Este guia é destinado a organizações que precisam instalar o Comet em grande escala. Se você procura o instalador individual do Comet, ele está aqui.
Este guia aborda a implantação do navegador Comet em toda a sua organização usando soluções de Mobile Device Management (MDM) em sistemas macOS.
Pré-requisitos
Para instalar o Comet for Enterprise usando MDM, você precisará de:
  • Uma solução de MDM (Jamf Pro, Intune, Kandji, Mosyle, Workspace ONE etc.)
  • Acesso às configurações do Comet da sua organização em perplexity.ai/account/org/comet
  • O token da sua organização (disponível na página de configuração do Comet)
Visão geral
As políticas para Mac são implantadas usando Perfis de configuração (arquivos .mobileconfig) pela sua solução de MDM. Esses perfis usam o tipo de payload ai.perplexity.comet para configurar as opções do Comet.
Primeiros passos
Primeiro, você precisará baixar o instalador do Comet e obter o token da sua organização em: perplexity.ai/account/org/comet.
O instalador do Comet for Enterprise está disponível atualmente como uma imagem de disco .dmg do macOS.
Implantação em massa do Comet
Para implantação em massa usando ferramentas como Jamf Pro:
Envie o arquivo .dmg para sua solução de MDM
Prepare um script que monte o DMG, copie o app Comet para /Applications e desmonte o DMG
Esse script pode fazer parte das suas tarefas pós-instalação ou ser incluído no pacote
Use scripts pós-instalação para:
  • Gerenciar a cópia do app
  • Definir permissões
  • Tornar o Comet o navegador padrão, se necessário
  • Configurar opções da primeira execução (via manipulação de plist, se necessário)
Implantação com Jamf Pro
O Jamf Pro permite implantar e gerenciar configurações personalizadas de aplicativos de duas maneiras diferentes.
  • Usando apenas o conteúdo plist (sem o wrapper mobileconfig completo), em que o Jamf encapsula isso em um perfil de configuração adequado.
  • Usando um schema JSON personalizado para fornecer uma abordagem baseada em interface para gerenciar políticas (exclusiva do Jamf)
Etapa 1: Criar perfil de configuração
Acesse Computadores → Perfis de configuração → Novo
Insira um nome de exibição (por exemplo, “Políticas do Comet”)
Selecione Aplicativo e configurações personalizadas → Aplicativos externos
Selecione Enviar
Etapa 2: Configurar o domínio de preferências
Domínio de preferências: ai.perplexity.comet
Cole o conteúdo plist dos exemplos abaixo
Etapa 3: Definir escopo e implantar
Acesse a aba Escopo
Adicione computadores ou grupos de destino
Clique em Salvar
Antes de configurar políticas do navegador, primeiro você precisa registrar os dispositivos na sua organização. Isso associa cada instalação do Comet à sua conta Enterprise para gerenciamento centralizado.
Obtenha o token da sua organização em perplexity.ai/account/org/comet e implante o plist abaixo:
<?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC ”-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN” “http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd”>
<plist version=“1.0”>
<dict>
<key>CloudManagementEnrollmentToken</key>
<string>YOUR-ORG-TOKEN-HERE</string>
</dict>
</plist>
Depois que os dispositivos forem registrados, você poderá implantar perfis de configuração adicionais para aplicar políticas do navegador. Veja os exemplos abaixo.
Exemplo: bloquear extensões
<dict>
<key>ExtensionInstallBlocklist</key>
<array>
<!— Metamask —>
<string>nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn</string>
</array>
</dict>
</plist>
Exemplo: bloquear URLs
<dict>
<key>URLBlocklist</key>
<array>
<string>chatgpt.com</string>
<string>*.competitor.com</string>
</array>
</dict>
</plist>
Exemplo: várias políticas
Combine várias políticas em um único plist:
<dict>
<array>
</array>
<array>
</array>
</dict>
</plist>
Selecione Adicionar
Selecione Adicionar schema
Cole o JSON Schema para preencher propriedades configuráveis dos exemplos abaixo
Acesse a aba Escopo
Clique em Salvar
Exemplo: configurações de página inicial e inicialização
“title”: “Perplexity Comet – Homepage and Startup”,
“description”: “Control homepage, startup behavior, and New Tab configuration.”,
“properties”: {
“HomepageLocation”: {
“title”: “Homepage Location”,
“description”: “URL of the homepage that is loaded when the Home button is pressed.”,
“type”: “string”,
“property_order”: 10
“HomepageIsNewTabPage”: {
“title”: “Homepage Is New Tab Page”,
“description”: “If true, the homepage is the New Tab page instead of a custom URL.”,
“type”: “boolean”,
“property_order”: 20
“ShowHomeButton”: {
“title”: “Show Home Button”,
“description”: “Shows or hides the Home button in the toolbar.”,
“type”: “boolean”,
“property_order”: 30
“RestoreOnStartup”: {
“title”: “Restore On Startup”,
“description”: “Configures what pages are shown at startup.”,
“type”: “integer”,
“enum”: [0, 1, 4],
“options”: {
“enum_titles”: [
“0 – Open the New Tab page”,
“1 – Restore the last session”,
“4 – Open a list of URLs”
“property_order”: 40
“RestoreOnStartupURLs”: {
“title”: “Restore On Startup URLs”,
“description”: “List of URLs to open on startup when RestoreOnStartup is set to 4.”,
“type”: “array”,
“items”: {
“type”: “string”
“property_order”: 50
“NewTabPageLocation”: {
“title”: “New Tab Page Location”,
“description”: “Custom URL to use for the New Tab page instead of the default.”,
“type”: “string”,
“property_order”: 60
“ManagedBookmarks”: {
“title”: “Managed Bookmarks”,
“description”: “JSON-like structure defining a set of mandatory bookmarks managed by policy.”,
“type”: “array”,
“items”: {
“type”: “string”
“property_order”: 70
“BookmarkBarEnabled”: {
“title”: “Bookmark Bar Enabled”,
“description”: “Shows or hides the bookmarks bar by default.”,
“type”: “boolean”,
“property_order”: 80
“DefaultBrowserSettingEnabled”: {
“title”: “Default Browser Setting Enabled”,
“description”: “Controls whether the browser can be set as the system default.”,
“type”: “boolean”,
“property_order”: 90
“BlockExternalExtensions”: {
“title”: “Block External Extensions”,
“description”: “Blocks extensions installed outside the browser when set to true.”,
“type”: “boolean”,
“property_order”: 100
“required”: []
Exemplo: forçar instalação de extensões — por exemplo, 1Password e Okta Verify
“title”: “Perplexity Comet – 1Password and Okta Extensions”,
“description”: “Toggle force-install for 1Password and Okta extensions in Comet.”,
“properties”: {
“ForceInstall_1Password”: {
“title”: “Force install 1Password”,
“description”: “If enabled, Comet force-installs the 1Password browser extension.”,
“type”: “boolean”,
“default”: false,
“ForceInstall_OktaPlugin”: {
“title”: “Force install Okta browser plugin”,
“description”: “If enabled, Comet force-installs the Okta browser plugin defined below.”,
“type”: “boolean”,
“default”: false,
“OktaPluginExtensionId”: {
“title”: “Okta browser plugin extension ID”,
“description”: “Chrome Web Store extension ID for your Okta browser plugin (for example, from the Web Store URL).”,
“type”: “string”,
“default”: "",
“ExtensionInstallForcelist”: {
“title”: “Additional force-installed extensions (advanced)”,
“description”: “Optional: extra entries in the form extension_id;<https://clients2.google.com/service/update2/crx>. Rows here are in addition to 1Password/Okta switches above.”,
“type”: “array”,
“items”: {
“type”: “string”,
“title”: “Extension ID and update URL”,
“default”: “extension_id;<https://clients2.google.com/service/update2/crx>”
“_info”: {
“title”: “Info”,
“description”: “Jamf will write a prefs key named ExtensionInstallForcelist. Enable the switches above to add 1Password and/or Okta automatically; use the array only for extra extensions.”,
“type”: “string”,
“options”: {
“inputAttributes”: {
“readonly”: true
“required”: []
Implantação genérica com MDM
Para soluções de MDM que exigem um arquivo .mobileconfig completo, como Kandji, Mosyle, Fleet, SimpleMDM etc., use o formato completo de perfil de configuração abaixo.
Etapas de implantação:
Copie o modelo de exemplo e personalize-o conforme suas necessidades
Gere UUIDs exclusivos para os campos PayloadUUID (use uuidgen no Terminal)
Salve como um arquivo .mobileconfig
Envie para seu MDM como um perfil de configuração personalizado
Atribua a dispositivos ou grupos de destino
Implante um perfil de configuração contendo seu CloudManagementEnrollmentToken. Obtenha o token da sua organização em perplexity.ai/account/org/comet.
<dict>
<key>PayloadContent</key>
<array>
<dict>
<key>PayloadType</key>
<string>ai.perplexity.comet</string>
<key>PayloadIdentifier</key>
<key>PayloadUUID</key>
<string>A1B2C3D4-E5F6-7890-ABCD-EF1234567890</string>
<key>PayloadVersion</key>
<integer>1</integer>
</dict>
</array>
<key>PayloadDisplayName</key>
<string>Comet - Organization Enrollment</string>
<string>ai.perplexity.comet.org-enrollment</string>
<string>Configuration</string>
<string>B2C3D4E5-F6A7-8901-BCDE-F23456789012</string>
</dict>
</plist>
<dict>
<array>
<dict>
<string>Comet Extension Blocklist Policy</string>
<string>12345678-1234-1234-1234-123456789012</string>
<array>
<!— Metamask —>
</array>
</dict>
</array>
<string>Comet - Extension Blocklist</string>
<string>ai.perplexity.comet.extension.blocklist</string>
<string>87654321-4321-4321-4321-210987654321</string>
</dict>
</plist>
<dict>
<array>
<dict>
<string>Comet URL Blocklist Policy</string>
<array>
</array>
</dict>
</array>
<string>Comet - URL Blocklist</string>
<string>ai.perplexity.comet.url.blocklist</string>
</dict>
</plist>
Última modificação em 17 de setembro de 2026
