在 Windows 或 Mac 上安装 Perplexity 桌面应用、登录并开启你想使用的权限和本地 文件访问。
开始之前
  • Windows 10 版本 1809 或更高,或 macOS 15 或更高。
  • 一个可登录的 Perplexity 账户。
  • 如果你的账户由某个组织管理,管理员必须允许桌面工具,Perplexity 才能处理你 电脑上的文件。
在 Windows 上安装和更新
从 Microsoft Store 安装
  1. 在 Windows 设备上,打开 Microsoft Store 中的 Perplexity 页面: ms-windows-store://pdp/?productid=9P9XG917PWCJ。
  2. 选择 Install。
  3. 打开 Perplexity 并登录。
从 Perplexity 网站安装
  1. 打开 Perplexity 下载页面。
  2. 下载并运行 Windows 安装程序。
网站安装程序在后台使用 Microsoft Store 的安装和更新系统。安装过程中你无需 单独打开 Store。
检查更新
Microsoft Store 会为 Perplexity 应用推送更新。当更新已下载并等待应用关闭时, Perplexity 会在侧边栏显示 Restart to update。选择它即可应用更新并重新 打开应用。 要查看是否有可用更新,打开 Settings → About,然后选择 Open Microsoft Store。
你的 Microsoft Store 设置,或组织设定的策略,可能会影响更新到达的时间。
在 Mac 上安装和更新
  1. 从 Perplexity 下载页面下载 Perplexity Mac 版应用。
  2. 打开下载的磁盘映像 (DMG)。
  3. 将 Perplexity 移到 Applications。
  4. 打开 Perplexity 并登录。
完成 Mac 设置
完成设置后,Perplexity 才能使用你的本地文件、已安装的应用和你的浏览器。
  1. 批准应用请求的 macOS 权限。要查看这些权限,请从屏幕左上角的菜单栏中打开 Perplexity → Settings… → Permissions,或者从菜单栏右侧的 Perplexity 图标中选择 Settings…。
  2. 连接你希望 Perplexity 使用的文件夹和应用。
  3. 安装 Comet 以完成浏览器任务。 Perplexity 会把网页工作交给 Comet,Comet 可以在你已登录的站点中导航、 填写表单并收集信息。
  4. 如果你希望在离开 Mac 时启动任务、批准敏感操作或响应双重认证提示,请配对 你的手机。
表 1 — Perplexity 应用请求的 macOS 权限。
使用你已安装的应用可能会触发更多访问请求,例如面向 Notes 或 Mail 的 Automation,或对 Desktop、Documents 和 Downloads 文件夹的访问。
要配对设备,请在该设备上使用同一账户登录 Perplexity。之后它会出现在 Perplexity → Settings… → Devices 下。另请参见 Personal Computer 设置指南。
检查更新
Mac 应用会自动检查更新并在后台安装。要手动检查,请从屏幕左上角的菜单栏 打开 Perplexity → Check for Updates…。
自动更新仅在应用位于 Applications 时有效。如果你正从已挂载的磁盘映像 或 Downloads 文件夹运行 Perplexity,请先将其移到 Applications。
启用本地文件访问
当你的请求需要电脑上的文件时,应用可能会在初次设置期间或某个问题中请求本地 文件访问。你也可以在任一平台的 Settings 中的 Permissions 下自行设置。 在 Windows 上,初次设置流程可能会提供 Enable local access,一步完成同样 的操作。
Permissions 部分需要当前版本的应用——在 Windows 上为 26.8.1 或更高。 如果你看不到该项,请先更新应用:在 Windows 上,打开 Settings → About 并选择 Open Microsoft Store;在 Mac 上,使用菜单栏中的 Perplexity → Check for Updates…。
在 Windows 上:
  1. 打开 Settings → Permissions,找到 Local file system access 一行。
  2. 选择 Enable。
  3. 如果出现 Windows 权限提示,请确认。
  4. 打开该行下方的 Desktop tools 开关。
在 Local file system access 完成设置之前,Desktop tools 一直不可用。 它让应用可以读写本设备上的本地文件并运行 shell 命令。
在 Mac 上,打开 Perplexity → Settings… → Permissions,并批准应用请求的 权限。Mac 上没有 Local file system access 一行,也没有 Desktop tools 开关;文件访问来自 Full Disk Access、你批准的文件夹提示,以及 Filesystem 连接器。 请按任务而不是在 Settings 中选择具体的文件夹:在 Perplexity Computer 中, 打开 Folders 并选择 Choose folder。你可以为不同任务添加不同的 文件夹,并移除你不再希望应用使用的文件夹。相关示例请参见 使用本地文件和文件夹。 Windows 上的 Permissions 面板还包含 Remote access,允许来自 Perplexity 网页和移动应用的桌面会话。参见 使用 Remote Access。 组织可以为其成员关闭桌面工具。在 Windows 上,Local file system access 一行会显示 Blocked by your organization。在 Mac 上,Settings 中不会出现 任何控制项,需要本地文件或命令的请求会被拒绝。两种情况下,都请向你所在 组织的管理员申请允许桌面工具。
在你自己的硬件上运行任务
在 NVIDIA DGX Spark 上,或在配备 24 GB 或更大 VRAM 的 NVIDIA GeForce RTX 或 RTX PRO GPU 的 Windows 或 Linux PC 上,你可以在设备本地运行任务而不是在 云端。无需单独安装:打开 Menu → Settings → Local Inference,并在 On-device models 下下载一个模型。 有关要求和完整设置步骤,请参见 什么是 Portable Computer?。
如何验证是否生效
在 Windows 上,Local file system access 一行显示 Enabled,且 Desktop tools 开关已开启。在 Mac 上,你批准的每项权限会在 Perplexity → Settings… → Permissions 中显示为已授予。已配对的手机或 电脑会出现在 Settings → Devices 下。
如果安装未完成
如果你已经安装了较旧的 Perplexity 应用,它不会自动升级。请参见 从旧版应用升级。
Windows
  1. 确认你使用的是当前的 Microsoft Store 链接。
  2. 如果某个入口不起作用,请尝试另一个——Store 列表页或 Perplexity 网站。
Mac
  1. 从磁盘映像打开应用,并在出现提示时选择 Move to Applications。
  2. 如果已存在副本,请选择 Replace 将旧的移到 Trash。
  3. 如果移动不成功,请删除现有的副本。
  4. 下载新的磁盘映像,然后在打开前将应用移到 Applications。
Windows 上的本地文件访问问题
表 2 — Windows 上的本地文件访问现象、最可能的原因和修复方法。
仍然无效?
请通过 Help > Contact Support 联系我们。请附上 Local file system access 一行或安装程序显示的确切 信息、发生时间、你用来登录的邮箱地址,以及本文中未能解决问题的步骤。
需要更多帮助?
最后修改于 2026年9月16日
