Acelerando o Sonar por meio da especulação
A decodificação especulativa acelera os LLMs Sonar por meio da verificação do modelo rascunho
A decodificação especulativa acelera a velocidade de geração de Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) ao usar um modelo rascunho rápido e pequeno para produzir candidatos de conclusão que são verificados pelo modelo-alvo maior. Sob esse esquema, em vez de uma execução do modelo-alvo custoso produzir um único token, vários são emitidos em uma única etapa. Aqui apresentamos os detalhes de implementação de vários tipos de decodificação especulativa, aplicados na Perplexity para reduzir a latência entre tokens nos modelos Sonar.
Decodificação Especulativa
A Decodificação Especulativa aproveita a estrutura das línguas naturais e a natureza autorregressiva dos transformers para acelerar a geração de tokens. Embora modelos maiores, como o Llama-70B, carreguem mais conhecimento do que os menores, como o Llama-1B, em algumas tarefas mais simples eles têm desempenho semelhante. Essa sobreposição sugere que certas sequências são geradas melhor pelos modelos menos custosos, deixando problemas complexos para os maiores. O desafio está em determinar quais conclusões são melhores e se a geração do modelo menor tem a mesma qualidade que a do maior.
Felizmente, os LLMs são transformers autorregressivos: ao receber uma sequência de tokens, eles geram a distribuição de probabilidade do próximo token. Além disso, os logits derivados das características intermediárias associadas aos tokens na sequência de entrada também indicam a probabilidade de o modelo emitir exatamente esses tokens. Essa propriedade permite a especulação: se uma sequência de tokens for gerada por um modelo menor a partir de um prefixo de entrada, ela poderá ser executada pelo modelo maior para determinar o quanto se alinha com o modelo-alvo. Cada prefixo dos candidatos é pontuado com uma probabilidade, e o mais longo acima de um limite de aceitação é escolhido. Como bônus, o modelo-alvo também fornece um token subsequente gratuitamente: se um modelo rascunho gera n tokens, até n + 1 podem ser emitidos em uma única etapa.
No momento da inferência, o processo de amostragem especulativa pode ser dividido em cerca de 4 estágios:
Preenchimento prévio (Prefill): tanto o modelo-alvo quanto o rascunho devem ser executados na sequência de entrada para preencher as entradas do cache KV. Embora alguns esquemas, como o Medusa, usem camadas densas mais simples para previsão, nesta postagem focamos em rascunhos baseados em transformer que precisam de seus próprios caches KV.
Geração do rascunho: o modelo rascunho itera para produzir um número de tokens fixos. A sequência de rascunho pode ser linear ou o modelo pode explorar uma estrutura semelhante a uma árvore até uma determinada profundidade (EAGLE, Medusa). Aqui, focamos em sequências lineares.
Aceitação: o modelo-alvo é executado na sequência de rascunho, construindo logits correspondentes a cada token de rascunho. O comprimento da sequência aceitável mais longa é determinado.
Geração do alvo: como o alvo gerou logits, na posição divergente ou no final da sequência, os logits correspondem a um token subsequente. Esses logits podem ser amostrados para fornecer um token robusto do alvo, encerrando a sequência.
Existem vários métodos para implementar a decodificação especulativa. Nesta postagem, focaremos nos esquemas que usamos para acelerar os modelos Sonar usando um modelo 1B interno, bem como nos mecanismos de previsão que estamos desenvolvendo para acelerar modelos na escala do DeepSeek.
Alvo-Rascunho (Target-Draft)
A decodificação especulativa pode ser alcançada acoplando um LLM pequeno existente como um modelo rascunho a um modelo-alvo para gerar sequências candidatas. Em produção, aceleramos o Sonar usando um modelo Llama-1B ajustado fina e previamente no mesmo conjunto de dados que o alvo. Embora essa abordagem não tenha exigido o treinamento de um rascunho do zero, o modelo pequeno ainda usa uma capacidade significativa de cache KV e introduz uma leve sobrecarga de prefill, aumentando o TTFT.
Sob esse esquema, o decodificador apenas especula em lotes exclusivos de decodificação, gerando tokens por meio de amostragem padrão durante o prefill ou em lotes mistos de prefill e decodificação. No estágio de prefill, os logits do alvo são amostrados imediatamente para também preencher o token recém-gerado no cache KV do rascunho. O rascunho ainda não é amostrado, mas os logits que ele produz são transferidos para o estágio de decodificação.
Na decodificação, o modelo rascunho é avançado, amostrando o principal token em cada estágio. Após atingir o comprimento de rascunho desejado, os tokens passam pelo modelo-alvo para produzir os logits com base nos quais o amostrador identifica o comprimento de sequência aceito. A aceitação é determinada comparando as distribuições de probabilidade completas do rascunho e do alvo. Como o alvo sempre gera um conjunto de logits após a sequência de rascunho aceita, isso é amostrado para produzir uma saída adicional. Como o modelo rascunho ainda não viu esse token aceito, ele é executado novamente para preencher suas entradas de cache KV correspondentes em preparação para a próxima etapa de decodificação, transferindo os logits novamente.
EAGLE
O EAGLE é um esquema de decodificação especulativa que explora várias sequências de rascunho, geradas por meio de um percurso em árvore de tokens de rascunho prováveis. Uma árvore fixa (EAGLE) ou de formato dinâmico (EAGLE-2) é explorada usando execuções consecutivas dos tokens de rascunho, considerando os candidatos Top-K em cada nó em vez de seguir o token de maior pontuação em uma sequência linear. As sequências são então pontuadas e a mais adequada e longa é selecionada para continuar, adicionando também um token adicional do alvo.
Para obter uma previsão mais precisa, um modelo rascunho EAGLE prevê não apenas com base em tokens, mas também usando as características do alvo (estados ocultos da última camada) do modelo-alvo. A desvantagem do EAGLE é a necessidade de treinar modelos rascunho personalizados e pequenos que sejam precisos o suficiente para gerar candidatos adequados dentro de um orçamento de baixa latência. Normalmente, um modelo rascunho é uma única camada de transformer idêntica a uma camada de decodificador do modelo original, que é fortemente acoplada ao alvo por meio de ligações com suas projeções de incorporação (embeddings) e lm_head. Como isso requer menos capacidade de cache KV, o EAGLE tem uma pegada de memória menor.
Para verificar sequências em formato de árvore no modelo-alvo, máscaras de atenção personalizadas devem ser usadas. Infelizmente, o uso de uma máscara de atenção personalizada para uma sequência inteira desacelera significativamente a atenção para comprimentos de entrada realistas (em até 50%), anulando parte da aceleração alcançável por meio da especulação. Por esse motivo, ainda não implantamos a exploração completa de árvore em produção, focando em vez disso no caso especial de previsão de token único por meio de esquemas semelhantes a MTP apresentados no Relatório Técnico do DeepSeek-V3.
MTP
Este esquema é semelhante à decodificação de rascunho-alvo, com a exceção de que estados ocultos são usados juntamente com os tokens para previsão. Um pouco mais de trabalho deve ser feito tanto nos estágios de prefill quanto de decodificação em comparação com a especulação regular de rascunho-alvo. O modelo rascunho usa tokens e estados ocultos: o token t_{i+1} é amostrado a partir dos logits L_i correspondentes ao token t_i, que por sua vez são derivados dos estados ocultos H_i. Consequentemente, os buffers de token de entrada devem ser deslocados um passo para a esquerda em relação aos vetores de estado oculto gerados pelo alvo. A figura abaixo marca as correspondências usadas para o treinamento, bem como o deslocamento durante a inferência.
O fluxo de decodificação é bastante semelhante à decodificação de rascunho-alvo, com a exceção de que tanto os estados ocultos quanto os logits são transferidos. Nossa implementação compartilha toda a amostragem associada e o processamento de logits, especializando apenas as invocações de avanço (forward) do modelo. Quando vários tokens são previstos, o modelo rascunho usa estados ocultos de rascunho para a previsão, preenchendo também as entradas do cache KV com base em suas próprias características. A longo prazo, isso pode degradar a precisão. Posteriormente, ao executar o modelo rascunho para preencher a entrada do cache KV para a previsão do alvo, nós o executamos em toda a sequência, tomando os estados ocultos do alvo, que são mais precisos, como entradas. Como esses modelos rascunho são pequenos, o custo adicional de processamento dos tokens extras é insignificante.
Treinando Cabeças MTP (Training MTP Heads)
Para nos beneficiar do MTP, construímos a infraestrutura necessária para treinar cabeças MTP anexadas aos nossos modelos ajustados nos conjuntos de dados da Perplexity, rodando em um nó com 8 dispositivos H100. Em cerca de um dia, podemos construir cabeças para modelos que variam de Llama-1B a Llama-70B e DeepSeek V2-Lite. Para modelos maiores, contamos com cabeças MTP construídas durante o processo de ajuste fino.
O objetivo do treinamento MTP é alinhar os estados ocultos do rascunho e os logits extrapolados dos estados ocultos do alvo com os logits e estados ocultos do próximo token do alvo. Como a inferência para estados ocultos é custosa, nós os pré-computamos usando nossa implementação otimizada para inferência do modelo-alvo, para serem usados durante o treinamento. No entanto, para validar a implementação de MTP de inferência e garantir que as diferenças numéricas devido à quantização ou otimizações não prejudiquem os resultados, reutilizamos totalmente a implementação de inferência dos modelos de alvo e de rascunho para a perda de validação e estimativa de precisão.
Ao escalar do conjunto de dados ShareGPT usado no artigo original para amostras maiores, percebemos que a arquitetura de cabeça MTP delineada e implementada no artigo do EAGLE falhou ao treinar para modelos do tamanho de 70B. Ao contrário do ShareGPT, que continha um número maior de sequências mais curtas, treinamos com um número ligeiramente menor de prompts substancialmente mais longos. Como as cabeças originais do EAGLE divergiam ligeiramente em estrutura de um transformer típico, reintroduzimos algumas camadas de normalização RMS que haviam sido removidas. Descobrimos que isso não apenas permitiu que o treinamento convergisse, mas também aumentou a precisão das cabeças em alguns pontos percentuais.
As normas de camada não apenas facilitam o treinamento, mas reintroduzi-las também é matematicamente intuitivo. As cabeças MTP reutilizam as incorporações (embeddings) e as projeções de logits do modelo-alvo, pois podem ser de tamanho substancial (cerca de 2 GB para o Llama 70B). Durante o treinamento, elas são congeladas e a expectativa é que a camada MTP aprenda a incorporar previsões no mesmo espaço vetorial que a camada de projeção do modelo original aprendeu durante o treinamento. Ao remover as normas, espera-se que um único MLP aprenda a mesma função que um MLP seguido por uma norma, o que dificulta a correspondência entre os estados ocultos do rascunho e dos modelos-alvo.
Inferência com Decodificação Especulativa
No motor de inferência, para gerar tokens para sequências de entrada, elas precisam primeiro ser agrupadas em lotes de tamanho razoável, e então as páginas devem ser alocadas no cache KV para os próximos tokens. Os tokens de entrada e as informações da página KV são então empacotados em um buffer transmitido para todas as classificações paralelas que executam o modelo. Por fim, os metadados são copiados para a memória da GPU e o modelo é executado para produzir os logits dos quais o próximo token é amostrado.
Ao contrário de certas implementações que acoplam de forma flexível um servidor de inferência de rascunho e de alvo por meio de um wrapper que orquestra solicitações entre eles, nossos pares de rascunho-alvo são fortemente acoplados e avançam na geração em uníssono. O agendamento de lotes e a alocação de páginas KV são compartilhados entre os modelos para todas as formas de decodificação especulativa: isso unifica a lógica que conecta um modelo ao servidor de inferência abrangente, já que todos expõem a mesma interface.
O tempo de execução da inferência na Perplexity é estruturado em torno do FlashInfer, que determina os metadados que precisam ser construídos para configurar e agendar o kernel de atenção. Dadas algumas sequências de entrada formando um lote, para prefill, decodificação ou verificação, o trabalho do lado da CPU deve ser feito para alocar buffers intermediários e preencher certos buffers constantes usados na atenção. Esse trabalho se soma ao custo do agendamento de lotes e da alocação de páginas KV, que também incorrem em latências que devem ser ocultadas para maximizar a utilização da GPU.
Embora tenhamos paralelizado totalmente o trabalho do lado da CPU e da GPU para inferência sem especulação, descobrimos que o equilíbrio entre CPU e GPU para a decodificação especulativa é mais complexo. O principal desafio surge do fato de que o número de tokens aceitos determina o comprimento da sequência para uma execução subsequente, introduzindo um ponto de sincronização entre GPU e CPU que é difícil de evitar. Experimentamos diferentes esquemas de agendamento para ocultar melhor a latência do trabalho da CPU.
Agendamento Alvo-Rascunho (Draft-Target Schedule)
Apesar de ser menor do que um modelo-alvo, quando um LLM inteiro é usado como rascunho, ele ainda introduz uma latência considerável na GPU, fornecendo alguma margem de manobra para ocultar operações custosas da CPU. Como os modelos menores não se beneficiam do paralelismo de tensores, há uma incompatibilidade entre o número de posições nas quais um alvo e um rascunho são distribuídos (sharded). Em nossa implementação, o modelo rascunho é executado apenas na posição líder de um grupo TP.
Como indicado anteriormente, uma etapa de decodificação transfere logits para a próxima execução. Isso nos permite sobrepor uma execução do modelo rascunho com o trabalho de agendamento de lote do lado da CPU. Após a montagem do lote, chamadas repetidas ao amostrador e ao rascunho produzem os tokens de rascunho. Em paralelo, o lote para verificação é montado para o modelo-alvo e sincronizado com os trabalhadores paralelos. Os logits do alvo são verificados e amostrados para determinar os comprimentos das sequências aceitas. Nesse ponto, a sincronização entre GPU e CPU é necessária para determinar os comprimentos subsequentes da sequência. Como o modelo rascunho é executado apenas no nó líder, seu lote é configurado sequencialmente e sua execução é iniciada para preencher suas entradas de cache KV com o token adicional gerado pelo alvo. Os logits produzidos por esta execução de rascunho na execução atual serão usados para amostrar o primeiro token de rascunho na execução subsequente. Mais importante ainda, enquanto o rascunho está rodando, o próximo lote pode ser agendado.
Agendamento MTP para um Único Token (MTP Schedule for a Single Token)
Embora o tempo de execução ainda não forneça exploração de árvore de rascunho no estilo Eagle, implementamos um caso especial desse esquema, considerando uma sequência linear de tokens de rascunho produzidos por um modelo do tamanho de uma única camada de decodificador de transformer. Este esquema pode ser usado para previsão de rascunho usando os pesos de código aberto do DeepSeek R1. O subcaso de prever um único token é interessante, pois grandes camadas MTP atingem taxas de aceitação suficientemente altas para justificar sua sobrecarga.
O agendamento MTP é um pouco mais complexo, pois o modelo rascunho é muito mais rápido, ocultando menos latência do lado da CPU. Além disso, o rascunho é fragmentado junto com o modelo-alvo, exigindo transferências de memória compartilhada para informações de lote. Uma execução começa transferindo informações de lote e amostrando o primeiro token dos logits transportados, de forma semelhante ao esquema anterior. Em seguida, o alvo é executado para validar os tokens, processando 2 * D tokens, onde D é o tamanho do lote de decodificação. Isso é ideal para micro-lotes em modelos de Mistura de Especialistas (MoE) em interconexões mais lentas, como o InfiniBand, pois o lote se divide igualmente em duas metade. Os estados ocultos do alvo são transferidos para a próxima execução de rascunho, enquanto os logits são passados para o amostrador para verificação.
Ao realizar uma quantidade limitada de trabalho adicional na GPU, evitamos a sincronização entre CPU e GPU após a aceitação da sequência de rascunho. Depois que os tokens de entrada dos alvos são deslocados, um kernel insere os próximos tokens do alvo em seus respectivos locais. O rascunho é então executado novamente com as mesmas informações de lote do alvo, preenchendo as entradas do cache KV e construindo os logits e estados ocultos para a próxima execução, realizando algum trabalho redundante em tokens que não foram aceitos. Nestas situações, a latência do trabalho não utilizado é mal mensurável devido ao tamanho reduzido do modelo rascunho. Em paralelo com a execução do rascunho, os comprimentos das sequências são determinados na CPU e o agendamento do próximo lote é iniciado, sem a necessidade de esperar o término do trabalho da GPU.
A sobrecarga de trabalho adicional na camada de rascunho não é perceptível na atenção, no entanto, as camadas MLP são mais problemáticas. Como as instruções de multiplicação de matrizes preenchem até um limite de 64 ao longo da dimensão do número de tokens, se a duplicação não exigir significativamente mais blocos, a sobrecarga fica oculta. Para sequências de rascunho mais longas, a sobrecarga é mais custosa e o esquema usado para modelos regulares de rascunho-alvo funciona melhor.
Referências
Inferência Rápida de Transformers via Decodificação Especulativa
EAGLE: A Amostragem Especulativa Exige Repensar a Incerteza de Recursos
EAGLE-2: Inferência Mais Rápida de Modelos de Linguagem com Árvores de Rascunho Dinâmicas
Medusa: Framework de Aceleração de Inferência de LLM Simples com Várias Cabeças de Decodificação
FlashInfer: Mecanismo de Atenção Eficiente e Personalizável para Atendimento de Inferência de LLM
Citação
date = {2025-06-10},
