概述
Snowflake 连接器让您可以直接在 Perplexity 中查询 Snowflake 数据仓库中的数据。您可以跨 Snowflake 数据库、其他已连接的应用以及网页搜索并整合信息,无需手动编写 SQL,也无需切换到 Snowflake 控制台。 连接 Snowflake 是按用户进行的。除非您将数据同步到共享项目,否则组织中的其他任何人都无法查询您的数据。Snowflake 连接器在 Pro、Max、Enterprise Pro 和 Enterprise Max 方案上提供。生成数据图需要
Enterprise Pro 或 Enterprise Max。在所有方案上,都需要由拥有 ACCOUNTADMIN 角色的 Snowflake
管理员创建安全集成或服务账号;在 Enterprise 方案上,还需由 Perplexity
管理员为组织一次性配置用户 OAuth 连接器。
隐私和数据安全
连接器会以您控制的 Snowflake 角色查询您的 Snowflake 账户,因此 Snowflake 权限就是 Perplexity 可访问范围的边界。请仅为该角色授予读取权限。- 访问范围 — 每个人连接自己的账户。除非您将数据同步到共享项目,否则组织中的其他任何人都无法查询您的数据。
- 数据存储位置 — Perplexity 不会存储您的 Snowflake 数据。查询在您自己的 Snowflake 账户中运行,除 Perplexity 为运营产品所收集的运营数据之外,连接器不会自行增加任何存储。
- 保留 — 连接器不使用缓存,因此不存在需要保留或删除的您的 Snowflake 数据副本。
- 管理员控制 — 在 Enterprise 方案上,您的组织管理员可以为组织停用 Snowflake 连接器,此时它不会出现在您的连接器设置中。
- 只读强制 — 请通过 Snowflake 权限强制只读访问。不要向 Perplexity 使用的角色授予任何写入或创建对象的权限。
- 训练用途 — 通过 Snowflake 连接器访问的数据绝不会用于训练 Perplexity 的模型或任何第三方模型。
- 子处理方 — 此连接器的身份验证和 API 流量会经由 Merge Agent Handler 传输,该服务由 Perplexity 的子处理方 Merge API, Inc. 运营。最新名单发布在 Perplexity Trust Center。
- 加密 — 连接器凭据和已连接的数据在传输中使用 TLS 加密,在静态存储时使用 AES-256 加密。
- 合规 — Perplexity 的控制措施已通过 SOC 2 Type II 审计。安全与合规文档可在 Perplexity Trust Center 查阅。
如何启用
选择身份验证方式
Perplexity 提供两个 Snowflake 连接器。请仅配置与您的用户身份验证方式相符的那一个。
表 1 — 两个 Snowflake 连接器及各自的适用场景。
Perplexity 强烈建议使用用户 OAuth 连接器。查询会使用每个人各自的 Snowflake
权限,并在 Snowflake 的审计日志中归属到该用户。
开始之前
- 您使用 Pro、Max、Enterprise Pro 或 Enterprise Max 方案。
- 在 Enterprise 方案上,您的组织管理员没有停用 Snowflake 连接器。
- 您的 Snowflake 管理员拥有 ACCOUNTADMIN 访问权限或等效权限。
- 本地已安装 OpenSSL,仅服务账号设置需要。
设置用户 OAuth 连接器
请您的 Snowflake 管理员创建安全集成。其他参数请参见
Snowflake OAuth 安全集成文档。
获取客户端 ID 和客户端密钥。
- 在 Perplexity 的 OAuth 设置弹窗中输入这些凭据。
请使用 OAUTH_USE_SECONDARY_ROLES = IMPLICIT,让用户除默认角色之外还能使用其次要角色。如果希望将用户限制为
Snowflake 中的 DEFAULT_ROLE,请使用 NONE。
设置服务账号连接器
服务账号是一个专用的 Snowflake 用户,在某个特定角色下运行。使用该共享账号的所有人拥有相同的访问权限,因此请仅为该角色授予 Perplexity 所需的数据访问权限。-
在本地终端中生成私钥及其对应的公钥。
创建专用角色和仓库,并选择与您的查询量相匹配的仓库规格。您也可以使用现有仓库,而不必新建。
创建服务账号用户。请将 RSA_PUBLIC_KEY 的值替换为 snowflake_computer_key.pub
的内容,不包括 BEGIN PUBLIC KEY 和 END PUBLIC KEY 这两行。
为您希望 Perplexity 查询的数据授予访问权限。请将 MY_DATABASE
替换为您自己的数据库。这些授权会提供对其现有和未来的模式、表和视图的读取权限。如需更小范围的访问,请改为对特定模式或对象授予权限。请参见
Snowflake GRANT 文档。
如果您选择在连接器设置流程中生成数据图,请为它读取的两个账户使用情况视图授予访问权限。生成数据图需要
Enterprise Pro 或 Enterprise Max。该授权提供的访问范围会涵盖 Snowflake
账户元数据,而不仅是这两个视图,因此请在执行前先行审阅。
表 2 — 数据图读取的账户使用情况视图。
- 在侧边栏中打开插件(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors),在发现中或通过搜索找到Snowflake(服务账号),然后打开其页面。
- 选择连接。
- 输入您的 Snowflake 账户标识符、用户名 PERPLEXITY_USER 以及私钥 snowflake_computer_key.p8。
- 选择 允许 以完成设置。
连接您的 Snowflake 账户
管理员完成设置后,每位用户各自连接自己的账户。- 在侧边栏中打开插件(如果您还看不到 Plugins,请使用 Customize → Connectors),在发现中或通过搜索找到Snowflake(用户 OAuth),然后打开其页面。
- 选择连接。
- 出现提示时登录 Snowflake。
- 选择 允许 以完成连接。
此连接器也可能包含在插件中。无论在哪里连接,它都会在您账户的所有位置保持连接。您的连接状态和组织的连接器设置也适用于每个插件。什么是插件?
如何验证是否成功
打开一个新会话,提及@Snowflake,并就您在 Snowflake
中已可读取的某个表提出一个简单问题,例如行数。如果返回的回答没有包含您的 Snowflake
数据,首先要检查的就是您的 Snowflake 角色:它需要对您指定的对象拥有 SELECT 权限。
试用一下
连接 Snowflake 后,在新会话中提及它:-
@Snowflakeorders 表中有多少行? -
@Snowflakecustomers 表中有哪些列? -
@Snowflake列出我在 MY_DATABASE 中可以查询的模式
权限和范围
连接器只需要读取权限。请将这些权限授予一个专用角色,而不是现有的分析师角色。
表 3 — 连接器请求的 Snowflake 权限及其原因。
Snowflake 权限是强制边界。无论连接器被要求做什么,它都在您授予的角色下运行,因此没有写入权限的角色无法写入。
故障排除
表 4 — 最常见的 Snowflake 连接器问题的现象、原因和解决办法。
对于服务账号,以下示例使用当前发布的美国地址创建了一条用户级网络策略。在应用策略之前,请先在 Merge 租户
IP 地址页面上核对最新名单。
常见问题
此连接器可以访问哪些数据?
您授予的 Snowflake 角色有权读取的数据库、模式、表和视图。它无法访问该角色无法访问的任何内容。我的 Snowflake 数据会被用于训练 AI 模型吗?
不会。通过 Snowflake 连接器访问的数据绝不会用于训练 Perplexity 的模型或任何第三方模型。管理员可以限制谁能启用此连接器吗?
可以,在 Enterprise 方案上可以。组织管理员可以为整个组织停用 Snowflake 连接器,此时它不会出现在您的连接器设置中。Perplexity 能写入我的 Snowflake 数据吗?
只要您在 Snowflake 中强制执行,就不能。请仅向 Perplexity 使用的角色授予 USAGE 和 SELECT,这样无论 Perplexity 被要求做什么,Snowflake 都会拒绝任何写入操作。我的方案提供此连接器吗?
在 Pro、Max、Enterprise Pro 和 Enterprise Max 方案上提供。生成数据图需要 Enterprise Pro 或 Enterprise Max。相关文章
需要更多帮助?
在联系我们时,请提供连接器名称、完整的错误消息、发生时间,以及本文中未能解决问题的步骤。请联系您的客户团队,或通过 Help 菜单中的“联系支持团队”联系我们。请访问
Trust Center 查阅安全与合规文档。
