Linear Connector 是 Enterprise Pro 和 Enterprise Max 用户可用的新功能,它将 Perplexity 与 Linear 集成,让您可以在查询中使用来自 Linear 的数据,从而更快地做出更明智的决策。
它允许您使用来自 Linear 的信息,并将其与来自整个组织文档、已连接应用和网络的数据相结合,从而节省团队时间并减少上下文切换。
以下是此连接器的概述以及如何激活它。
Linear 连接器如何运作?
Perplexity 的 Linear 连接器可促进 Linear 和 Perplexity 之间的信息流动,并适应您组织的工作流程。
用户可以查询 Linear 中的议题、团队、计划、项目等信息,进行总结并提取洞察,并将其与来自网络或其他应用的信息结合起来,从而获得上下文更丰富的回答。
Linear 连接器还支持直接在 Perplexity 中创建和更新议题,让团队在几秒钟内就能从调研到梳理再到执行。
为了控制 Perplexity 与 Linear 的交互方式,组织管理员可以为所有组织用户启用或禁用连接器。
Linear 连接器可使 Perplexity 与 Linear 实时同步;当选择 Linear 作为来源时,系统会始终在 Linear 中检索最新数据。仅检索回答每个查询所需的特定结果。Perplexity 不会存储或索引整个 Linear 工作区。
隐私和数据安全
Linear 连接器遵循 Linear 的用户权限,因此用户只能通过 Perplexity 访问其在 Linear 中可以访问的数据。
我们提供企业级的安全防护与合规保障,包括 SOC 2 Type II 认证、端到端加密、严格的数据隐私措施以及精细化的用户访问控制。您的电子邮件和日历数据与其他任何企业数据一样,绝不会用于 AI 训练;我们采取强有力的保护措施,确保机密性并满足监管合规要求。您可以在我们的 信任中心中了解更多信息。
此外,符合条件的组织的管理员可在 审计日志 中查看所有使用 Linear 连接器提交的查询,并查看生成答案所用的每个来源。不过,审计日志目前不会跟踪答案本身,也不会记录所访问的具体 Linear 议题。
如何激活
要激活 Linear 连接器:
在侧边栏中打开 Plugins(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)。在 Discover 中查找 Linear 连接器,或按名称搜索,然后打开其页面。
选择 连接。
如果您尚未登录 Linear,系统将提示您登录。
点击 完成设置,开始在 Perplexity 中使用 Linear。
如果您无法在账户中连接 Linear 连接器,则可能是管理员已为您的组织禁用了该连接器。请联系组织管理员,他们将能够确认这一点。
如果您的组织已启用此功能,但仍遇到问题,请联系我们。
试用
将 Perplexity 连接到 Linear 后,请确保在从会话运行查询时将其选为源:
点击输入框中的 + 按钮 > 连接器和来源
选择 Linear 以及您想要使用的任何其他来源。
尝试运行以下查询,在答案中直接利用您的 Linear 信息:
显示我们工作区中的所有团队
其他公司通常如何处理议题 <issue ID> 中描述的议题?
查找我在过去一个月创建的紧急议题
显示议题 <issue ID> 的完整详情
为团队协作创建一个功能请求议题
关于我们使用 Merge API, Inc. 作为数据子处理方的详细信息
我们使用 Merge 将您的 Linear 实例与 Perplexity 连接,并处理用户身份验证。当查询和应用数据通过 Merge 提供的连接器时,数据将被匿名化,且不会被 Merge 存储或记录。
