Il Connettore Jira ti consente di usare Perplexity per cercare, creare, aggiornare e monitorare le informazioni in Jira. Il Connettore Jira è disponibile per gli utenti di tutti i nostri piani a pagamento: Perplexity Pro, Perplexity Max, Enterprise Pro ed Enterprise Max.
 Di seguito trovi una panoramica di questo connettore e di come attivarlo.
Cosa fa il Connettore Jira?
Il Connettore Jira consente a Perplexity di cercare tra attività, progetti e team in Jira, creare e aggiornare attività e progetti, nonché monitorare i progressi, pianificare i cicli e gestire i flussi di lavoro.
Il Connettore Jira può aiutarti a risparmiare tempo ed evitare di cambiare contesto. Ad esempio, puoi ottenere insight riassuntivi da Jira per avere visibilità sull’avanzamento di un progetto specifico oppure creare aggiornamenti rapidi per issue esistenti, il tutto all’interno di Perplexity.
Il Connettore Jira ti consente anche di integrare i dati Jira con informazioni provenienti da altre app e servizi usando i nostri Connettori app, senza dover passare da una piattaforma all’altra.
Privacy e sicurezza dei dati
Per funzionare, il Connettore Jira richiede le seguenti autorizzazioni:
  • Esegui azioni amministrative in Jira (ad es. creare progetti e campi personalizzati, visualizzare i flussi di lavoro, gestire i tipi di collegamento delle issue).
  • Crea e modifica le impostazioni del progetto e crea nuovi oggetti a livello di progetto (ad es. versioni e componenti).
  • Visualizza le informazioni degli utenti in Jira a cui l’utente ha accesso, inclusi nomi utente, indirizzi email e avatar.
  • Leggi i dati di progetto e delle issue in Jira, cerca le issue e gli oggetti associati alle issue, come allegati e worklog.
  • Crea e modifica issue in Jira, pubblica commenti come utente, crea worklog ed elimina issue.
Non memorizziamo i tuoi dati Jira. Ogni volta che esegui una query usando il Connettore Jira, recuperiamo solo le informazioni pertinenti per rispondere alla tua query.
Inoltre, quando colleghi Perplexity a Jira, puoi vedere e modificare solo i dati a cui sei autorizzato ad accedere.
Sicurezza e controllo di livello Enterprise
Per le organizzazioni Enterprise, offriamo protezioni e conformità di livello enterprise, inclusi la certificazione SOC 2 Type II, la crittografia end-to-end, rigorose misure di privacy dei dati e controlli granulari sugli accessi degli utenti. I tuoi dati Jira, come qualsiasi altro dato Enterprise, non vengono mai usati per l’addestramento dell’AI e solide misure di protezione garantiscono riservatezza e conformità normativa. Puoi saperne di più nel nostro Trust Center.
Colleghi Perplexity al tuo account Jira a livello personale. Questo significa che nessun altro nella tua organizzazione può interrogare i tuoi dati. Tuttavia, se interroghi Jira in una Sessione condivisa, chiunque abbia accesso alla Sessione potrà vedere le risposte.
Per mantenere il controllo su come Perplexity interagisce con Jira, gli amministratori dell’organizzazione possono abilitare o disabilitare il connettore per tutti gli utenti dell’organizzazione.
Come attivarlo
Per attivare il Connettore Jira:
Apri Plugins nella barra laterale (oppure Customize → Connectors se non vedi ancora Plugins). Trova il connettore Jira in Discover o cercalo per nome, quindi apri la sua pagina.
Seleziona Connetti.
Inserisci l’URL del tuo sito Jira.
Scegli il sito che vuoi collegare a Perplexity. Se hai più di un sito, al momento puoi collegarne solo uno.
Ti verrà quindi chiesto di accedere al tuo account Atlassian e di concedere alcune autorizzazioni al connettore. Seleziona Consenti per continuare.
6
Seleziona Completa la configurazione per iniziare a usare Perplexity con Jira.
Provalo
Una volta collegato Perplexity a Jira, prova a eseguire alcune di queste query per sfruttare le informazioni della tua posta in arrivo e del tuo calendario ed eseguire azioni direttamente da Perplexity:
  • Recupera tutti i bug critici aperti in Project X da Jira e fornisci un breve riepilogo con la documentazione pertinente dal web
  • Elenca tutte le issue Jira assegnate a me che non sono state aggiornate negli ultimi sette giorni e verifica se ci sono soluzioni recenti o sessioni correlate
  • Crea una nuova issue Jira per tutti i problemi segnalati dai clienti con più voti, assegnandoli in base al carico di lavoro
  • Riassumi i tre principali blocchi nelle epic Jira attive e suggerisci automaticamente i prossimi passi in base alle best practice trovate online
Ultima modifica il 16 ottobre 2026
