Portable Computer 在你自己的硬件上运行 Perplexity Computer 的模型和智能体, 让任务在你的设备上执行,而不是在云端。它面向 Pro 和 Max 订阅用户开放, 可运行在 NVIDIA DGX Spark 上,或运行在配备受支持 NVIDIA RTX GPU 的 Windows 或 Linux PC 上。
为什么使用 Portable Computer
  • **将敏感工作保留在设备上。**除非你批准发送到云端,否则文件、查询和智能体 活动都留在你的机器上。
  • **运行长时间或重复性的工作,无需消耗积分。**由本地模型处理的工作不会消耗 Computer 积分,这让长时间运行和计划性的工作流更具可行性。
  • **在你自己的硬件上安排工作。**诸如每日的拉取请求审查或每周的本地 文件摘要等重复任务,会按你设定的计划在设备上运行。
  • **仅在需要时引入云端。**当任务需要最新信息或高级推理时,Portable Computer 会先请求许可,然后再路由那一步。
  • **使用运行在你机器上的工具。**本地 MCP 服务器让 Portable Computer 能驱动 你设备上安装的工具,而云端 Computer 无法做到这一点。
Portable Computer 与 Personal Computer
这是两项不同的功能,且两者可以同时启用。 表 1 — Portable Computer 与 Personal Computer 的差异。 在 Windows 上,Personal Computer 是你安装的应用;Portable Computer 是你在 其中开启的本地推理。你可以只使用 Personal Computer 而不使用 Portable Computer,本地文件访问在任一情况下都可以工作。
什么会在你的设备上运行
Portable Computer 不是瘦客户端。以下组件在本地运行:
  • 作为编排器的本地模型
  • 规划器和工具路由器
  • 调度器和持久任务队列
  • 覆盖你的文件和代码的本地搜索索引
  • 隔离代码和工具执行的沙盒
由于编排器在本地运行,一个任务可以在不联系 Perplexity 服务器的情况下启动、 规划、读取本地文件、执行工具并完成。
本地模型
表 2 — 本地模型及其运行硬件。
一次只能运行一个本地模型。
你需要什么
表 3 — 运行 Portable Computer 的要求。
24 GB VRAM 要求适用于 RTX GPU 选项。DGX Spark 本身即满足此要求。如果你的 GPU 报告更小,则设备上模型和相应的下载控件会被隐藏,Local Inference 页面会改为显示一条提示。
如果你的账户由某个组织管理,管理员可能需要允许本地推理,你才能使用 Portable Computer。
磁盘空间
表 4 — 各平台和模型的大致下载大小。
请预留超过下载大小的额外空间。文件在下载后会被解包,模型更新还需要新模型 的大小加上大约 5 GB 的余量。
设置 Portable Computer
在 Windows 上没有独立的安装程序,因为本地推理位于你已经拥有的应用内部。 下载模型即为设置过程,在编写器中选择该模型就会将任务切换为本地运行。
在 Windows 上设置 Portable Computer
从 Microsoft Store 或 Perplexity 下载页面安装 Perplexity Windows 版应用, 然后登录。详细步骤请参见 开始使用桌面应用。
打开左上角的 Menu,然后选择 Settings。
选择 Local Inference。
在 On-device models 下,选择 PPLX 27B 旁的下载按钮。应用会下载 该模型并安装本地推理引擎。
设置完成后,在编写器中打开模型菜单,并在 Local 下选择 PPLX 27B。
设置前,模型菜单的 Local 部分会显示 Set up 而不是某个模型。
在 Windows 上,本地文件访问是独立于本地推理的设置。要让 Portable Computer 处理你设备上的文件,请在 Settings → Permissions 中启用 Local file system access 并打开 Desktop tools。完整步骤请参见 开始使用桌面应用。
在 DGX Spark 或 Linux 上设置 Portable Computer
添加 Perplexity 软件包仓库并安装该软件包:
打开 Perplexity 并登录。
打开 Menu,选择 Settings,然后选择 Local Inference。
在 On-device models 下,选择 PPLX 27B 或 Qwen 27B 旁的 下载按钮。
设置完成后,在编写器中打开模型菜单,并在 Local 下选择你的模型。
Ubuntu 和 DGX OS 是官方支持的 Linux 发行版。
确认 Portable Computer 正在本地运行
  • 检查模型菜单的 Local 下是否选择了本地模型。只要选择了,任务就会在 设备上运行。
  • 留意批准提示。如果某个步骤需要云端,Portable Computer 会在从你的设备发送 任何内容之前先询问。
在本地与云端之间切换
  • 要在本地运行任务,请在启动前在模型菜单的 Local 下选择你的本地模型。
  • 要在云端运行任务,请改为选择一个云端模型。
  • 要在本地任务中允许一个云端步骤,请在 Portable Computer 请求时批准 相应提示。
升级到云端
本地模型只知道你机器上的内容。当任务需要更多信息时,Portable Computer 可以 升级单个步骤:
  • Perplexity Search、wide research 和 深度研究 会将带引用的 网页发现结果返回到同一个任务中。
  • 前沿模型处理高级推理,可选 15+ 个模型。
  • 已连接的应用和浏览器使用在需要时会通过云端运行相应步骤。
Portable Computer 会在从你的设备向云端发送任何内容之前请求你的许可。 你批准的步骤会在云端运行,并按标准费率消耗 Computer 积分。
使用应用和本地工具
Portable Computer 通过本地编排器与已连接的应用协作,包括 Microsoft Outlook、 OneDrive 和 Word,以及 Google Drive、Gmail、Slack 和 GitHub。 它还支持运行在你自己机器上的 MCP 服务器,因此可以驱动本地工具。这些服务器 在你的设备上运行,仅在 Local 模式下使用。云端 Computer 使用单独管理的云端 连接器,不会使用在 Settings → MCP servers 下配置的服务器。
添加本地 MCP 服务器
设置一个本地模型,并在模型菜单的 Local 下选择它。
打开 Menu,选择 Settings,然后选择 MCP servers。
选择 Add server。
选择 Local (stdio)。
输入 Name 和 Command 的绝对路径。可使用 Browse 定位它。
6
每行添加一个 Arguments,如果服务器需要,还可添加 Working directory 或 Environment variables。
7
选择 Test 以检查连接,然后选择 Add。
本地服务器运行在沙盒之外。它们以你的权限运行,可以访问你的文件和网络, 因此只添加你信任的服务器。
Command 必须是绝对路径。Portable Computer 不会搜索你的 PATH。
计划任务
你可以安排重复性工作在设备上运行。计划任务使用本地调度器和持久任务队列, 因此会持续在你的硬件上运行,而不是在云端沙盒中。
控制与限制
  • **本地工作不消耗积分。**你批准的云端升级步骤会按其他云端 Computer 工作 的方式计费。
  • **未经批准,任何内容都不会离开设备。**每当任务需要向云端服务发送内容时, 你都会收到提示。
  • **代码和工具在沙盒中运行。**执行是隔离的,对你的文件和已连接应用的访问 受控。
  • **一次一个本地模型。**切换模型意味着加载另一个,而不是同时运行两个。
  • **Brain 是云端功能。**Brain 和已保存的记忆在本地模式下不可用。
  • **本地模型小于前沿模型。**如需高级推理,请升级该步骤。
如果设置未完成
表 5 — 设置期间的现象、最可能的原因和修复方法。
常见问题
Portable Computer 能在任何 Windows PC 上运行吗?
不能。Perplexity Windows 版应用可在任何受支持的 Windows PC 上运行,但 Portable Computer 的设备上推理需要 NVIDIA DGX Spark,或配备 24 GB 或更大 VRAM 的 NVIDIA GeForce RTX 或 RTX PRO GPU。没有这类硬件时,你仍可以在云端 使用 Computer。
Portable Computer 与 Personal Computer 是同一回事吗?
不是。Personal Computer 让 Computer 访问本地文件系统工具。Portable Computer 在你的设备上运行智能体 harness 和模型推理。它们是各自独立的功能,可以同时启用。
Portable Computer 需要单独的应用或订阅吗?
不需要。Portable Computer 是 Windows 上 Perplexity 应用和 Linux 上 Perplexity 软件包的一部分,且已包含在 Pro 和 Max 中。不需要单独的下载或 订阅。
Portable Computer 会消耗我的 Computer 积分吗?
不会——本地模型处理的工作不会。你批准的云端升级步骤会使用云端,并按标准 费率消耗积分。
我可以离线使用 Portable Computer 吗?
本地任务在你的设备上运行,所以不依赖云端往返。登录、下载模型和推理引擎, 以及你升级到云端的任何步骤,都需要互联网连接。
Nemotron 什么时候可以选择?
Nemotron 在模型选择器中标记为即将推出,暂时无法选择。当它可用时,我们会 更新本文。
需要更多帮助?
请通过帮助 > 联系支持团队联系我们。 你也可以从任何 Perplexity 界面右下角的 ? 图标获取实时聊天支持。
最后修改于 2026年10月27日
