Skip to main content
Questo articolo spiega cosa fanno le Skill in Perplexity Computer, come creare o caricare Skill personalizzate e come gestirle. Le Skill sono disponibili in tutti i piani che includono Computer.
La pagina Skill ora fa parte della pagina Plugin. Trovi le Skill installate nella scheda Installati. Se non vedi ancora Plugin nella barra laterale, usa invece Personalizza → Skill. Consulta Dove sono finiti Connettori e Skill?.
Che cosa sono le Skill?
Una Skill è un insieme riutilizzabile di istruzioni che fornisce a Perplexity Computer un metodo per un tipo di attività. Computer carica una Skill quando la tua attività corrisponde alla sua descrizione, quindi ne segue le istruzioni per svolgere il lavoro. Il risultato è un output coerente per quel tipo di attività.
Ad esempio, la Skill Slides guida Computer nella creazione di presentazioni. La Skill Research guida Computer in una ricerca in più round, con fonti verificate incrociando più riscontri e citazioni nel testo.
Le Skill fanno parte di Perplexity Computer. Puoi aprirle dalla pagina Plugin oppure si attivano automaticamente quando sono pertinenti durante una conversazione.
Le competenze lavorano insieme
Computer può combinare più Skill per completare un’attività complessa. Ad esempio, un progetto di ricerca potrebbe usare la Skill Research per raccogliere informazioni. Computer può poi passare alla Skill Research Report per formattare i risultati, oppure alla Skill Slides per creare una presentazione.
Prima di iniziare
  • Un piano che includa Perplexity Computer.
  • Se fai parte di un’organizzazione, l’autorizzazione del tuo amministratore a caricare o creare Skill.
  • Per caricare una Skill, un file .md oppure un file .zip con SKILL.md nella radice. Consulta Requisiti del file.
  • Se non vedi ancora Plugin nella barra laterale, usa invece Personalizza → Skill.
Creare le tue Skill
Computer include Skill predefinite. Se non corrispondono al tuo flusso di lavoro, puoi creare Skill personalizzate per adattare il modo in cui Computer lavora. Ci sono due modi per farlo:
Create with Computer
Apri la pagina Plugin in Computer
Seleziona Aggiungi personalizzato, poi Create skill with Computer
Se non vedi ancora Plugin, seleziona Personalizza → Skill → Crea skill, poi Create with Computer.
Descrivi l’attività che vuoi affidare alla Skill: Computer ti aiuta a crearla tramite una conversazione
Non devi scrivere alcun file.
Requisiti del file
  • Carica un file .zip con un file SKILL.md nella radice, oppure carica direttamente un file .md.
  • SKILL.md deve includere un blocco di frontmatter YAML con name e description.
  • Dimensione massima del file: 20 MB. Un file .zip può contenere fino a 100 file e, una volta decompresso, deve comunque avere dimensioni pari o inferiori a 20 MB.
Esempio di formato SKILL.md
Suggerimenti per scrivere Skill efficaci
  • Il campo description è fondamentale: Computer lo usa per decidere quando attivare la Skill, quindi includi parole chiave ed espressioni di attivazione (ad esempio, “Usa quando ti viene chiesto di creare una presentazione”).
  • Il campo name usa lettere minuscole, numeri e trattini (ad esempio, my-skill-2), con una lunghezza tra 1 e 64 caratteri. Non può iniziare o terminare con un trattino né contenere due trattini consecutivi. Il campo description può contenere fino a 1.024 caratteri.
  • Includi istruzioni chiare e dettagliate passo per passo nel corpo del file.
  • Aggiungi, quando possibile, esempi di input e output attesi.
Carica una Skill
Per caricare un file di Skill che hai già:
Seleziona Aggiungi personalizzato, poi Upload plugin or skill
Se non vedi ancora Plugin, seleziona Personalizza → Skill → Crea skill, poi Carica Skill.
Trascina e rilascia il tuo file oppure fai clic per sfogliare
Una Skill che crei o carichi compare nella scheda Installati della pagina Plugin. Aprila per verificare che il nome e la descrizione siano corretti, perché Computer usa la descrizione per decidere se attivare la Skill.
Gestire le Skill
Ricerca e navigazione
Nella pagina Plugin, usa il selettore Plugin/Skill per visualizzare le Skill autonome.
  • Installati — Le Skill che hai installato.
  • Scopri — Esplora le Skill da installare.
La ricerca trova le Skill per nome o descrizione in tutte le schede. Per la procedura completa, consulta Trovare, installare e rimuovere plugin.
I flussi di lavoro sono stati sostituiti dalle Skill il 23 settembre 2026. Le Skill che hanno sostituito un flusso di lavoro non sono state installate automaticamente e non tutti i flussi di lavoro sono stati migrati. Installa dalla pagina Plugin ogni Skill che ti serve. Se un flusso di lavoro che utilizzavi non ha una Skill corrispondente, contattaci tramite Aiuto > Contatta l’assistenza.
Visualizzare i dettagli della competenza
Seleziona una Skill per aprirne i dettagli, tra cui il nome e la descrizione.
Gestire le Skill installate
Usa l’interruttore Abilitato nella scheda Installati per disattivare una Skill senza disinstallarla. Disinstalla rimuove quella copia della Skill ovunque, anche all’interno dei plugin. Il plugin rimane installato; reinstalla la Skill per usarla di nuovo al suo interno.
Skill all’interno dei plugin
Quando installi un plugin, le sue Skill vengono installate come copie che gestisci per il tuo account. Scopri di più in Che cosa sono i plugin?.
Come funzionano le Skill durante una conversazione
Quando avvii un’attività in Perplexity Computer, le Skill pertinenti vengono caricate automaticamente in base a ciò che stai chiedendo. Computer confronta la tua richiesta con la descrizione di ogni Skill e segue le istruzioni delle Skill adatte.
Esempi
  • Chiedi di “creare una presentazione sui risultati del primo trimestre” → si attiva la Skill Slides.
  • Richiedi “un’analisi dettagliata delle tendenze dell’energia rinnovabile” → si attiva la Skill Research.
  • Dì “mostrami un grafico dei ricavi mensili” → si attiva la Skill Chart.
Le tue Skill personalizzate funzionano allo stesso modo. Una volta create, saranno disponibili nelle conversazioni future e si attiveranno quando la loro descrizione corrisponderà a ciò che stai chiedendo.
Last modified on October 28, 2026
