LLM 閘道如何運作?給工程團隊的實用指南
LLM 閘道是一種反向代理,負責路由、驗證、快取並記錄你的模型呼叫。本指南將追蹤一個請求通過閘道的完整流程,說明需要預先規劃的安全性與可靠性風險,並比較自行建置、自行託管、代管服務及 API 閘道等方案。
LLM 閘道位於你的應用程式與透過它連接的模型供應商之間,讓你能在同一處管理憑證並追蹤用量。
「目前的狀況簡直是一團糟,」一位工程師於 2026 年 9 月在 Reddit 的 r/LLMDevs 上寫道。
「每個人都有自己的一組金鑰,分別用於 Claude、OpenAI、AWS Bedrock,以及我們使用的其他所有推論供應商。」
BigGo 對 llm-proxy-tk 的報導(llm-proxy-tk 是一款輕量級 FastAPI 閘道)將這種架構比喻為把 LLM 變成「企業自來水」,而閘道就是整棟大樓的總水閥。
不過,在你如此信任這套管線之前,先來看看你要安裝的究竟是什麼。
什麼是 LLM 閘道?
LLM 閘道是模型呼叫的反向代理。你的應用程式會將請求傳送至閘道,而非直接傳送給 OpenAI、Anthropic、Google 或你使用的任何 LLM 供應商。閘道會轉送這些請求,並在過程中套用你的規則。
每個 LLM 供應商都有自己的 API:各有不同的請求格式、驗證方式,以及回傳錯誤的方式。每家的速率限制與故障模式也各不相同。如果它們前面沒有一個共用層,每個呼叫供應商的應用程式就得自己處理所有事情,而且做法都略有差異。
自來水的比喻只能說明到某個程度,但至少能說明這一點:供應商只需在閘道接上一次管線。此後,每個應用程式都有自己的計量連線,因此你能看到誰在使用什麼,也能關閉任何一條管線而不影響其他管線。
LLM、AI、MCP 與 API 閘道:有什麼差別?
閘道 | 位於什麼的前端? | 負責決定什麼? | 可見範圍的限制 |
API 閘道 | 你的服務與其他後端 API | 這個用戶端是否已通過驗證,是否未超出速率限制? | 可檢查請求內文,但 Token 用量計算及其他模型專屬控制需要額外支援。 |
LLM 閘道 | 模型供應商 | 這個請求要交給哪個模型、由誰付費,以及是否有收到回應? | 能看到模型回應中提出的工具呼叫,但看不到其執行過程,除非該流量也經過它。 |
MCP 閘道 | AI 代理程式透過 MCP 連接的工具與資料來源 | 這個 AI 代理程式能否以這些引數呼叫這個工具? | 不會自動看到產生該工具請求的模型呼叫。 |
廠商所整合的任何項目:模型,也可能包括工具與 AI 代理程式之間的流量 | 以上功能的組合,視產品而定 | 取決於它處理哪些連線。 |
LLM 閘道如何運作?
我們來追蹤一個請求從你的應用程式傳到模型、再返回的完整過程。
- 請求抵達閘道:你的應用程式會向閘道的端點傳送一個看似一般的聊天請求,通常採用與 OpenAI 相容的格式。從應用程式的角度來看,這就是它用來連線到模型的位址。
- 閘道確認請求者的身分與權限:在轉送請求前,閘道會驗證憑證,通常是核發給某個團隊或產品的虛擬金鑰。如果你已接入輸入防護機制,還可以掃描提示詞,檢查是否含有敏感資料,或是否有人試圖覆寫模型的指令。
- 閘道檢查是否已有答案:如果啟用了快取,符合條件的相同請求可直接以已儲存的回應作答,無需再次呼叫供應商。部分閘道也提供語意快取,會尋找被判定為足夠相似(而非完全相同)的請求。這很適合常見問題類型的流量。
- 閘道決定請求的去向:請求可能會指定特定模型或別名。閘道會在你的設定中查找相符的路由。你也可以設定備援路由。如果供應商 A 逾時,閘道可以改試供應商 B。
- 閘道準備呼叫並傳回回應:閘道會將你的請求轉換為所選供應商的格式,並為外送呼叫進行驗證。收到回應後,會立即將其轉換為你的應用程式所需的格式。
- 閘道記錄發生的情況:啟用記錄功能時,閘道會記錄各項詳細資料,包括呼叫者、提供服務的模型、Token 數量、延遲與成本。這正是前言中那位 Reddit 工程師所缺少的記錄。
將閘道投入正式環境前須知的 4 件事
上一節所述的一切之所以可行,是因為閘道能看到經由它路由的每個請求。這就是它的賣點。但這同時也描述了你必須預先規劃因應的攻擊面與廠商依賴。
閘道如今成了 AI 技術堆疊中最有價值的一環
閘道集中了存取權,因此也讓單一服務能觸及大量憑證。Microsoft 安全團隊列出了 LiteLLM 部署可能持有或擷取的內容:供應商 API 金鑰、它自己的主金鑰、虛擬金鑰記錄、資料庫連線字串、路由設定與租用戶政策。
2026 年 10 月,Check Point Research 揭露了兩個高風險漏洞,均存在於 LiteLLM 中:
- CVE-2026-35029 讓已通過驗證的使用者(包括唯讀使用者)能夠存取管理功能並接管執行個體。
- CVE-2026-59823 讓使用者能將請求重新導向至自己控制的伺服器,並擷取供應商金鑰。
這兩個漏洞皆已在 1.83.9 版中修正。使用閘道的應用程式不應該能變更閘道的設定。
你的防護機制需要故障處理政策
Pillar Security 於 2026 年 10 月 4 日發表的評估記錄了各大閘道的第三方防護機制整合,包括 LiteLLM、Kong、TrueFoundry、Portkey、Azure API Management 與 Apigee。(Pillar 本身就販售防護機制,閱讀其建議時請留意這一點。)
掛鉤(hook)是請求路徑中的一個節點,通常位於提示詞送往模型之前或回應傳回之後,閘道可在此將內容交給外部掃描器判定。阻擋式檢查會等待判定結果出爐,才讓流量繼續通行。Portkey 的文件將這些掛鉤稱為 before_request_hooks 與 after_request_hooks;TrueFoundry 則執行四個,額外在 MCP 工具呼叫前後加入檢查。
接下來,有兩件事需要確認:
- 如果掃描器本身故障了怎麼辦?若選擇阻擋請求,就能擋下未經檢查的流量,但可能會中斷你的應用程式。若選擇放行,應用程式就能在缺少該項檢查的情況下繼續運作。故障記錄事後會告訴你缺少了該項檢查,這雖然有用,但不等於實際執行過檢查。
- 能否更換掃描器?如果不支援其他供應商,你可能必須更新應用程式,或使用另一個代理伺服器來連線。
TrueFoundry 的 MCP 掛鉤將閘道的觸及範圍從模型請求延伸到工具呼叫。但它只能檢查經過它的流量。在開發人員電腦上執行指令的程式設計 AI 代理程式,可能就不在它的可見範圍內。
Perplexity 的開放原始碼工具 Numbat 負責的正是這一端。Numbat 透過本機掛鉤連接支援的 AI 代理程式,並能在規劃好的動作(例如 Shell 指令或檔案寫入)執行前加以檢查。阻擋功能為選用功能,且預設為關閉。閘道看到的是經由它路由的模型流量,Numbat 則讓你能看見 AI 代理程式如何運用得到的答案。
你需要知道閘道的控制範圍止於何處
Forkast News 指出,有三類出身不同的產品正從不同方向朝閘道靠攏:
- 以 LLM 為核心的閘道:LiteLLM 與 Portkey 起初專注於模型呼叫,包括在供應商之間轉換格式、路由請求以及追蹤 Token。它們目前正在加入工具呼叫的控制功能。
- API 管理平台:Kong、Google 的 Apigee 與 Azure API Management 起初專注於驗證、權限與流量管理,後來才加入對模型與 AI 專屬規則的支援。
- AI 代理程式原生基礎架構:以 agentgateway 為例,它是圍繞 AI 代理程式與模型、工具及其他 AI 代理程式之間的通訊所打造,包括透過 MCP 與 A2A 進行的通訊。
分類的關鍵在於你要路由的是什麼:
- 只有模型呼叫?以 LLM 為優先的閘道是不錯的起點。
- 在已充滿 API 規則的企業內進行模型呼叫?從你現有的平台著手。
- AI 代理程式呼叫工具,工具再呼叫模型?請確認這些連線也都在涵蓋範圍內。
你會引入共用的單點故障
假設你的客服聊天機器人使用 OpenAI,研究工具使用 Anthropic,兩者都透過同一個閘道連線。一旦該閘道停止運作,即使 OpenAI 與 Anthropic 都運作正常,兩個工具都會失去模型存取權。
這種事真的發生過。在 2025 年 6 月 12 日的服務中斷期間,Cloudflare 的 AI Gateway 錯誤率最高達到 97%。該閘道依賴 Cloudflare 的 Workers KV 儲存服務來存放設定,而該服務當時發生了故障。
如果你自行執行閘道,請另外保持一個副本運作,以便在其中一個故障時接手。如果由他人代管你的閘道,請詢問對方在故障期間如何維持服務運作,以及復原期間你的請求會如何處理。
LLM 閘道應具備的關鍵功能
你將把所有人的憑證存取權交給閘道,因此理應嚴格要求它能為你帶來什麼。
- 在多個供應商前提供單一 API:你的程式碼只需使用一種格式(通常是與 OpenAI 相容的格式),由閘道負責轉換。LLM 供應商也會主動配合。例如,Perplexity 的 Agent API 支援 OpenAI 的 Responses API 介面,因此團隊可以重複使用現有的 OpenAI 用戶端程式庫。
- 附帶規則的虛擬金鑰:每個團隊或產品都有自己的金鑰,並以規則管控可使用的模型、請求上限與支出。
- 路由與備援:閘道會依據你的設定將請求傳送至模型,這些設定可能偏重成本、速度或特定供應商。如果呼叫失敗,閘道可以改試其他模型。Perplexity 的 Agent API 可讓你依偏好順序列出最多五個模型,包括來自不同供應商的模型。
- 快取:已儲存的回應可讓你省下一次供應商呼叫。有些閘道會比對完全相同的請求,有些則還能比對語意相近的請求。請確認快取回應能否依使用者或團隊區隔,以及能否針對個人化或具時效性的答案關閉快取。
- 串流與一致的錯誤處理:回應會在產生的同時陸續送達,而供應商錯誤會被轉換為你的應用程式可處理的格式。請確認加入 AI 防護機制後會發生什麼情況。
- 記錄與成本歸屬:閘道會記錄呼叫者、提供服務的模型、使用的 Token 數量、耗費時間,以及預估成本。請確認記錄是否包含提示詞與回應,以及記錄會保留多久。
- 防護機制掛鉤:這些是請求路徑中的節點,閘道可在此將內容傳送給外部掃描器進行判定。它們通常位於模型請求之前或回應之後。請確認掃描器故障時請求會停止還是繼續,以及能否連接其他掃描器。
- 可嚴格鎖定的管理介面:閘道負責管理供應商憑證的存取權,以及所有人使用的規則。請確認你能將管理員存取權與應用程式流量分開限制,且唯讀使用者無法變更設定。總水閥需要一把鎖。
有哪些工具可用來建置你的 LLM 閘道?
市面上各產品的功能清單大同小異。在一則關於內部模型存取的 Reddit 討論串中,發文者問道:哪一款閘道不需要專職工程師?
我們認為這個問題問得好,而答案有四種,取決於你願意自行承擔多少工作。
自行撰寫
最精簡的閘道只需處理幾項工作:接收請求、檢查呼叫者的金鑰、加入供應商憑證、轉送呼叫,以及記錄結果。但支援不同供應商的格式會增加工作量,維持整套系統持續運作也是如此。
如果你已經在使用 Envoy,它的外部處理篩選器可讓你連接一個服務,用來檢查及變更請求與回應。但你仍須自行建置並維運該服務。
在一則關於閘道能否降低成本的 r/LLMDevs 討論串中,u/QuanTradin 表示,在每次呼叫時記錄 Token 數量與快取命中旗標,幫助他們找出兩個以全額價格處理相同提示詞的作業。
「……修正這個問題的價值,比任何路由層都來得高。」
這是一則經驗分享,也是很好的起點。在打造複雜的路由機制之前,先弄清楚你到底在為什麼付費。
自行代管開放原始碼閘道
LiteLLM 是這類方案的常見選擇:與 OpenAI 相容、支援眾多供應商,且擁有龐大的社群。Bifrost 是另一種選擇,專為降低每個請求的額外負擔而打造。如果可觀測性是你功能清單上的首要需求,Helicone 值得一看。
和任何產品一樣,LiteLLM 對某些團隊來說也有其限制。在一則關於自行建置之替代方案的 r/aiagents 討論串中,u/Own_Bar_920 表示 LiteLLM 處理路由毫無問題,但在跨團隊的提示詞版本控管,以及更換模型時的持續評估方面無法滿足他們的需求,因此他們轉而採用另一款工具。
這些需求已超出基本的閘道路由範疇,而這正是重點:如果主要需求是路由,LiteLLM 對他們來說就表現稱職。
你會獲得現成的功能清單(部分功能視版本而定),並將閘道保留在自己的網路內。但你也必須自行負責修補(前面提到的 Check Point 揭露事件已具體說明這一點),以及閘道的可用性(單點故障一節也已說明)。
但請編列預算,安排專人負責。在一則關於內部存取閘道的 r/LLMDevs 討論串中,有人擔心的是維護問題。u/Informal-Writer9685 想要「不需要專職工程師來維護」的方案,並詢問外界所說 LiteLLM 升級不穩定的問題,在他們的規模下是否真的會造成困擾,還是只有在正式環境中才需要擔心。
使用代管閘道
Cloudflare AI Gateway、Vercel AI Gateway、OpenRouter 以及 Portkey 的代管閘道會替你營運這項服務。對於相容的應用程式而言,要送出第一個請求,可能只需更改 URL 並取得 API 金鑰即可。
這裡的取捨在於,每個提示詞在送達供應商之前,都會先經過第三方。這代表你的合規文件中又多了一個資料處理者,而閘道本身的服務中斷屬於廠商的事故,不是你能自行修復的。
舉例來說,2026 年 2 月 17 日與 19 日,在某個快取相依元件故障後,OpenRouter 分別發生了持續 38 分鐘與 35 分鐘的服務中斷。部分客戶收到「User not found」錯誤,並花時間對完全有效的 API 金鑰進行偵錯。但問題其實出在閘道的基礎架構。
不過值得肯定的是,OpenRouter 發布了詳細的事後檢討報告,並加入防護措施,避免快取故障壓垮其資料庫。像 OpenRouter 這樣的代管閘道可以簡化存取,但正如 u/QuanTradin 在 r/LLMDevs 上指出的,整合帳單並不會自動降低支出。
擴充你現有的 API 閘道
如果你的服務前端已使用 Kong、Apigee 或 Azure API Management,這些平台都具備 AI 專屬功能:Kong AI Gateway、Apigee 的 AI 閘道政策,以及 Azure API Management 的 AI 閘道。你可以沿用現有的驗證機制、網路規則與作業程序,並透過外掛程式或政策加入模型控制。
在大型企業中,這可能是組織阻力最小的途徑。這些 AI 功能的發展時間比獨立閘道短。請務必透過你打算使用的完整外掛程式或政策組合,測試以 Token 為基礎的速率限制與串流功能。
所以,儘管放手安裝總閥門,也就是萬能的閘道吧。不過,開頭提到的那位工程師說得也有道理:一家公司能否存取模型,不該取決於誰剛好把對的金鑰收在抽屜裡。
閘道將這些金鑰集中控管,解決了這個問題,但也讓「抽屜沒關好」的代價隨之升高。你必須清楚知道那是誰的抽屜。
LLM 閘道常見問題
LLM 閘道是免費的嗎?
如果你指的是這類產品,部分 LLM 閘道確實提供免費版本。
LLM 閘道從免費的開源軟體,到每月約 50 美元起跳的付費方案都有,企業部署則採客製化定價。也有些閘道改按比例收費,例如 OpenRouter 的 Standard 方案會在購買點數時加收 5.5%。
哪一款 LLM 閘道最好?
你願意自己承擔哪些工作?
- 如果你想自行託管並掌控設定,可以看看 Bifrost 或 Helicone。
- OpenRouter 或 Vercel AI Gateway 這類代管方案,適合希望交由他人營運服務的團隊。
- 如果你已在使用 Kong 或 Azure API Management,不妨先看看它們的 AI 功能。
用你自己的請求測試候選清單,包括供應商發生故障時會出現什麼情況。
AWS 有 LLM 閘道嗎?
有。Amazon Bedrock AgentCore Gateway 透過 AWS 所稱的「推論目標」(inference targets)支援模型呼叫。應用程式可藉此透過單一端點連線至 Amazon Bedrock、OpenAI 和 Anthropic 等供應商,並由閘道負責處理供應商憑證與路由。
