Carbon Arc Connector 允许符合条件的用户将 Perplexity 连接到 Carbon Arc 数据,以便他们可以提出有关授权 Carbon Arc 数据集的自然语言问题。
要使用此连接器,您需要一个有效的 Carbon Arc 帐户和订阅。您还需要一个 Perplexity Pro 帐户才能将 Carbon Arc MCP 连接器与 Perplexity 结合使用。
Carbon Arc 还维护自己的 Perplexity 设置指南和 MCP 常见问题解答:
对于 Perplexity 连接器流程,请使用以下步骤。您无需手动配置服务器地址。
开始之前您需要什么
有权访问 Connectors 的 Perplexity Pro 帐户。
活跃的 Carbon Arc 帐户和订阅。
您的 Carbon Arc 帐户凭据。
Carbon Arc 提供专业、商业和 Enterprise 计划。专业和商业计划可通过 Carbon Arc 上的自助注册获得 定价 页。 Enterprise 计划需要通过 Carbon Arc 进行定制商业批准和配置 销售量 团队。
对于符合资格的专业和企业注册,Carbon Arc 已提供促销代码 PERPLEXITY30 免费访问一个月。
如果您有疑问或需要帮助,请联系 Carbon Arc: 支持@carbonarc.co。
如何激活它
在侧边栏中打开插件(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)。
打开发现或使用搜索。
搜索 Carbon Arc。
打开Carbon Arc连接器的页面。
选择连接。
使用您的 Carbon Arc 帐户凭据登录。 Carbon Arc 使用基于 OAuth 的 SSO 登录流程。
Carbon Arc登录完成后,返回Perplexity。
确认 Carbon Arc 连接器显示为已连接。
在 Plugins 页面上,此数据源显示为与连接器同名且图标相同的插件。安装该插件会启动与连接该连接器相同的登录流程。请参阅什么是插件?。
Perplexity 集成不需要单独的 API 密钥。
尝试一下
连接 Carbon Arc 后,在 Perplexity 中启动新查询并使用 Carbon Arc 作为源。
您可以通过以下任一方式执行此操作:
类型 @Carbon Arc 在你的查询中。
单击 + 搜索框中的图标,打开 Connectors 和来源,然后选择 Carbon Arc。
示例问题:
Using Carbon Arc, show me Walmart Credit Card Spend.Using Carbon Arc, what was Walmart’s card spend in 2024?Using Carbon Arc, show me available insights for Walmart.Using Carbon Arc, show me the tools available in the Carbon Arc MCP Server.
使用与您的 Carbon Arc 订阅和购买的数据访问权限相匹配的问题。
故障排除
我没有看到 Carbon Arc 连接器
检查您使用的 Perplexity 帐户和组织是否正确。如果您位于 Enterprise 组织中,您的 Perplexity 管理员可能还需要为您的组织启用连接器。
我没有 Carbon Arc MCP 访问权限
在 Carbon Arc 上注册 定价 页面或联系 Carbon Arc’s 销售量 Enterprise 访问团队。
如有疑问或故障排除,请联系 支持@carbonarc.co。
系统提示我输入 API 密钥
Perplexity 集成不需要单独的 API 密钥。使用 Perplexity 中的 Carbon Arc 连接器图块并使用您的 Carbon Arc 帐户凭据登录。
我可以连接,但没有获得预期的数据
您的 Carbon Arc 订阅控制您可以访问哪些数据。在询问特定指标之前,尝试询问可用的实体、见解或工具。您还可以查看 Carbon Arc 的 MCP 常见问题解答 有关可用工具和访问的更多详细信息。
我连接了 Carbon Arc,但答案没有使用它
开始一个新查询并确保选择 Carbon Arc 作为源。您可以使用 @Carbon Arc 在查询中或选择 Carbon Arc Connectors 和来源。
