什么是工件?
工件是 Computer 在执行任务期间为你创建的文件或链接。会话中的回答会说明 Computer 做了什么;工件则是你可以打开、下载、共享并继续处理的成果。 每个工件都会显示在 Computer 创建它的会话中,同时也会保存到你的 工件 页面,这样你以后无需翻找旧会话就能找到它。
谁可以使用工件
工件是 Perplexity Computer 的一部分,Computer 面向付费套餐提供。部分免费账户也包含少量免费的 Computer 轮次。如需了解套餐详情,请参阅什么是 Computer?。
工件类型
  • 文档:PDF 报告和 Word 文档(.docx)
  • 演示文稿:包含图表和演讲者备注的 PowerPoint 演示文稿(.pptx)
  • 电子表格:包含公式、格式和多个工作表的 Excel 工作簿(.xlsx)
  • 图片:AI 生成的照片、插图和示意图
  • 视频和音频:AI 生成的短视频片段、旁白及其他音频
  • 图表和可视化:显示在会话中的交互式图表和示意图
  • 网站和应用:发布到可共享 pplx.app 链接的网页
  • 链接:Computer 在已连接的应用中创建的内容,例如 Google 文档
链接类工件会在其所属应用中打开,因为文件存放在该应用中,而不是在 Perplexity 中。
请求创建工件
说明你想要什么以及想要的格式。例如:
  • 把这份研究整理成一份 10 页的幻灯片,给我的团队看。
  • 制作一张电子表格,从价格、重量和续航三方面比较这五款笔记本电脑。
  • 把这些内容写成一份两页的 PDF,我要发给房东。
如果你没有指定格式,Computer 可能会直接在会话中回答。你可以接着输入 把它做成 PDF 来获取文件。
你也可以上传文档、电子表格、演示文稿或 PDF,让 Computer 编辑、总结或重新排版。Computer 会将修改保存为新的工件,因此你上传的原始文件保持不变。你上传的文件会显示在 工件 页面的 由你上传 标签页中。
查找你的工件
打开 工件 页面,然后:
  • 使用 搜索工件 按名称查找工件。
  • 在 全部、由你创建、由你上传 和 与你共享 标签页之间切换。
  • 按类型筛选,例如 文档、电子表格 或 演示文稿。
你也可以直接询问 Computer,例如 找一下你上周帮我做的那张预算表。
编辑工件
你可以通过两种方式修改工件。 直接编辑。 选中工件的部分内容,并逐一描述每处修改:
  1. 打开工件并点击 编辑。
  2. 在 选择工具 下,选择 文本 以选中文字,选择 元素 以选中应用或网页的某个部分,或选择 区域 以圈选文字或图形。
  3. 选中你想修改的内容,并用日常语言描述修改,例如 让这段更有力 或 把这个图表换成表格。
  4. 如有其他修改,重复上述步骤。你的编辑会汇总到 编辑内容 面板中。
  5. 点击 提交(例如 提交 3 项编辑),将这些编辑一并发送给 Computer。
编辑 适用于你发起的会话中的文档、PDF、演示文稿、电子表格、图表、报告和应用。它不适用于图片、视频或音频,也无法在移动设备上使用。对于这些情况,请改为在会话中提出请求。
在会话中提出请求。 准确说明要修改什么以及在哪里修改,Computer 只会更新该部分。例如,把第 3 页幻灯片缩短为三个要点 或 在第二个工作表中添加 Q4 列。如果需要较大幅度的调整,请明确说明,例如 围绕这三个主题重新组织整份演示文稿。
使用版本
每次 Computer 修订工件时,都会保存一个新版本,并保留之前的版本。点击工件名称旁边的版本号(例如 v3),即可打开 选择版本 菜单并切换版本。对勾标记表示你当前查看的版本。 你也可以让 Computer 基于较早的版本继续工作,例如 回到这份演示文稿的上一个版本,只修改图表。
下载或保存到 Google Drive
点击 下载 即可保存文件。演示文稿、文档和电子表格会以可编辑的 .pptx、.docx 和 .xlsx 文件下载,因此文字、表格和公式在 Word、PowerPoint 和 Excel 中仍可编辑。 如需以 Google 自有格式打开 Word、Excel 或 PowerPoint 工件,请点击 下载,然后选择 以 Google 文档形式保存到 Drive、以 Google 表格形式保存到 Drive 或 以 Google 幻灯片形式保存到 Drive。
保存到 Drive 需要已连接的 Google Drive 账户。如果你尚未连接,Perplexity 会先请你登录 Google。请参阅将 Perplexity 与 Google Drive 连接。
部分样式(例如自定义字体或复杂图表)在转换过程中可能会发生变化。如果对格式的准确性有要求,请保留原始文件。
共享工件
默认情况下,工件沿用创建它的会话的访问权限,因此来自私密会话的工件也是私密的。项目中的工件和已发布的网站有各自的默认设置,详见下文。 如需更改可以查看工件的人员,请打开其共享设置。你可以邀请特定人员,并从以下 常规访问权限 选项中选择一项:
  • 访问权限继承自会话:工件沿用会话的访问权限。这是默认设置。
  • 仅有访问权限的人可以查看:只有你和你邀请的人可以打开它。
  • (你的组织名称)中有访问权限的任何人都可以查看:你组织中的任何人都可以打开它。此选项适用于 Enterprise 套餐。
  • 任何拥有链接的人都可以查看:任何拥有链接的人都可以打开它。
你与之共享的人可以查看该工件。你也可以下载文件,像发送其他文件一样发送它。如需停止共享,请将 常规访问权限 设置为 仅有访问权限的人可以查看。 项目中的工件。 在项目中创建的工件对该项目的成员可见。如需取消其他成员的访问权限,请在 工件 页面上对该工件点击 设为私密。如需将工件作为项目的长期内容供成员重复使用,请将其保存到项目文件中。请参阅什么是项目?。 网站。 当 Computer 构建网站或应用时,会将其发布到 pplx.app 链接。让 Computer 更新网站后,它会将最新版本重新发布到同一链接。个人账户上发布的网站默认公开;Enterprise 账户上发布的网站默认仅对你的组织可见。请参阅将您的网站发布到网上。
在 Enterprise 套餐中,你的管理员可以为组织关闭公开共享。关闭后,公开选项将不会显示,但你仍然可以与特定人员或你的组织共享。
删除工件
在 工件 页面中,打开该工件的菜单并选择删除。你可以在 选择版本 菜单中删除单个版本,也可以删除所有版本。
删除工件后将永久移除。请先下载你想保留的内容。
积分和用量
Computer 在执行任务的过程中创建工件,因此与其他任务一样,会消耗你包含的 Computer 用量或积分。较大或较复杂的工件(例如篇幅较长的演示文稿、视频或大量图片)通常会消耗更多。你可以在 用量 页面查看余额。请参阅Perplexity 上的积分如何运作。
故障排除
表 1 — 常见的工件问题及解决方法。 如果下载后文件仍然无法打开,请让 Computer 重新生成。如果仍然无效,请通过 帮助 > 联系支持 联系我们,并附上任务链接以及你已尝试过的步骤。
常见问题
我可以在 Perplexity 中编辑工件吗,还是需要先下载?
两种方式都可以。对于支持的工件类型,可以使用 编辑;也可以下载文件,在你自己的应用中编辑。
Computer 修订工件时会覆盖原有内容吗?
不会。Computer 会将每次修订保存为新版本,较早的版本仍可在 选择版本 菜单中找到。
相关文章
仍需帮助?
通过 帮助 > 联系支持 联系我们。如果你的问题与特定的 Computer 任务有关,请附上该任务的链接。
最后修改于 2026年10月28日
