Slack 连接器是 Perplexity 用户的一项新功能,可将 Slack 集成到团队工作流中,在一个地方搜索并整合来自对话、内部文件和外部来源的洞见。
它可将 Slack 直接与 Perplexity 的企业生产力功能集成,支持高效协作并提供高级工作流自动化,让您无需进行繁琐的手动搜索或切换上下文,即可即时发现组织文档、已连接应用和网络中的相关信息。
下面你会看到此连接器的概览以及如何启用它。
Slack 连接器有什么作用?
Perplexity 的 Slack 连接器可在 Slack 和 Perplexity 之间实现无缝数据流转,支持广泛的使用场景,并可适配贵组织的工作流程。它支持多个频道,使贵组织能够同时将 Perplexity 与多个 Slack 频道集成。
用户可以触发自动化操作、接收实时通知,并处理他们有权访问的 Slack 会话中的上下文数据,从而显著减少分析和交叉比对数据所花费的时间。
Slack 连接器可用于总结并提取 Slack 消息中的洞见。用户随后可以将这些洞见与网页数据结合,以获得上下文更丰富的回复,并直接从 Perplexity 将其发现发布回任意已连接的 Slack 频道。
请注意,答案中的信息来自在线来源,可能并不总是准确。我们会对这些信息进行总结,以便提供回复。
为了保持对 Perplexity 与 Slack 交互方式的控制,组织管理员可以为组织内所有用户启用或禁用该连接器。
谁可以使用 Slack 连接器?
Slack 连接器适用于 Perplexity Pro、Perplexity Max、Enterprise Pro 和 Enterprise Max 用户。
我们的方案起价:
Perplexity Pro: 每月 $20 或每年 $200
Perplexity Max: 每月 $200 或每年 $2,000
或者,对于组织:
Enterprise Pro: 每席位每月 $40 或每年 $400
Enterprise Max: 每个席位每月 $325 或每年 $3,250
本文 根据您的需求说明哪种订阅最适合您。
此外,如果你想在 Slack 中使用 Perplexity,则需要一个付费的 Slack 方案才能安装 Perplexity 集成。
隐私与数据安全
Slack 连接器需要以下权限才能正常运行:
Perplexity 可查看的信息
“关于你的内容和信息”
查看你的身份信息
关于频道与会话的内容和信息
查看您在公开频道、私有频道、直接消息和群组直接消息中的消息及其他内容
在公共频道中搜索你工作区的内容
在私密频道中搜索你工作区的内容
在群组直接消息中搜索你工作区的内容
在直接消息中搜索您工作区的内容
搜索你工作区的文件
关于你的工作区的内容和信息
搜索你工作区的用户
访问你工作区中的画布、评论及相关信息
查看你工作区中的成员
查看你工作区中人员的电子邮件地址
Perplexity 可以执行的操作
代表你执行操作
代表您发送消息
在频道和会话中执行操作
创建、编辑和移除画布
Slack Connector 会遵循 Slack 的用户权限,因此用户只能通过 Perplexity 访问其在 Slack 中有权限访问的频道和消息。
我们提供企业级保护和合规性,包括 SOC 2 Type II 认证、端到端加密、严格的数据隐私措施以及细粒度的用户访问控制。您的电子邮件和日历数据与任何其他 Enterprise 数据一样,绝不会用于 AI 训练,完善的安全措施可确保机密性和合规性。您可以在我们的中了解更多信息。 信任中心。
此外,符合条件的组织中的管理员可以在 Slack Connector 中查看所有已提交的查询,并查看用于生成答案的每个来源,范围包括 审计日志。但是,答案本身以及访问的特定 Slack 文档目前未记录在审计日志中。
如何启用
要激活 Slack 连接器:
在侧边栏中打开 Plugins(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors)。在 Discover 中查找 Slack 连接器,或按名称搜索,然后打开其页面。
选择 连接。
随后系统会提示你登录 Slack,并向该连接器授予一些权限。这些权限将允许连接器在 Slack 工作区中读取信息并代表你执行操作。点击 允许 继续。
点击 完成设置。
此连接器也可能出现在插件中。在任何位置连接它,都会在你的账户中全局生效。你的连接以及组织的连接器设置适用于每个插件。请参阅什么是插件?
如果你无法在你的账户中连接 Slack 连接器,可能是组织管理员已将其禁用。请联系组织管理员,由其确认此事。
如果你的组织已启用此功能,但你仍然遇到问题,请联系我们。
试用
在将 Perplexity 连接到 Slack 后,请务必在会话中发起查询时将其选为数据源:
试着运行以下一些查询,直接利用你的 Slack 信息来回答:
8月26日我写了哪些 Slack 消息
我今天给多少人发了消息?
查找包含客户反馈的消息
列出最近提及的 10 条消息 “<topic>”
“运营卓越项目的最新进展如何?”
总结我与以下对象的对话 “<user>”
请为我总结昨天所有相关的 Slack 消息
在 Slack 中创建帖子 “<channel 1>” 以及团队昨天在其中所采取的所有操作摘要 “<channel 2>”
我们的 CSAT 分数是多少?它与 Enterprise SaaS 项目中的最佳实践相比如何?
您还可以在 Slack 中直接从您的 Slack 对话和网络获取个性化、可操作且可靠的答案,无需离开 Slack。
要设置您的 Slack 集成:
安装 Perplexity Computer 来自 Slack 的应用目录。你可以在 Slack 左侧面板底部添加应用。请注意,安装此应用需要付费的 Slack 套餐。
点击 添加到 Slack。
查看应用所需的权限,然后点击 允许。
安装完成后,您将被重定向到 Perplexity 确认页面。
你可以在以下位置了解更多有关 Perplexity Slack 应用的信息: 本文。
Slack 连接器与 Perplexity Slack 应用
Perplexity 提供两种不同的 Slack 集成,分别用于不同场景,且配合使用效果最佳。
Slack 连接器 将你的 Slack 数据带入 Perplexity。连接后,你可以在 Perplexity 会话中发起查询时选择 Slack 作为数据来源,从而在 Perplexity 网页应用内同时搜索 Slack 对话和网页来源,并综合提炼洞见。该功能适用于 Pro、Max、Enterprise Pro 和 Enterprise Max 用户,可由组织管理员启用或禁用。
The Perplexity Slack 应用 其作用方向正好相反——它将 Perplexity 的 AI 功能带入 Slack。借助 Computer,你可以在不离开 Slack 工作区的情况下提问、运行代理式任务并自动化工作流。目前,拥有 Perplexity Computer 访问权限的用户可使用它,且安装时需要付费版 Slack 方案。
Slack 连接器 | Perplexity Slack 应用 | |
你工作的地方 | Perplexity 网页应用 | Slack |
“它的作用” | 在 Perplexity 中将 Slack 内容作为来源进行搜索 | 将 AI 回答和 Computer 代理带入 Slack |
谁可以使用 | Pro、Max、Enterprise Pro、Enterprise Max | 拥有 Computer 访问权限的用户 |
需要付费的 Slack 套餐吗? | 否 | 是 |
管理员控制 | 组织管理员可以启用/禁用 | 标准 Slack 应用管理 |
这两个集成都完全兼容——你可以同时使用它们,实现无缝的双向工作流。
如果你对我们如何处理你的数据有任何疑问,可以查看 Perplexity 的隐私政策 这里。
