Decisions API 的網絡依據功能
透過 Perplexity 的 Decisions API,以最新網絡事實作為決策依據。加入即時搜尋,獲得準確、最新的答案。
Web Grounded Decisions API title over an abstract sphere with glowing streams of light.
AI 決策模型速度快、成本效益高,但它們只知道用戶傳送的內容,以及在訓練期間學到的知識。對於會變化的事實,例如某人是否仍是公司的行政總裁,或某產品是否已推出新版本,模型需要最新資訊才能準確回答。
由今天起,Perplexity 的 Decisions API 可以在作答前搜尋網絡。
將一項設定 "mode": "web_grounding" 加入任何 Decisions API 請求,Perplexity Fast Search 便會為每個問題執行一次查詢。結果會作為證據加入你的 state,讓決策模型根據網上當下的內容傳回機率。state 亦可以是網址,讓模型指向特定網頁,而無須輸入網頁文字。
在 PWS-Decisions(一項包含 100 條依賴最新網絡事實的問題的公開基準測試)上,準確率由 51% 提升至 86%,一般回應時間低於 400 毫秒。
決策模型的運作方式
決策模型會為每個問題傳回一個數值作為答案。用戶以 state 形式傳送內容(文字、JSON 或圖片),並附上一個或多個問題。對於 noul 問題(是或否),結果是「是」的機率。對於 choice 問題,結果是用戶所定義每個選項的機率。對於 score 問題,結果是評分準則中每個等級的機率,以及預期分數。
模型有兩個資訊來源:用戶傳送的 state,以及它在訓練期間學到的知識。這足以回答「這則評論是否報告了缺陷?」之類的問題,但不足以回答「這個人是否仍是行政總裁?」。答案可能在訓練後已有改變,而 state 中並無任何相關說明。網絡依據加入了第三個來源:在請求當下搜尋的網絡。state 亦可以是網址,讓用戶將模型指向網頁,而非文字。
網絡依據的運作方式
Grounding 在 API 閘道中執行,時間在調用模型之前。對於請求中的每條問題,閘道都會建立一個 Fast Search 查詢。這些查詢會並行執行。閘道會合併結果、刪除重複的 URL,並將佐證資料附加到 state:標題、URL 及網頁文字。如果 state 是 URL,搜尋查詢便會帶有該 URL,因此該網頁本身會作為佐證資料傳回,模型則根據其文字作答。模型傳回機率的方式,與處理任何 Decisions API 請求時相同。如果搜尋失敗或逾時,模型會根據已傳回的佐證資料作答。回應包含 search_results,讓使用者可以查看模型看到的內容。使用者的請求和回應的結構都保持不變,改變的是模型作答時所掌握的佐證資料。
測試網絡依據
我們將 328 項是非陳述兩次傳送至同一個決策模型,一次啟用網絡依據,一次不啟用。這些陳述分為 2026 年 10 月的新聞和維基百科上的冷門事實,而每項真實陳述都有一項只在一個細節上不同的虛假對應陳述。state 中沒有提供任何證據。
未使用 Web Grounding 時,Decisions API 正確回答了 56.4% 的聲稱,接近隨機猜測。使用 Web Grounding 後,正確率達 97.3%,錯誤由 143 個減至 9 個。代價是速度:延遲中位數由 139 毫秒增至 366 毫秒,第 95 百分位延遲則由 514 毫秒增至 742 毫秒。
PWS-Decisions
PWS-Decisions 是一個公開基準測試,包含有關帳戶資格、產品功能、政策規則及快速變化事件的封閉式問題。其中 100 條問題已公開,並以與參考答案完全相符為準評分。我們在 2026 年 11 月 4 日以 Decisions API + Web Grounding(pplx-decider-v1.2)執行這些問題,結果答對了 86 條。下方的其他結果為基準測試作者公佈的排行榜。他們公佈 Decisions API 在未使用 Web Grounding 時取得 51%,與我們自己的測試結果一致。
根據我們的用戶端針對 100 條公開問題的量度,Decisions API + Web Grounding 請求的回應時間中位數為 370 毫秒,第 95 百分位數為 685 毫秒。基準測試作者報告,其 API 在完整 300 條問題集上的數字為 560 毫秒和 710 毫秒,數據於 2026 年 10 月 29 日從他們的用戶端量度。與已發佈的排行榜相比,Decisions API + Web Grounding 的公開問題集準確率最高,而回應時間中位數低於 400 毫秒。
開發人員可以構建的應用
啟用網絡依據,回答數據無法解答的問題:當事實在訓練後已有改變,而網上已發佈新資訊時。以下是一些例子:
  • 根據最新消息評估客戶資格。針對整份客戶名單查詢「過去 90 天內有否完成融資?」。
  • 追蹤你所依賴的工具。定期檢查「是否有比我們鎖定版本更新的穩定版本?」。
  • 在 AI 代理程式採取行動前先確認。在預訂前先檢查「這項活動是否仍會舉行?」。
每個答案都是開發人員的程式碼可據以採取行動的機率,並附有其背後的網絡來源。
開始使用
在任何 Decisions API 請求中加入 "mode": "web_grounding"。state 可以是文字(例如一項聲稱或一筆紀錄),也可以是 URL。
對照網絡資料查核一項聲稱:
bash
curl -X POST https://api.perplexity.ai/v1/decisions \ -H "Authorization: Bearer $PERPLEXITY_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "pplx-decider-v1.2", "mode": "web_grounding", "state": "Claim: The James Webb Space Telescope launched in December 2021.", "questions": { "supported": { "type": "noul", "instructions": "Is the claim true?" } } }'
回應會加入 search_results,即模型讀過的網頁。在 11 月 4 日,這個請求傳回「是」的機率高於 0.99,而首個結果是 NASA 的太空船紀錄。
將網頁的 URL 作為 state 傳入,即可讓模型參考該網頁:
bash
curl -X POST https://api.perplexity.ai/v1/decisions \ -H "Authorization: Bearer $PERPLEXITY_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "pplx-decider-v1.2", "mode": "web_grounding", "state": "https://pypi.org/project/requests/", "questions": { "newer_stable_release": { "type": "noul", "instructions": "Has this package published a stable release newer than 2.31.0 as of today?" } } }'
在 Perplexity Python 程式庫中,於請求主體傳入 mode:
python
from perplexity import Perplexity client = Perplexity() response = client.decisions.create( model="pplx-decider-v1.2", state="Claim: The James Webb Space Telescope launched in December 2021.", questions={"supported": {"type": "noul", "instructions": "Is the claim true?"}}, extra_body={"mode": "web_grounding"}, ) print(response.answers["supported"].noul)
除輸入 token 外,每次完成的搜尋另收費 $0.001。搜尋所得的佐證資料會計入輸入 token。使用 Web Grounding 的請求最多可包含 100 條問題。
瀏覽Web Grounding 文件,立即開始使用。
