Saltar al contenido principal
Una Skill es un conjunto de instrucciones que enseña a Perplexity Computer a hacer bien un tipo de tarea. Está disponible en la web y en las apps de Perplexity en todos los planes que incluyen Computer.
Cómo funcionan las Skills
Computer no lee cada Skill completa en cada tarea. Ve cada Skill instalada solo por su nombre y descripción, y carga las instrucciones completas cuando decide que la Skill encaja con la solicitud. Una Skill que no necesitas no estorba; una Skill que sí necesitas aporta en ese momento su método completo, y cualquier archivo de apoyo, a la tarea. Computer puede cargar varias Skills en una misma tarea y combinarlas: una solicitud de investigación puede ejecutar la Skill Research para reunir fuentes y luego pasar a la Skill Slides para convertir los hallazgos en una presentación.
Como la descripción decide cuándo se carga una Skill, es la línea más importante de la Skill. Escríbela como el detonante: para qué sirve la Skill y cuándo debería usarla Computer.
También puedes señalar a Computer un plugin directamente: escribe / en el cuadro de mensaje y selecciónalo en Plugins para cargar las Skills habilitadas de ese plugin en la tarea.
Qué contiene una Skill
Cada Skill se construye alrededor de un archivo SKILL.md, escrito en el formato abierto Agent Skills.
  • Frontmatter: un name (de 1 a 64 caracteres; letras minúsculas, dígitos y guiones simples) y una description que indica a Computer cuándo cargar la Skill, y que también puede indicar cuándo no hacerlo.
  • Instrucciones: el cuerpo del archivo, con los pasos, los estándares y el resultado que Computer debe seguir una vez cargada la Skill.
  • Archivos de apoyo (opcional): documentos de referencia y scripts a los que apuntan las instrucciones. Solo se leen o ejecutan cuando la Skill está en uso.
De dónde provienen las Skills
Las Skills te llegan desde cinco fuentes.
FuenteQuién la creaDónde la encuentras
Skills de PerplexityPerplexityPestaña Discover
Skills personalesTú, con Add customPestaña Installed
Skills de la organizaciónTu organización (Enterprise)Pestaña Organization
Skills de ProyectoMiembros del Proyecto que pueden editarConfiguración del proyecto → Skills
Skills dentro de pluginsEl autor del pluginSe instalan con el plugin
Tabla 1 — Las cinco fuentes de Skills y dónde aparece cada una.
  • Las Skills de Perplexity cubren tareas habituales como crear presentaciones, realizar investigaciones y graficar datos. Explóralas en la pestaña Discover e instala las que quieras.
  • Las Skills personales son las que creas o subes tú. Selecciona Add custom, luego Skill, y elige Create with Computer para describir la Skill en lenguaje natural, o Subir Skill para importar un archivo .zip con un SKILL.md en su raíz (o un único archivo .md) de hasta 20 MB y 100 archivos.
  • Las Skills de la organización las comparte una organización Enterprise con sus miembros. Aparecen en la pestaña Organization para que cualquier miembro de la organización las instale, y un administrador puede instalarlas para todos.
  • Las Skills de Proyecto se suben en Configuración del proyecto → Skills y se aplican dentro de ese Proyecto. Tus Skills personales y de la organización también siguen disponibles allí.
  • Las Skills dentro de plugins llegan cuando instalas un plugin. Un plugin agrupa conectores y Skills en una sola instalación. Cada plugin incluye sus propias copias de sus Skills.
Gestionar tus Skills
Abre Plugins en la barra lateral, ve a la pestaña Installed y cambia a Skills (o Customize → Connectors y Skills si todavía no ves Plugins).
  • La pestaña Installed muestra tus Skills independientes. Usa el interruptor Habilitado para desactivar una Skill sin eliminarla, o Desinstalar para eliminarla. Las Skills que vienen con un plugin se gestionan desde la página del plugin: actívalas o desactívalas allí, y desinstala el plugin para eliminarlas.
  • Abre una Skill para revisar su nombre y descripción. Si una Skill no se carga cuando lo esperas, normalmente la descripción necesita frases detonantes más claras.
Skills en una organización Enterprise
Las Skills funcionan igual para todos los miembros. Lo que cambia es quién puede crearlas y compartirlas.
Los administradores configuran los permisos de Skills por rol en Roles y permisos, dentro de Plugins and skills, junto a los permisos de plugins: si un rol puede subir o crear plugins y Skills personales, crear plugins y Skills de la organización, e instalar para todos los que haya creado. Las Skills de la organización están en la biblioteca Organization plugins and skills, en Configuración de la organización → Plugins and skills, donde un administrador también puede instalar una Skill para todos los miembros o eliminarla.
En los planes Enterprise gestionados por ventas, Plugins está en beta durante un breve periodo antes de implementarse en todas las organizaciones. Si eres administrador, consulta Administrar plugins para tu organización para conocer los controles a nivel de organización.
Skills para desarrolladores
Si desarrollas con la Perplexity Agent API, se aplica el mismo formato de Skill: tus solicitudes pueden seleccionar Skills integradas, definir Skills inline o hacer referencia a Skills personalizadas que subas a un Proyecto de API. Los límites y la gestión difieren de Computer; consulta Skills en la documentación de la Agent API.
¿Necesitas más ayuda?
Contáctanos mediante Help > Contact Support. Incluye el enlace de la tarea si tu pregunta es sobre una tarea concreta de Computer.
Última modificación el 2 de noviembre de 2026
