O que é a Busca Pro?
Pesquisa Pro é o recurso de pesquisa avançada do Perplexity, projetado para oferecer respostas detalhadas e refinadas a perguntas complexas em poucos segundos. A Pesquisa Pro elabora a resposta sintetizando informações de um conjunto diversificado e de alta qualidade de fontes. Isso vai muito além das pesquisas padrão baseadas em palavras-chave, funcionando mais como um assistente de pesquisa experiente do que como um mecanismo de busca tradicional.
Como usar a Busca Pro?
A Busca Pro não é mais uma opção separada, então não é preciso ativar nada. Selecione Search e faça sua pergunta. A Perplexity usa a Busca Pro automaticamente quando ela está incluída no seu plano, até o limite do plano.
  • Web e Comet: selecione Search na caixa onde você digita sua pergunta. Para usar um modelo específico, abra o menu de modelos e escolha um, ou deixe em Melhor. Para uma resposta mais longa, em formato de relatório, abra o menu Search e escolha Pesquisa profunda.
  • iOS e Android: no app da Perplexity, o Search também usa a Busca Pro automaticamente. Para obter um relatório mais longo, mude para o modo de pesquisa profunda.
O processo passo a passo:
  • Seleção de modelo: Antes de iniciar uma busca (sessão), os usuários Pro podem escolher entre vários modelos de IA de última geração — incluindo o Sonar, da própria Perplexity, o GPT-5 da OpenAI, o Claude Sonnet 4.6 e o Gemini 3.1 Pro — cada um otimizado para diferentes tipos de consultas.
  • Rastreamento da Web: Em seguida, o sistema realiza várias buscas na web, consultando artigos, trabalhos acadêmicos, fóruns, vídeos e muito mais, dependendo do foco selecionado (por exemplo, Web, Acadêmico, Finanças, Arquivos).
  • Síntese e Resumo: A IA lê, analisa e compila insights de dezenas de fontes e resume as informações em uma resposta coerente e bem organizada. Você vê não apenas o resumo, mas também como a IA dividiu sua pergunta e abordou a pesquisa.
  • Citação e transparência: Toda resposta inclui links diretos para as fontes originais, permitindo que você verifique os fatos ou explore mais a fundo.
  • Refinamento interativo: Você pode continuar a conversa com perguntas de acompanhamento; o Pro Search mantém o contexto das interações anteriores, permitindo um diálogo natural e fluido.
Benefícios da Busca Pro
  • Resolve problemas complexos: O Pro Search se destaca em decompor perguntas ambíguas ou multifacetadas, fornecendo respostas detalhadas e acionáveis.
  • Economiza tempo: Ao compilar e resumir os melhores insights de muitas fontes, ele elimina a necessidade de vasculhar páginas de resultados de pesquisa.
  • Confiável: Com citações completas das fontes, você sempre pode verificar a origem de qualquer informação fornecida.
  • Adaptável: Funciona para perguntas técnicas, acadêmicas, criativas e do dia a dia — ajustando sua abordagem com base nas suas necessidades e na natureza da sua consulta.
  • Interpreta código: O Pro Search inclui um interpretador de código que permite aos usuários executar código e obter resultados rápidos. Esse recurso é particularmente útil para análise de dados, depuração e geração de conteúdo, tornando-o a ferramenta perfeita para desenvolvedores e cientistas de dados.
Capacidades avançadas
  • Modelos de raciocínio: Para análise avançada sobre qualquer tópico, você pode alternar para os modelos de raciocínio mais recentes, como o Claude Sonnet 4.6 Thinking da Anthropic.
  • Interpretação de código: O Pro Search inclui um interpretador de código para executar e analisar trechos de código, tornando-o útil para desenvolvedores e cientistas de dados.
  • Modos de pesquisa: Você pode restringir sua pesquisa a tipos específicos de conteúdo (por exemplo, Acadêmico, Finanças, seus próprios arquivos), garantindo que as respostas sejam extraídas das fontes mais relevantes para suas necessidades.
  • Personalização: O recurso se adapta às suas preferências e refina as respostas com base no seu feedback durante a conversa.
Quais são alguns casos de uso do Pro Search?
Pesquisa acadêmica
Pro Search pode funcionar como um assistente de pesquisa para estudantes e acadêmicos. Ele vasculha artigos acadêmicos e bancos de dados, executa simulações e realiza análise de dados para personalizar seus resultados, fornecendo artigos resumidos e fontes selecionadas. É a maneira mais inteligente de fazer pesquisa.
Pesquisa profissional
A busca Pro pode localizar casos para advogados, resumir análises de tendências para profissionais de marketing e depurar código para desenvolvedores — e isso é só o começo.
Pro Search é uma ferramenta poderosa para desenvolvedores e programadores. Ela pode depurar código, executar simulações e fornecer explicações detalhadas sobre conceitos de programação complexos. Seja para lidar com um bug difícil ou otimizar seu código, o Pro Search oferece o suporte de que você precisa.
Validando informações
Lembre-se: embora a busca Pro tenha como objetivo elevar sua busca por conhecimento, é fundamental validar as informações consultando as fontes vinculadas na sua resposta.
Pro Search vs. Standard Search
Feature
Busca padrão
Pesquisa Pro
Speed
Respostas rápidas e básicas
Respostas mais lentas e aprofundadas
Depth
Superficial, 1–2 fontes
Abrangente, dezenas de fontes, bancos de dados de origem
Opções do modelo
Limited
Vários modelos avançados para escolher
Transparência da fonte
Citações básicas
Links diretos e detalhados para as fontes
Recursos especiais
None
Acesso ao interpretador de código, criação de arquivos e aplicativos
A pesquisa padrão é ideal para fatos rápidos; o Pro Search é ideal para pesquisa, análise e consultas complexas, em que profundidade, precisão e transparência das fontes são mais importantes.
Última modificação em 26 de outubro de 2026
