Daloopa 连接器让符合条件的用户将 Perplexity 连接到 Daloopa 的金融数据,从而可以使用已授权的 Daloopa 数据来提问。
要使用此连接器,您需要是 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 的现有客户。
开始前需要准备什么
一个可使用连接器的 Perplexity 账户。
可使用 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 计划。
您的 Daloopa 登录信息。这是用于订阅 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 的工作邮箱地址。
如果您还不是 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 客户,请发送电子邮件 MCP@daloopa.com 询问是否可接受试用或报价审核。
如何启用
在侧边栏中打开插件(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)。
打开发现或使用搜索。
搜索 Daloopa。
打开Daloopa连接器的页面。
选择连接。
使用你的 Daloopa 凭据登录。
在 Daloopa 登录完成后,返回 Perplexity。
确认 Daloopa 连接器显示为已连接。
在 Plugins 页面上,此数据源显示为与连接器同名且图标相同的插件。安装该插件会启动与连接该连接器相同的登录流程。请参阅什么是插件?。
试用
连接 Daloopa 后,在 Perplexity 中发起一个新查询,并将 Daloopa 作为来源。
您可以通过以下任一方式完成:
“类型” @Daloopa 在你的查询中。
点击 + 搜索框中的图标,打开 连接器和来源”,然后选择 Daloopa。
示例问题:
Using Daloopa, show me the companies covered for Microsoft.Using Daloopa, find available revenue-related metrics for Apple.Using Daloopa, pull quarterly fundamentals for Nvidia revenue.
具体结果取决于你在 Daloopa 中的访问权限,以及 Daloopa 中可用的公司、指标和时间范围。
Daloopa 可以帮助处理的内容
Daloopa 可以帮助处理以下工作流:发现覆盖的公司、查找可用的公司指标以及获取基本面数据。
故障排除
我看不到 Daloopa 连接器
请确认您当前登录的是正确的 Perplexity 账户和组织。如果您属于 Enterprise 组织,您的 Perplexity 管理员可能还需要为该组织启用此连接器。
Daloopa 连接器未进行身份验证
请确认你正在使用与你的 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 订阅关联的工作邮箱地址。如果你的组织集中管理 Daloopa 访问权限,请联系管理员或 Daloopa 联系人确认你的登录已激活。
我没有 Daloopa 登录信息
请使用与您的 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 订阅绑定的工作邮箱地址。如果您还不是 Daloopa Core 或 Daloopa Premium 客户,请发送电子邮件 MCP@daloopa.com 询问是否可接受试用或报价审核。
我可以连接,但没有获取到我预期的数据
请确认 Daloopa 是否覆盖了您询问的公司、指标和时间范围。您可以先让 Daloopa 查找已覆盖的公司或可用的系列,再询问具体数值。
我已连接 Daloopa,但答案没有使用它
开始一个新的查询,并确保已将 Daloopa 选为来源。你可以使用 @Daloopa 在查询中,或从中选择 Daloopa 连接器和来源。
