您可以在 Plugins 页面查找和管理 Perplexity Computer 的插件、连接器和技能。从侧边栏选择 Plugins,或前往 perplexity.ai/computer/plugins。如果您是首次了解插件,请先阅读什么是插件?。
如果您在侧边栏中还看不到 Plugins,请继续使用 Customize → Connectors 和 Skills。那里的一切照常运作。
开始之前
对于包含技能的插件,您需要包含 Perplexity Computer 的套餐。
如果您属于 Enterprise 组织,则只能使用组织为您的角色启用的连接器。请参阅连接器的基于角色的访问控制。
浏览 Plugins 页面
页面有三个选项卡:
Discover 按类别列出 Perplexity 发布的插件、连接器和技能。选择一个类别即可查看其中的所有项目。如果您属于 Enterprise 组织,您无法使用的连接器会显示为灰色并带有锁定图标。将鼠标悬停在其上即可查看原因。
当您属于某个组织时,会显示 Organization,其中列出组织共享的插件、技能和连接器。此选项卡显示为 Organization;如果组织名称足够短,则会显示组织名称。
Installed 显示您已安装或连接的所有项目:插件、带有已启用开关的已安装技能,以及显示连接状态的已连接连接器。
使用列表顶部的 Plugins 和技能切换控件,可以显示插件和连接器,或独立技能。搜索范围涵盖全部三个选项卡。
每个插件、连接器和技能都有自己的页面。打开页面即可阅读描述、查看包含的连接器和技能、了解工具或文件,并尝试 Try asking 中的提示词。每个页面都有可复制和分享的链接。
安装插件
在侧边栏中打开 Plugins
在侧边栏中选择 Plugins,打开 Plugins 页面。
在 Discover 中或通过搜索找到插件并打开其页面
按类别浏览 Discover,或按插件名称或其配合使用的工具搜索,然后打开其页面。
选择安装
其中的技能会立即安装并启用。
连接插件中的连接器
如果插件只有一个连接器,连接流程会自动打开。如果有多个连接器,会打开 Connect your accounts 窗口。现在连接您想连接的账户。其余账户可稍后在插件页面中连接。已经连接的连接器会显示已连接。
开始会话
Computer 现在可以使用插件中的技能和连接器。要在会话中使用插件,请在消息框中输入 / 并在 Plugins 下选择它,或选择主页消息框下方的 Use a plugin。您也可以在插件页面选择一个 Try asking 提示词。如果您尚未安装该插件,此操作会安装它。
如何确认操作成功
插件在其页面和 Installed 标签页中显示已安装,其中的每个连接器都显示已连接。如果某个连接器仍显示连接,请选择它以完成连接。
您可以先安装插件,再连接其中的所有连接器。插件页面会在每个仍需连接的连接器旁显示连接。技能和已连接的连接器可以使用,尚未连接的连接器则无法使用。当您已连接的某个连接器需要重新连接时,Installed 标签页上会显示一个警告圆点。
如果插件中的连接器显示 Upgrade required、Disabled by your organization 或 Unavailable,您仍然可以安装插件,但在您的套餐或组织设置允许之前,Computer 无法使用该连接器。请向组织管理员咨询连接器访问权限,或参阅连接器的基于角色的访问控制。
单独安装连接器或技能
使用连接器或技能并不需要插件。从 Discover 或搜索结果打开相应页面,为连接器选择连接,为技能选择安装。已安装的技能和已连接的连接器会出现在 Installed 选项卡中,您可以使用已启用开关关闭或开启技能,而无需卸载。
添加自己的插件
在 Plugins 页面选择 Add custom,可以添加目录中没有的插件、连接器或技能。对于插件,您可以上传一个 .zip 文件,其根目录或 Claude Code、Codex 对应位置需包含 plugin.json 清单,也可以粘贴公共 GitHub 仓库或插件文件夹的 URL 来导入插件。添加自定义连接器和技能的方式与以前相同;请参阅如何使用 Computer 技能和添加自定义远程连接器。
一个插件最多可以包含 32 个技能、1,000 个文件和 15 个远程 MCP 服务器,解压后的大小不得超过 20 MB。超出限制的服务器、本地服务器、没有 type 的服务器以及需要固定请求头的服务器会被跳过,但上传仍会成功,因此请在上传后检查插件页面,确认预期的连接器均已列出。
如果您属于某个组织,管理员会控制您是否可以上传或创建个人插件和技能,以及是否可以为组织创建插件。成员可以引用现有连接器,但不能创建组织连接器,也不能通过上传插件来创建。
移除插件、技能或连接器
插件、技能和连接器分别管理,因此移除其中一项并不一定会移除其他项:
卸载插件。从 Installed 选项卡打开插件,然后选择 Uninstall。这会移除插件并卸载随之安装的技能,除非其他已安装插件也在使用同一份技能副本。其他独立技能副本或组织技能副本不受影响。连接器会保持连接,因此使用它们的其他插件和会话会继续工作。
卸载技能。打开技能副本并选择 Uninstall。该副本会从所有使用它的位置移除,包括插件内部。插件会保持安装,您之后可以从插件页面重新安装该技能。如果只想暂停使用而不移除技能,请关闭已启用开关。
断开连接器。打开连接器并选择断开连接。连接会从所有使用它的位置移除,包括插件内部。插件和技能会保持安装,在您重新连接前,该连接器在所有出现的位置都会显示重新连接。
如果插件由您自己上传,您还可以将其删除。删除会永久移除插件及其捆绑内容。
如果您是 Enterprise 管理员,请参阅管理组织的插件,了解组织级别的控制项。
相关文章
需要更多帮助?
