什么是会话?
会话就像一个 会话历史 它会记住你与 Perplexity 的 AI 讨论过的所有内容。不同于彼此独立运行的传统搜索查询,会话支持无缝、具上下文的对话,可在同一会话中基于之前的交流继续展开。一个会话会包含你的初始问题、任何后续查询、Perplexity 的所有回复,以及用于提供答案的全部来源。
会话的核心功能
无缝对话
会话的工作方式类似于一个对话项目,可记录您与 Perplexity 之间交换的所有消息。 记住你聊过的内容,并让你的对话从一个问题顺畅地衔接到下一个问题。 当你提出后续问题,或者 AI 给出回复时,它会理解你们在整个会话中一直在讨论的内容。这样,你收到的答案会更符合上下文,也更有助于你正在学习或想完成的事情。
“持久记忆”
由于 AI 具有“记忆”,它可以 即使会话变得越来越长,也能自动处理上下文管理。这就无需你在后续查询中手动重复背景信息或上下文。
来源透明度
通过将可靠来源直接融入每个会话,Perplexity 将答案转化为 可追溯的迷你研究论文:透明、可验证且易于在此基础上继续构建。这有助于提升回答质量。
我可以将会话用于什么?
深度主题探索
您可以在单个会话中提出后续问题,以进一步深入探讨或从新的角度展开。这 可对各种主题进行全面探索,同时不丢失上下文 已在先前的对话中建立。
迭代式问题解决
会话支持迭代式工作流,你可以:
  • 在之前回答的基础上进一步完善你对该主题的理解
  • 提出引用对话前文的澄清问题
  • 通过多轮交互逐步完善想法
上下文感知研究
由于会话 确保会话历史记录得以保留“你可以进行研究,每个查询都建立在之前的发现之上,从而带来更连贯、更全面的研究体验。”
您的会话历史记录
每个会话都会保存在您的 历史记录 (perplexity.ai/library) 中,它仅对你可访问。在你的历史记录中,你可以 查看之前的会话 并继续之前的会话。
会话会在历史记录中无限期保存,但您可以随时删除单个会话或全部会话。此外,您可以按类型(例如在深度研究或创建文件和应用中创建的会话)以及按从最新到最旧或从最旧到最新对会话进行筛选。
如果你使用 Perplexity 对话 你的任务会话也会显示在历史记录中。
创建、管理和共享会话
创建会话
创建会话很简单——要开始,只需 前往搜索查询框,在主页上开始输入你的问题或提示词。
如果您是 付费订阅用户,还可以选择模式,例如 Search 或 深度研究(1),并 选择您偏好的 AI 模型(2)。如果您的方案包含 Pro Search,它会在 Search 中自动运行,因此无需手动开启。您还可以指定您的 来源,例如网页或学术来源(3),以及 附加文件(4)。您也可以 口述您的提示词——只需点击 麦克风图标(5)。
管理你的会话
要管理您的会话,请前往您的历史记录页面: perplexity.ai/library。
在你的历史记录中:
  • 您将能够查看您的所有会话并使用 搜索栏 查找特定会话
  • 点击 选择,以选择 多个会话进行删除
  • 使用 类型 按搜索模式对会话进行排序(在 Research 中创建的会话,或在“创建文件和应用”中创建的会话)
  • 隐藏或显示 通过 Comet 浏览器 创建的会话
  • 使用 排序 按从最新到最旧排序,反之亦然
  • 要一次性 删除全部 可见会话,请点击屏幕右侧的三点菜单:
  • 或者,你也可以点击某个特定会话上的三点菜单,删除该会话,或者 将其添加到一个 项目:
分享你的会话及更多操作
要共享会话,请点击屏幕右上角的 共享 按钮:
您可以从以下几种分享选项中进行选择:
  • 私密:即使你把链接粘贴到了公开场合,会话仍然保持私密(只有你作为作者可以查看其内容)。
  • 任何拥有该链接的人: 任何拥有该链接的人都可以打开并查看该会话的内容,也可以将其分享给他人。如果你不再希望该会话公开,你可以将其改回“私密”(见上文)
  • 我所在组织中拥有该链接的任何人(仅限 Enterprise Pro 订阅用户)
当会话处于 公开状态 时,任何有权访问该会话的人也可以继续添加后续问题,但这将为该用户 创建一个新会话(不会将后续内容添加到现有会话中)。
更多操作
  • 导出按钮(1)允许你将会话中的 答案导出 为 PDF、Markdown 或 DOCX 格式
  • 重写按钮(2)使用你可以选择的其他模型 生成一个新的答案
  • 来源按钮(3)会告诉你该答案 应用了哪个模型、搜索模式和来源模式
  • 反馈(4)如果你对提供的答案满意或不满意,请用点赞/点踩进行反馈
  • 复制按钮(5)将 答案复制 到剪贴板
  • 三点菜单(6):点击此处 查看来源、报告反馈或删除 该会话的这一部分
  • 要编辑原始查询将鼠标悬停在提示词和编辑图标上时,编辑图标会出现
常见问题
一旦会话被删除,就无法恢复。为防止误删,我们已添加确认提示。
当你在未登录 Perplexity 账号的情况下创建会话时,该会话的作者将被视为“匿名”,因此该会话不会长期保存。这些匿名会话会显示 14 天,之后将永久消失,且无法恢复。
为了确保会话可长期访问,请登录您的账户。登录状态下创建的所有会话都会自动保存到您的会话历史记录中。
是的,默认情况下,您的会话是私密的,仅供您自己参考。只有在您选择分享时,它们才会变为公开。
最后修改于 2026年10月26日
