La pagina Plugins è il punto in cui trovi e gestisci plugin, connettori e Skill per Perplexity Computer. Aprila da Plugins nella barra laterale oppure vai a perplexity.ai/computer/plugins. Se non conosci ancora i plugin, inizia da Che cosa sono i plugin?.
Se non vedi ancora Plugins nella barra laterale, continua a usare Customize → Connectors e Skills. Lì tutto funziona come prima.
Prima di iniziare
Esplorare la pagina Plugins
La pagina ha tre schede:
  • Discover elenca i plugin, i connettori e le Skill pubblicati da Perplexity, raggruppati per categoria. Seleziona una categoria per vederne tutto il contenuto. Se fai parte di un’organizzazione Enterprise, i connettori che non puoi usare appaiono in grigio con un’icona a forma di lucchetto. Passa il mouse su uno di essi per vederne il motivo.
  • Organization compare se fai parte di un’organizzazione e mostra i plugin, le Skill e i connettori che questa ha condiviso. La scheda si chiama Organization oppure riporta il nome dell’organizzazione, se è sufficientemente breve.
  • Installed mostra tutto ciò che hai installato o connesso: i tuoi plugin, le Skill installate con i relativi interruttori Abilitato e i connettori connessi con il loro stato di connessione.
Usa il selettore Plugins e Skill in cima all’elenco per mostrare plugin e connettori oppure Skill autonome. La ricerca funziona in tutte e tre le schede.
Ogni plugin, connettore e Skill ha una propria pagina. Aprila per leggerne la descrizione, vedere i connettori e le Skill inclusi, esaminare gli strumenti o i file e provare le richieste di esempio in Try asking. Ogni pagina ha un link che puoi copiare e condividere.
Installare un plugin
Apri Plugins nella barra laterale
Seleziona Plugins nella barra laterale per aprire la pagina Plugins.
Trova il plugin in Discover o con la ricerca e apri la sua pagina
Esplora Discover per categoria oppure cerca il plugin per nome o per lo strumento con cui funziona, poi apri la sua pagina.
Seleziona Installa
Le sue Skill vengono installate e abilitate subito.
Connetti i connettori del plugin
Se il plugin ha un connettore, la procedura di connessione si apre automaticamente. Se ne ha diversi, si apre una finestra Connect your accounts. Connetti subito gli account che vuoi. Puoi connettere gli altri in seguito dalla pagina del plugin. I connettori che hai già connesso mostrano Connesso.
Avvia una sessione
Computer può ora usare le Skill e i connettori del plugin. Per usare il plugin in una sessione, digita / nella casella del messaggio e selezionalo sotto Plugins, oppure seleziona Use a plugin sotto la casella del messaggio nella pagina iniziale. Puoi anche selezionare una richiesta di esempio di Try asking nella pagina del plugin. In questo modo il plugin viene installato, se non lo hai ancora installato.
Il plugin mostra Installato sulla sua pagina e nella scheda Installed, e ogni connettore incluso mostra Connesso. Se un connettore mostra ancora Connetti, selezionalo per completare la connessione.
Puoi installare un plugin prima di connettere tutti i suoi connettori. La pagina del plugin mostra Connetti accanto a ciascun connettore ancora da connettere. Le sue Skill e i connettori connessi sono disponibili, mentre quelli non connessi non lo sono. Sulla scheda Installed compare un punto di avviso quando un connettore che hai connesso deve essere ricollegato.
Se un connettore all’interno di un plugin mostra Upgrade required, Disabled by your organization o Unavailable, puoi comunque installare il plugin, ma Computer non può usare quel connettore finché il tuo piano o le impostazioni dell’organizzazione non lo consentono. Chiedi all’amministratore dell’organizzazione informazioni sull’accesso ai connettori oppure vedi Controllo degli accessi basato sui ruoli per i connettori.
Installare un connettore o una Skill separatamente
Non serve un plugin per usare un connettore o una Skill. Apri la sua pagina da Discover o dalla ricerca e seleziona Connetti per un connettore oppure Installa per una Skill. Le Skill installate e i connettori connessi compaiono nella scheda Installed. Puoi disabilitare e abilitare una Skill con il suo interruttore Abilitato senza disinstallarla.
Aggiungere il tuo plugin
Seleziona Add custom nella pagina Plugins per aggiungere un plugin, un connettore o una Skill che non è nel catalogo. Per un plugin, puoi caricare un file .zip con un manifesto plugin.json nella directory principale o nella posizione prevista da Claude Code o Codex, oppure importare un plugin da un repository GitHub pubblico incollando l’URL del repository o della cartella del plugin. L’aggiunta di connettori e Skill personalizzati funziona come prima; vedi Come usare le Skill di Computer e Aggiungere connettori remoti personalizzati.
Un plugin può includere fino a 32 Skill, 1.000 file e 15 server MCP remoti e, una volta decompresso, deve avere dimensioni pari o inferiori a 20 MB. I server oltre tale limite, quelli locali, quelli senza type e quelli che richiedono header fissi vengono ignorati e il caricamento va comunque a buon fine. Dopo il caricamento, controlla quindi la pagina del plugin per verificare che siano elencati i connettori previsti.
Se fai parte di un’organizzazione, l’amministratore decide se puoi caricare o creare plugin e Skill personali e creare plugin per l’organizzazione. I membri possono fare riferimento a connettori già esistenti, ma non possono creare connettori dell’organizzazione, nemmeno caricando un plugin.
Rimuovere un plugin, una Skill o un connettore
Plugin, Skill e connettori vengono gestiti separatamente, quindi rimuoverne uno non sempre rimuove gli altri:
  • Disinstallare un plugin. Apri il plugin dalla scheda Installed e seleziona Disinstalla. Questa azione rimuove il plugin e disinstalla le Skill installate insieme a esso, a meno che un altro plugin installato usi la stessa copia della Skill. Le altre copie di Skill autonome o dell’organizzazione restano invariate. I connettori restano connessi, quindi gli altri plugin e le sessioni che li utilizzano continuano a funzionare.
  • Disinstallare una Skill. Apri la copia della Skill e seleziona Disinstalla. Quella copia viene rimossa ovunque sia utilizzata, anche all’interno dei plugin. Il plugin resta installato e puoi reinstallare la Skill dalla pagina del plugin in seguito. Per sospendere una Skill senza rimuoverla, disattiva invece il suo interruttore Abilitato.
  • Disconnettere un connettore. Apri il connettore e seleziona Disconnect. La connessione viene rimossa ovunque sia utilizzata, anche all’interno dei plugin. Plugin e Skill restano installati e il connettore mostra Reconnect ovunque compaia finché non lo connetti di nuovo.
Se hai caricato un plugin personalmente, puoi anche eliminarlo. L’eliminazione rimuove in modo permanente il plugin e il suo pacchetto.
Se sei un amministratore Enterprise, vedi Gestire i plugin per la tua organizzazione per i controlli a livello di organizzazione.
Ultima modifica il 27 ottobre 2026
