LLM 閘道如何運作?工程團隊實用指南
LLM 閘道是一種反向代理,負責路由、驗證、快取和記錄你的模型呼叫。本指南會追蹤一個請求如何通過閘道,說明需要預先規劃的安全性和可靠性風險,並比較從零開發、自行架設、託管服務及 API 閘道等選項。
LLM 閘道位於你的應用程式與透過它連接的模型供應商之間,讓你在同一處管理憑證和追蹤用量。
「現時簡直是一場 s**t show。」一名工程師於 2026 年 9 月在 Reddit 的 r/LLMDevs 上寫道。
「每個人都各自持有一套 Claude、OpenAI、AWS Bedrock,以及我們使用的所有其他推理服務供應商的密鑰。」
BigGo 對 llm-proxy-tk 的報道(llm-proxy-tk 是一款輕量級 FastAPI 閘道)把這種做法比喻為將 LLM 變成「企業自來水」,而閘道就是整幢大廈的總水掣。
不過,在你如此信任這套「水管」之前,先看看你要安裝的究竟是甚麼。
甚麼是 LLM 閘道?
LLM 閘道是用於模型呼叫的反向代理。你的應用程式會把請求發送給閘道,而不是直接發送到 OpenAI、Anthropic、Google 或你使用的任何 LLM 供應商。閘道會轉發這些請求,並在途中套用你的規則。
每個 LLM 供應商都有自己的 API:各有不同的請求結構、身份驗證方式和錯誤回傳方式,各自的速率限制和故障模式也不一樣。如果它們前面沒有一個共用層,每個呼叫供應商的應用程式就得自己處理所有事情,而且做法各有些微差異。
自來水的比喻只能說明到某個程度,但至少能說明這一點:供應商只需在閘道接駁一次。從此以後,每個應用程式都有自己獨立計量的接駁,讓你清楚看到誰在用甚麼,也能關掉任何一條管線而不影響其他管線。
LLM、AI、MCP 與 API 閘道:有何分別?
閘道 | 它位於甚麼前面? | 它負責判斷甚麼? | 可見範圍的局限 |
API 閘道 | 你的服務和其他後端 API | 這個用戶端是否已通過身份驗證?是否仍在速率限制之內? | 可以檢查請求內容,但 Token 計算及其他模型專屬控制需要額外支援。 |
LLM 閘道 | 模型供應商 | 這個請求交給哪個模型處理?由誰付費?有沒有成功回傳? | 能看到模型回應中提出的工具呼叫,但看不到其實際執行,除非該流量同樣經過它。 |
MCP 閘道 | AI 代理程式透過 MCP 連接的工具和資料來源 | 這個 AI 代理程式能否以這些參數呼叫這個工具? | 不會自動看到產生該工具請求的模型呼叫。 |
廠商捆綁提供的一切:模型,亦可能包括工具及 AI 代理程式之間的流量 | 以上各項的組合,視乎產品而定 | 視乎它處理哪些連接。 |
LLM 閘道如何運作?
跟隨一個請求,看看它如何從你的應用程式到達模型,再返回。
- 請求到達閘道:你的應用程式向閘道的端點發送一個看似普通的聊天請求,通常採用與 OpenAI 相容的格式。從應用程式的角度來看,這就是它用來連接模型的地址。
- 閘道檢查請求者的身份及其權限:在轉發請求之前,閘道會驗證憑證,通常是發給某個團隊或產品的虛擬密鑰。如果你已接入輸入護欄,系統亦可掃描提示,檢查是否含有敏感資料,或有否試圖覆寫模型的指示。
- 閘道檢查是否已有答案:如果已啟用快取,符合條件的相同請求可以直接以已儲存的回應作答,無須再次呼叫供應商。部分閘道亦提供語義快取,會尋找被判定為足夠相似(而非完全相同)的請求,適合常見問題類型的流量。
- 閘道決定請求的去向:請求可能指定某個模型或別名。閘道會在你的設定中查找相應路由。你亦可以設定後備路由:如果供應商 A 逾時,閘道可以改試供應商 B。
- 閘道準備呼叫並傳回回應:閘道會把你的請求轉換為所選供應商的格式,並為外發呼叫進行身份驗證。收到回應後,閘道會立即將其轉換為你的應用程式所需的格式。
- 閘道記錄發生了甚麼:啟用日誌記錄後,閘道會記錄各項詳情,包括由誰發出呼叫、由哪個模型處理、Token 數量、延遲及成本。這正是引言中那位 Reddit 工程師所欠缺的記錄。
將閘道投入生產環境前須知的 4 件事
上一節所述的一切之所以可行,是因為閘道能看到經它路由的每個請求。這是它的賣點,但同時也描述了你必須預先規劃應對的攻擊面和廠商依賴。
閘道現在是你 AI 技術堆疊中最具價值的一環
閘道集中管理存取權限,因此亦讓單一服務能觸及大量憑證。Microsoft 安全團隊列出了 LiteLLM 部署可能持有或擷取的內容:供應商 API 密鑰、其本身的主密鑰、虛擬密鑰記錄、數據庫連接字串、路由設定及租戶政策。
2026 年 10 月,Check Point Research 披露了兩個高風險漏洞,均涉及 LiteLLM:
- CVE-2026-35029 讓已通過身份驗證的用戶(包括唯讀用戶)能夠存取管理功能並接管整個實例。
- CVE-2026-59823 讓用戶能把請求重新導向至他們控制的伺服器,從而截取供應商密鑰。
兩個漏洞均已在 1.83.9 版修復。使用閘道的應用程式不應能夠更改閘道的設定。
你的護欄需要一套故障處理政策
Pillar Security 於 2026 年 10 月 4 日發表的一份審查記錄了各大閘道的第三方護欄整合,包括 LiteLLM、Kong、TrueFoundry、Portkey、Azure API Management 和 Apigee。(Pillar 本身銷售護欄產品,閱讀其建議時請留意這一點。)
掛鈎(hook)是請求路徑上的一個點,通常位於提示發送至模型之前,或回應傳回之後;閘道可在此把內容交給外部掃描器作出判定。阻斷式檢查會等待判定結果,然後才讓流量繼續。Portkey 的文件將這些掛鈎稱為 before_request_hooks 和 after_request_hooks;TrueFoundry 則設有四個,額外在 MCP 工具呼叫前後加入檢查。
接下來,有兩件事要檢查:
- 如果掃描器本身出現故障,會怎樣?如果你阻擋請求,就能阻止未經檢查的流量,但可能會中斷你的應用程式。如果你放行請求,應用程式可以在缺少該項檢查的情況下繼續運作。故障日誌會在事後讓你知道該項檢查沒有執行,這固然有用,但並不等同真正執行了檢查。
- 能否更換掃描器?如果不支援其他供應商,你可能需要更新應用程式,或使用另一個代理來連接。
TrueFoundry 的 MCP 掛鈎把閘道的覆蓋範圍從模型請求延伸至工具呼叫。但它只能檢查經過它的流量。在開發人員電腦上執行指令的編程 AI 代理程式,可能就在其視野之外。
Perplexity 的開源工具 Numbat 正是在這一端運作。Numbat 透過本地掛鈎連接受支援的 AI 代理程式,能在計劃中的操作(例如 shell 指令或檔案寫入)執行之前加以檢查。阻擋功能為選用功能,預設為關閉。閘道看到的是經由它路由的模型流量,而 Numbat 則讓你看清 AI 代理程式如何運用得到的答案。
你需要知道閘道的控制範圍止於何處
Forkast News 指出,有三大系譜正從不同方向朝閘道靠攏:
- 以 LLM 為重點的閘道:LiteLLM 和 Portkey 最初專注於模型呼叫,包括在供應商之間轉換格式、路由請求及追蹤 Token。它們現正加入針對工具呼叫的控制。
- API 管理平台:Kong、Google 的 Apigee 和 Azure API Management 最初專注於身份驗證、權限和流量管理,其後加入了對模型及 AI 專屬規則的支援。
- AI 代理程式原生基礎設施:例如 agentgateway,就是圍繞 AI 代理程式與模型、工具及其他 AI 代理程式之間的通訊而構建,包括透過 MCP 和 A2A 進行的通訊。
分類的關鍵在於你要路由的是甚麼:
- 只有模型呼叫?以 LLM 為先的閘道是不錯的起點。
- 企業內已有大量 API 規則,再加上模型呼叫?先從你現有的平台著手。
- AI 代理程式呼叫工具,工具再呼叫模型?請確認這些連接同樣在覆蓋範圍內。
你會引入一個共用的單點故障
假設你的客戶支援聊天機械人使用 OpenAI,而研究工具使用 Anthropic,兩者都透過同一個閘道連接。但如果該閘道停止運作,即使 OpenAI 和 Anthropic 運作正常,兩個工具都會無法存取各自的模型。
這種情況確實發生過。在 2025 年 6 月 12 日的服務中斷期間,Cloudflare AI Gateway 的錯誤率最高達到 97%。該閘道依賴 Cloudflare 的 Workers KV 儲存服務存放設定,而該服務當時正發生故障。
如果你自行運行閘道,請另外保持一個副本運作,以便在其中一個故障時接手。如果閘道由其他人託管,請詢問他們如何在故障期間維持服務運作,以及在恢復期間你的請求會如何處理。
LLM 閘道應具備的主要功能
你將會把所有人的憑證交給閘道存取,所以理應對它能為你提供的回報抱有高要求。
- 以單一 API 對接多個供應商:你的程式碼只需使用一種格式(通常是與 OpenAI 相容的格式),由閘道負責轉換。LLM 供應商亦會遷就配合。例如,Perplexity 的 Agent API 支援 OpenAI 的 Responses API 介面,讓團隊可以重用現有的 OpenAI 用戶端程式庫。
- 附帶規則的虛擬密鑰:每個團隊或產品都有自己的密鑰,並附有規則,規管可使用的模型、請求限額及開支。
- 路由與後備:閘道會根據你的設定把請求發送到模型,這些設定可能側重成本、速度或特定供應商。如果呼叫失敗,閘道可以改試另一個。Perplexity 的 Agent API 讓你按偏好順序列出最多五個模型,包括來自不同供應商的模型。
- 快取:已儲存的回應可以讓你省去再次呼叫供應商。部分閘道會比對完全相同的請求;其他閘道亦可比對意思相近的請求。請檢查快取回應能否按用戶或團隊區分,以及能否針對個人化或具時效性的答案關閉快取。
- 串流與一致的錯誤處理:回應會在生成的同時陸續傳送,而供應商的錯誤會被轉換為你的應用程式能夠處理的格式。請檢查加入 AI 護欄後會有甚麼影響。
- 日誌記錄與成本歸屬:閘道會記錄由誰發出呼叫、由哪個模型處理、使用了多少 Token、耗時多久,以及估算成本。請檢查日誌是否包含提示和回應,以及保留多久。
- 護欄掛鈎:這些是請求路徑上的特定點,閘道可在此把內容發送給外部掃描器作出判定,通常位於模型請求之前或其回應之後。請檢查掃描器故障時請求會停止還是繼續,以及能否接駁其他掃描器。
- 可以鎖定的管理介面:閘道管理供應商憑證的存取權限,以及所有人共用的規則。請確認你能把管理存取權與應用程式流量分開限制,而且唯讀用戶無法更改設定。總水掣需要上鎖。
可以用哪些工具構建你的 LLM 閘道?
市面上各產品的功能列表大同小異。在一個討論內部模型存取的 Reddit 討論串中,發帖者問道:哪個閘道不會需要配備專職工程師?
我們認為這個問題問得對,而答案有四個,視乎你願意承擔多少工作。
自行編寫
一個最精簡的閘道只需處理幾項工作:接收請求、檢查呼叫者的密鑰、加入供應商憑證、轉發呼叫,以及記錄結果。但要支援不同供應商的格式,就會增加工作量;要維持整個系統運作,亦然。
如果你已在運行 Envoy,其外部處理過濾器(external-processing filter)可讓你接駁一項服務,用於檢查及修改請求和回應。不過,你仍需自行構建和運行這項服務。
在一個討論閘道能否削減成本的 r/LLMDevs 討論串中,u/QuanTradin 表示,在每次呼叫時記錄 Token 數量和快取命中標記,幫助他們找出兩項為完全相同的提示支付全價的工作。
「……修正這個問題的價值,比任何路由層可能帶來的都要高。」
這是一則用戶分享的經驗,也是一個不錯的起點。在構建複雜的路由方式之前,先弄清楚你在為甚麼付費。
自行託管開源閘道
LiteLLM 是這方面的常見選擇:與 OpenAI 相容、支援眾多供應商,並擁有龐大的社群。Bifrost 是另一選擇,專為降低每個請求的額外負擔而設計。如果可觀察性是你功能清單上的首要需求,Helicone 值得一看。
LiteLLM 和任何產品一樣,對某些團隊而言有其局限。在一個討論如何替代自行構建的 r/aiagents 討論串中,u/Own_Bar_920 表示,LiteLLM 處理路由毫無問題,但在跨團隊的提示版本管理,以及更換模型時的持續評估方面未能滿足他們的需要,因此他們轉用了另一款工具。
這些需求已超出基本的閘道路由範圍,而這正是重點所在:如果主要需求是路由,LiteLLM 對他們來說表現穩定。
你會得到一套現成的功能(部分功能視乎版本而定),並且可以把閘道保留在你的網絡之內。你亦須自行負責修補漏洞(前文 Check Point 披露的漏洞已清楚說明這一點),以及確保閘道的可用性(單點故障一節已說明這一點)。
不過,你要預留資源,讓專人對它負責。在一個關於內部存取閘道的 r/LLMDevs 討論串中,其中一個顧慮是維護問題。u/Informal-Writer9685 希望找到「不需要專職工程師維護」的方案,並詢問 LiteLLM 據報的升級不穩定問題,在他們的規模下是否真的會構成問題,抑或只是生產環境才需要擔心。
使用託管閘道
Cloudflare AI Gateway、Vercel AI Gateway、OpenRouter 和 Portkey 的託管閘道會替你運行服務。對於相容的應用程式而言,要讓第一個請求成功通過,可能只需更改網址並提供 API 密鑰。
這裡的取捨是,每個提示在到達供應商之前,都要先經過第三方。這意味著你的合規文件中又多了一個資料處理者,而閘道本身的服務中斷屬於廠商的事故,並非由你負責修復。
例如,在 2026 年 2 月 17 日及 19 日,由於一項快取依賴元件發生故障,OpenRouter 分別出現了持續 38 分鐘和 35 分鐘的服務中斷。部分客戶收到「User not found」錯誤,並花時間調試完全有效的 API 密鑰。問題其實出在閘道的基礎設施。
不過值得肯定的是,OpenRouter 發表了詳細的事後檢討報告,並加入了防護措施,以免快取故障令其數據庫不堪負荷。像 OpenRouter 這類託管閘道可以簡化存取,但正如 u/QuanTradin 在 r/LLMDevs 上指出,把帳單合併並不會自動減少開支。
擴展你現有的 API 閘道
如果你的服務已經以 Kong、Apigee 或 Azure API Management 作為前端,它們各自都具備 AI 專屬功能:Kong AI Gateway、Apigee 的 AI 閘道政策和 Azure API Management 的 AI 閘道。你可以在現有的身份驗證、網絡規則和操作程序基礎上,透過外掛程式或政策加入模型控制。
在大型企業中,這可能是組織阻力最小的途徑。這些 AI 功能的成熟度不及獨立閘道。請務必在你打算使用的全套外掛程式或政策中,測試基於 Token 的速率限制和串流功能。
所以,儘管安裝這個總閥門——這個萬能的閘道吧。不過,引言中那位工程師的說法也有道理:一家公司能否存取模型,不應取決於誰剛好在抽屜裏放着那把合適的鑰匙。
閘道把這些鑰匙集中管理,正好解決了這個問題,但這也令抽屜沒關好的後果更加嚴重。你必須清楚知道那是誰的抽屜。
LLM 閘道常見問題
LLM 閘道是免費的嗎?
如果你指的是這類產品,部分 LLM 閘道確實有免費版本。
LLM 閘道的價格由免費的開源軟件,到每月約 50 美元起的付費方案不等,企業部署則採用自訂定價。也有一些改為按百分比收費,例如 OpenRouter 的 Standard 方案會在購買點數時額外收取 5.5%。
哪個 LLM 閘道最好?
你願意自行承擔哪些工作?
- 如果你想自行架設並掌控設定,可以看看 Bifrost 或 Helicone。
- 如果團隊希望由別人負責營運服務,OpenRouter 或 Vercel AI Gateway 這類託管方案會較合適。
- 如果你已經在使用 Kong 或 Azure API Management,不妨先看看它們的 AI 功能。
用你自己的請求測試入圍名單上的選項,包括供應商出現故障時會發生甚麼事。
AWS 有 LLM 閘道嗎?
有。Amazon Bedrock AgentCore Gateway 支援透過 AWS 所稱的「推理目標」(inference targets)呼叫模型。應用程式可藉此使用單一端點連接 Amazon Bedrock、OpenAI 和 Anthropic 等供應商,而供應商憑證和路由則由閘道處理。
