将 Perplexity 与 Guidepoint 连接
Guidepoint 连接器可让符合条件的用户将 Perplexity 连接到 Guidepoint MCP,从而向其提问,并获取基于 Guidepoint 经合规审核的专家访谈记录库生成的回答。这包括来自高管、关键意见领袖以及各行业专业人士的第一手知识,覆盖数百个行业领域。
该连接器基于 Guidepoint 的 MCP 授权合作伙伴集成构建,并且除了核心 Library 订阅外,还要求具备已获授权的 Guidepoint360 账户以启用 MCP 访问权限。连接后,Perplexity 可以搜索 Guidepoint 的专家访谈记录库,并返回相关的问答摘录,以及附加元数据和完整引用,指向 Guidepoint360 上的源访谈记录。
典型用途包括:
一线市场情报和渠道核实
投资与市场尽调
产品与采用研究
在公开申报文件、新闻或卖方报告中无法获取的从业者视角
开始前所需准备
一个可访问 Connectors 的 Perplexity 账号。
一个活跃的 Guidepoint Library 订阅。
一个已启用 Guidepoint MCP 访问权限的 Guidepoint360 账号。必须先由 Guidepoint 启用 MCP 访问权限,您才能使用它。
您的 Guidepoint360 登录凭据。
MCP 访问权限通过您的 Guidepoint 代表。如果您已经在使用 Guidepoint,但尚未启用 MCP 访问权限,请联系您的销售代表或客户经理,申请开通并讨论商务条款。
如果您目前不是 Guidepoint 客户,请联系 sales@guidepoint.com 或访问 guidepoint.com/mcp 以了解有关 Guidepoint MCP 访问权限的更多信息。
如何启用
打开 Perplexity。
在侧边栏中打开插件(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)。
打开发现或使用搜索。
搜索 Guidepoint.
打开Guidepoint连接器的页面。
选择连接。
系统将重定向您登录 Guidepoint360。请使用您的 Guidepoint360 凭据登录.
批准授权请求,以允许 Perplexity 代表您查询 Guidepoint MCP。
Guidepoint 登录完成后,返回 Perplexity。
确认 Guidepoint 连接器显示为已连接。
此连接器也可能包含在插件中。无论在哪里连接,它都会在您账户的所有位置保持连接。您的连接状态和组织的连接器设置也适用于每个插件。什么是插件?
试用体验
Guidepoint 连接后,在 Perplexity 中开始新的查询,并将 Guidepoint 作为来源。
您可以通过以下任一方式进行:
输入 @Guidepoint 在您的查询中。
点击 + 搜索框中的图标,打开 连接器和来源,然后选择 Guidepoint.
然后提出一个应能从专家电话访谈中受益的研究问题。以下是几个示例:
“查找关于中端市场云会计软件项目的专家评论”
“近期专家电话访谈中关于 GLP-1 采用情况和支付方覆盖趋势的内容”
“关于企业 Copilot 推广以及提示词培训挑战的渠道调研”
获取更好结果的提示:
直接说明主题或比较对象。连接器会根据您的问题主题对摘录进行排序。
当您希望结果限定在特定实体时,请添加具体的公司、产品或股票代码名称。
对于不同公司的对比,通常更好的做法是分别询问每一家,然后再进行比较。
使用 Guidepoint MCP Skill
Guidepoint 提供了一个 Skill 包,可帮助 AI assistants 更高效地使用 Guidepoint MCP 服务器,包括搜索专家洞见、引用来源以及清晰地总结评论。完整详情请参阅 Guidepoint 的 MCP 开发者文档。
您可以下载 Skill 包(一个 .zip 文件)来自 Guidepoint 的 GitHub 仓库 作为 guidepoint-workflows.zip.
重要: 在使用 Skill 之前,请确保 Guidepoint MCP 连接器已完成设置并已连接(参见 如何启用 上文)。该 Skill 可帮助 AI assistant 更有效地使用 Guidepoint MCP,但它不会自行连接到 MCP。
包含内容
该 .zip 文件包含:
SKILL.md,这是 AI assistant 的主要说明文件。如适用,还可提供支持文件,以展示更多使用模式和示例。
将技能添加到 Perplexity Computer
您可以从连接器页面安装 Guidepoint 技能;如果有可用的 Guidepoint 插件,也可以从该插件安装。要手动上传技能包,请按照以下步骤操作。
要在 Perplexity Computer 中使用 Guidepoint MCP 技能:
下载 .zip 上述 GitHub 链接中的文件。
打开 Perplexity Computer。
选择添加自定义。
选择 上传技能.
上传该技能 .zip 文件。
确保该技能已在已安装中启用。
确保您的 Guidepoint MCP 连接器已在插件 → 已安装(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)中配置。
开始新的会话。
输入 /guidepoint-transcript-search.
选择该技能,然后输入你的研究问题。
故障排除
我看不到 Guidepoint 连接器
请确认你登录的是正确的 Perplexity 账户和组织。如果你属于 Enterprise 组织,你的管理员可能还需要为该组织启用此连接器。
我可以登录 Guidepoint360,但连接器无法使用
Guidepoint MCP 访问必须由 Guidepoint 启用,并且它独立于标准的 Guidepoint360 账户。请联系你的 Guidepoint 代表 以确认你的账户已启用 MCP 访问,并且你拥有有效的 Guidepoint Library 订阅。
我的 Guidepoint 登录失败
请确保你使用的是已获授 MCP 访问权限的账户对应的 Guidepoint360 凭据登录。如果你的组织使用一次性验证码,则每个验证码只能使用一次且有时间限制,因此如有需要请申请新的验证码。如需登录帮助,请联系你的销售代表或客户经理,或发送电子邮件至 Guidepoint 支持: support@guidepoint.com.
我已连接 Guidepoint,但回答没有使用它
开始新的查询,并确保将 Guidepoint 选为数据源。你可以在查询中使用 @Guidepoint ,或从中选择 Guidepoint 连接器和来源.
我的搜索没有返回结果,或者只返回了关联度较低的摘录
高度小众或新兴的主题在转录库中的覆盖可能有限。请尝试用更宽泛或更通用的方式表述该主题,或者先改写为聚焦核心主题。
速率限制与使用情况
如有关于速率限制、查询配额或使用预期的问题,请联系你的 Guidepoint 代表。Guidepoint 会依据你的合同条款提供指导。
法律与协议
与 MCP 访问相关的任何必需协议均由 Guidepoint 与客户直接处理。如有疑问,请联系你的 Guidepoint 销售代表或客户经理。
支持
对于 Perplexity 侧的问题(连接器磁贴、登录流程或查询行为),请联系 Perplexity 支持。
对于 Guidepoint 侧的问题或疑问(账户创建、MCP 启用、Library 订阅或登录问题),请联系你的 Guidepoint 代表,或发送电子邮件至 support@guidepoint.com.
