Sobre o conector do Dropbox
O conector do Dropbox permite que usuários do Pro, Max, Enterprise Pro e Enterprise Max integrem sua conta do Dropbox ao Perplexity para pesquisar arquivos usando os recursos de busca com IA do Perplexity.
Você pode usar o conector para encontrar rapidamente informações em planilhas, apresentações, documentos e outros tipos de arquivo compatíveis sem abrir manualmente cada arquivo no Dropbox, simplificando a pesquisa, a revisão de documentos e a recuperação de informações em toda a sua unidade.
Como funciona o conector do Dropbox?
O conector realiza dois tipos diferentes de pesquisa:
  • Busca padrão: Pesquise em toda a sua unidade com indexação padrão.
  • Pesquisa de alta precisão: Análise aprofundada de um número limitado de arquivos para obter respostas completas a partir dos seus documentos. Observe que limites se aplicam.
Quem pode usar o conector do Dropbox?
O conector do Dropbox está disponível para usuários do Perplexity Pro, Perplexity Max, Enterprise Pro e Enterprise Max.
Os administradores da organização podem controlar se o Dropbox está habilitado para toda a organização. Se o Dropbox estiver desativado nas permissões da sua organização, os usuários não verão a opção de conectá-lo em Discover.
Tipos de arquivo compatíveis
O Perplexity pode ler e pesquisar os seguintes tipos de arquivo do Dropbox:
  • DOCX
  • XLSX
  • PPTX
  • PDFs
  • CSV
  • RTF
  • ODT
  • Markdown
  • JSON
  • TXT
O conector do Dropbox não oferece suporte atualmente a arquivos de imagem, áudio e vídeo. No entanto, você ainda pode enviar esses tipos de arquivo diretamente do seu dispositivo para uma sessão.
Quais aplicativos são compatíveis?
Para usar o Dropbox com o Perplexity, você precisará usar o Perplexity com um navegador da web.
O conector do Dropbox não é compatível com o aplicativo Perplexity para Windows, o aplicativo para Mac nem com os aplicativos para dispositivos móveis.
Segurança e tratamento de dados
O conector do Dropbox requer as seguintes permissões:
  • Edite o conteúdo dos seus arquivos e pastas do Dropbox e visualize o conteúdo dos seus arquivos e pastas do Dropbox
  • Veja informações básicas sobre sua conta do Dropbox, como nome de usuário, e-mail e país
O conector do Dropbox respeita as permissões do usuário e só exibirá ao usuário conteúdo que ele esteja autorizado a ver.
Se você excluir um arquivo do Dropbox ou remover o acesso a ele, esse arquivo será removido imediatamente do Perplexity.
Além disso, se você desconectar sua conta do Dropbox do Perplexity, poderá escolher se deseja manter ou excluir seus arquivos. Se optar por mantê-los, eles permanecerão na sua conta, mas deixarão de ser sincronizados caso você faça alterações neles no Dropbox.
Pesquisa padrão vs. alta precisão
O comportamento padrão de busca do conector do Dropbox usa uma integração direta de API. Essa integração usa a autenticação fornecida pelo Dropbox, o que significa que ela sempre seguirá as permissões de arquivo definidas no Dropbox. A Perplexity não indexa toda a sua unidade e só obtém acesso aos arquivos retornados pela API.
No entanto, se você optar por enviar arquivos para pesquisa de alta precisão, usaremos a integração da API para indexar apenas os arquivos selecionados. A pesquisa padrão ainda estará disponível para os arquivos que você escolher não enviar para pesquisa de alta precisão. Observe que a Perplexity ainda segue as permissões de arquivos do Dropbox. Por exemplo, se o acesso a um arquivo for revogado e um usuário que tinha acesso a esse arquivo deixar de ter acesso a ele, ele não poderá mais pesquisar o arquivo e seu conteúdo usando a Perplexity.
Segurança de nível empresarial
Além disso, o Perplexity oferece proteções e conformidade de nível empresarial, incluindo certificação SOC 2 Type II, criptografia de ponta a ponta, medidas rigorosas de privacidade de dados e controles granulares de acesso de usuários. Seus arquivos do Dropbox são criptografados em trânsito e em repouso no AWS S3.
Perplexity never usa seus arquivos conectados para treinar seus modelos de IA. Proteções robustas garantem confidencialidade e conformidade regulatória.
Conectar o Perplexity à sua conta do Dropbox é feito em nível individual. Isso significa que mais ninguém na sua organização pode consultar os arquivos da sua unidade. No entanto, se você sincronizar arquivos com um projeto compartilhado, qualquer pessoa com acesso a esse projeto poderá pesquisar nesses arquivos.
Para manter o controle sobre os dados compartilhados com o Perplexity, os administradores da organização podem ativar ou desativar o conector para todos os usuários da organização em Configurações da organização.
Como conectar o Dropbox ao Perplexity
Para conectar o Dropbox ao Perplexity, siga estas etapas:
Abra Plugins na barra lateral (ou Customize → Connectors se você ainda não vê Plugins).
Na página Plugins, encontre Dropbox em Discover ou pesquise pelo nome.
Abra a página do conector do Dropbox e selecione Conectar.
Entre na sua conta do Dropbox e conceda as permissões solicitadas.
Após a conexão, você pode escolher quais arquivos e pastas o Perplexity pode acessar para Pesquisa de alta precisão ao clicar Configure e enviar arquivos específicos.
Este conector também pode aparecer dentro de um plugin. Ao conectá-lo em qualquer lugar, ele fica conectado em todos os lugares para sua conta. Sua conexão e as configurações de conectores da sua organização se aplicam dentro de todos os plugins. Veja O que são plugins?.
Usando arquivos do Dropbox nas pesquisas
Depois de conectar o Perplexity ao Dropbox, você pode usar seus arquivos sincronizados de duas maneiras principais:
Como uma fonte de pesquisa
Ao iniciar uma nova sessão, habilite o Dropbox como fonte em Definir fontes para a pesquisaOs seus arquivos sincronizados do Drive serão pesquisados junto com outras fontes selecionadas (web, acadêmicas, outras Conectores de aplicativos”, etc.) para fornecer respostas abrangentes.”
Alternativamente, você pode mencionar @Dropbox ao iniciar uma nova sessão e escreva um prompt de busca.
Como anexos de arquivo
Em uma consulta, clique Anexos de arquivo e escolha arquivos do seu Dropbox conectado.
Você também pode sincronizar arquivos do seu drive com projetos, permitindo que sejam pesquisados por qualquer pessoa com acesso a esses projetos. Isso possibilita uma colaboração de alta precisão da equipe com conteúdo compartilhado do Dropbox.
Troubleshooting
Se você não conseguir conectar ou sincronizar arquivos do Dropbox, tente estas etapas:
  • Certifique-se de que o administrador da sua organização tenha ativado o conector do Dropbox em Configurações da organização > Permissões.
  • Verifique se você tem pelo menos acesso de leitura aos arquivos e pastas que está tentando sincronizar.
  • Abra a aba Installed da página Plugins (ou Customize → Connectors se você ainda não vê Plugins), abra o conector do Dropbox e selecione Disconnect e depois Reconnect.
  • Tente usar uma janela anônima/privativa do navegador ou um navegador diferente.
  • Certifique-se de que o arquivo tenha menos de 50 MB e esteja em um formato compatível.
Se o problema persistir, entre em contato conosco com detalhes e quaisquer mensagens de erro que você visualizar.
