搜尋引擎的類型:爬蟲、元搜尋與 AI 答案引擎
了解爬蟲式、元搜尋和 AI 答案引擎如何找到並傳回結果,以及其他類型的搜尋引擎,從注重隱私、付費,到垂直、區域和企業搜尋引擎。
Diagram of how crawler-based search engines work: web crawlers visit and follow links between pages, the engine indexes what they find, and when you search, its algorithm ranks indexed pages by relevance, freshness, location, language, and search history to return a ranked list of links.
各類搜尋引擎的主要差異,在於資訊從何而來,以及會傳回哪種結果。
爬蟲型引擎搜尋的是自行建立的索引,而元搜尋引擎則會整合其他多個引擎的結果。AI 解答引擎同樣使用已建立索引的來源,但與其他類型不同的是,它不會給你一串連結,而是運用這些資訊撰寫量身打造的解答。
以下透過實例說明三種主要搜尋引擎的運作方式。我們也會介紹你可能遇到的其他類型(注重隱私、付費、垂直、區域與企業搜尋引擎,以及網站目錄),並提供有助於你做出選擇的問題。
什麼是搜尋引擎?
搜尋引擎是一種軟體,會找出符合你搜尋查詢的內容,並以搜尋結果的形式傳回。
網際網路搜尋引擎(例如 Google 或 Bing)搜尋的是全球資訊網,其他搜尋引擎則在特定集合中搜尋,例如求職網站或研究論文資料庫。
視類型而定,搜尋結果可能是一份依排名列出的網頁連結,也可能是根據所找到來源撰寫的解答。
搜尋引擎與網頁瀏覽器的差別
網頁瀏覽器是你用來開啟和顯示網頁的應用程式,例如 Perplexity 的 Comet、Chrome、Safari、Edge 或 Firefox;搜尋引擎則是替你找出這些網頁的服務。
當你在瀏覽器的網址列輸入網址時,瀏覽器會直接帶你前往該網頁。若你輸入的是搜尋字詞,瀏覽器則會將其傳送給預設搜尋引擎(Comet 為 Perplexity、Chrome 為 Google 搜尋、Edge 為 Bing),除非你在瀏覽器設定中變更預設值
三種主要的搜尋引擎
搜尋引擎的差異在於結果的來源與呈現方式。結果可能來自引擎自己的索引、經授權使用的其他引擎索引,或同時來自多個引擎;呈現方式則可能是依排名列出的網頁,或附有引用來源的書面解答。
爬蟲型搜尋引擎和元搜尋引擎都會傳回依排名列出的連結,但取得結果的方式不同:爬蟲型引擎搜尋的是自行建立的索引,元搜尋引擎則會把你的查詢傳送給其他多個引擎,再整合它們傳回的結果。
AI 解答引擎同樣會搜尋索引,但它不像傳統搜尋引擎那樣列出網頁,而是撰寫解答。如今許多引擎兩者兼具。Google、Bing 和 Brave Search 都會在排名連結上方加入 AI 撰寫的解答。
類型
結果來源
你會得到什麼
最適合
取捨
範例
爬蟲型
自有索引,或向爬蟲型引擎授權取得的索引
排名清單(許多會加入 AI 解答)
廣泛搜尋、尋找特定網頁
只呈現單一引擎眼中的網路;需自行比較網頁
Google、Bing、Brave Search、DuckDuckGo
元搜尋
同時使用多個引擎
排名清單
涵蓋範圍更廣的結果
速度較慢:需等候多個引擎回應,最多至時間上限
eTools.ch、SearXNG、MetaGer
AI 解答引擎
自有索引或經授權的索引
附引用來源的書面解答
需要多個來源的複雜問題
需查看引用的網頁
Perplexity、Google AI 模式
爬蟲型搜尋引擎
爬蟲型搜尋引擎(例如 Google 或 Bing)會在自有索引的網頁中,為你的查詢找出答案。這類引擎最適合廣泛的網路搜尋,或尋找特定網站或網頁。
爬蟲型搜尋引擎的運作方式如下:
  1. 爬取:稱為網路爬蟲(或蜘蛛)的程式會造訪網頁、讀取內容,並追蹤連結以找到更多網頁。
  2. 建立索引:引擎會儲存並整理爬蟲找到的內容,以便供人搜尋。
  3. 排名:當你搜尋時,引擎的演算法會將你的查詢與索引進行比對,並依據多項因素為結果排序,例如網頁的相關性與品質、新鮮度、位置、語言,部分引擎還會參考你的搜尋紀錄。
因此,當你在搜尋列輸入「如何去除地毯上的紅酒漬」時,搜尋結果頁面會依排名列出清潔指南、影片、論壇討論串和產品頁面,這些都是搜尋引擎先前已探索並收錄於索引中的內容。
為了在爬蟲型引擎中取得好排名,搜尋引擎最佳化(SEO)專家會確保每個重要網頁都容易被爬取和建立索引,並且比競爭網頁更能回應關鍵字背後的查詢。
在搜尋市場中占有率最高的 Google 搜尋,是最知名的爬蟲型引擎。其他還包括 Bing、Brave Search,以及英國的 Mojeek 和瑞典的 Marginalia 等獨立引擎。
有些引擎本身不爬取網路,而是向其他引擎授權取得結果。例如,DuckDuckGo 的傳統連結大多來自 Bing(另加上自有爬蟲),Startpage 則來自 Google 和 Bing。
元搜尋引擎
元搜尋引擎會將你的查詢傳送給其他多個搜尋引擎,並整合它們的結果。例如,eTools.ch 會搜尋 17 個不同的資料來源。
元搜尋引擎透過四個步驟回應搜尋查詢:
  1. 將查詢同時傳送給多個引擎。
  2. 從每個引擎收集結果。
  3. 合併重複項目並重新評分。例如,如果多個引擎都將某個網頁排在前面,該網頁的排名就會上升。
  4. 在單一頁面中顯示排名結果。
當你在 eTools.ch 上搜尋「如何去除地毯上的紅酒漬」時,會收到來自 DuckDuckGo、Yahoo、Google 等引擎的結果。在我們的測試中,Google 排名第 1 的結果在這裡僅排在第 4。
想擴大搜尋範圍時,元搜尋引擎是不錯的選擇,但由於需要等候多個引擎回應(最多至時間上限),載入速度可能較慢。
除了 eTools.ch 之外,熱門的元搜尋引擎還有 SearXNG、MetaGer 和 Dogpile。
DuckDuckGo 有時會出現在元搜尋引擎清單中,但它的結果是向 Bing 授權取得,而非整合多個引擎的結果。
AI 解答引擎
AI 搜尋引擎(例如 Perplexity)會搜尋來源,並運用這些來源為你的具體問題撰寫解答,同時附上連結至所用網頁的引用來源。
AI 解答引擎的運作方式:
  1. 解讀問題:大型語言模型(LLM)會解讀你的查詢(包括冗長的對話式問題),並可能將其拆分成多項搜尋,這個過程稱為查詢擴散(query fan-out)。
  2. 搜尋來源:它會在網路索引中執行這些搜尋,因此解答可以參考模型訓練完成後才發布的網頁;它也會針對問題為個別段落評分,而不只是評估整個網頁。
  3. 撰寫解答:LLM 會根據擷取到的段落撰寫解答。
與爬蟲型引擎一樣,AI 解答引擎也會搜尋索引,可能是自有或經授權的索引。例如,Perplexity 運作自己的索引,而 ChatGPT Search 則結合自有索引與第三方索引。
AI 解答引擎會彙整多個來源的資訊來產生解答,因此最適合單一網頁不太可能回答的複雜或具體查詢。
例如,我們問 Perplexity:「我 16 歲的女兒在伊利諾州持有學習駕照,但我們 3 月要搬到亞利桑那州。她現在應該繼續記錄練習時數嗎?亞利桑那州會採計這些時數嗎?她需要帶什麼到亞利桑那州 MVD?」它使用了 15 個來源來回答問題的每個部分。
在 Google 的傳統排名結果中(不含 AI 摘要),同一個問題只會傳回一份網頁清單,你必須逐一開啟,自行尋找相關資訊。
不過,LLM 在撰寫解答時可能會產生幻覺,因此在採信 AI 解答之前,請開啟引用的網頁並查證其中的說法。
網頁若要在 AI 解答中被引用,同樣需要穩固的 SEO 基礎。不過,解答引擎最佳化(AEO)更著重於讓內容易於被 AI 解答引擎處理和引用,例如讓每個段落都清楚回答一個具體問題,即使脫離上下文也能成立。
其他類型的搜尋引擎
搜尋引擎也可以依用途、目標對象或商業模式分類。其中有些類別與三種主要類型重疊。例如,注重隱私的引擎可能運作自己的索引,也可能透過授權取得結果。
類型
特色
最適合
取捨
範例
注重隱私
不追蹤個人資料
不希望與你的紀錄綁在一起的搜尋
沒有個人化結果
DuckDuckGo、Startpage
付費、無廣告
以訂閱而非廣告維持營運
沒有廣告或廣告鎖定的結果
短期免費試用後需訂閱
Kagi
垂直
只搜尋單一類型的內容
專業內容,並提供針對該內容的篩選器
不含該集合以外的任何內容
PubMed、Indeed、YouTube
區域
針對單一國家或語言調整
以該語言搜尋或尋找在地資訊
在本土語言和市場以外的涵蓋範圍較弱
Yandex、Seznam、Baidu、Naver
網站目錄或混合式
由人工編輯挑選的網站,有時會與經過篩選的爬蟲結果混合
針對單一主題或單一受眾、經過審核的起點
結果少得多,更新速度緩慢
Curlie、MedlinePlus、Kiddle、fragFINN
企業
搜尋組織自己的應用程式和檔案
尋找內部文件、訊息和紀錄
僅涵蓋你的組織所連接的來源
Coveo、Atlassian Rovo、Onyx
注重隱私的搜尋引擎
注重隱私的搜尋引擎(例如 DuckDuckGo 或 Startpage)不會保留可追溯到你的搜尋紀錄。
DuckDuckGo 不會儲存或分享你的搜尋紀錄,而 Startpage 會移除你的 IP 位址,以及其他搜尋引擎用來個人化結果的個人資料。
兩者的搜尋結果都是向規模更大的搜尋引擎授權取得(DuckDuckGo 使用 Bing,Startpage 使用 Google 和 Bing),因此你仍能受惠於大型索引,同時享有更多隱私保護。
付費、無廣告的搜尋引擎
付費搜尋引擎(例如 Kagi)的資金來自使用者訂閱,而非廣告。
付費搜尋引擎不需要為了精準投放廣告而收集個人資料,對網頁的排名方式也可能有所不同。
例如,Kagi 發現廣告和追蹤器過多的網頁往往內容品質較低,因此會降低這類網頁的排名,並優先推薦獨立網站和個人網站。
垂直搜尋引擎
垂直搜尋引擎專注於單一類型的內容,例如研究論文、職缺或影片。舉例來說,PubMed 搜尋生物醫學文獻,Indeed 搜尋職缺資訊,而 YouTube、TikTok 或 Reddit 等 UGC 平台則只搜尋自家平台上的內容。
由於每個垂直搜尋引擎只涵蓋一種內容類型,因此能讓你以一般搜尋引擎做不到的方式篩選搜尋結果,例如依薪資範圍或出版物類型篩選。
區域搜尋引擎
區域搜尋引擎(例如俄羅斯的 Yandex、捷克的 Seznam 或中國的 Baidu)專注於單一國家或語言。當你以該語言搜尋,或進行在地搜尋(例如尋找附近的商店或服務)時,這類搜尋引擎能提供更相關的結果。
有些區域搜尋引擎在本土市場占有很高的比例。例如,Yandex 在俄羅斯的搜尋引薦流量占比為 70.22%,Google 則為 28.36%(StatCounter,2026 年 10 月)。
網站目錄與混合式搜尋引擎
網站目錄會列出由人工編輯挑選、並依主題分類的網站。
例如,由志工營運的 DMOZ 後繼者 Curlie 收錄了超過 300 萬個由志工編輯新增的網站;而由美國國家醫學圖書館營運的 MedlinePlus,則針對每個健康主題彙整經過審核的網頁。
混合式搜尋引擎會將網站目錄的列表與爬蟲結果混合。兒童搜尋引擎 Kiddle 會將經編輯審核的網頁放在搜尋結果頂端,其後才是經過 Google 安全搜尋(SafeSearch)篩選的結果;fragFINN 則只會傳回由媒體教育工作者團隊列入白名單的網頁。
企業搜尋引擎
企業搜尋引擎(例如 Coveo、Atlassian Rovo 或 Onyx)會搜尋組織自身的內容,例如文件、電子郵件、資料庫條目和聊天訊息,這些都是公開搜尋引擎無法觸及的內容。
企業搜尋引擎會將組織應用程式(例如 Slack、Gmail、Notion 或 Salesforce)中的內容和中繼資料同步到私人索引,或即時查詢這些應用程式,再依據每位使用者的存取權限篩選結果,讓使用者只會看到自己獲授權檢視的內容。
如何選擇最適合的搜尋引擎
選擇最符合需求的搜尋引擎時,請考量以下因素:
  • 相關性:Google 和 Bing 涵蓋多種語言,但區域搜尋引擎在其本土語言中可能會傳回更相關的搜尋結果。若是專業內容,PubMed 等垂直搜尋引擎會為這類內容建立索引,並提供一般搜尋引擎所沒有的篩選條件。
  • 回答形式:面對複雜的查詢,或可供排名的內容很少時,AI 答案引擎能更快給出答案。不過,AI 答案引擎可能會出錯,因此切勿未經查證就將答案用於重大決策。
  • 速度:爬蟲式搜尋引擎能立即載入結果,元搜尋引擎也只稍微慢一點。AI 答案引擎需要較長時間撰寫回答,但當找到答案需要閱讀多個來源時,反而能節省時間。
  • 隱私:有些搜尋引擎會部分根據你的搜尋紀錄和其他個人資料來排名結果。如果你不想分享這些資料,或不希望搜尋紀錄影響結果,請使用 DuckDuckGo 和 Startpage 等私密搜尋引擎。
  • 廣告:如果你不想看到廣告,請使用 Kagi 等付費搜尋引擎。
  • 搜尋體驗:查看有哪些篩選條件,以及結果是否容易瀏覽。Google 和 Bing 也讓使用者能以圖片搜尋,方便你找到含有特定圖像的網頁。DuckDuckGo、Brave Search 和 Kagi 支援「bang」快捷指令,可將搜尋直接導向其他網站的搜尋結果。
Perplexity:擁有自有搜尋索引的 AI 答案引擎
Perplexity 是一款 AI 答案引擎,會搜尋其索引和即時網路,為你的問題撰寫答案,並附上連結至來源的編號引用,讓你能查證每項說法的出處。
Perplexity 的爬蟲 PerplexityBot 會為其索引收集網頁。當你提出問題時,Perplexity 會挑選最能回答問題的段落,並據此撰寫答案。Perplexity 也能在回答時即時開啟網頁。
對於需要更深入解答的問題,研究模式會執行數十次搜尋、閱讀數百個來源,並將研究結果整理成完整報告,你可以將報告匯出為 PDF 或文件。
常見問題
最常用的搜尋引擎有哪些?
根據 StatCounter 的資料,以 2026 年 10 月的搜尋引薦流量占比來看,Google 以 91.05% 居首,其次是 Bing(4.8%)、Yahoo(1.18%)、Yandex(1.14%)和 DuckDuckGo(0.64%)。
除了 Google 之外,還有哪些熱門的搜尋引擎?
除了 Google 之外,Perplexity 是熱門的 AI 答案引擎,而 Bing、DuckDuckGo、Yandex、Baidu 和 Brave Search 則是會傳回網頁排名列表的熱門搜尋引擎。其中有些也會加入 AI 撰寫的答案。
最早的搜尋引擎有哪些?
第一個網際網路搜尋引擎是 Archie,由 Alan Emtage 於 1989 年打造。WebCrawler 等爬蟲式網路搜尋引擎隨後在 1990 年代中期出現。Dogpile 於 1996 年推出,是最早的元搜尋引擎之一,而 Google 則於 1998 年成立公司。
搜尋引擎共有幾種不同類型?
依照結果的來源和傳回的內容,搜尋引擎主要分為三種類型:爬蟲式、元搜尋和 AI 答案引擎。由於許多爬蟲式搜尋引擎現在也會加入 AI 答案,因此一個搜尋引擎可能同時屬於多個類別。
若依用途、受眾或商業模式分類,則還有更多類型,包括注重隱私、付費、垂直、區域和企業搜尋引擎,以及網站目錄。
視覺搜尋和語音搜尋算是搜尋引擎的類型嗎?
視覺搜尋和語音搜尋並不是搜尋引擎的類型,而是搜尋的方式。視覺搜尋(例如 Google Lens)是從圖片而非文字開始搜尋,語音搜尋(在手機或智慧家庭裝置上)則是從語音開始,但它們通常與文字輸入搜尋使用相同的索引。
搜尋引擎和答案引擎有什麼不同?
傳統搜尋引擎會傳回符合你查詢內容的網頁排名列表。答案引擎則會閱讀網頁並撰寫單一答案,附上連結至來源的引用。
有些搜尋引擎現在兩者兼具。例如,Google 有 AI 模式和 AI 摘要,Bing 也是如此。
