Perplexity Health 是面向美国 Pro 和 Max 订阅用户提供的个性化健康体验。它可让你连接医疗记录、可穿戴设备、健康应用和 Apple Health 的数据,使 Perplexity 能够根据上下文回答你的健康问题。它还支持 Health 中心仪表板,包含健身追踪、生物标志物趋势、AI 生成摘要和健康记忆,帮助你全面了解健康信息。Perplexity Health 面向日常信息用途设计,并非用于诊断疾病或替代专业医疗护理。
谁可以使用 Perplexity Health?
发布初期,Perplexity Health 将包含在美国的 Perplexity Pro 和 Max 订阅中,符合条件的订阅用户可在 iOS 以及网页端使用: perplexity.ai/health。此功能正在分阶段推出,因此可能不会立即向所有符合条件的订阅用户开放。基于 Apple HealthKit 的功能要求你年满 18 周岁,且仅在 iOS 上可用。
如何访问 Perplexity Health?
你可以通过网页端侧边栏或以下地址访问 Perplexity Health 中心: perplexity.ai/health。在 iOS 上,你可以在搜索栏输入“Health”找到它。你也可以直接在主聊天中提出健康相关问题——相关查询会自动触发 Perplexity Health。
我可以将哪些健康数据连接到 Perplexity Health?
你可以通过我们的合作伙伴安全连接电子健康记录: b.well,并通过 Terra API连接健康应用,还可以将文件上传到专用且安全的 Health 文件存储库。在 iOS 设备上,你也可以连接 Apple Health。
Health 中心包含哪些内容?
位于 perplexity.ai/health 的 Health 中心会汇总你已连接的健康数据,便于追踪趋势并获得主动洞察。它包含健身追踪、生物标志物追踪、活动日志和 AI 摘要。你可以从 Health 中心连接医疗记录(通过 b.well)、健康应用(通过 Terra API),并直接上传健康文件。
我可以向 Perplexity Health 提问什么?
你可以提出一般健康问题,也可以提出使用你个人数据的问题,例如:
我本周的睡眠与上周相比如何?
分析我最近 5 次锻炼,并告诉我如何改进。
过去一个月我的步数趋势如何?
根据我的化验数据和活动水平制定营养计划。
当你的数据可用且问题与健康相关时,Perplexity Health 会引用相关健康数据,而不只是提供通用解释。
Perplexity Health 如何个性化回答?
当你选择加入并连接健康应用或医疗记录等来源时,Perplexity 会使用这些提供方的相关数据,并结合一般人群健康洞察来辅助回答。它还会创建健康记忆,可在相关查询中引用,从而提供更个性化、更具上下文感知的回答。这里的“个性化”是指回答会根据你连接的数据和更广泛的医学知识进行调整,并不表示 Perplexity 会提供医生才能给出的个体化评估、诊断或治疗建议。
Perplexity Health 不会回答哪些健康主题?
Perplexity Health 仅用于信息用途。它不会:
提供医学诊断。
推荐具体治疗方案。
提供个性化营养治疗。
提供紧急医疗建议。
对于这些主题,Perplexity Health 始终建议咨询合格的医疗服务提供者。
连接你的健康数据
什么是医疗记录?
医疗记录可让 Perplexity 安全连接到你的医疗服务提供者,使你的临床病史、化验和就诊信息可用于个性化健康相关回答和健康仪表板。
医疗记录在哪些国家/地区可用?
发布初期,医疗记录仅在美国可用。
如何连接医疗记录?会共享哪些数据?
你可以在 Health 登录页、引导流程中或通过插件连接医疗记录。在侧边栏中打开插件(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors),在发现中或通过搜索找到医疗记录,然后打开其页面。选择连接。连接后,Perplexity 可能会访问化验结果、就诊摘要、用药和疾病状况等数据,具体取决于你的提供方开放的内容。
此连接器也可能包含在插件中。无论在哪里连接,它都会在你账户的所有位置保持连接。你的连接状态和组织的连接器设置也适用于每个插件。什么是插件?
医疗记录连接由谁提供支持?
医疗记录连接由 b.well,这是一个符合 HIPAA 要求的平台,可安全管理 Perplexity 与你的医疗服务提供者之间的健康数据连接。你可以阅读其隐私政策 这里.
我的健康记录数据未同步,该怎么办?
首先,确认你的医疗记录提供方在 Health 登录页和插件 → 已安装(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)中显示为有效。
如果显示已连接但没有新数据到达,请在插件 → 已安装(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)中打开连接器,选择断开连接,再选择重新连接。等待几分钟让数据刷新;如果问题仍然存在,请提交支持工单。
Perplexity Health 中的连接器是什么?
连接器可让你关联 Fitbit、Google、Clue 等健康设备和应用,使 Perplexity 能使用你的活动、睡眠、恢复和周期数据来个性化洞察。
健康设备和应用连接由谁提供支持?
健康设备和应用连接由 Terra API,这是一个统一的健康与健身数据平台,可将 Perplexity 安全连接到你的可穿戴设备和健康应用。你可以阅读其隐私政策 这里.
如何连接可穿戴设备?会共享哪些数据?
你可以在引导流程中连接可穿戴设备,也可以在 Health 登录页选择“连接器 > 健康设备和应用”进行连接。
根据应用以及你授予的权限,Perplexity 可能会接收步数、锻炼、心率、睡眠、恢复和其他健康指标等数据,用于为健康回答和建议提供依据。
我的健身和可穿戴设备数据未同步,该怎么办?
请先检查你的可穿戴设备应用(例如 Fitbit)是否为最新版本,并且最近已在其自身应用中同步数据。
然后确认该数据源在 Health 登录页或插件 → 已安装(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)中显示为有效;如有需要,请断开并重新连接可穿戴设备。如果短暂等待后仍未显示数据,请提交支持工单。
Perplexity 中的 Apple Health 是什么?
你可以连接 Apple Health,帮助 Perplexity Health 理解你选择共享的活动、睡眠、运动和其他健康信号。目前,Apple Health 数据用于个性化健康回答,但不会显示在 Health 中心仪表板或数据可视化中。
使用 Apple Health 需要 iPhone 吗?
是的,你需要 iPhone 才能连接 Apple Health。
如何连接 Apple Health?会共享哪些数据?
当你在 iOS 引导流程中提出相关健康问题时,系统会提示你连接 Apple Health。另一种方式:在侧边栏中打开插件(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors),在发现中或通过搜索找到Apple Health,然后打开其页面。选择连接。
只有你在 Apple Health 权限屏幕上选择的数据才会与 Perplexity 共享。
我的 Apple Health 数据未同步,该怎么办?
首先,确认 Perplexity 仍有读取 Apple Health 数据的权限,并且你使用的是最新版 Perplexity 应用。如果检查权限并等待刷新后数据仍未同步,请尝试以下步骤:
打开“健康”应用 > 点击右上角个人头像 > App > Perplexity,检查 iOS 健康权限。
确保 Perplexity 应用已启用“后台 App 刷新”(设置 > 通用 > 后台 App 刷新)。
尝试在插件 → 已安装(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)中断开并重新连接 Apple Health。
如果问题仍然存在,请提交支持工单。
隐私和数据安全
我的健康数据会用于训练 AI 模型吗?
不会。你的健康聊天、连接器数据、文件和记忆不会用于训练 AI 模型,也绝不会出售给第三方。如我们的《隐私声明》所述,我们也可能使用你的问题和回答来帮助改进 Perplexity。
我的健康数据如何存储和保护?
你的原始健康数据会按需通过我们的数据提供方查询,不会永久存储在我们的服务器上。你上传的任何健康文件都会存储在单独的加密健康文件存储库中。
为提供个性化洞察,系统可能会基于你的查询生成健康记忆。只有在与你的请求直接相关时才会访问你的健康信息,我们会使用标准加密和符合 HIPAA 原则的保护措施来保护你的数据。
我的健康信息会与其他 Perplexity 功能共享吗?
健康记忆只会在与你的问题相关时被引用。我们已设置隐私保护措施,以限制健康信息的使用方式和使用时机。
Perplexity Health 符合 HIPAA 吗?
Perplexity Health 面向个人健康管理设计。HIPAA 不适用于 Perplexity Health 这类消费者健康产品。不过,你的数据会受到端到端加密以及 Perplexity 遵循的严格安全实践保护。
Perplexity 已获得独立审计机构的 SOC 2 Type II 认证,确保你的信息始终受到保护。我们也符合 GDPR 要求。你的数据会按照严格的欧洲隐私标准处理,采用透明的数据收集实践,并让用户完全掌控个人信息。
我们不会使用你的健康数据进行训练,也绝不会将你的数据出售给第三方。
我可以分享我的 Health 对话吗?
在网页端,你可以选择 分享 ,调整隐私设置并复制链接来分享 Health 对话。在 iOS 上,点击对话右上角的 ⋯,然后选择 分享.
管理你的数据和健康记忆
如何查看或删除我的健康记忆?
你可以前往“设置 > 个性化 > 管理已保存的记忆”,并筛选“Health”来查看健康相关记忆。你也可以将鼠标悬停在健康记忆上并点击删除图标来删除。
我已连接数据源,但没有看到数据。
连接后,你的数据应在几分钟内同步。如果缺少数据,请尝试在插件 → 已安装(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)中断开并重新连接数据源。如果问题仍然存在,请提交支持工单。
我的健康相关问题没有使用我的数据。
如果回答看起来是通用内容而非个性化内容,请先确认你的健康数据源已连接且相关权限已授予。如果这些都正常,请尝试在插件 → 已安装(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)中断开并重新连接数据源。如果问题仍然存在,请提交支持工单。
如何断开 Health 连接器?
你可以随时前往插件 → 已安装(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)断开可穿戴设备连接器、健康记录连接器和 Apple Health(仅限 iOS)。也可以直接在 Health 中心停用它们。
如何删除我的健康数据?
你可以在“个性化”中删除健康记忆,并在插件 → 已安装(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)中移除连接器访问权限。你也可以随时在“历史记录”标签页删除任何 Health 会话。
断开数据源后会发生什么?
当你断开健康连接器时,Perplexity 将停止从该来源接收新数据。Perplexity 不会存储来自已连接来源的数据,只保留出现在你会话中的信息,而这些信息可随时删除。
