透過推測加速 Sonar
推測式解碼透過草稿模型驗證來加速 Sonar LLM
推測式解碼(Speculative decoding)透過使用快速且小型的高效率草稿模型來產生補全候選項目,並由較大的目標模型進行驗證,藉此加快大型語言模型(LLM)的產生速度。在此方案下,昂貴的目標模型不會只執行一次並產生單一 Token,而是在單一步驟中發出多個 Token。在此我們將介紹各種推測式解碼的實作細節,這些細節已應用於 Perplexity,以縮短 Sonar 模型的 Token 間延遲。
推測式解碼
推測式解碼利用自然語言的結構以及 Transformers 的自迴歸(auto-regressive)特性來加快 Token 產生速度。儘管較大的模型(例如 Llama-70B)比較小的模型(例如 Llama-1B)具備更豐富的知識,但在某些較簡單的任務中,它們的表現不相上下。這種重疊性確實顯示某些序列由成本較低的模型產生會更適合,而將複雜的問題留給較大的模型。挑戰在於如何判斷哪些補全項目較好,以及較小模型的產生品質是否與較大模型相當。
幸運的是,LLM 是自迴歸 Transformers:當給定一組 Token 序列時,它們會輸出下一個 Token 的機率分佈。此外,從與輸入序列中的 Token 相關聯的中介特徵所衍生出的 logits,也指出模型發出那些精確 Token 的可能性。此特性啟用了推測:如果 Token 序列是由較小的模型從輸入前綴開始產生,則可以透過較大的模型執行該序列,以判斷它與目標模型的吻合程度。候選項目的每個前綴都會被賦予一個機率評分,並挑選出超過接受閾值的最長前綴。作為附加好處,目標模型還能免費提供後續的 Token:如果草稿模型產生了 n 個 Token,則在單一步驟中最多可以發出 n + 1 個 Token。
在推論時,推測式取樣過程大致可分為 4 個階段:
預填(Prefill):必須在輸入序列上執行目標模型與草稿模型,以填入 KV 快取項目。雖然某些方案(例如 Medusa)使用較簡單密集層進行預測,但在本文中我們專注於需要自身 KV 快取的基於 Transformer 的草稿。
草稿產生(Draft generation):草稿模型會進行迭代以產生固定數量的 Token。草稿序列可以是線性的,或者模型可以探索高達給定深度的樹狀結構(EAGLE、Medusa)。在這裡,我們專注於線性序列。
接受(Acceptance):目標模型在草稿序列上執行,建構對應至每個草稿 Token 的 logits。接著會決定最長可接受序列的長度。
目標產生(Target generation):由於目標模型產生了 logits,在不匹配的位置或序列尾端,logits 會對應至後續的 Token。可以對這些 logits 進行取樣,以從目標模型提供強健的 Token,從而為序列收尾。
實作推測式解碼的方法有很多種。在本文中,我們將專注於我們用來加速 Sonar 模型的方案(使用內部 1B 模型),以及我們正在建構以加速 DeepSeek 規模模型的預測機制。
目標-草稿(Target-Draft)
推測式解碼可以透過將現有的小型 LLM 作為草稿模型與目標模型結合來產生候選序列,從而實現。在生產環境中,我們使用在與目標相同資料集上進行微調的 Llama-1B 模型來加速 Sonar。雖然此方法不需要從頭開始訓練草稿,但小型模型仍會消耗大量的 KV 快取容量,並引入微小的預填負擔,從而增加 TTFT。
在此方案下,解碼器僅對純解碼批次進行推測,並在預填期間或混合預填-解碼批次上透過標準取樣來產生 Token。在預填階段,會立即對目標 logits 進行取樣,以同時預填草稿的 KV 快取中新產生的 Token。此時尚未對草稿進行取樣,但它所產生的 logits 會被帶入解碼階段。
在解碼時,草稿模型會推進,並在每個階段對頂部 Token 進行取樣。在達到所需的草稿長度後,這些 Token 會透過目標模型執行,以產生 logits,取樣器會根據這些 logits 來識別接受的序列長度。接受與否是透過比較來自草稿和目標的完整機率分佈來決定的。由於目標模型在接受的草稿序列之後總是輸出ㄧ組 logits,因此會對其進行取樣以產生額外的輸出。由於草稿模型尚未見過該被接受的 Token,因此會重新執行它以填入其對應的 KV 快取項目,為下一個解碼步驟做準備,同時再次帶入 logits。
EAGLE
EAGLE 是一種推測式解碼方案,它會探索多個草稿序列,這些序列是透過對可能的草稿 Token 進行樹狀走訪所產生的。透過連續執行草稿 Token 來探索固定形狀(EAGLE)或動態形狀(EAGLE-2)的樹,並在每個節點考慮 Top-K 候選項目,而不是遵循線性序列中得分最高的 Token。然後對序列進行評分,並選出最長且合適的序列來繼續,同時附加來自目標模型的額外 Token。
為了實現更準確的預測,EAGLE 草稿模型的預測不僅基於 Token,還使用了目標模型的目標特徵(最後一層隱藏狀態)。EAGLE 的缺點是需要訓練客製化的小型草稿模型,這些模型必須足夠準確,才能在低延遲預算內產生適當的候選項目。通常,草稿模型是與原始模型的解碼器層相同的單一 Transformer 層,它透過綁定其嵌入和 lm_head 投影與目標緊密耦合。由於這需要較少的 KV 快取容量,因此 EAGLE 具有較低的記憶體佔用。
為了驗證目標模型中的樹狀序列,必須使用自訂注意力遮罩。不幸的是,對於實際的輸入長度而言,為整個序列使用自訂注意力遮罩會顯著降低注意力的速度(高達 50%),從而抵消了透過推測所能實現的部分加速。基於此原因,我們尚未在生產環境中部署完整的樹狀探索,而是專注於 DeepSeek-V3 技術報告中所提出的類似 MTP 方案的單一 Token 預測的特殊情況。
MTP
此方案與 draft-target decoding 類似,但不同之處在於會將隱藏狀態與 token 一併用於預測。與一般的 draft-target speculation 相比,在 prefill 與 decode 階段都需要多做一些工作。草稿模型同時使用 token 和隱藏狀態:token t_{i+1} 是從與 token t_i 對應的 logits L_i 中取樣而得,而這些 logits 又是由隱藏狀態 H_i 推導出來。因此,輸入 token 緩衝區必須相對於 target 輸出的隱藏狀態向左移一個步長。下圖標示了訓練時使用的對應關係,以及推理期間的位移。
解碼流程與草稿-目標解碼非常相似,不同之處在於隱藏狀態和 logits 都會被保留並帶入下一步。我們的實作共用了所有相關的取樣和 logits 處理,僅針對模型前向呼叫進行專門化。當預測多個 Token 時,草稿模型會使用草稿隱藏狀態進行預測,並根據其自身的特徵來填入 KV 快取項目。長遠來看,這可能會降低準確度。隨後,當執行草稿模型以填入目標預測的 KV 快取項目時,我們會在整個序列上執行它,並將更準確的目標隱藏狀態作為輸入。由於這些草稿模型很小,處理額外 Token 所增加的成本微不足道。
訓練 MTP 頭(MTP Heads)
為了從 MTP 中獲益,我們建構了所需的基礎設施,用於訓練附加在我們微調模型上的 MTP 頭,這些模型執行於 Perplexity 的資料集上,並在配備 8 個 H100 裝置的單一節點上運行。在大約一天內,我們可以為從 Llama-1B 到 Llama-70B 以及 DeepSeek V2-Lite 的模型建構頭部。對於較大的模型,我們則依賴在微調過程中建構的 MTP 頭。
MTP 訓練的目標是使從目標隱藏狀態推斷出的草稿隱藏狀態和 logits,與目標的下一個 Token logits 和隱藏狀態相匹配。由於隱藏狀態的推論成本高昂,我們使用我們經過推論優化後的目標模型實作來預先計算它們,以便在訓練期間使用。然而,為了驗證推論 MTP 實作並確保量化或優化所產生的數值差異不會妨礙結果,對於驗證損失和準確度評估,我們完全重複使用了目標模型和草稿模型的推論實作。
當從原始論文中使用的 ShareGPT 資料集擴展到更大的樣本時,我們注意到 EAGLE 論文中概述和實作的 MTP 頭架構無法針對 70B 大小的模型進行訓練。與包含大量較短序列的 ShareGPT 不同,我們是在數量稍少但提示詞顯著較長的資料集上進行訓練。由於原始的 EAGLE 頭在結構上與典型的 Transformer 略有不同,我們重新引入了一些被移除的 RMS Normalization 層。我們發現這不僅使訓練得以收斂,還將頭部的準確度提升了幾個百分點。
雖然我們針對沒有推測的推論完全並行化了 CPU 端和 GPU 端的 工作,但我們發現推測式解碼的 CPU-GPU 平衡更加複雜。主要的挑戰源自於一個事實:被接受 Token 的數量決定了後續運行的序列序列長度,這引入了一個難以避免的 GPU-to-CPU 同步點。我們試驗了不同的排程方案,以便最好地隱藏 CPU 工作的延遲。
使用推測式解碼進行推論
在推論引擎中,為了替輸入序列產生 Token,需要先將它們組合成大小合理的批次,然後必須在 KV快取中為接下來的 Token 配置頁面。接著,輸入 Token 和 KV 頁面資訊會被打包成一個廣播緩衝區,發送給執行該模型的所有並行行程(parallel ranks)。最後,詮釋資料會被複製到 GPU 記憶體中,並執行模型以產生 logits,從中對下一個 Token 進行取樣。
不同於某些實作透過包裝器(wrapper)鬆散地耦合草稿和目標推論伺服器,並在它們之間協調請求,我們的草稿-目標配對是緊密耦合的,並且步調一致地進行產生。所有形式的推測式解碼都在模型之間共用批次排程和 KV 頁面配置:這統一了將模型連接到整體推論伺服器的邏輯,因為它們都公開了相同的介面。
Perplexity 的推論執行階段(runtime)圍繞著 FlashInfer 建構,該工具決定了為了設定和排程注意力核心(attention kernel)而需要建構的詮釋資料。給定形成批次的某些輸入序列(用於預填、解碼或驗證),必須在 CPU 端進行工作以配置中介緩衝區,並填入注意力中使用的某些常數緩衝區。這項工作除了批次排程和 KV 頁面配置的成本之外,還會產生必須隱藏的延遲,以便最大化 GPU 的利用率。
雖然我們在沒有推測的情況下,完全平行化了推論的 CPU 端與 GPU 端工作,但我們發現推測式解碼的 CPU-GPU 平衡更加複雜。主要的挑戰在於,接受的 Token 數量決定了後續執行的序列長度,這引進了一個難以避免的 GPU-to-CPU 同步點。我們實驗了不同的排程方案,以期最大程度地隱藏 CPU 工作的延遲。
目標-草稿排程(Draft-Target Schedule)
儘管整個 LLM 作為草稿時比目標模型小,但它仍然會在 GPU 上引入相當大的延遲,從而提供了一些餘裕來隱藏昂貴的 CPU 操作。由於小型模型無法從張量並行(tensor parallelism)中受益,目標模型和草稿模型所分片(sharded)跨越的行程(ranks)數量之間存在不匹配。在我們的實作中,草稿模型僅在 TP 群組的領導行程(leader rank)上執行。
如前所述,解碼步驟會將 logits 帶入下一次運行。這允許我們將草稿模型的一次執行與 CPU 端的批次排程工作重疊。在組合好批次後,對取樣器和草稿的重複呼叫會產生草稿 Token。同時,為目標模型組合驗證批次,並與並行工作程序(workers)進行同步。對目標 logits 進行驗證和取樣,以決定被接受的序列長度。此時,為了決定後續的序列長度,GPU-to-CPU 同步是必要的。由於草稿模型僅在領導節點上執行,因此其批次是以循序方式設定的,並啟動其執行,以便用目標產生的額外 Token 來填入其 KV 快取項目。在此次運行中,由該草稿運行所產生的 logits 將用於對後續運行的第一個草稿 Token 進行取樣。最重要的是,在草稿運行時,可以排程下一批次。
單一 Token 的 MTP 排程(MTP Schedule for a Single Token)
雖然執行階段尚未提供 Eagle 風格的草稿樹狀探索,但我們實作了此方案的特殊情況,即考慮由單一 Transformer 解碼器層大小的模型所產生的草稿 Token 線性序列。此方案可用於使用 DeepSeek R1 開源權重的草稿預測。預測單一 Token 的子情況很有趣,因為大型 MTP 層達到了足夠高的接受率,足以證明其額外負擔是合理的。
MTP 排程稍微複雜一些,因為草稿模型快得多,隱藏的 CPU 端延遲較少。此外,草稿與目標模型一起進行分片,需要透過共用記憶體傳輸來取得批次資訊。運行開始時,會傳輸批次資訊並從繼承的 logits 中取樣第一個 Token,這與先前的方案類似。接著,執行目標模型來驗證 Token,處理 2 * D 個 Token(其中 D 為解碼批次大小)。這非常適合在透過 InfiniBand 等較慢互連的混合專家(MoE)模型中進行微批次處理(micro-batching),因為批次可以均勻地分為兩半。目標模型的隱藏狀態會帶入下一個草稿運行,而 logits 則傳遞給取樣器進行驗證。
透過在 GPU 上執行少量的額外工作,我們避免了在草稿序列接受後的 CPU-to-GPU 同步。在目標的輸入 Token 位移後,核心(kernel)會將下一個目標 Token 插入其對應的位置。然後,草稿模型會使用與目標相同的批次資訊重新運行,填入 KV 快取項目並建構下一個運行的 logits 和隱藏狀態,同時對未被接受的 Token 執行一些冗餘工作。在這些情況下,由於草稿模型的規模很小,未使用工作的延遲幾乎是微不足道的。與草稿運行並行,會在 CPU 上決定序列長度,並啟動下一批次的排程,而不必等待 GPU 工作終止。
草稿層中額外工作的負擔在注意力中並不明顯,然而 MLP 層則較具問題。由於矩陣乘法指令會沿著 Token 數量的維度對齊到 64 的邊界,如果倍增不需要顯著更多的區塊,則負擔會被隱藏起來。對於較長的草稿序列,負擔更為昂貴,因此正規草稿-目標模型所使用的方案效果更好。
參考文獻
FlashInfer:適用於 LLM 推論服務的高效且可自訂的注意力引擎
引用
date = {2025-06-10},
