Agent API:使用 LLMs、網頁和代理進行構建的單一平台
Perplexity 的 Agent API 是用於網頁搜索、URL 擷取、代碼執行、MCP 以及財務和人員搜索的單一可編程端點,並具有可調節的預設。
Perplexity 正在為依賴語言模型、公共網絡以及針對兩者運行的代理的工作構建基礎設施。Agent API 是開發人員接入該基礎設施的途徑。它是用於網頁搜索、URL 擷取、代碼執行、MCP 連接以及財務和人員搜索的單一可編程端點。對於每個請求,這些功能都會按需組合成一個檢索管道。
今天,我們將所有 Sonar 客戶升級至 Agent API 預設,該預設以更低的成本在基準測試中獲得更高的分數。在 Agent API 成為這項工作的單一介面之前,Sonar 將繼續可用 45 天。對 Sonar 負有現有合約承諾的客戶在其當前期限結束前均受保障。
團隊使用它來構建研究代理、產品內答案體驗以及需要最新、帶引文資訊的工作流程自動化,而無需拼湊獨立的搜索提供商、模型主機、工具運行時和編排層。
單一可編程介面
在 Agent API 之前,Sonar 通過一組固定的模型公開功能:Sonar、Sonar Pro、Sonar Reasoning Pro 和 Sonar Deep Research。選擇模型意味著選擇推理深度、搜索行為和成本的靜態捆綁,並將該捆綁鎖定在生產代碼中。每個層級都是一個獨立的產品決策,而不是共用堆疊的配置。
Agent API 將這些層級結合成一個可編程介面。六個預設(fast、low、medium、high、xhigh 和 wide-research)位於相同的基礎設施上,並在品質和成本曲線的不同點上進行公開。每個預設都是一個透明的預配置設置:一個與系統提示詞、工具配置、推理工作量以及針對實際工作負載進行調整的令牌預算相匹配的模型。
每次發布前沿模型時都會重新調整預設,因此今天對 low 的調用與六個月後對同一調用的調用都以可預測的成本反映了當前的先進技術。每個參數仍然可以被覆蓋。
Sonar 層級直接映射到預設:sonar 映射到 fast,sonar-pro 映射到 low,sonar-reasoning-pro 映射到 medium,sonar-deep-research 映射到 high。xhigh 預設延伸到超出深入研究的範圍,用於開放式代理工作。
底層的 Search as Code
Agent API 包括網頁搜索、URL 擷取、代碼沙箱、MCP 服務器連接、財務搜索和人員搜索。預設默認配置這些工具,並且每個工具都可供任何自定義代理配置使用。
這些工具建立在 Search as Code 之上,這是 Perplexity 搜索堆疊背後的架構。Search as Code 沒有通過單一固定介面路由檢索,而是公開了搜索基元,模型按需將其組合成每個請求的檢索管道。這就是高端預設能够在單次調用中運行數千個檢索步驟的原因。
這也是為什麼全系列的預設能夠以低於傳統「搜索加模型」管道的成本提供更好的答案。開發人員可以在相同的 API 中獲得 Perplexity 自有產品所基於的相同基元。
跨基準測試的更高性價比
我們在三個基準測試的相同工作負載上評估了 Agent API 預設和 Sonar 模型:BrowseComp(衡量需要串聯多次搜索的問題上的代理瀏覽能力)、DeepSearchQA(衡量深入搜索問題上的答案品質)以及 WideSearch(衡量運行收集和填寫結構化結果的完整程度)。
與 Sonar Pro 相比,low 預設在 BrowseComp 上提供了約 7 倍的改進,每查詢約 $0.05 美元。Agent API 預設能够以極低的的成本匹配 Sonar 深入研究。
Sonar 用戶的下一步
如果用戶今天調用 Sonar,他們需要在停用日期之前將集成指向 Agent API。這是一個微小的改變:現有的模型選擇映射到匹配的預設,並且請求和響應格式略有不同。
大多數團隊在幾分鐘內即可完成此操作。我們的編碼代理技能可以就地應用此更改,位於 docs.perplexity.ai 的遷移指南針對手動操作的工程師逐個欄位地介紹了映射過程。
如果在停用日期之前沒有任何變化,Sonar 調用將停止工作,因此我們建議在寬限期早期進行遷移。
持續可用性
Sonar 端點今天仍然完全可用。2026 年 9 月 27 日,Agent API 成為這項工作的主要介面,Sonar 層級在同一日期停用。每個現有的層級都映射到一個以更低成本在基準測試中得分更高的預設,因此此舉將工作負載整合到一個可編程堆疊上,而不會放棄任何東西。遷移文檔、預設詳細資訊和逐個欄位的映射指南位於 docs.perplexity.ai。
