Saltar al contenido principal
¿Qué es una sesión?
Una sesión es como un historial de conversación que recuerda todo lo que has comentado con la IA de Perplexity. A diferencia de las consultas de búsqueda tradicionales que funcionan de forma aislada, las sesiones permiten conversaciones fluidas y contextuales que se basan en intercambios anteriores dentro de la sesión. Una sesión incluirá tu pregunta inicial, cualquier consulta de seguimiento, todas las respuestas de Perplexity y todas las fuentes utilizadas para proporcionar tu respuesta.
Funciones principales de las sesiones
Conversación fluida
Las sesiones funcionan como un historial de conversación que lleva registro de todos los mensajes que intercambias con Perplexity, recuerda lo que has hablado y mantiene la conversación fluida de una pregunta a la siguiente. Cuando haces una pregunta de seguimiento o cuando la IA te da una respuesta, entiende de qué han estado hablando juntos a lo largo de toda tu sesión. De este modo, recibes respuestas que tienen más sentido y son más útiles para lo que intentas aprender o lograr.
Memoria persistente
Porque la IA tiene «memoria», puede gestionar automáticamente el contexto incluso a medida que las conversaciones se alargan. Esto elimina la necesidad de que repitas manualmente la información de fondo o el contexto en consultas posteriores.
Transparencia de la fuente
Al integrar fuentes confiables directamente en cada sesión, Perplexity convierte las respuestas en miniartículos de investigación rastreables: transparente, verificable y fácil de ampliar. Esto garantiza una mayor calidad de las respuestas.
¿Para qué puedo usar las sesiones?
Exploración profunda de temas
Puedes hacer preguntas de seguimiento para profundizar o explorar nuevos ángulos dentro de una sola sesión. Esto permite explorar en profundidad todo tipo de temas sin perder el contexto establecido en intercambios anteriores.
Resolución iterativa de problemas
Las sesiones admiten flujos de trabajo iterativos en los que puedes:
  • Construye sobre respuestas anteriores para refinar tu comprensión del tema
  • Haz preguntas de aclaración que hagan referencia a partes anteriores de la conversación
  • Desarrolla ideas progresivamente a través de múltiples intercambios
Investigación contextual
Dado que las sesiones mantienen el historial de conversación, puedes realizar investigaciones en las que cada consulta se basa en hallazgos anteriores, creando una experiencia de investigación más coherente y completa.
Tu historial de sesiones
Cada sesión se guarda en tu Historial (perplexity.ai/library) que solo es accesible para ti. En tu Historial puedes ver sesiones anteriores y continuar conversaciones anteriores.
Las sesiones se almacenan en el Historial de forma indefinida, pero puedes eliminar sesiones individuales o todas las sesiones en cualquier momento. Además, puedes filtrar tus sesiones por tipo (por ejemplo, sesiones creadas en Investigación profunda o con Create files and apps) y ordenarlas de la más reciente a la más antigua y viceversa.
Si usas Perplexity Tasks tus sesiones de Tasks también aparecerán en tu Historial.
Creación, gestión y uso compartido de sesiones
Creando sesiones
Crear una sesión es sencillo: para empezar, ve al cuadro de búsqueda de consultas en tu página de inicio y empieza a escribir tu pregunta o, es decir, tu instrucción.
Si eres un suscriptor de pago, también puedes elegir un modo, como Search o Investigación profunda (1), y seleccionar tu modelo de IA preferido (2). Pro Search se aplica automáticamente en Search si tu plan lo incluye, así que no tienes que activar nada. También puedes especificar tus Fuentes, como Web o Academic (3) y adjuntar archivos (4). También puedes dictar tu indicación: solo haz clic en el icono de micrófono (5).
Administrar tus sesiones
Para administrar tus sesiones, ve a tu página de Historial: perplexity.ai/library.
En tu historial:
  • Podrás ver todas tus sesiones y usar el Barra de búsqueda para encontrar sesiones específicas
  • Haz clic en Seleccionar para seleccionar múltiples sesiones para eliminación
  • Usar Type para ordenar las sesiones por Modo de búsqueda (sesiones creadas en Investigar o Crear archivos y aplicaciones)
  • Ocultar o mostrar sesiones creadas a través del navegador Comet
  • Usar Ordenación de más reciente a más antiguo y viceversa
  • A eliminar todo sesiones de una vez haga clic en el menú de puntos en el lado derecho de la pantalla:
  • Alternativamente, puedes hacer clic en el menú de tres puntos de una sesión específica para eliminar la sesión o Añádelo a un proyecto:
Compartir tus sesiones y más acciones
Para compartir una sesión, haz clic en el botón Compartir en la parte superior derecha de la pantalla:
Puedes seleccionar entre varias opciones de uso compartido:
  • Private: La sesión sigue siendo privada (solo tú, como autor, puedes ver su contenido), incluso si has pegado el enlace en algún lugar público
  • Cualquiera que tenga el enlace: cualquiera que tenga el enlace puede abrir y ver el contenido de la sesión y también compartirlo con otros. Si ya no quieres que la sesión sea pública, puedes volver a cambiarlo a Privado (ver arriba)
  • Cualquier persona de mi organización con el enlace (solo para suscriptores de Enterprise Pro)
Cuando una sesión está público, cualquiera con acceso a la sesión también puede agregar preguntas de seguimiento a la conversación, pero esto crear una nueva sesión para el usuario (no añadirá el seguimiento a la sesión existente).
Más acciones
  • Botón de exportación (1) le permite exportar la respuesta a la sesión como PDF, Markdown o DOCX
  • Botón Reescribir (2) genera una nueva respuesta usando un modelo diferente que puedes seleccionar
  • Botón de origen (3) te informa sobre qué Modelo, modo de búsqueda y modo de origen se aplicó a la respuesta
  • Retroalimentación (4) comparte con un pulgar arriba/abajo si estás satisfecho o insatisfecho con la respuesta proporcionado
  • Botón de copiar (5) copia la respuesta a tu portapapeles
  • Menú de tres puntos (6): haz clic aquí para ver Fuentes, Informar de comentarios o eliminar esa parte de la sesión
  • Para editar la consulta original, pasa el cursor sobre el mensaje y aparecerá el icono de edición
Preguntas frecuentes
Una vez que una sesión se elimina, no se puede recuperar. Para evitar eliminaciones accidentales, hemos añadido avisos de confirmación.
Cuando creas sesiones sin haber iniciado sesión en tu cuenta de Perplexity, el autor de la sesión se considera «anónimo» y, por lo tanto, la sesión no se guarda a largo plazo. Estas sesiones anónimas estarán visibles durante 14 días; después de ese plazo, desaparecerán de forma permanente sin posibilidad de recuperación.
Para asegurarte de que una sesión sea accesible a largo plazo, inicia sesión en tu cuenta. Todas las sesiones creadas con sesión iniciada se guardarán automáticamente en tu Historial de sesiones.
Sí, tus sesiones son privadas y, de forma predeterminada, solo están disponibles para tu referencia. Solo se vuelven públicas si decides compartirlas.
Última modificación el 26 de octubre de 2026
