una tarjeta de memoria cualquier cosa que diga la IA, sométela a tres comprobaciones:
- Trazabilidad. ¿Se puede abrir la fuente original?
- Coherencia. ¿Coincide una segunda fuente independiente?
- Actualidad. ¿Es el tipo de dato que cambia con el tiempo? ¿Podría estar desactualizado?
El material de la asignatura (el libro de texto, la clase, el programa) es la fuente principal, no el resumen que hace la IA. Confirma que el pasaje citado existe donde la IA dice que está, contrástalo y luego guarda la versión corregida.
⚠️ Error habitual: Repasar tarjetas de memoria generadas por IA antes de verificar los datos que contienen.
Para profundizar en cómo detectar resultados erróneos de la IA, consulta [cómo detectar alucinaciones de la IA].
Elige una herramienta según la tarea de estudio
En lugar de clasificar las herramientas, elige la adecuada para cada tarea:
Tarea de estudio | Tipo de herramienta | Qué buscar |
Investigación y explicación | Motor de respuestas basado en fuentes | Citas visibles, acceso a las fuentes |
Repaso específico de la asignatura | Cuaderno basado en fuentes | Respuestas limitadas al material subido |
Recuerdo a largo plazo | Sistema de repetición espaciada | Programación de repasos, tarjetas editables |
Resolución guiada de problemas | Modo tutor | Preguntas y pistas antes de las respuestas |
Repaso de clases | Herramienta de transcripción | Transcripción precisa, fácil de corregir |
Para investigar y obtener explicaciones, un asistente personal de IA puede ser útil. Si quieres organizar el material de consulta antes de empezar con cualquiera de los métodos anteriores, una guía sobre cómo organizar los materiales de estudio te explica el proceso paso a paso.
Consulta la normativa de la asignatura
Las normas varían según el centro y, a menudo, según la tarea dentro de una misma clase. El 42 % de los estudiantes de EE. UU. afirma que su centro desaconseja el uso de la IA, el 11 % lo prohíbe por completo, el 35 % lo fomenta con límites y el 7 % lo fomenta sin restricciones (Gallup/Lumina, 2026). En caso de duda, pregunta al profesor antes de entregar cualquier cosa en la que haya intervenido la IA.
Conclusión
Piensa en la IA como una bicicleta eléctrica, no como un robot aspirador. Al ir en bicicleta eléctrica, el ciclista sigue pedaleando, dirigiendo y plenamente atento. La IA solo multiplica el esfuerzo.
La prueba no cambia según el método que se utilice, y eso es bueno. Después de cerrar la IA, ¿puede el estudiante recordar, explicar o aplicar el material por su cuenta? Esa es la pregunta importante.
Preguntas frecuentes
¿Usar la IA para estudiar ayuda realmente a aprender?
Sí. Un metaanálisis de 35 estudios halló un efecto moderadamente positivo (g = 0,670) (Zhu, 2026). Pero en un experimento de campo, los estudiantes con acceso ilimitado a la IA obtuvieron una puntuación un 17 % inferior en una prueba posterior sin ayuda que sus compañeros que nunca habían usado IA (Bastani et al., 2025). El método importa más que el acceso.
¿Usar la IA para estudiar es hacer trampa?
Depende de la normativa de la asignatura. Estudiar con preguntas generadas por IA es práctica, no un trabajo entregado. El 42 % de los estudiantes de EE. UU. afirma que su centro desaconseja la IA y el 11 % la prohíbe (Gallup/Lumina, 2026). Consulta primero el programa de la asignatura.
¿Qué se le debería pedir a la IA en lugar de un resumen?
Un cuestionario de respuesta abierta (práctica de recuperación), una comprobación de autoexplicación (explicarlo con tus palabras) o un plan de repaso espaciado (práctica distribuida). Los tres exigen elaborar la respuesta, en lugar de limitarse a leer la que ha elaborado otra persona.
