Personal Computer 是适用于 Mac 和 Windows 的 Perplexity 桌面应用,围绕 Computer(Perplexity 的基于网页的 AI 功能)从头重建。它让 Perplexity 可以访问你的本地文件、原生应用、语音控制,并提供始终在线的桌面体验。它适用于任何运行 macOS 15 Sequoia 或更高版本的 Mac,以及运行 Windows 10 或 Windows 11 的 PC。如需持续、始终在线使用,在 Mac mini 上效果最佳。在受支持的 Mac、AMD 和 NVIDIA 硬件上,它还可以使用设备上的本地模型运行任务。在 Linux 上,Portable Computer 可在 NVIDIA DGX Spark 和配备受支持 NVIDIA RTX GPU 的 PC 上运行本地模型。
为什么使用 Personal Computer?
  • 本地文件访问:连接你电脑上的任意文件夹。Computer 可以直接读取、写入并搜索你的文件。
  • 浮动任务栏:使用一个键盘快捷键即可在桌面任何位置唤出 Computer,让你在工作时始终保持上下文不脱离。
  • 应用控制:通过 Computer 直接操作 Mail、Finder、Slack、Messages、Notes 以及其他原生 Mac 应用。Windows 上暂不支持控制已安装的应用。
  • 语音模式:自然地对着你的电脑说话;Computer 会聆听、理解上下文,并按你的指令执行操作。
  • 始终在线:在 Mac mini 上,Computer 会在后台 24/7 运行,即使你的笔记本电脑合上也会继续工作。
  • iPhone 远程控制:你可以随时随地从 iPhone 启动任务,然后回到桌面继续;无论哪种方式,你的 Mac 都会继续运行。
  • 本地模型:在 Apple 芯片 Mac 或受支持的 AMD 或 NVIDIA 系统上,使用你自己设备上的模型运行任务。本地模型处理的工作不会消耗 Computer 积分。
Personal Computer 与 Perplexity Computer 有什么不同?
Personal Computer 是更高层级的功能集合;Computer 是其中的一个功能。Perplexity Computer 基于网页运行,并在云端执行任务。Personal Computer 可以完成 Computer 的所有功能,但它还可以访问你的本地机器,包括文件、应用和桌面。它在 macOS 和 Windows 上原生运行。如果你有一台 Mac mini,它就会变成一个始终在线的智能体,即使你的笔记本电脑合上了也能工作。
Personal Computer 如何处理安全性?
Computer 会在隔离的沙盒环境中执行操作。设备上的授权可保护敏感步骤,并让你掌控在你的电脑上发生的操作。如果你使用的是 Mac mini,会话会通过双重身份验证(2FA)得到保护。
使用 Personal Computer 是否需要 Mac mini?
不需要。Personal Computer 可在任何运行 macOS 15 Sequoia 或更高版本的 Mac 上使用,也可在运行 Windows 10 或 Windows 11 的 PC 上使用。Mac mini 是体验始终在线功能的最佳方式,因为它可以在后台持续运行。不过,你也可以下载 Perplexity 应用,并在任何受支持的 Mac 或 Windows PC 上使用 Personal Computer。
模型编排是如何工作的?
Computer 会在 20 多个前沿模型之间创建智能体团队来完成你的目标。它会自动为每项任务选择最佳模型组合,因此你无需手动选择模型。
我可以在自己的 Mac、AMD 或 NVIDIA 硬件上运行任务吗?
可以。在受支持的硬件上,Personal Computer 可以把工作交给在你设备上运行的模型。工作如何分配取决于平台:
  • 在 Mac 上,混合计算(hybrid compute)会拆分每项任务。云端模型负责规划、网页搜索和推理,而 Mac 上的本地模型处理私密文件和敏感步骤。
  • 在 Windows 和 Linux 上,Portable Computer 在你的设备上运行模型和智能体,因此整个任务都可以在本地运行,只有在你允许时才会使用云端。
表 1 — 可运行本地模型的硬件,以及各平台的使用方式。 AMD 支持包括 AMD Ryzen AI Halo 开发者平台,且仅适用于 Windows。在 Linux 上,本地模型需要 NVIDIA DGX Spark 或配备受支持 NVIDIA RTX GPU 的 PC。在 Mac 上,32 GB 统一内存可获得最佳效果。本地模型处理的工作不会消耗 Computer 积分;在云端运行的任何步骤都会像其他 Computer 工作一样使用积分。 本地模型适用于 Pro、Max 和 Enterprise 订阅用户。你使用哪种模式取决于你的平台。 你可以下载的本地模型也取决于你的平台: 表 2 — 各平台可用的本地模型。 在 Windows、Linux 和 DGX Spark 上,一次只能运行一个本地模型。
如果你的账户由组织管理,本地推理由管理员控制。在 Windows 和 Linux 上,由管理员决定是否允许。在 Mac 上,管理员可以设置规则,规定哪些内容必须保留在设备上,以及哪些内容在发送到云端前需要你的批准。
在 Mac 上使用本地模型运行任务
下载并打开最新版 Perplexity Mac 应用。
下载一个本地模型:Gemma 4 E4B、Qwen3.6 35B-A3B 或 Perplexity 模型。
打开模型选择器,然后选择 Hybrid。
为任务选择本地模型和云端模型。
在受保护文件中的信息到达云端之前,Mac 上的隐私关卡可以遮盖敏感信息、将该步骤保留在本地、拒绝该操作,或征求你的同意。
在 Windows 上使用本地模型运行任务
安装 Perplexity Windows 版应用并登录。请参见 开始使用桌面应用。
打开 Menu,选择 Settings,然后选择 Local Inference。
在 On-device models 下,下载 PPLX 27B。在 AMD Ryzen AI Max 系统上,你也可以改为下载 Qwen 27B。推理引擎和分类器会随模型一起安装。设置大约需要 20 GB 的可用磁盘空间。
在编写器中打开模型菜单,并在 Local 下选择你的模型。
编写器模型菜单:Local 下已选中 PPLX 27B,并列出 Qwen 27B,下方是包含 Default 和前沿模型的 Cloud 部分
图 1 — 本地模型显示在模型菜单顶部,位于云端模型上方。列出的模型取决于你的平台。
在 Linux 或 DGX Spark 上使用本地模型运行任务
添加 Perplexity 软件包仓库并安装软件包:
打开 Perplexity 并登录。
在 On-device models 下,下载 PPLX 27B。在 DGX Spark 上,你也可以改为下载 Qwen 27B。
Ubuntu 和 DGX OS 是官方支持的 Linux 发行版。
当本地任务需要最新信息或高级推理时,Portable Computer 会在从你的设备向云端发送任何内容之前征求你的许可。有关各平台所需的磁盘空间和完整的限制列表,请参见什么是 Portable Computer?。
我可以远程控制 Personal Computer 吗?
可以。你可以通过 iPhone 或任何其他设备启动、暂停或调整正在 Mac mini 上运行的任务。这使它非常适合需要在夜间、周末或你离开办公桌时继续进行的工作。
系统要求是什么?
  • Mac:macOS 15 Sequoia 或更高版本
  • Windows:Windows 10 版本 1809 或更高版本,或 Windows 11
  • Linux(通过 Portable Computer 使用本地模型):配备受支持 NVIDIA RTX GPU 的 PC 上的 Ubuntu,或 NVIDIA DGX Spark 上的 DGX OS
  • 对于常驻运行的使用场景,建议使用 Mac mini
  • 本地模型:配备 24 GB 或以上统一内存的 Apple 芯片 Mac,或受支持的 AMD 或 NVIDIA 系统(参见表 1)
如何下载 Personal Computer?
Personal Computer 已内置于 Perplexity 桌面应用中。在 Mac 上,请直接从 perplexity.ai/personal-computer 下载该应用。应用以磁盘映像(DMG)形式下载,打开后将其移到“应用程序”文件夹即可。在 Windows 上,请从 Microsoft Store 或 Perplexity 下载页面安装 Perplexity 应用。在 Linux 上,请按照上文 在 Linux 或 DGX Spark 上使用本地模型运行任务 中的说明,使用 apt 安装 Perplexity 软件包。有关 Mac 和 Windows 的分步设置,请参见 开始使用桌面应用。
什么是 Personal Computer 中的 Comet 浏览器?
Comet 是 Computer 可直接控制的内置浏览器。它让 Computer 无需你切换上下文或离开当前工作流,就能浏览网页、进行研究并自动化处理网页任务。
Personal Computer 是否可在 Windows 或 Linux 上使用?
可以。Personal Computer 可通过 Perplexity Windows 版应用在 Windows 10 和 Windows 11 上使用。在 Linux 上,Perplexity 以 Portable Computer 的形式在 NVIDIA DGX Spark 以及配备 24 GB 或以上显存的受支持 NVIDIA RTX GPU 的 PC 上提供。它通过 apt 安装,在 RTX PC 上运行 PPLX 27B,在 DGX Spark 上运行 PPLX 27B 或 Qwen 27B。AMD 硬件仅在 Windows 上受支持。有关安装步骤,请参见上文 在 Linux 或 DGX Spark 上使用本地模型运行任务。
需要更多帮助?
请通过 Help > Contact Support 联系我们。如果你的问题与某个特定的 Computer 任务有关,请附上任务链接。
最后修改于 2026年9月30日
