搜尋引擎類型:爬蟲、元搜尋與 AI 答案引擎
爬蟲式搜尋引擎、元搜尋引擎及 AI 答案引擎如何尋找並返回結果,另介紹其他類型的搜尋引擎,涵蓋注重私隱、付費、垂直、地區及企業搜尋引擎。
Diagram of how crawler-based search engines work: web crawlers visit and follow links between pages, the engine indexes what they find, and when you search, its algorithm ranks indexed pages by relevance, freshness, location, language, and search history to return a ranked list of links.
各類搜尋引擎的主要分別,在於它們從哪裡取得資訊,以及會返回哪類結果。
爬蟲式搜尋引擎會搜尋自行建立的索引,而元搜尋引擎則會整合多個其他搜尋引擎的結果。AI 答案引擎同樣使用已編入索引的來源,但與其他類型不同,它們不會提供一列連結,而是運用這些資訊撰寫度身訂造的答案。
以下會舉例說明三種主要搜尋引擎的運作方式。我們亦會介紹你可能遇到的其他類型(注重私隱、付費、垂直、地區及企業搜尋引擎,以及網站目錄),並提供一些有助你作出選擇的問題。
甚麼是搜尋引擎?
搜尋引擎是一種軟件,可找出與你的搜尋查詢相符的內容,並以搜尋結果的形式返回。
Google 或 Bing 等互聯網搜尋引擎會搜尋萬維網,其他搜尋引擎則在特定的內容集合中搜尋,例如求職網站或研究論文資料庫。
視乎類型而定,搜尋結果可以是一列經排序的網頁連結,也可以是根據所找到的來源撰寫的答案。
搜尋引擎與網頁瀏覽器的分別
網頁瀏覽器是用來開啟和顯示網頁的應用程式,例如 Perplexity 的 Comet、Chrome、Safari、Edge 或 Firefox;而搜尋引擎則是為你找出這些網頁的服務。
當你在瀏覽器的網址列輸入網址,瀏覽器就會帶你前往該網頁。如果你輸入的是搜尋字詞,瀏覽器就會把它傳送到預設搜尋引擎(Comet 是 Perplexity、Chrome 是 Google Search、Edge 是 Bing),除非你在瀏覽器設定中更改了預設搜尋引擎
三種主要搜尋引擎
各種搜尋引擎的分別,在於結果的來源和呈現方式。結果可能來自搜尋引擎本身的索引、經授權使用的其他搜尋引擎索引,或同時來自多個搜尋引擎;呈現方式則可以是一列經排序的網頁,或附有引用來源的書面答案。
爬蟲式搜尋引擎和元搜尋引擎都會返回一列經排序的連結,但取得結果的方式不同:爬蟲式搜尋引擎會搜尋自行建立的索引,而元搜尋引擎則會把你的查詢傳送到多個其他搜尋引擎,再整合它們返回的結果。
AI 答案引擎同樣會搜尋索引,但它們不會像傳統搜尋引擎般列出網頁,而是撰寫答案。現時許多搜尋引擎兩者兼備。Google、Bing 和 Brave Search 都會在排序連結上方加入由 AI 撰寫的答案。
類型
結果來源
你得到的結果
最適合
取捨
例子
爬蟲式
自有索引,或向爬蟲式搜尋引擎取得授權的索引
排序列表(許多會加入 AI 答案)
廣泛搜尋、尋找特定網頁
只反映單一搜尋引擎眼中的網絡;你需要自行比較網頁
Google、Bing、Brave Search、DuckDuckGo
元搜尋
同時使用多個搜尋引擎
排序列表
更廣泛的結果
較慢:需等待多個搜尋引擎回應,直至達到時限
eTools.ch、SearXNG、MetaGer
AI 答案引擎
自有索引或經授權的索引
附有引用來源的書面答案
需要參考多個來源的複雜問題
需自行查核引用的網頁
Perplexity、Google AI Mode
爬蟲式搜尋引擎
爬蟲式搜尋引擎(例如 Google 或 Bing)會在自己索引中的網頁裡,找出與你的查詢相符的答案。它最適合用於廣泛的網絡搜尋,或尋找特定網站或網頁。
爬蟲式搜尋引擎的運作方式如下:
  1. 爬取:名為網絡爬蟲(或稱蜘蛛)的程式會瀏覽網頁、讀取內容,並跟隨連結找出更多網頁。
  2. 建立索引:搜尋引擎會儲存並整理爬蟲找到的內容,以便進行搜尋。
  3. 排序:當你進行搜尋時,搜尋引擎的演算法會將你的查詢與索引比對,並按多項因素為結果排序,例如網頁的相關性和質素、時效性、地點、語言,部分搜尋引擎還會考慮你的搜尋紀錄。
因此,當你在搜尋列輸入「如何清除地氈上的紅酒漬」,搜尋結果頁面就會顯示一列經排序的清潔指南、影片、討論區帖子和產品頁面,這些都是搜尋引擎先前已發現並編入索引的內容。
為了在爬蟲式搜尋引擎中取得排名,搜尋引擎優化(SEO)專家會確保每個重要網頁都容易被爬取和編入索引,並能比競爭網頁更好地回應關鍵字背後的查詢。
Google Search 佔據最大的搜尋市場份額,是最著名的爬蟲式搜尋引擎。其他例子包括 Bing、Brave Search,以及英國的 Mojeek 和瑞典的 Marginalia 等獨立搜尋引擎。
有些搜尋引擎不會自行爬取網絡,而是向其他搜尋引擎取得結果授權。例如,DuckDuckGo 的傳統連結主要來自 Bing(另加其自家爬蟲),而 Startpage 的結果則來自 Google 和 Bing。
元搜尋引擎
元搜尋引擎會把你的查詢傳送到多個其他搜尋引擎,並整合它們的結果。例如,eTools.ch 會搜尋 17 個不同的資料來源。
元搜尋引擎會分四個步驟回應搜尋查詢:
  1. 將查詢同時發送到多個搜尋引擎。
  2. 從每個搜尋引擎收集結果。
  3. 合併重複結果並重新評分。例如,如果多個搜尋引擎都將某個網頁排在前列,該網頁的排名就會上升。
  4. 在單一頁面顯示經排序的結果。
當你在 eTools.ch 搜尋「如何清除地氈上的紅酒漬」,就會收到來自 DuckDuckGo、Yahoo、Google 等搜尋引擎的結果。在我們的測試中,Google 排名第 1 的結果在這裡只排第 4。
如果你想擴大搜尋範圍,元搜尋引擎是不錯的選擇,但由於它們需要等待多個搜尋引擎回應(直至達到時限),載入速度可能較慢。
除了 eTools.ch,熱門的元搜尋引擎還包括 SearXNG、MetaGer 和 Dogpile。
DuckDuckGo 有時會出現在元搜尋引擎列表中,但它的結果其實是向 Bing 取得授權,而非整合多個搜尋引擎的結果。
AI 答案引擎
AI 搜尋引擎(例如 Perplexity)會搜尋來源,並利用這些來源為你的具體問題撰寫答案,同時附上連結至所用網頁的引用來源。
AI 答案引擎的運作方式:
  1. 理解問題:大型語言模型(LLM)會解讀你的查詢(包括冗長的對話式問題),並可能將其拆分為多個搜尋,這個過程稱為查詢擴展(query fan-out)。
  2. 搜尋來源:它會在網絡索引中執行這些搜尋,讓答案能夠參考模型訓練完成後才發佈的網頁;它亦會針對問題為個別段落評分,而不只是為整個網頁評分。
  3. 撰寫答案:LLM 會根據檢索到的段落撰寫答案。
與爬蟲式搜尋引擎一樣,AI 答案引擎也會搜尋索引,可以是自有索引或經授權的索引。例如,Perplexity 使用自家索引,而 ChatGPT Search 則結合自家索引與第三方索引。
AI 答案引擎會彙整多個來源的資訊來編寫答案,因此最適合處理單一網頁難以解答的複雜或具體查詢。
例如,當我們問 Perplexity:「我 16 歲的女兒在伊利諾州持有學習駕駛執照,但我們 3 月要搬到亞利桑那州。她現在應該繼續記錄練習時數嗎?亞利桑那州會承認這些時數嗎?她需要帶甚麼到亞利桑那州 MVD?」它使用了 15 個來源來回答問題的每個部分。
在 Google 的傳統排序結果中(不含 AI Overview),同一問題會返回一列網頁,你需要逐一開啟並自行尋找相關資訊。
不過,LLM 在撰寫答案時可能會產生幻覺,因此在依賴 AI 答案之前,請開啟引用的網頁並查證答案中的說法。
要在 AI 答案中獲得引用,網頁需要同樣的 SEO 基礎。不過,答案引擎優化(AEO)更著重於讓內容易於被 AI 答案引擎處理和引用,例如讓每個段落都清楚回答一個具體問題,即使脫離上下文也能看得明白。
其他類型的搜尋引擎
搜尋引擎亦可按用途、對象或商業模式分類。其中部分類別與三種主要類型有所重疊。例如,注重私隱的搜尋引擎可以使用自有索引,也可以取得結果授權。
類型
與別不同之處
最適合
取捨
例子
注重私隱
不追蹤個人資料
不希望與你的搜尋紀錄掛鈎的搜尋
沒有個人化結果
DuckDuckGo、Startpage
付費、無廣告
靠訂閱而非廣告營運
沒有廣告或廣告定向的結果
短期免費試用後需訂閱
Kagi
垂直
只搜尋單一類型的內容
專門內容,並提供針對該內容的篩選器
不包括該集合以外的任何內容
PubMed、Indeed、YouTube
地區
針對單一國家或語言調整
以該語言搜尋或尋找本地資訊
在本土語言及市場以外的覆蓋範圍較弱
Yandex、Seznam、Baidu、Naver
網站目錄或混合式
由人工編輯挑選的網站,有時會混合經篩選的爬蟲結果
針對單一主題或特定受眾、經審核的起點
結果少得多,更新緩慢
Curlie、MedlinePlus、Kiddle、fragFINN
企業
搜尋機構自家的應用程式和檔案
尋找內部文件、訊息和紀錄
只涵蓋你的機構已連接的來源
Coveo、Atlassian Rovo、Onyx
注重私隱的搜尋引擎
注重私隱的搜尋引擎(例如 DuckDuckGo 或 Startpage)不會保留任何可追溯到你的搜尋紀錄。
DuckDuckGo 不會儲存或分享你的搜尋紀錄,而 Startpage 會移除你的 IP 位址,以及其他引擎用來提供個人化結果的個人資料。
兩者的結果均由較大型的引擎授權提供(DuckDuckGo 使用 Bing,Startpage 使用 Google 和 Bing),因此你仍可受惠於大型索引,同時享有更多私隱保障。
付費、無廣告的搜尋引擎
付費搜尋引擎(例如 Kagi)由用戶的訂閱費資助,而非依靠廣告。
付費搜尋引擎無需為投放廣告而收集個人資料,而且可能會以不同方式為網頁排名。
例如,Kagi 會調低充斥廣告和追蹤器的網頁排名,因為它發現這類網頁往往內容質素較低;同時亦會推廣獨立網站和個人網站。
垂直搜尋引擎
垂直搜尋引擎專注於單一類型的內容,例如研究論文、職位或影片。舉例來說,PubMed 搜尋生物醫學文獻,Indeed 搜尋職位空缺,而 YouTube、TikTok 或 Reddit 等用戶生成內容(UGC)平台則只搜尋其自身的內容。
由於每個引擎只涵蓋一種內容,你可以用一般引擎做不到的方式篩選搜尋結果,例如按薪酬範圍或出版類型篩選。
地區搜尋引擎
地區搜尋引擎(例如俄羅斯的 Yandex、捷克的 Seznam 或中國的 Baidu)專注於單一國家或語言。當你以該語言搜尋或進行本地搜尋(例如尋找附近的商店或服務)時,它們可提供更相關的結果。
部分地區搜尋引擎在其本土市場佔有大量份額。例如,Yandex 佔俄羅斯搜尋引薦流量的 70.22%,而 Google 則佔 28.36%(StatCounter,2026 年 10 月)。
網站目錄與混合式搜尋引擎
網站目錄會列出由人工編輯挑選並按主題分類的網站。
例如,由義工營運、作為 DMOZ 繼任者的 Curlie,收錄了超過 300 萬個由義工編輯加入的網站;而由美國國家醫學圖書館營運的 MedlinePlus,則就每個健康主題收集經審核的網頁。
混合式引擎將網站目錄列表與爬蟲結果結合。兒童搜尋引擎 Kiddle 會將經編輯審核的網頁置於搜尋結果頂部,其後是經 Google SafeSearch 篩選的結果;而 fragFINN 只會傳回由媒體教育工作者團隊列入白名單的網頁。
企業搜尋引擎
企業搜尋引擎(例如 Coveo、Atlassian Rovo 或 Onyx)會搜尋機構自身的內容,例如文件、電郵、資料庫項目和聊天訊息,這些都是公共搜尋引擎無法觸及的內容。
企業搜尋引擎會將機構應用程式(例如 Slack、Gmail、Notion 或 Salesforce)中的內容和中繼資料同步至私人索引,或即時查詢這些應用程式,然後根據每位用戶的存取權限篩選結果,讓用戶只會看到其獲授權查看的內容。
如何選擇最佳搜尋引擎
選擇最切合你需要的搜尋引擎時,請考慮以下因素:
  • 相關性:Google 和 Bing 涵蓋多種語言,但地區引擎在其本土語言中可能會提供更相關的搜尋結果。至於專業內容,PubMed 等垂直引擎會為內容建立索引,並提供一般引擎沒有的篩選器。
  • 答案格式:處理複雜的查詢,或可供排名的內容不多時,AI 答案引擎會較快捷。不過,它可能會出錯,因此切勿未經核實就將答案用於高風險的決策。
  • 速度:以爬蟲為基礎的引擎會即時載入結果,而元搜尋引擎只是稍慢一點。AI 答案引擎需要較長時間撰寫答案,但當找出答案需要閱讀多個來源時,就能節省時間。
  • 私隱:部分引擎會部分根據你的搜尋紀錄和其他個人資料為結果排名。如果你不想分享這些資料,或不想讓搜尋紀錄影響結果,請使用 DuckDuckGo 和 Startpage 等私密搜尋引擎。
  • 廣告:如果你不想看到廣告,請使用 Kagi 等付費引擎。
  • 搜尋體驗:查看有哪些篩選器,以及結果是否易於瀏覽。Google 和 Bing 亦讓用戶以圖片搜尋,因此你可以找到包含特定圖像的網頁。DuckDuckGo、Brave Search 和 Kagi 支援 bangs,這種快捷指令可將搜尋直接傳送至另一個網站的結果。
Perplexity:擁有自家搜尋索引的 AI 答案引擎
Perplexity 是一款 AI 答案引擎,會搜尋其索引和即時網絡,為你的問題撰寫答案,並附上連結至來源的編號引用,讓你可以查證每項說法的出處。
Perplexity 的爬蟲 PerplexityBot 會為其索引收集網頁。當你提出問題時,Perplexity 會挑選最能回答問題的段落,並據此撰寫答案。Perplexity 亦可在回答時即時開啟網頁。
對於需要更深入答案的問題,研究模式會執行數十次搜尋、閱讀數以百計的來源,並將研究結果整合成一份完整報告,你可以將報告匯出為 PDF 或文件。
常見問題
最常用的搜尋引擎有哪些?
根據 StatCounter 的數據,按 2026 年 10 月的搜尋引薦流量份額計算,Google 以 91.05% 居首,其次是 Bing(4.8%)、Yahoo(1.18%)、Yandex(1.14%)和 DuckDuckGo(0.64%)。
除了 Google,還有哪些熱門的搜尋引擎?
除了 Google 之外,Perplexity 是熱門的 AI 答案引擎,而 Bing、DuckDuckGo、Yandex、Baidu 和 Brave Search 則是會傳回網頁排名列表的熱門搜尋引擎。其中部分引擎亦會加入 AI 撰寫的答案。
最早的搜尋引擎有哪些?
第一個互聯網搜尋引擎是 Archie,由 Alan Emtage 於 1989 年開發。其後在 1990 年代中期,出現了 WebCrawler 等以爬蟲為基礎的網絡搜尋引擎。Dogpile 於 1996 年推出,是最早的元搜尋引擎之一,而 Google 則於 1998 年註冊成立。
搜尋引擎有多少種不同類型?
按結果的來源和你得到的內容劃分,搜尋引擎主要有三種類型:以爬蟲為基礎的引擎、元搜尋引擎和 AI 答案引擎。一個引擎可以同時屬於多於一個類別,因為現時許多以爬蟲為基礎的引擎都會加入 AI 答案。
若按用途、受眾或商業模式劃分,類型就更多,包括注重私隱、付費、垂直、地區和企業引擎,以及網站目錄。
視覺搜尋和語音搜尋算是搜尋引擎的類型嗎?
視覺搜尋和語音搜尋並非搜尋引擎的類型,而是搜尋的方式。視覺搜尋(例如 Google Lens)以圖片而非文字作為起點,而語音搜尋(在手機或智能家居裝置上使用)則以語音作為起點,但它們通常會搜尋與文字輸入搜尋相同的索引。
搜尋引擎和答案引擎有甚麼分別?
傳統搜尋引擎會傳回與你的查詢相符的網頁排名列表。答案引擎則會閱讀網頁並撰寫一個答案,並附上連結至其來源的引用。
部分搜尋引擎現已兩者兼備。例如,Google 有 AI Mode 和 AI Overviews,Bing 亦然。
