Model Council 是一项多模型研究功能,可将你的问题同时交给多个 AI 模型运行,并综合生成一个统一答案。该功能可在网页端、iOS 应用和 Perplexity Computer 中使用。
重要:Model Council 的查询次数有每月上限,但 Computer 中的 Model Council 除外,它使用积分。
谁可以使用 Model Council
在网页端和 iOS 应用中,Max 和 Enterprise Max 计划的订阅用户可使用 Model Council。Free、Pro、Education Pro 和 Enterprise Pro 计划不提供该功能。
在 Computer 中,Model Council 作为一项技能运行,所有付费计划均可使用。
注意:在 iOS 应用中使用 Model Council 需要 26.16.0 或更高版本。它尚未在 Android 应用和桌面应用中作为独立搜索模式提供。
为什么要使用多个模型
每个 AI 模型都有盲点。它可能忽略上下文、偏向某些视角,或用听起来很自信的猜测来填补空白。对于你打算据此行动的研究,只依赖单一模型是有风险的。
Model Council 会向你展示这幅图景的两面:
模型观点一致之处,让你可以放心推进
模型观点分歧之处,让你知道何时需要深入研究
仅有一个模型发现的内容,确保少数派发现不会被遗漏
它适合那些对准确性和平衡视角要求最高的问题——投资研究、购买或职业转型等重大决策,以及在行动前需要交叉核实事实的验证任务。
Model Council 的运作方式
Model Council 会同时向多个领先的 AI 模型发起查询。默认阵容是来自 Anthropic、OpenAI 和 Google 的前沿模型各一个。随后,一个综合模型——其唯一职责就是阅读其他模型的答案——会审阅所有输出,并整合出一个综合答案,清晰展示各模型的一致之处与分歧之处。
图 1 — 网页端的 Model Council 结果:一个综合答案,下方是每个模型的贡献。
如何在网页端运行 Model Council
在网页端前往 Perplexity 主页。
点击搜索栏下方的搜索。
选择 Model Council。
输入你的问题并按 Enter。
图 2 — 搜索菜单是网页端 Model Council 的入口。
如何确认它已生效。搜索栏会将 Model Council 显示为当前模式,并显示 3 个模型(其中 3 是所使用的模型数量)。你的答案会以单个综合答案的形式呈现,并注明参与的模型。
我可以选择使用哪些模型吗?可以。点击搜索栏中的 3 个模型查看可用选项,然后启用或停用模型。网页端的 Model Council 始终运行三个模型,因此取消选择一个模型才能为另一个腾出位置。每个模型还有一个 思考 开关,用于更深入的推理。
图 3 — 在选择器中启用或停用模型。取消选择一个模型即可添加另一个。
如何在 Computer 中运行 Model Council
在 Computer 中,每个模型会独立并同时研究你的问题,随后 Computer 会撰写一份综合答案,对比它们的发现。
打开 Computer,点击下拉选项并选择 Model Council,或直接输入你的请求——例如:“针对这两家供应商我们应该选哪一家,运行一次 Model Council”。
选择两到八个模型,或让 Computer 采用默认阵容。
选择你想要的分析深度,从简要洞察到详细报告皆可。
图 4 — 在 Computer 中组建阵容:选择两到八个模型。
Computer 会返回一份综合答案,按以下结构组织:模型的一致之处、分歧之处及其原因,以及仅有一个模型发现的内容。它还会将每个模型的完整报告作为单独文件返回,供你打开或下载;如果你有需要,它还可以将结果打包为 PDF、演示文稿或电子表格。
图 5 — Computer 的综合答案,每个模型的完整报告均以文件形式提供。
重要:在 Computer 中,运行 Model Council 消耗的是你的 Computer 额度中的积分,而不是 Model Council 的查询上限。由于阵容中的每个模型都会单独研究你的问题,一次 Model Council 运行比单模型会话消耗更多积分,且每增加一个模型,成本都会随之增加。
Computer 与网页端的区别
Model Council 在 Computer 中的表现与在网页端和 iOS 搜索模式中不同。
方面 | 网页端和 iOS | Computer |
模型数量 | 三个 | 两到八个 |
选择模型 | 在搜索栏中启用或停用模型 | 在请求中直接指定模型,或从 Computer 提供的列表中选择 |
输出 | 问题中的一个综合答案 | 综合答案,外加每个模型的完整报告文件 |
用量 | 计划的每月查询额度 | 使用你的 Computer 积分 |
表格 1 — Model Council 在 Computer 中的表现与在网页端和 iOS 搜索模式中不同。
Model Council 的费用是多少?
Model Council 包含在 Perplexity Max(每月 $200 或 每年 $2,000)和 Enterprise Max 中。在网页端和 iOS 应用中,只要不超过计划的每月上限,每次查询不收取额外费用。
