Saltar al contenido principal
Si el conector de GitHub está conectado pero Perplexity responde desde la web, no ve sus repositorios o indica que una herramienta no está disponible, siga los pasos que se detallan a continuación. Para la configuración y los permisos, consulte Conectar Perplexity con GitHub.
GitHub está conectado pero Perplexity dice que no está disponible o responde desde la web
Seleccione GitHub como fuente para el hilo
En Search, haga clic en el icono del clip antes de su primer mensaje y active GitHub. Escribir @GitHub en su pregunta no lo selecciona como fuente.
Inicie un nuevo hilo
Si las herramientas de GitHub dejan de responder después del primer mensaje de un hilo, el hilo ha perdido su sesión con el conector. Inicie un nuevo hilo con GitHub seleccionado y vuelva a preguntar.
Compruebe las herramientas
Vaya a Plugins → Instalados → GitHub → Herramientas (o Customize → Connectors si todavía no ves Plugins) y asegúrese de que las herramientas de lectura que necesita estén configuradas en Permitir.
Vuelva a conectar
Abra GitHub en Plugins → Instalados (o Customize → Connectors si todavía no ves Plugins), seleccione Desconectar y luego Volver a conectar y autorícelo de nuevo.
Verifique el acceso de la organización en GitHub
Si faltan repositorios que pertenecen a una organización de GitHub, un propietario de esa organización debe aprobar la aplicación de Perplexity para la organización en la configuración de GitHub.
6
Miembros de Enterprise: confirme que el conector esté activado
Confirme que su administrador de Perplexity tenga el conector de GitHub activado para su organización.
Este conector también puede aparecer dentro de un plugin. Al conectarlo en cualquier lugar, queda conectado para su cuenta en todas partes. Su conexión y los ajustes de conectores de su organización se aplican dentro de cada plugin. ¿Qué son los plugins?
El correo electrónico de su cuenta de GitHub no necesita coincidir con el correo electrónico de su cuenta de Perplexity.
Mensajes de límite de tasa
Un mensaje de límite de tasa significa que GitHub está limitando las solicitudes de su cuenta. Espere unos minutos y vuelva a intentarlo con una solicitud más acotada: dirija su pregunta a un repositorio, carpeta, archivo o pull request específico, en lugar de pedir a Perplexity que lea una base de código entera de una sola vez.
Última modificación el 14 de octubre de 2026
