Saltar al contenido principal
El conector de Microsoft 365 (SharePoint y OneDrive) de Perplexity permite a los usuarios de Enterprise Pro y Enterprise Max buscar en los sitios de SharePoint y los archivos de OneDrive de su organización directamente mediante consultas en lenguaje natural impulsadas por IA.
Recientemente hemos introducido una arquitectura de búsqueda híbrida que aborda tanto los problemas de seguridad de los datos como las limitaciones de escalabilidad a través de dos modos de búsqueda distintos: Búsqueda de alta precisión (basada en indexación) y Búsqueda estándar (basada en API).
Arquitectura de búsqueda: enfoque de dos niveles
Cómo funciona:
  • Consulta SharePoint/OneDrive directamente a través de la API de búsqueda de Microsoft en el momento de la consulta
  • No se almacenan copias de archivos en la infraestructura de Perplexity, aparte de los resultados de las consultas (esto se puede mitigar mediante la configuración de la política de retención de datos)
  • Busca en toda la unidad de SharePoint/OneDrive del usuario sin limitaciones en el número de archivos
  • Disponible para todos los usuarios de Enterprise Pro/Max inmediatamente después de la activación del conector
Modelo de seguridad:
  • Cero retención de datos: Los archivos no se copian ni se almacenan en los sistemas de Perplexity, aparte de los resultados de las consultas (puede mitigarse mediante la configuración de la política de retención de datos)
  • Permisos en tiempo real: Respeta los controles de acceso nativos de SharePoint/OneDrive de forma dinámica
  • Copia mínima de datos: Solo se conservan los fragmentos de citas incluidos en las respuestas
  • Sin entrenamiento de modelos: Los archivos sincronizados nunca se utilizan para entrenar modelos de IA
  • Revocación inmediata del acceso: Cuando cambian los permisos de SharePoint/OneDrive, el acceso se refleja inmediatamente en Perplexity
Caso práctico: Organizaciones que requieren la máxima privacidad de los datos y una huella de datos mínima, especialmente para buscar en millones de archivos a escala empresarial.
Cómo funciona:
  • Los usuarios seleccionan archivos o carpetas específicos para sincronizarlos y permitir la indexación local en Perplexity
  • Los archivos se descargan, se procesan y se almacenan en buckets dedicados de AWS S3, con incrustaciones vectoriales en Vespa
  • Permite un análisis semántico más profundo y respuestas más completas
  • Límites de archivos: 10 000 archivos y 5 GB por Proyecto, en todos los planes
  • Límites totales de usuario: 15 000 archivos (Enterprise Pro), 50 000 archivos (Enterprise Max)
  • Almacenamiento dedicado: Los archivos de cada organización se almacenan en «carpetas» aisladas de AWS S3 con espacios de nombres únicos en el almacenamiento vectorial de Vespa.
  • Cifrado: Cifrado AES-256 en reposo, cifrado TLS en tránsito
  • Control de acceso basado en roles (RBAC): Acceso con privilegios mínimos aplicado en todos los sistemas
  • Actualizaciones: Las copias importadas se mantienen tal como estaban en el momento de la importación. Vuelve a importar el contenido para incorporar los cambios.
Caso práctico: Equipos que requieren la máxima precisión en las respuestas para documentos de acceso frecuente, colecciones de archivos específicas de proyectos o espacios colaborativos con contenido seleccionado.
Arquitectura de backend y flujo de datos
Conexión y autenticación
  • Habilitación de administradores: Los administradores de la organización habilitan el conector de SharePoint/OneDrive en la configuración de Permisos
  • Autenticación de usuario: Los usuarios se autentican mediante OAuth 2.0 a través de Microsoft Entra (Azure AD)
  • Selección de sitios: Los usuarios seleccionan sitios específicos de SharePoint para conectarse
  • Consentimiento del administrador: Es posible que los administradores de Microsoft tengan que otorgar el consentimiento de toda la organización para la aplicación Perplexity en Microsoft Entra
Este conector también puede aparecer dentro de un plugin. Al conectarlo en cualquier lugar, queda conectado para su cuenta en todas partes. Su conexión y los ajustes de conectores de su organización se aplican dentro de cada plugin. Consulte ¿Qué son los plugins?
Cuando ambos métodos están activos:
  • Perplexity consulta el índice local y la API de SharePoint simultáneamente
  • Los resultados se vuelven a clasificar para priorizar las fuentes más relevantes
  • Las citas enlazan directamente con SharePoint para acceder a los archivos completos
Proceso de indexación (búsqueda de alta precisión)
Sincronización y almacenamiento de archivos:
Selección de archivos: El usuario selecciona archivos/carpetas a través de la interfaz de usuario de Perplexity
Descarga: Los archivos se descargan desde SharePoint a través de la API de Microsoft Graph
Almacenamiento: Los archivos sin procesar se almacenan en AWS S3 con espacios de nombres organizativos dedicados
Análisis: Extracción de texto de los formatos compatibles (PDF, DOCX, XLSX, PPTX, CSV, TXT, MD, JSON)
Vectorización: El contenido se convierte en incrustaciones y se almacena en la base de datos vectorial de Vespa
6
Indexación de metadatos: Los metadatos de los archivos (nombre, ruta, permisos) se indexan para la recuperación en las búsquedas
7
Eliminación: Cuando un usuario desconecta SharePoint/OneDrive de Perplexity, puede optar por eliminar cualquier archivo indexado
Infraestructura de seguridad y cumplimiento
Aplicación de permisos
Permisos del lado de SharePoint/OneDrive:
  • Si un usuario pierde el acceso a un archivo en SharePoint/OneDrive, ese archivo se elimina inmediatamente de Perplexity
  • La eliminación de archivos en SharePoint/OneDrive desencadena la eliminación inmediata del índice de Perplexity
  • Los usuarios solo pueden buscar archivos a los que tengan permisos explícitos de SharePoint/OneDrive para acceder
Permisos del lado de Perplexity:
  • Los administradores controlan qué usuarios pueden acceder a los conectores a través de la configuración de la organización
  • Se pueden buscar los archivos sincronizados con los Proyectos entre los miembros de Proyectos, pero el contenido de los archivos requiere permisos de SharePoint/OneDrive
  • El uso compartido de sesiones respeta las políticas de uso compartido de la organización establecidas por los administradores
Prácticas recomendadas
Cuándo usar la búsqueda de alta precisión (indexación)
  • Colecciones de archivos específicas de proyectos en Proyectos
  • Documentos de la base de conocimientos a los que se accede con frecuencia
  • Archivos que requieren un análisis semántico profundo
  • Entornos de equipo colaborativos con contenido seleccionado
Cuándo usar la búsqueda estándar (solo API)
  • Búsqueda en grandes repositorios de archivos (millones de archivos)
  • Residencia de datos estricta y requisitos mínimos de copia de datos
  • Búsquedas exploratorias en archivos a los que se accede con poca frecuencia
  • Organizaciones con mayores restricciones de seguridad/cumplimiento
Última modificación el 27 de octubre de 2026
